Aprindere electronica
CodeXS |
#5731
Membru Group: Members Posts: 179 Joined: 30 May 07 From: Timisoara ![]() |
1973
Tossi |
#5732
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 969 Joined: 25 April 06 From: Bucuresti ![]() |
Eu de ceva timp am schimbat bujiile cu unele speciale de GPL, de la Brisk si vreau sa spun ca am ramas uimit de schimbarile in bine ale mersului motorului, inclusiv la turatii mai mari(4000-5000)....
P.S. la senzor si aprindere nu am mai umblat din 2008 ianuarie, cand mi-au venit si mie, decat vizual... mici inspectii... sa fiu sigur ca mai e acolo ![]() |
Megane 1.5 dci
- B6SSSS
gotronic |
#5733
2020 Iulie
- MS-10-GOT MS-10-GOT
Sandu_Magnatu |
#5734
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 38 Joined: 27 February 09 From: Arad ![]() |
Am masurat primarul si secundarul bobinei si am 2.9ohmi in primar si 6.35kohmi in secundar, ar merge bine aprinderea la aceste valori nu?
Dacia/VW
Logan/Transporter
Preference 2005 1.4/T4 1999 2.5TDI
rusu_i |
#5735
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 226 Joined: 27 May 07 From: Timisoara ![]() |
am at011 cu senzor si vad ca de vineri cam intrerupe dupa 3500 ture in sus, in treapta 1, 2 si 3. poate sa fie de la aprindere sau poate din cauza ca vineri am facut ITP-ul si poate au umblat aia pe la reglaje sa iasa bine la noxe?
FORD
FIESTA V 1.25 + GPL BRC SQ24.11
- TM-..-...
razvan solenza |
#5736
Membru autentic Group: Members Posts: 288 Joined: 6 April 08 ![]() |
modifica-i avansul si vei vedea ca va merge bine dupa aceea
ARO dacia
10,4 solenza 1,4 mpi scala
- bh o4 frb
the_engeneer |
#5737
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 9 September 06 From: Alexandria TR ![]() |
La mine cu AT01 a inceput sa faca figuri turometrul. Cu malvina are momente destul de des cand se gatuie. Mai am sa incerc pe clasic sa vad cum se comporta.
1310 TLX
1989 Berlina
- TR-03-YGE
gotronic |
#5738
Ce bobina de inductie ai? si ce joc radial la axul delcoului.? Ce platina folosesti. (are lamela suficient de tare)?
2020 Iulie
the_engeneer |
#5739
Bobina si platina Doduco, iar joc in ax neglijabil ca e schimbat delcoul destul de recent
1310 TLX
1989 Berlina
- TR-03-YGE
bmf_panzer |
#5740
![]() membru tit-tiri Group: Members Posts: 113 Joined: 27 October 08 ![]() |
miam luat si eu at 011 cu senzor .... le-am montat frumos ca in instructiuni si am facut avansul static ....aparent avansul static nu mai este acelasi iar ledul se stinge de doua ori in cursa delcoului ....stiu ca din moment ce am pus senzor s-a schimbat pozitia avansului ....am reglat avansul dupa ureche si merge dar vreau sa dorm linistit stiind ca e la punct
1987 tlx
- B 22 CJP ... luxu' de pe pamant ...
the_engeneer |
#5741
Vad ca esti din Bucuresti. De unde ti-ai luat AT-ul? Vezi ca in instructiuni spune ca se roteste delcoul cu aprox 20 grd fata de pozitia in care era pe clasic.
