11 Pages « < 3 4 5 6 7 > »
> Probleme ABS
driverx
post 22 Sep 2007, 18:27
Post #121
--- Membru cu ralanti ---
QUOTE(daniel76 @ 22 Sep 2007, 17:37)
``Aproape sigur un senzor e mort, sau mai degraba nu mai numara corect dintii``
Sculamentul e magnetic, dar spre informarea ta, tot numaratoare de dinti ii zice. Pana si pe scula de diagnoza....Pomeneste pe acolo de dantura and shit....
Mitsubishi Lancer 2008
l@u
post 22 Sep 2007, 18:32
Post #122
QUOTE(driverx @ 22 Sep 2007, 19:27)
post 22 Sep 2007, 19:19
Post #123
Sa nu-mi spuneti ca senzorul de ABS de pe logan e magneto-rezistiv...
S-au indurat astia de la renault sa puna din aia mai scumpi?
euromarket
post 18 Feb 2009, 14:13
Post #124
Ionut Socol
am si eu ceva patzanii cu ABSul si am sa incep cu inceputul pentru a putea oferi o imagine de ansamblu:
- pus jante pe masina care aveau un inel de plastic care o fixa pe butuc sau cum se mai cheama
- schimbat cauciucurile... si baietii de la vulcanizare au stricat 2 fileti pe unul din tambrurii de pe spate
- probabil de la forja sau ceva la modul inelele de plastic s-au topit in timp ca mai erau numai niste fragmente din ele... problema a fost cand la 60 km/h intr-un plin bulevard circulat din iasi am simtit un trancanit puternic la roata stanga fata si trepidatii in volan .... tras imediat pe dreapta... mers la roata... 3 prezoane rupte capetele, filetii ramasi in roata.... ok... adus platforma, dus masina in service luat un rulment schimbat rulmentul treaba buna
- la o saptamana distanta eram cu masina in service pt niste retursuri si cand sa o duca la directii au crapat prezoanele si in partea cealaltata... tot pe fata... schimbat rulmentul, schimbat toate prezoanele, inlocuit ce mai ramasese din inelele de plastic cu inele metalice
- intre timp am facut rost de un tambur nou pentru spate, chiar m-am bucurat ca era de prestige, spartanul meu fiind ambition...
- la o luna a inceput sa mi se aprinda senzorul de abs.... sa imi ramana aprins din ce in ce mai des..... am mers la roman la dacia service unde au stat baietii cam 2 zile calare pe spartan sa vada ce are si au descoperit ca aveam numar de pasi diferiti pe roti.... 44-48 fata si 48-44 spate.... se pare ca unu din rulementii inlocuiti era de prestige.... ca si tamburul de pe spate de 48.....
- in 2 saptamani am luat si celalalt tambur si am mers in service si am inlocuit si celalat rulment si acum totul e cu 48
- au trecut 2 luni .... si mi s-a aprins senzorul de abs... si asa ramane... fiind prin tara cu treburi am intrat la sighisoara la dacia service unde au verificat baietii tot ce se putea si s-a ajuns la concluzia ca e de la un senzor de abs mort...
acum ma intreb oare are e de la rulment sau senzorul abs e totusi separat de rulment ?
pentru cei interesati preturile la pisele din aceste operatiuni sunt
685 tambur
300 rulment
140 manopera schimbat rulment
310 senzor abs fata
50 diagnoza clip
This post has been edited by euromarket: 18 Feb 2009, 14:26
Dacia Logan 2005 - IS-10-LNC
Geox16v
post 18 Feb 2009, 16:16
Post #125
Senzorul se livreaza separat si se poate proba f usor daca e senzor sau rulment Senzorii nu difera de la un model la altul Daca ai drum prin bv pot sa te ajut cu un senzor SH
testike
post 18 Feb 2009, 16:24
Post #126
Ati mai patit careva sa se stinga indicatorul de ABS de pe bord dupa mai mult timp, de obicei cand e frig, dimineata la primele porniri? Senzorul s-a stins intr-un interval de la 2-3 ori mai mare, pana la 1 minut.
In ultima vreme am patit de 3-4 ori chestia asta, la service (nu e autorizat Dacia) au zis ca din cauza frigului, se intampla la mai multe modele de masini.
