Aprindere electronica
b44dvl |
#8011
![]() Membru cu 1300 Group: Members Posts: 447 Joined: 9 March 09 From: Bucuresti ![]() |
1300 din
1976
- B 44 DvL Bad Mojo Mother Fucker
autom |
#8012
![]() membru pompier Group: Members Posts: 1.198 Joined: 8 January 05 From: Bucuresti-sa traiesti!!!! ![]() |
Ok, multumesc pentru lamuriri.
Dacia 1100
Berlineza
1971
gotronic |
#8013
De la ce magazin a fost cumparat? Ca ma intereseaza si pe mine.
2020 Iulie
- MS-10-GOT MS-10-GOT
b44dvl |
#8014
Vorbeste cu Popasan, are user aici pe forum :-P eu doar am primit-o prin curier
1300 din
1976
nemolici |
#8015
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 28 June 12 ![]() |
Salutare tuturor!
Am citit cu mare interes discutiile din acest topic referitoare la aprinderea prin multiscanteie. Rugamintea mea cred ca o sa fie una mai putin obisnuita, si poate un pic penibila venind de la un student care e pe cale sa termine un master in domeniul auto, dar imi iau inima in dinti si va intreb daca ma puteti ajuta cu niste explicatii pe o schema care mi-a fost data de un profesor. Cerere mea vine in ideea in care in cateva zile o sa trebuiasca sa prezint aceasta tema in fata unei comisii mai mult decat avizate in acest domeniu. Daca exista cineva care are ceva timp de pierdut... ma poate gasi la adresa de mail rooneys15@gmail.com. Multumesc frumos si imi cer scuze pentru deranj. |
Symbol
- b59ufz
#8016
Cred ca daca le-am explica noi la cei din comise ori ar spune ca am plagiat ori ca suntem prea savanti
Leo0608 |
#8017
QUOTE(djasu82 @ 30 Jun 2012, 17:33) Si totusi nu am vazut o aprindere eletronica cu control automat al avansului construita de roman de la a-z inventie proprie ![]() @ djasu82 nu mai vorbi in necunostinta de cauza mihai dragos (mihai1667) a facut astfel de aprinderi ![]() ![]() plus ca a mai facut si pe la altii in functie de cerintele lor ![]() |
pentru?
200x
- X XX XXX
gotronic |
#8018
Mai sunt si altii la sectiunea moto
2020 Iulie
payty |
#8019
@gotronic
desi nu am colaborat pe tema unui modul de aprindere, pot spune ca eu la un moment dat m-am plictisit sa mai scriu la acel soft, desi o luasem de la 0 cu cunositintele de programare de microcontrolere si cu softul. Doar schema am adaptat-o de undeva ca nu prea am cunostinte prea bune de electronica. Parazitii de pe alimentare sunt o problema foarte mare, deoarece pot reseta microcontrolerul si ceea ce functioneaza pe banc nu mai merge deloc pe masina, si cum banc nu prea aveam, mai toate incercarile erau facute direct pe masina. Initial modulul era alimentat cu baterii pentru a elimina problema asta. O alta problema de care m-am lovit eu este faptul ca platina (nu am vrut sa folosesc senzori hall) are prostul obicei de a "sari", deci nu da 1 si 0 logic, ci la inchidere da o secventa oarecum aleatorie de 1010, de aici a fost nevoie sa fac o functie de "debounce" care mergea destul de bine. Vorbisem pe mail chiar si cu acel John Clarke, cel care facuse acea aprindere CDI care tot umbla pe aici intr-o vreme si pe care l-am depistat ca scriitor de articole tehnice la o revista australiana de electronica. Mi-a dat niste idei simple si foarte utile. Mai aveam foarte putin de facut la soft. Totul s-a terminat cand am reusit sa ard partea hardware, si cum nu ma pricep prea bine la electronica, n-am mai avut chef sa vad ce s-a intamplat. In plus nu gasisem o metoda prea buna de a implementa si avansul vacuumatic si din nu stiu ce motive, turometrul arata turatie dubla la motor. Exista in comert senzori de presiune dar nu prea mi s-au parut fiabili. Exista si solutia care e pe toate masinile renault, mai vechi, cu capsula care are un miez de ferita intr-o bobina, dar din pacate n-am gasit o aprindere din asta de la care sa folosesc doar carcasa si capsula de vacuum. La tipul asta de capsula e mai usor de masurat depresiunea pt ca nu mai e nevoie de convertorul A/D al microcontrolerului care are o rezolutie destul de mica. This post has been edited by payty: 1 Jul 2012, 14:07 |
