286 Pages « < 224 225 226 227 228 > »
> Aprindere electronica
pcostica
post 14 Feb 2010, 12:28
Post #6751
o idee ar fi de a monta aprinderea pe arborele cotit:
-se confectioneaza alt surub de strangere a fuliei pe arbore care in locul rac-ului are o tija pe care se fixeaza discul obturator
-se confectioneaza un suport( cu fixare pe blocul motor) pt. fixarea placii electronice cu respectarea cotei de 14 mm si posibilitatea de rotire a acesteia in vederea obtinerii unghiului maxim de aprindere.
Bafta!
P.S.- nu stiu ce rezistenta au bobinele de logan dar cred ca merg cele de pe dacia cu injectie
This post has been edited by pcostica: 14 Feb 2010, 18:59
dacia 1300 -cs - -------
krapcarasu
post 14 Feb 2010, 16:05
Post #6752
buna idee! Dar daca fac un disc cu 4 zone si il montez in loc de platou.
As mai avea nevoie de niste parametri sa-i bab in program:
-avansul maxim in grade motor si la ce turatie
-avansul dat de capsula la depresiune maxima
-distanta intre axul vibrochenului si axul manetonului la 1600
-cursa parca 83,6 mm
pcostica
post 14 Feb 2010, 17:49
Post #6753
un disc cu 4 zone iti trebuie daca il montezi pe delco
distanta aia este jumatate din cursa adica 41,8 mm
Bafta!
P.S-discul ar trebui sa arate cam asa:disc.JPG ( Size: 9.67k ) Number of downloads: 770
This post has been edited by pcostica: 14 Feb 2010, 19:22
ttunu
post 14 Feb 2010, 20:08
Post #6754
buna ziua ,va rog sa ma iertati daca indraznesc asa am o mica problema daca ma poate ajuta cineva ? am gasit o aprindere electronica printr-un garaj, as dori ceva ajutor cu o schema a acesteia atasez o poza,ma scuzati de calitate de asta dispun ,daca cineva de pe aici vrea sa ma ajute ,multumesc anticipat
p.s c.i=mmc mmc4093,T1 BD682,T2 2N6655A
dacia 1310 1990 - gl03 yaf
payty
post 14 Feb 2010, 21:05
Post #6755
@pcostica
sigur nu ai incurcat curbele? cea de la 1300 seamana foarte mult cu cea de la 1600, iar cea de la 1400 cu cea de la 1300, dupa cum am verificat eu prin documentatia pe care o am.
This post has been edited by payty: 14 Feb 2010, 21:08
Tudor Badescu
post 14 Feb 2010, 21:16
Post #6756
P E N T R U krapcarasu: scrie acolo ca aprinderea JawaCzTraabant Ignition V4.2 e pentru bobine de min.2,5 ohm la 12V si 1,5 ohm la 6V. Deci merge doar cu bobine clasice!Bobinele masinilor astea Euro nu stiu cat au in general sub 1 ohm.Am vazut si de 0,4.Ca sa le aduci peste 2 ohm trebuie adaugate rezistente si atunci nu mai au energie nici cat cea mai amarata bobina de Dacie.Exceptie fac putine,cele cu arhitectura clasica asa cum e MSD,dar si aceea la un total de 1,5...1,7 ohm.
P E N T R U ttunu : 2N6655A e de 400V,cam putin. Cu 30...100 ohm intre baza si emitor poate urca uneori peste 700V.Trebuie verificat.Intensitatea e cel putin 20 A si se satureaza foarte usor,din experienta mea.Il folosea Cooperativa Radioprogres la niste aprinderi electronice.
Vezi daca diodele Zener din colectorul lui 2N6655A sunt macar de 350V.Daca sunt de 300 taie energie multa,atunci pui la 350V si rezistenta 30...100 ohm de care am vorbit.Montezi aprinderea si verifici tensiunea intre borna "-" abobinei si masa cu contactul pus si platina inchisa. Daca e max 0,5V,e excelent.Peste 1...1,2V trebuie modificata aprinderea.Si fa-i alimentare directa cu releu verificat sa cupleze la 7V(lucru indicat si pe clasic).Altfel,in ce priveste schema cine poate sa o scoata dupa o poza?Eu oricum nu recunosc modelul.Dar poate altcineva...