This post has been edited by testike: 18 Feb 2009, 16:25
roland
post 18 Feb 2009, 17:49
Post #127
ca e din cauza frigului, nu neg.
ca e normal... nu e normal. mie nu mi-a facut nici la -25 si crede-ma, nici la multi altii. acolo e o problema, posibil de contact undeva intr-o zona de la motor, care se incalzeste.
testike
post 18 Feb 2009, 17:55
Post #128
Nici mie nu mi-a facut pana anul asta, are 4 ani si 3 luni, a prins friguri mai mari.. Mi se pare probabil sa fie contactele, ABS-ul merge bine.
Ai idee cumva ce contacte ar trebui verificate?
Bad_Wolf
post 19 Feb 2009, 15:42
Post #129
Am patit eu acum de cateva ori cand a fost frig , martorul ABS sa stins dupa vreo 5 secunde dupa ce am pornit motorul, este de la frig , intra in categoria "asa face toate " , Abs-ul functioneaza normal smile.gif
Logan Kiss Fm 1.4 MPI 2008
testike
post 19 Feb 2009, 15:45
Post #130
Am patit iar azi dimineata. Am tinut minte gresit: martorul se stinge cand pun contact, insa se aprinde iar cand pornesc motorul. Azi s-a stins dupa vreo 5 secunde, alta data mai mult - vreo jumatate de minut sau asa ceva.
Club12TRS
post 19 Feb 2009, 18:56
Post #131
Coupe Maniac
Adresez si eu o intrebare:
Am la servici un Logan Break cu ABS. Azi, pe ninsoarea de dimineata, am plecat cu el si pur si simplu nu frana! Cum piscam pedala, intra ABS-ul si ridica pedala. Am circulat cu 12-25 km/h toata dimineata, era absolut imposibil de franat. Pe asfalt fara zapada franeaza .. bine, fie ud, fie uscat. Pe zapada, insa...e praf. Anvelopele cu care este echipata masina sunt Debica, de iarna, aproape noi.
Mentionez ca celelalte masini din firma nu reactioneaza astfel, dar sunt alte marci.
Vreo idee careva?
Alfa 145T.Spark / Citroen Saxo / Fiat Punto2B / Ex Oltcit 12TRS - B xx xxx
Bad_Wolf
post 19 Feb 2009, 19:07
Post #132
Salut incerc sa-ti raspund eu, tu in primul rand nu stii ce-i ala ABS smile.gif
ABS- face ca rotile sa nu se blocheze sa pierzi aderenta respectiv directia si in acelasi timp iti permite sa franezi, nu poti sa spui ca masina nu frana deloc si ca ABS-ul iti ridica pedala, tu azi diminetaa trebuia sa mergi normal (ma rog in limitele de siguranta) iar daca vroiai sa franezi trebuia sa apesi pe pedala si sa stii apasat si masina facea restul , presiunea aia, caraitul acel si pulsatia ce o simti in pedala este ABS-ul care stii ca functioneaza , in acel moment rotile tale erau la limita pierderii aderentei si sistemul abs debvloca roata pt. o fractiune de secunda ca sa nu patineze. M-am cam imbarligat putin cu explicatia smile.gif dar sper ca ai inteles
Cand apesi frana si intra ABS-ul pe gheata/zapada orice tii apasat daca vrei sa te opresti (distanta e cam in functie de viteza) .
PS : Cu abs-u ai posibilitatea sa si eviti un obstacol, deoarece directia nu este afectat, mai poti lua viraje, in complectarea sistemului ABS vine sistemul ESP care e alta poveste biggrin.gif
This post has been edited by Bad_Wolf: 19 Feb 2009, 22:55
vsebas
post 19 Feb 2009, 19:37
Post #133
spawn
Cred ca voiai sa spui ESP ( Electronic Stability Program ), daca e vorba de alt sistem scuze, dar te rog explica macar pe scurt.
Colegu' care avea probleme ca intra ABS-ul prea repede, aveai caciucuri de iarna ? Sunt in limita de uzura ? Era gheata ?
De ce intreb ? Pentru ca daca sunt cauciucuri de vara spre limita de uzura si gheata pe sosea sunt toate sansele ca doar " sa ii arati pantoful " pedalei de frana si sa intre ABS-ul smile.gif .
LE: Scuze, acum am citit mai atent ca ai cauciucuri de iarna si incercai frana pe zapada. Ramane varianta actionarii mai blande a pedalei de frana.