1996 1.6/2002 1.4
gotronic |
#8020
Referitor la soft, daca nu prea stapanesti un pic si probleme de electronica atunci nu prea ajungi departe. Partea de hard este foarte simpla, in afara de filtraj si paraziti pe alimentare restul ar trebui rezolvat NUMAI din soft (dupa parerea mea). Faptul ca platina nu este "perfecta" trebuie rezolvata tot din soft (prin introducerea unui "histerezis" pe intrare). Ma refer aici la faptul ca softul trebuie sa ia in calcul primul impuls pe intrare (de fapt este vorba de trecerea in 1 logic sau 0 logic pe intrare, iar timp de cca 1 ms sa nu mai conteze ce semnal ai pe intrare deoarece dupa acest interval se cam stabilizeaza si semnalul de la platina). Iesirea este simpla, un 1 logic pe iesire corespunde cu timpul cat finalul este in conductie iar la caderea semnalului de iesire in zero corspunde cu momentul cand se produce scanteia (asta la aprinderile de tip TCI, ca la cele de tip CDI este invers adica se produce scanteia exact pe frontul pozitiv al semnalului). Timpul cat bobina de inductie sta in conductie la aprinderile TCI este dat de tipul bobinei de inductie si este cam intre 0,5 si 10 ms constant pentru un anumit tip de bobina. Totul se rezuma la calculul cand si cat trebuie comandat finalul in functie de turatie, vacumatic si tipul de bobina de inductie.
![]() Sunt multe de discutat pe tema asta de specialitate. ![]() |
2020 Iulie
diaconuliviu |
#8021
Eu zic asa: daca AZI, in era 2000+ implementezi un avans electronic pe o perimata "platina"...e cam ca un tun cu C4 cu teava din lemn de prun.
Prea mult de implementat soft pt paraziti intr-un microcontroler cu memorie de regula mica. Un senzor HALL era parca 3-4 ron. E drept, costa ceva timp si indeminare adaptorul dar, na, asta e placerea, sa faci tu insuti ceva. Altfel, daca nu vrei sa te complici, atunci cumperi deja o masina noua care are si "delco soft" si injectie, si frine controlate, si de toate. Si ai scapat de munca. Cel putin in cazul meu, aia a fost pasiunea de a face cu mina mea. Softul, da, a fost adaptat si modificat si rasmodificat de mihai1677 pe baza a ce-i ceream sau ce constatam. Si, sincer, n-am avut parte de rateuri pe motive de paraziti. Mai am si acum pe undeva "delcoul" cu hall, montajul de avans si un IPA2 in tandem cu ele. Din ce-mi amintesc, e posibil sa mai am si schema legaturilor pe undeva (pinout-ul aprinderii, care se lega pe instalatie cu o pereche de mufe DB25 M/F si care a ramas pe masina la vinzare, cu CDI Clarke, delco cu hall dar cu contragreutati). |
Corsa
cos3577 |
#8022
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 3 August 12 ![]() |
eu am o aprindere facuta la Mures de o firma gotronik cu un senzor hall si functioneaza de minune cu bujiile la 0,9 mm si distanta dintre senzoe si maximum de cama la 0,5 mm
4 Aug 2012, 00:19: Alinworm, mai ai prospectum aprinderii? Daca nu-l mai ai intra pe www.gotronic.com si cauti acolo Vezi sa fie aprinderea cu senzorul 01. Au si un pdf cu pasii de montare si reglare. This post has been edited by cos3577: 4 Aug 2012, 00:19 |
1989 berlina
- GR 02 DGN
aditza579 |
#8023
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.195 Joined: 30 January 11 From: Bucuresti ![]() |
Am doua bobine de Sf. Gheorghe, una noua si una folosita. Cea folosita este in toate mintile ei doar ca e manjita cu verde. Poate este cineva interesat.
