33 Pages « < 20 21 22 23 24 > »
Closed TopicStart new topic
> O rabla..., Dacia 1310 TLX cu usoare modificari
79_BMS
post 8 Oct 2017, 16:28
Post #631
QUOTE(driverx @ 7 Feb 2010, 09:07)
Ar fi cazul  radmasa.gif  radmasa.gif  radmasa.gif Ditamai rugina pe mai tot botul. Numai numarul de inmatriculare mai e cat de cat intreg.  radmasa.gif  radmasa.gif  radmasa.gif
Dar, ca sa fiu on topic.....am aceasi veioza ca tine. Doar ca a mea e argintie, nu neagra.
Si sa fiu si mai ontopic. E vreun motiv pentru care ai optat pentru un GMV care se pune in fata si nu in spatele radiatorului?
QUOTE(ArtVandelay @ 7 Feb 2010, 09:17)
daca o sa aiba probleme cu supraincalzirea (desi nu cred) poate pune si ventilatorul pe fulie
oricum, mai incape masca cu ditai ala acolo?
Dacia Logan 2006/Laureate 1.5 dci
Muttley
post 8 Oct 2017, 18:22
Post #632
__________________
Posted by: Muttley 7 Feb 2010, 12:47
Pai normal sa fie rugina, ca tot botul, parbrizul si oglinzile laterale au fost sablate iarna de iarna pe un nenorocit de drum numit E85. Nu cu nisip, ci cu pietre. Si bulgari de sare
Am optat pentru ventilator de fata pentru ca voiam sa-l adaug celui existent.
Are loc berechet masca. In poza cu rugina se si vede cat e de subtire ventilatorul.
Dacia 1310 TLX 1988
79_BMS
post 8 Oct 2017, 18:23
Post #633
QUOTE(nelu_1985 @ 7 Feb 2010, 18:53)
Io as fi lasat si elv-u original in schema, ala racea si alternatorul printre altele si scadea timpul de functionare, ca la termocupla aia 87-77 (parca) stii bine ca mergea incontinuu vara si aia in configuratia domestica a motorului;
Varianta cu elice pe fulie nu o recomand, in primul rand ca e montat ventilatorul pe partea pe care se monta si elicea (foarte inspirata alegerea), si in al 2-lea rand ca sugruma motorul una-ntr-una; eu am constatat la o proba, ca scade turatia motorului cu ~ 200 de ture cu elicea in schema;
Acuma urmeaza sa ma contrazica unii si sa spuna ca cele 2 ventilatoare au nustiu ce consum, intr-adevar, da consumu ala ii din 5 in 5 minute pentru intervale scurte si asta vara, ca iarna, n-ai sa vezi elv pornit
Muttley
Post #634
__________________
Posted by: Muttley 7 Feb 2010, 22:02
Apdeit - iar s-a ars aprinderea.
Dacia 1310 TLX 1988
79_BMS
post 8 Oct 2017, 18:24
Post #635
QUOTE(Tiberiu-Andrei @ 7 Feb 2010, 23:10)
QUOTE(Siconi @ 7 Feb 2010, 23:34)
Ca sa protejezi... ce? S-a ars dintr-un motiv. Muttley il poate dezvalui (conditiile in care s-a petrecut beleaua).
QUOTE(nalodaniel @ 8 Feb 2010, 05:52)
nu crezi c-ar fi timpul sa pui pe lista de imbunatatiri viitoare o aprindere mai serioasa?(tci sau ceva de genul) cred sincer ca te-ar ajuta mult si nu doar la capitolul fiabilitate  smile.gif
QUOTE(payty @ 8 Feb 2010, 07:45)
Aprinderea este foarte serioasa, crede-ma.
poate modulul final sa aiba vreo problema de incompatibilitate cu instalatia electrica mdificata sau partea digitala, dar fara partea de gestiune programabila a avansului probabil masina ar fi avut destule probleme in mers.