This post has been edited by Tudor Badescu: 14 Feb 2010, 21:20
pcostica
post 14 Feb 2010, 21:28
Post #6757
@payty uite si a 2 pagina
dupa asta m-am inspirat cand am scris acolo
Bafta!
payty
post 14 Feb 2010, 21:50
Post #6758
cautand printr-un manual de reparatii dacia am dat de graficul din poza atasata.
acum cine mai stie care or fi corecte...
pozele luate de tine par a fi din cartea lui Mondiru.
pcostica
post 14 Feb 2010, 22:14
Post #6759
eu le am de pe forum, ca si punct de plecare pt. scris in microcontroler cred ca sunt bune, dupa cate am vazut exista un program on line pt. modificarea curbei de avans.
Bafta!
Tudor Badescu
post 14 Feb 2010, 22:48
Post #6760
Asta e problema,unii publica si ei ce o da Dumnezeu sa se dea si ei autori de nu mai stii sigur care sunt datele corecte.Eu de exemplu stiam(fara sa testez riguros)ca nu sunt diferente chiar asa mari la avans intre Dacia 1300 si 1400,dar Gotronic ma contrazice si trebuie sa-l cred,ca zice ca a facut teste serioase.
Siconi
post 14 Feb 2010, 23:06
Post #6761
Experienta si vechimea in domeniu bat teoria intotdeauna wink.gif .
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
krapcarasu
post 15 Feb 2010, 08:41
Post #6762
cu avansul vacuumatic ce fac?
This post has been edited by krapcarasu: 15 Feb 2010, 08:42
ydaniel
post 15 Feb 2010, 10:12
Post #6763
Adrenaline junkie!
pe motoru de 1397cmc un delcou de 1289 nu merge bine!
deloc!!!!
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
gotronic
post 15 Feb 2010, 12:23
Post #6764
La delcoul de pe motoarele de 1,6 sunt doua curbe, cel de pe Dacia Nova difera de camioneta, din cate stiu eu.
MS-10-GOT
ttunu
post 15 Feb 2010, 18:48
Post #6765
pentru Tudor Badescu.... mersi mult,maine o sa revin cu o shema de a ei desenata la mina pentru ca are cam multe fire si e ceva dubios cu ci. mmc ce rol joaca ala? dupa ce o vezi sigur o s-o descifrezi, tu eu sa fiu sincer le fac cu specificatii fara nu ma duce capu la fel si fel de curenti wacko.gif
Siconi
post 16 Feb 2010, 10:54
Post #6766
MMC s-ar putea sa fie ca amplificator operational sau cu porti inversoare. Depinde de codul de pe el. Ar putea fi aproape orice.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
pcostica
post 16 Feb 2010, 16:49
Post #6767
QUOTE(krapcarasu @ 15 Feb 2010, 09:41)
deocamdata nimic, il lasi in "aer". Scri o curba ceva de genu:1000- 15gr; 1500-19gr; 2000-22gr; 3000-28gr; 4000- 32gr si pornesti motorul. Urmaresti raspunsul motorului la diferie turatii si in sarcina iar cu programelul ala poti modifica curba de avans asa cum vrei. Ca sa implementezi avansul vacuumatic(electronic) fara interventie in schema electrica si in soft nu se poate deoarece trabi nu are asa ceva. Exista o posibilitate de adaptare a avansului vacuumatic mecanic in cazul adaptarii aprinderii pe delco.
Bafta!
krapcarasu
post 16 Feb 2010, 17:23
Post #6768
are o intrare digitala, cand trece din 0logic in 1logic controlerul ia valorile de pe alta curba pe care o pot scrie cu avans marit, pot folosi o capsula vacuumatica care comanda un intrerupator. Intrebarea e cum va functiona cu acest avans vacuumatic on-off?
pcostica
post 16 Feb 2010, 17:30
Post #6769
intrarea de care spui este pt. schimbarea curbei de avans(cred ca ai disponibile 4 curbe). Poti incerca si o asfel de varianta.
Bafta!