1610
RS '99
gotronic |
#8024
QUOTE(cos3577 @ 4 Aug 2012, 00:12) eu am o aprindere facuta la Mures de o firma gotronic cu un senzor hall si functioneaza de minune cu bujiile la 0,9 mm si distanta dintre senzoe si maximum de cama la 0,5 mm <span class='edit'>4 Aug 2012, 00:19:</span> Alinworm, mai ai prospectum aprinderii? Daca nu-l mai ai intra pe www.gotronic.com (nu este .com) si cauti acolo Vezi sa fie aprinderea cu senzorul 011. Au si un pdf cu pasii de montare si reglare. |
2020 Iulie
tiberiu$ |
#8025
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 9 September 09 ![]() |
cum pot face rost de o aprindere dinasta http://aprindere.3x.ro/aprindere/index.php?content=prima.php
dacia 1300
dacia 1300
79
nyemi |
#8026
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 30 August 12 ![]() |
no
no
no
- no
kaput |
#8027
![]() membru tuns scurt Group: Members Posts: 113 Joined: 19 April 07 From: CONSTANTA ![]() |
Acum o saptamana am montat o apridere gotronic AT011 cu senzor. Inainte am avut AT01 fara senzor dar am reusit sa o ard.
Dupa 500 km vin cu urmatoarele pareri: - dimineata porneste la sfert pe gaz - nu mai trebuie sa o tin din pedala, tine relantiul singura cam la 600 rpm - trage mai bine si la turatii mici si mari - partea cea mai frumoasa consum 7.5% mers 70% afara 30% in oras (Constanta) inainte fara 8.5 - 9% nu scapam. Multumiri domnului Gotronic pentru promptitudine si corectitudine. |
1310/1999 GPL
- CT 56 DSD Nu goni mai tare decat poate ingerul tau pazitor sa zboare!
alinworm |
#8028
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 844 Joined: 27 December 09 From: Bucuresti/Buzau ![]() |
aceeasi parere de bine am si eu de aprinderea Gotronic cu senzor. Sunt atat de multumit ca as mai lua una de rezerva.
Dacia/Skoda
1300/Octavia
1977/2004
- BZ77UAP DACIOARA 1310
gotronic |
#8029
Luati cat mai sunt pe stoc, ca pe urma nu stiu daca se vor mai face.! Iar cu senzor nu o sa prea gasiti la magazine (ca le este frica sa nu ramana cu ele pe stoc)!
2020 Iulie
krapcarasu |
#8030
cu alea la care se anuleaza centrifugalul, l curbe de avans programabile ce se mai aude?
Megane 1.4 16 v
- sv
gotronic |
#8031
Deocamdata nimic, lucrez la alte proiecte deocamdata din care sa scot bani! Alea o sa fie cand o sa mai am timp.
2020 Iulie
catageo |
#8032
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 206 Joined: 29 May 07 ![]() |
Care mai este pretul la apriderile cu si fara senzor?
1981
- PH XX RZC BMW E46 Touring
B17XGG |
#8033
Membru autentic Group: Members Posts: 400 Joined: 8 April 12 ![]() |
78 lei cea cu senzor (AT011 + 011)
1310 MLS recarosat
omologat 2001
- B17XGG
alinworm |
#8034
unde se mai gaseste in buc?
Dacia/Skoda
1300/Octavia
1977/2004
Motorola |
#8035
Om cu idei (dar nu idiot) Group: Members Posts: 59 Joined: 28 March 08 From: Romanica ![]() |
care merge
4 roti
Black%Snake |
#8036
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.717 Joined: 13 June 08 From: Resita ![]() |
Am si eu o nelamurire legata de aprinderea gotronic AT011 cu senzor.