Dar esti sigur ca e de la cutiuta albastra? poate totusi (doamne fereste), s-a ars cealalta cutiuta in care iti infigi mufa programatorului.
eu as zice sa le testezi separat. nu prea stiu exact cum functioneaza gestionarul de avans, dar un prim test ar fi sa te legi la el cu programatorul si sa vezi daca "misca". daca e mort, atunci inseamna ca e de la el.
pe urma vorbeste cu gotronic si vezi daca cutiuta albastra poate functiona ca si aprindere de sine statatoare. refaci sistemul clasic, cu platina (fara sa mai dereglezi delcoul de la cele 22.5 grade avans) si dai o cheie. daca se aprinde becul, atunci inseamna ca cutiuta e ok si e de la cealalta cutiuta.
Muttley
post 8 Oct 2017, 18:25
Post #636
__________________
Posted by: Muttley 8 Feb 2010, 15:27
Am cerut mutarea la Jurnal de Bord.
I-am mai tras topicului o mica "periere", nimic iesit din comun.
__________________
Defectiunea a aparut cand am scos in mers fisa de la cilindrul 4, cu intentia de a verifica la ureche sincronizarea carburatoarelor. S-a oprit motorul si asa a ramas. Atata tot.
Precizez ca atunci cand functiona aprinderea, la punerea contactului, ledul de pe cutiuta albastra se aprindea. Acum nu se mai aprinde.
payty, am probat si ce spui tu, m-am legat cu programatorul la mufa si am pus contactul. Normal ar fi fost sa se aprinda displayul programatorului dar sta stins.
Logica-mi spune ca totul depinde de "sensul de curgere al curentului" (mai bine de atat nu m-ajuta creeru' sa ma exprim), adica de care din cele doua e in amonte, cutiuta albastra sau cutia gri. Detaliez:
1) cutiuta albastra e prima. Cum nu se aprinde => e normal sa nu se aprinda nici programatorul.
2) cutia gri e prima. Cum nu se aprinde => e normal sa nu se aprinda nici ledul de pe aia albastra.
Dau linkul lui mihai1677, sa vad daca leaga ceva din simptomele astea
Dacia 1310 TLX 1988
79_BMS
post 8 Oct 2017, 18:26
Post #637
QUOTE(mihai1677 @ 9 Feb 2010, 11:42)
Daca nu se aprinde afisajul, este o problema a cutiei gri, vedem cum facem.
QUOTE(dr_mKe @ 10 Feb 2010, 00:30)
Muttley
post 8 Oct 2017, 18:28
Post #638
__________________
Posted by: Muttley 10 Feb 2010, 20:16
Am lasat-o balta pentru moment, cum nu prea am cu ce continua. Sper s-ajunga mihai1677 pe la mine in uichend ca sa repare aprinderea.
Edit: acum am aflat, flansa dinspre carburatoare a fost decupata, maine ar trebui sa se practice gaurile-n ea. Trompetele sunt date la vopsit electrostatic de 5 zile, maine trec sa vad in ce stadiu se afla.
Alt edit: am fost sambata la un centru de dezmembrari in cautarea unui racord flexibil pentru legatura dintre rezonator si filtrul de aer. Am gasit ceva cat de cat pe un seria 7 din anii '70, copt si vai de el. Cand am aflat pretul - 50 roni - am renuntat complet. Asa ca voi cauta sa cumpar un racord siliconic, fix la cotele pe care le vreau eu (interior de 76mm) si e si nou.
Astea-s gata:
8 Oct 2017, 19:32:
Posted by: Muttley 13 Feb 2010, 15:15
Abia astept sa ma duc acum la rabla si sa fac o proba, sa vad cum se aliniaza pe carburatoare, impreuna cu trompetele.
Tot in poze se vede o coala de polistiren extrudat care se va transforma intr-o minunata matrita pentru rezonator. Am cumparat si o cutie de aracet, care, impreuna cu un teanc de ziare, vor reprezenta stratul exterior al matritei, cum polistirenul se topeste sub actiunea rasinei.