This post has been edited by vsebas: 19 Feb 2009, 19:39
Dacia Duster 1.5 dci, / ex Logan 1.6 MPI 2005 Ambition / 2012, Laureate - TM
People are simply not predictable
Club12TRS
post 19 Feb 2009, 19:53
Post #134
Coupe Maniac
QUOTE(Bad_Wolf @ 19 Feb 2009, 19:07)
Interesant smile.gif Vorbim amandoi de AntiBlockierSystem, nu?smile.gif Sistemul ABS a fost inventat de Dunlop, pt aeronave (se numea Maxaret parca) si era sistem mecanic, apoi a fost montat pe masinile de curse Ferguson P99 si Jensen FF. Robert Bosch a dezvoltat sistemul prin anii '30, dar a fost catalogat drept nesigur si prea costisitor, primele masini echipate cu ABS aparand la afarsitul anilor '70. Se compune din unitate centrala , traductoare de viteza pe fiecare roata și doua sau mai multe valve hidraulice pe circuitul de franare.
Iti pot da si alte detalii, cum ar fi aerisirea instalatiei de franare cu ABS, pun pariu ca n-ai efectuat aceasta operatie vreodata.
Daca recitesti CU ATENTIE postul meu, vei vedea ca am scris ca, pe zapada, ABS-ul intra in functiune, slabeste presiunea in cilindrii si impiedica franarea.
<span class='edit'>19 Feb 2009, 19:58:</span>
QUOTE(vsebas @ 19 Feb 2009, 19:37)
Cat de blanda, daca la 25 km/h nu frana DELOC din cauza ABS-ului?!??? Port 41 la pantof, nu 45 si nu apas pedala de frana ca disperatul, stiu si eu sa franez progresiv...
This post has been edited by Club12TRS: 19 Feb 2009, 20:05
vsebas
post 19 Feb 2009, 20:08
Post #135
spawn
Am zis si eu n-am dat cu paru' . Poate era gheata sub zapada sau poate vreun senzor citeste prostii, dar deja sunt la capitolul povesti.
Club12TRS
post 19 Feb 2009, 21:01
Post #136
Coupe Maniac
Stai linistit prietene, n-am zis nimic de tine... Logic ca n-ai dat cu parul, ca n-am cucuie:))
Nush ce draq poate sa citeasca prost, ca pe asfalt ud / uscat franeaza bine. Doar pe mazga aia m-a imbolnavit de nervi... Si gheata nu era.
Bad_Wolf
post 19 Feb 2009, 23:00
Post #137
Da am scris repede si am gresit , despre ESP este vorba, am modificat smile.gif
Pai, uite eu de exemplu asa testez cat de nasol este drumul, pun frana si in functie de cat de repede sau cat de tarziu intra ABS-ul stiu cam cum sa merg, dar daca intra f repede asta nu inseamna ca NU franeaza cum ai zis tu defapt, ma bucur ca stii ce-i ala ABS , oricum copy paste pot sa iti dau si eu de pe site-urile de specialitate dar ideea nu e asta , ideea e ca tu ai sustinut ca nu ai putut sa franezi din cauza ABS-ului ca intra prea repede blink.gif sau nu am inteles eu bine din
Club12TRS
post 20 Feb 2009, 00:39
Post #138
Coupe Maniac
QUOTE(Bad_Wolf @ 19 Feb 2009, 23:00)
Asta e diferenta intre noi: tu dai copy/paste din alte situri, eu am invatat chestiile astea in scoala. Scoala de mecanica.
post 20 Feb 2009, 01:02
Post #139
QUOTE(Club12TRS @ 19 Feb 2009, 19:53)
QUOTE(Club12TRS @ 20 Feb 2009, 00:39)
Pai daca stii atatea lucruri, de ce mai intrebi lucruri banale pe forum?
Bad_Wolf
post 20 Feb 2009, 07:11
Post #140
OFF Topic: Hai sa ne intelegem , tu ce ai cautat pe acest forum cand ai postat , un raspuns la intrebarea/nelamurirea ta sau sa ne aduci la cunostiinta ca ai facut scoala de mecanica ? blink.gif
On topic: Nu cu ABS-ul franezi, abs-ul este doar un sistem suplimentar care ofera o siguranta in plus si o franare mai eficienta pt. sofer pe orice fel de carosabil, dar daca soferul ....... blush.gif
post 20 Feb 2009, 09:27
Post #141
O intrat doar sa se laude, mai ales ca zice ca poate decide cine ii concediat pe la un anumit service ...