P.S -in cazul asta trebuie sa scri doua curbe, una mai "moale" si una mai agresiva
This post has been edited by pcostica: 16 Feb 2010, 17:32
krapcarasu
post 16 Feb 2010, 17:44
Post #6770
la varianta mea numai 2 curbe se pot schimba intre ele in mers.Ce parere aveti de curba asta de avans? untitled.jpg ( Size: 131.45k ) Number of downloads: 100
in grade distribuitor, pt un motor de 1600, rc ~10, gpl
16 Feb 2010, 18:53:
iar aceasta pt depresiune
This post has been edited by krapcarasu: 16 Feb 2010, 17:53
pcostica
post 16 Feb 2010, 20:01
Post #6771
nu e bine! L 1.6 avansul max este 29 gr rac sau 14.5 gr distribuitor
krapcarasu
post 16 Feb 2010, 21:05
Post #6772
am pus mai mic pt ca e mai comprimat decat original
djasu82
post 17 Feb 2010, 18:21
Post #6773
MEMBRU DACIA CLUB
pentru depresiune trebuie sa scada cu cresterea acceleratiei evident cu descresterea depresiuni deci pleaca cu un avans de 10-12 grade si se mentine la 750-800 de ture si scade pe la 2000-3000 de ture in functie de sarcina. Practic se interetatie curbele intre centrifugal si vacumatic .
krapcarasu
post 17 Feb 2010, 19:40
Post #6774
la modelul asta nu pot decat sa fac sa schimbe curba de avans la un anumit vacuum
ttunu
post 18 Feb 2010, 17:33
Post #6775
PENTRU SICONI; mersi mult ,m-ai deschis la cap.
am reusit sa o descifrez
nu in ultimu rind trbuie sai multumesc si lui Tudor Badescu
SUCCES BAIETI
Paulorossi
post 18 Feb 2010, 21:09
Post #6776
O solutie fara batai de cap:se ia un modul logo cu 4 intrari si 4 iesiri digitale(si la 70 euro gasesti)Achizitionezi un encoder cu cat mai multe pulsuri/rot.Mergi la voalata la semn primul piston sus,dai o gaura de 8 mm,adanca de 3.Adaptezi un senzor inductiv M8 cu sensibilitate 4 mm.Montezi encoderul pe cureaua de la motor(adaptezi un sistem de prindere)Calculezi nr de pulsuri pe care le da encoderul pt un ciclu complet al motorului.Faci calcule,senzorul il vei folosi pt a initaliza aprinderea,mai intai la primul piston si apoi la celelalte,cu el vei face si resetul de ciclu motor.Divizezi nr total de pulsuri de la encoder la 4.Acum stii la cate nr de impulsuri fiecare piston sus si poti da scanteia corespunzatoare pe cele 4 iesiri ale modulului logo.
This post has been edited by Paulorossi: 18 Feb 2010, 21:12
dacia 1310Li 2002
diaconuliviu
post 19 Feb 2010, 08:31
Post #6777
QUOTE(adibaboi @ 13 Feb 2010, 14:15)
pt cei ce stiu am o schema care e interesanta dar e greu de facut,este fara capac la delcou si are 4 bobine
Era prin Tehnium, pentru Oltcit.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
Gaba
post 19 Feb 2010, 09:04
Post #6778
Am avut montat un delcou de 1,3 pe motor de 1,4 ... si e dezastru cum se comporta la turatii mari... deja de la 2400rpm in sus devine lenes (se tureaza foarte usor da nu are putere smile.gif )
ex:dacia 1310 97' Dacia 1310 - MS xx xxx
Oricit as sti.... oricit as face...oricit as invata ... prinde bine ori ce ajutor
alex1988
post 19 Feb 2010, 10:23
Post #6779
asa patesc eu acum cu delcou meu de 1,3 pe motor de 1,4. Daca merg cu a 3a merge bine si cand icepe sa se tureze pe la 2500 - 3000 dau a4a si motor e subturat nu are forta, dau iar a treia si o turez mai tare si mege si a patra dupa aia
RENAULT MEGANE 2004
djasu82
post 19 Feb 2010, 15:21
Post #6780
MEMBRU DACIA CLUB
pai da cine te-a pus sa-i pui delco de 1.3 ? O poti rezolva din vacumatic schimband arcul de la capsula cu unul mult mai slab oricum recomandarea e sa-ti montezi delco de 1.4.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 22:40