Am comandat si materialele - agent de demulare, fibra, rasina, accelerator, intaritor si rola pentru scoaterea bulelor de aer, ajung saptamana viitoare. Cumva s-a conturat o idee-n capul meu despre lucrul cu fibra de sticla
Am gasit la un depozit teava de inox si cot de inox pe diametru de 76mm. Da' sunt nesimtit de scumpe, mai caut si alta sursa.
Cand voi putea, voi face si desenul de executie pentru doua rame din aluminiu, care sa serveasca la imbinarea demontabila a celor doua jumatati de rezonator.
Rezonatorul trebuie sa fie gata pana la sfarsitul lunii, altfel, din motive personale, am pus-o.
Cam atat dpdv planuri pentru viitorul apropiat.
Revin mai tarziu cu poze cu flansa si trompetele pe rabla. Daca nu se potrivesc le mananc!
M-am jucat putin, trompetele-n congelator, flansa la cuptor - strangerile-s in regula:
Si pe masina:
This post has been edited by Muttley: 8 Oct 2017, 18:32
Dacia 1310 TLX 1988
79_BMS
post 8 Oct 2017, 18:32
Post #639
QUOTE(ment @ 14 Feb 2010, 01:23)
Trompetele sunt cumparate ? Parca ai mentionat pe undeva despre ele, dar nu gasesc.. Arata bine montajul smile.gif.
BTW http://www.clubgti.co.uk/forum/showthread.php?t=198875 trompete cu placa respectiva, mai exotic biggrin.gif.
8 Oct 2017, 18:33:
QUOTE(payty @ 14 Feb 2010, 18:30)
ai schimbat si difuzoarele de la carburatoare?
This post has been edited by 79_BMS: 8 Oct 2017, 18:33
Muttley
post 8 Oct 2017, 18:42
Post #640
__________________
Posted by: Muttley 14 Feb 2010, 19:36
Nu.
In perioada-n care aveam intentia asta, inca nu stiam ca schimb axa.
Momentan am renuntat la idee.
Posted by: Muttley 16 Feb 2010, 23:29
Si am ajuns si la partea de care-mi era cel mai teama - lucrul cu fibra de sticla.
Am inceput de sambata, cand din coala de polistiren extrudat am taiat cu cutteru' 5 bucati cat de cat identice si le-am lipit cu aracet:
Astfel incepuse sa ia nastere matrita.
Ieri eram cam copt de oboseala si n-am facut nimic in afara de planuri. Am trecut pe la masina ca sa casc gura la motor, sa vad ce spatiu am la dispozitie, cum fac traseul la filtru, etc. A, da, si am incercat sa dau ceva forma cu flexu' gramezii de polistiren. Esec total.
Per ansamblu, ieri reusisem doar sa intru-n panica, aveam impresia ca am sanse zero sa fac matrita asta, iar rezonatorul nu are cum sa fie gata pana la sfarsitul lunii (termen ce cam trebuie respectat).
Am adormit greu, insa abia dupa ce mi-am facut un plan malefic, o lista de cumparaturi si una de "imprumuturi".
Astazi m-am dus la cumparaturi - 2 coli smirghel de lemn cu granulatie mare, prenadez, un cutter nou. Dup-aia cu cersitu' - panza de bomfaier, raspel pentru lemn (bine c-am gasit ).
Glass-papierul l-am lipit cu prenadezu' de o placa de PFL:
Asta urma sa devina cea mai neasteptat de eficienta unealta
Cu ajutorul ei, mai intai am nivelat, planat si lustruit blocul de polistiren. A iesit perfect:
Dup-aia... Galeria de admisie e de asa natura facuta incat orienteaza botul carburatoarelor usor inspre sus. Rezonatorul insa, intentionez sa-l fac drept, in special iesirea spre filtru. Asa ca, p-aceeasi placa abraziva am facut o "tesitura" polistirenului, pentru a obtine fata dinspre carburatoare cu un usor unghi. Si asta a iesit excelent:
Cateva faze intermediare si forma finala a matritei:
O rapida simulare a configuratiei admisiei pe masina (grosier, ar cam avea loc toate):
Lipsesc din tablou tubulatura de inox (inca n-am gasit ce caut) si racordul flexibil care e comandat dar ajunge... vreodata.