O am montata pe dacia mea 1300 cu motor de R5 Alpine si vineri seara cand am fost la "liniute" am avut o problema in sensul ca la turatie mare parca imi "taia curentul" sau ceva de genu... in tr 2 si 3 mi se intampla asta, in turatie mare chiar inainte sa schimb simteam ca da sa moara.Este de la aprindere, mai trebuie sa ii fac vreun reglaj? sau aceasta problema provine de altundeva? |
1973/Alpine 1.6
- Cs-02-LEL Ni se maresc pupilele cand se zdruncina tabla
Stie dracu daca o sa ne tina rabla.... :D |
gotronic |
#8037
Masoara, verifica si posteaza te rog:
1. rezistenta ohmica a primarului si secundarului bobinei de inductie. (eventual specifica si tipul bobinei de inductie) 2. masoara rezistenta ohmica a fiselor (eventual speicifica si tipul lor) 3. vezi scanteia la masa direct din iesirea bobinei de inductie (culoarea scanteii si lungimea ei) 4. Ce tip de releu de incarcare pentru alternator este pe masina (daca este cu 3 fire sau cu 4 fire inclusiv masa, eventual tensiunea de incarcare la turatiile respecive cu probleme) 5. Ce bujii folosesti 6. ce capac delcou si pipa folosesti (eventual verifica "fazarea" pipei cu ploturile delcoului), adica scanteia sa fie data cand pipa este in dreptul ploturilor de pe capac delcou. Sunt multe capace delcou si "pipe" (rotor distribuitor)care se ptrivesc mecanic, dar nu corespund ca si "fazare".! pe urma mai discutam! |
2020 Iulie
libarca |
#8038
![]() Membru Group: Members Posts: 167 Joined: 14 December 09 ![]() |
Oricum la turatiile alea nu mai ai scanteia de altadata,aceeasi tensiune in bujii.Creste si stabilizeaza, dar nu face din Dacia BMW, si deci isi face treaba atat cat ii permit celelalte componente din circuit, care conteaza la fel de mult.Oricum depinde la ce turatie vrei sa schimbi, si bineinteles montajul si reglarea senzorului conform instructiunilor.
1998,berlina
- OT 98 MMM Merge ea cum o taie capu'...da' ma duce acasă!
Black%Snake |
#8039
QUOTE(gotronic @ 30 Sep 2012, 23:41) Masoara, verifica si posteaza te rog: 1. rezistenta ohmica a primarului si secundarului bobinei de inductie. (eventual specifica si tipul bobinei de inductie) 2. masoara rezistenta ohmica a fiselor (eventual speicifica si tipul lor) 3. vezi scanteia la masa direct din iesirea bobinei de inductie (culoarea scanteii si lungimea ei) 4. Ce tip de releu de incarcare pentru alternator este pe masina (daca este cu 3 fire sau cu 4 fire inclusiv masa, eventual tensiunea de incarcare la turatiile respecive cu probleme) 5. Ce bujii folosesti 6. ce capac delcou si pipa folosesti (eventual verifica "fazarea" pipei cu ploturile delcoului), adica scanteia sa fie data cand pipa este in dreptul ploturilor de pe capac delcou. Sunt multe capace delcou si "pipe" (rotor distribuitor)care se ptrivesc mecanic, dar nu corespund ca si "fazare".! pe urma mai discutam! cu masuratul este mai greu ca nu am dispozitivul necesar si nici nu ma pricep sa o fac, o sa-mi notez ce trebuie si merg la un mecanic sa masoare el dar restul rezolv maine cand ajung acasa. Am schimbat mai multe chestii odata cu montarea aprinderii cu senzor si e posibil sa nu fie ea devina. 1 Oct 2012, 19:39: Am fost acum la masina si am cules urmatoarele detalii: de masurat nu am reusit, sper zilele astea sa ajung la un mecanic daca mai este nevoie. 1.Bobina Magneti marelli (made italy) BE 204A A 12V 3E 2. Champion triple Silicon 8 mm High performance ignition lead 0B 3.Culoare scanteie la bobina Mov deschis, 15-17mm lungime, aceeasi culoare si la intrarea in delcou 4.releu incarcare cu 3 fire (verde, rosu,negru) Seri ducellier 5.Bosch- Super Plus (made Germany) serie +5 HR7DC + 6. -Capac delcou maro (Italy) holograma RAR pe el, - Pipa neagra semn |R (ceva de genu), am dat 4 lei pe ea din magazin. -daca mai trebuie ceva merg la masina si comunic aici ce este necesar. This post has been edited by Black%Snake: 1 Oct 2012, 18:39 |
1973/Alpine 1.6
mstaniloiu |
#8040
Membru entuziast :) Group: Members Posts: 448 Joined: 17 February 05 From: DN1 ![]() |
(SupeR)Nova, 1310
- SN 2001
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th May 2025 - 14:07 |