Un moderator poate face un pic de curat pe aici, cu asa zisa lui problema.
robbie_ro
post 20 Feb 2009, 14:41
Post #142
Pe zapada ABS-ul nu impiedica franarea. Anvelopele proaste sau presiunea proasta in anvelope impiedica franarea.
ABS-ul iti permite sa franezi la limita aderentei (sper ca m-am exprimat bine), astfel incat sa poti si evita obstacolul ce impune franarea.
Pe masina de serviciu am anvelope de iarna Michelin noi si pot spune ca nu sunt deloc multumit cum franeaza pe zapada. Dar asta nu inseamna ca ABS-ul e de vina. Am facut un test cu ABS-ul dezactivat si la franare deja faceam rugaciuni big_wheel.gif
Dacia Logan 2007, Laureate Plus
vsebas
post 20 Feb 2009, 18:59
Post #143
spawn
Testul cu ABS dezactivat a fost pe Logan ul din semnatura ? Cum ai dezactivat ABS-ul ? Ai scos siguranta sau ?
robbie_ro
post 20 Feb 2009, 19:20
Post #144
Testul cu ABS-ul dezactivat l-am facut pe un Renault Clio. Pe Logan nu am pneuri de iarna. L-am dezactivat scotand siguranta.
L.E.: Testul l-am facut intr-o curte de circa 200 / 50 metri, complet libera, fara nicio masina sau alt obstacol in cale. Nu recomand un astfel de test in trafic sau in locuri aglomerate.
This post has been edited by robbie_ro: 20 Feb 2009, 19:23
BIG
post 20 Feb 2009, 19:30
Post #145
tocmai am venit de la service`ul autorizat dacia, am avut probleme cu senzorul cred (acel cablu care merge din roata la abs) si ma costat 277ron(cablul)+50ron (manopera)
DACIA LOGAN 1.6MPI Ambition - BH 17 BOC
dacialoganmcv
post 22 Feb 2009, 22:02
Post #146
zapada care s-a adunat la roata a inghetat si a tensionat acel cablu pana l-a intrerupt / rupt; ce sa faci, asa sunt masinile astea low-cost...
PS: parerea mea este ca acestea trebuie schimbate pe garantie
Dacia / Logan MCV / 2006 / Preference / Gris platine
BIG
post 23 Feb 2009, 20:29
Post #147
am primit 12luni garantie pe lucrare.... numai bine iarna viitoare il schimb iar smile.gif)
bz_26_zzz
post 24 Feb 2009, 16:31
Post #148
ce am patit eu weekendul acesta. am plecat la munte. Am plecat de la buzau, asfalt uscat, apoi am ajuns pe o portiune numai cu zapada(gheata) pe jos. Un timp ABS-ul isi facea treaba cum trebuie. Dupa cativa kilometri pe gheata, sa aprins in mers beculetul din bord cu ABS si nu mai intra ABS-ul. Ma duceam ca o sanie pe gheata. Pana la munte numai faze deastea imi facea, trebuia sa opresc, sa stau 1-2 minute si sa pornesc iar motorul, dupa un timp, iar se aprindea becul in bord si tot asa....Ce o fi avut?
Audi Q7 2014
ionushd
post 9 Mar 2009, 11:43
Post #149
Am si eu problema cu abs'ul!!!
Sambata noaptea am mers pe ploaie torentiala aproximativ o ora si chiar inainte de a ajunge acasa mi s-a aprins martorul abs de pe bord. Franez brusc sa vad daca abs'ul mai functioneaza.
Bineinteles ca nu mai functiona!
Duminica dimineata pornesc masina, martorul ramane aprins si dupa aprximativ 100 de metri de mers martorul se stinge!
Surpriza abs'ul fuctioneaza!
De ieri nu mi-a mai facut probleme!
Ce poate fi? MULTUMESC PT. ATENTIE
dacia Logan 2005 - HD XX SDI
post 9 Mar 2009, 12:21
Post #150
O citire defectuoasa de pe un senzor ud. Sau vreo mufa umezita
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 03:36