Am terminat seara prin a aplica primul strat de aracet si hartie pe matrita:
Maine i-l dau p-al doilea.
Dilema: de nevoie, ca altfel nu ar fi loc, intrarea filtrului am facut-o central. Insa rezonatoarele de cumparat ( http://www.pipercross.net/competition/prod..._600_airbox.asp ) o au in lateral.
Si nu stiu de ce am impresia ca solutia mea nu e tocmai cea mai buna dpdv gazodinamic unsure.gif
Dacia 1310 TLX 1988
79_BMS
post 8 Oct 2017, 18:45
Post #641
QUOTE(cristidb @ 17 Feb 2010, 08:07)
Nu cred ca are importanta unde e intrarea. Oricum airbox-ul e un rezervor. Distantele dintre intrarea in airbox si intrarile carburatoarelor oricum nu sunt egale. Intrarea e pozitionata in functie de spatiul din jurul motorului.
Muttley
post 8 Oct 2017, 18:47
Post #642
__________________
Posted by: Muttley 17 Feb 2010, 09:37
Ok, sa spunem ca n-ar conta pozitia intrarii. De altfel am vazut pe gugl si alte air-boxuri cu intrare centrala.
Altceva insa - ma gandesc s-o modific putin. Detaliez...
La cum arata acum cutia, traseul aerului catre cilindrii 1 si 4 ar face doua coturi la 90 de grade
Ma gandesc la o usoara marire a celor doua unghiuri. As obtine in plus si o mica crestere de volum...
Daca fac modificarea, vede cineva vreun efect negativ?
Dacia 1310 TLX 1988
79_BMS
post 8 Oct 2017, 18:48
Post #643
QUOTE(emircea @ 17 Feb 2010, 10:47)
Sper sa nu ma bag aiurea-n seama, dar trompetele nu-ti regleaza curgerea spre carburator? Daca-ti ajunge aerul nerestrictionat in airbox (si trompetele sunt destul de distantate fata de peretele opus), ce-ti mai ati capul?
QUOTE(cristidb @ 17 Feb 2010, 10:47)
Nu-i niciun efect negativ, doar ca aerul nu o sa curga cum l-ai desenat tu. In cutie tot o sa ai turbulente.
Muttley
post 8 Oct 2017, 18:49
Post #644
__________________
Posted by: Muttley 17 Feb 2010, 11:07
emircea, posibil sa ai dreptate cu reglarea curgerii, insa de la gura trompetei spre motor. Daca n-ajunge suficient aer pana-n gura trompetelor de la 1 si 4? Adica o depresiune ceva mai mare acolo pe admisie? D-aia vreau sa-i fac conicitatea desenata mai sus.
cristidb, de acord cu turbulentele. Dar cred ca forma actuala le favorizeaza.
Oricum, dimineata am trecut pe la garaj si am desfacut matrita, astfel incat sa-i mai adaug 20mm de grosime. Am sa-i fac si conicitatea de am desenat-o mai sus.
Alte detalii: trompetele au 40mm inaltime. La interior, ele vor depasi planul cutiei cu aprox 25mm, cum grosimea peretelui cutiei in zona aia o estimez pe la 15mm. Spatiul interior minim (la capete, dupa ce o fac conica) in cutie e de aprox 80mm. Asta inseamna ca deasupra trompetelor, va fi un spatiu de minim 50mm (la 1 si 4).
In cartea postata de MihaiD mai demult, se recomanda ca spatiu minim 25mm. Cred ca respect recomandarea cu generozitate.
Iar iesirea din cutie o fac cu teava de inox de 76mm exterior. Standard, Dacia are acolo 60mm exterior.
O idee ar fi fost sa mai scurtez trompetele, dar parca n-as aplica-o, cum trompetele mai lungi favorizeaza cuplul.
Astept in continuare pareri...