1310 TLX
1989 Berlina
- TR-03-YGE
petrosani2005 |
#5742
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 15 April 09 ![]() |
sal. vreau si eu un senzor de pus la delcou in loc de platina
1998
soulraven |
#5743
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 984 Joined: 25 February 07 From: Campulung Muscel ![]() |
pai cel mai simplu discuta sau trimitei un mesaj lui gotronic
Dacia Berlina
1990
kog |
#5744
dupa cum se vede kog are aprindere electronica e foarte multumit
1989 TLX
bmf_panzer |
#5745
aprinderea am luato de pe bd uverturii e pe langa statia armata poporului
1987 tlx
gotronic |
#5746
QUOTE(petrosani2005 @ 15 Apr 2009, 20:05) Senzorul nu merge singur sau cu alta aprindere electronica, numai cu AT011.! Ai PM.! LE(cred ca nu poti trimite PM, ca nu ai postari suficiente) This post has been edited by gotronic: 15 Apr 2009, 21:07 |
2020 Iulie
bmf_panzer |
#5747
gotronic poti sami raspunzi la intrebarea de mai sus ..... sunt multumit de aprindere ..toata stima
1987 tlx
gotronic |
#5748
Pai daca merge nu vad de ce sa-ti faci probleme. Se aprinde de 2 ori probabil daca rotesti delcoul de la stanga la derapta. Asta din cauza cursei mari la delcourile de Dacia (si trec 2 came prin dreptul senzorului). In mod normal delcoul asa cum este el, se roteste in sens invers accelor de ceasornic pana se stinge LED-ul (moment cand se produce si scanteia), deci reglajul este undeva spre avans maxim nu spre avans minim. In jurul avansului asta static se mai poate ajusta un pic avansul daca credeti ca nu functioneaza corect (din cauza uzurilor in lantul cinematic, avansul static este posibil sa nu mai coincida cu cel dinamic). Cel mai bine ar fi vazut avansul si reglat cu un stroboscop special, care face o intarziere sa poti vedea semnul pe volanta. La alte motoare sunt niste sectoare gradate pe blocul motor si se vede si cu un stroboscop simplu.!
This post has been edited by gotronic: 15 Apr 2009, 21:17 |
2020 Iulie
bmf_panzer |
#5749
ms pentru raspuns
1987 tlx
Sorin_18 |
#5750
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.370 Joined: 26 November 07 ![]() |
deviez putin de la subiect si sper sa nu deranjez.ultimile probleme cu releul de incarcare ma face sa disper si nu stiu ce sa mai cumpar,acum intrebare pt domnul gotronic.....cand vedem un releu de incarcare de la firma dumneavoastra???
1998
- B 29 AVR
diaconuliviu |
#5751
Ala cu fir de referinta ce are?
Daca nici cu ala nu ai incarcare OK, problema e in alta parte. |
Corsa
Sorin_18 |
#5752
nu am spus ca nu incarca,incarca ok,dar cad foarte repede este al 2-lea in 2 luni
1998
- B 29 AVR
gotronic |
#5753
Nu stiu, sa vedem, ca la unicate sau serii mici nu prea renteaza. Iese pret mare
2020 Iulie
Sorin_18 |
#5754
sunt sigur ca lumea ar cumpara si nu veti ramane cu ele pe stoc
1998
- B 29 AVR
diaconuliviu |
#5755
QUOTE(Sorin_18 @ 16 Apr 2009, 09:50) nu am spus ca nu incarca,incarca ok,dar cad foarte repede este al 2-lea in 2 luni Ori le prinzi proaste ori ai ceva pe instalatie. E subiect dedicat, nu mai fac polemici, doar ca am de peste un an si nu a "cazut". Dar fac legaturile cu simt nu cu "las' ca merge si pe rugina". |
Corsa
Siconi |
#5756
Cand se hotaraste la care schema sa aplice productia. Si eu am aceasta curiozitate. Sau prezenta tot mai slaba a masinilor "neelectronice" pe drumuri descurajeaza noul proiect.
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
Sorin_18 |
#5757
liviu:nu stiu ce sa spun....nu mai stiu ce sa mai cumpar ma gandeam la unul mecanic,dar astept si raspunsul domnului gotronic
1998
- B 29 AVR
soulraven |
#5758
Offtopic: un releu bunicel se poate face si home......sau mai simplu....
cumperi unu fara referinta de 12ron....si il faci cu referinta si iti merge de nu se poate. eu asa ceva am, cred ca de 4-5 luni....si sta tensiunea fix batuta indiferent de consumatori la 14.4-14.5. daca i mai pun si fulie de olcit.. sunt in om fericit... numai ca nu gasesc.. |
Dacia Berlina
1990
Sorin_18 |
#5759
la mine amble relee imi incarcau prea mult,nu prea putin
1998
- B 29 AVR
soulraven |
#5760
offtopic:punele pe masa, alimenteaza-le cu o sursa reglabila si vezi daca isi deschide sub 12 si inchide undeva pe la 14.4. daca totul este in regula...insemna ca ai probleme in alta parte......trasee de masa...plus-uri....scurt-uri
Dacia Berlina
1990
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd July 2025 - 01:09 |