Dacia 1310 TLX 1988
79_BMS
post 8 Oct 2017, 18:51
Post #645
QUOTE(vis-a-vis @ 17 Feb 2010, 11:14)
Muttley
Post #646
__________________
Posted by: Muttley 17 Feb 2010, 11:16
Exclus, din jdemii motive. Numai doua:
- nu e loc, nu permite contraaripa;
- e foarte suficient doar un filtru.
Dacia 1310 TLX 1988
79_BMS
post 8 Oct 2017, 18:52
Post #647
QUOTE(vis-a-vis @ 17 Feb 2010, 11:40)
Muttley
post 8 Oct 2017, 18:55
Post #648
__________________
Posted by: Muttley 17 Feb 2010, 11:52
Rezolvat si cu materia prima, capitolul inox:
Am modificat matrita.
(poza mai decenta dupa ce s-o usca aracetul ala)
Tesiturile au 20 mm pe cateta mica. Din varf i-am mai luat 10mm, sa mai castig ceva spatiu pentru filtru.
Am marit volumul prin adaugarea a 40mm, mai mult pentru a avea tolerante la executia din fibra a piesei, ocazie cu care voi taia, finisa, astfel pierzandu-se ceva din inaltime.
Continuarea peste 2 zile.
Dacia 1310 TLX 1988
79_BMS
post 8 Oct 2017, 18:56
Post #649
QUOTE(vis-a-vis @ 18 Feb 2010, 09:16)
Daca faci matrita pe interior, exteriorul o sa ramana oribil... ori o sa freci la el de-o sa-ti sara capacele. Ori faci o alta matrita din fibra pe exterior si o folosesti p-aia...
Muttley
post 8 Oct 2017, 18:57
Post #650
__________________
Posted by: Muttley 18 Feb 2010, 09:27
Adica va arata urat exteriorul piesei finale?
Dacia 1310 TLX 1988
79_BMS
post 8 Oct 2017, 18:58
Post #651
QUOTE(YRX @ 18 Feb 2010, 09:27)
Nu prea are cum sa lucreze pe exterior datorita unghiurilor si faptului ca este o piesa mica cu multe cotituri. Pentru aspectul exterior ori poate sa-i mai dea un strat gros de rasina si apoi slefuire, ori cu chit auto poliesteric, slefuire si vopsire.
Plus de asta ca mai bine are suprafata interioara fina, ca daca ar trebui sa slefuiasca interiorul ar ajunge la balamuc.
Per total este frumoasa matrita pana acum, sunt tare curios de rezultatul final.
QUOTE(vis-a-vis @ 18 Feb 2010, 09:34)
Muttley
Post #652
__________________
Posted by: Muttley 18 Feb 2010, 09:36
Exact, interiorul e important sa iasa perfect. Insa dupa aplicarea aracetului cu ziare cred ca voi obtine o suprafata a matritei destul de slaba. Insa vizavi mi-a dat o idee buna - ultimul strat al matritei facut din rasina, apoi finisat bine
Am sa revin cu detalii privind planul de constructie.
Dacia 1310 TLX 1988
79_BMS
post 8 Oct 2017, 18:59
Post #653
QUOTE(YRX @ 18 Feb 2010, 09:40)
Eu am facut odata o turnatura de fibra pe o matrita de extrudat acoperita cu folie de aluminiu de bucatarie. A rezistat fara probleme si daca intinzi bine folia va iesi o suprafata perfecta.
La exterior ii mai dai, dupa ce se usuca laminatul, cu vreo 2-3 straturi de rasina, cu timp de uscare intre ele, ca in momentul slefuirii sa nu ajungi la fibra.
QUOTE(Siconi @ 18 Feb 2010, 09:43)
Dupa cate am obs de la prima incercare de matritare, hartia de transfer era cam cutata in zonele rotunjite ale gatului. De regula, se taie pliurile si se pune peste taieturile efectuate (unde foaia e lipita cap la cap, nu suprapusprin pliu) cate o alta bucata de hartie (un triunghi, un dreptunghi... in functie de necesitate). Astfel se obtine o suprafata mult mai neteda si mai fluida pentru gurgerea aerului, in cazul tau.
Incearca "tehnica" asta pentru suprafata interioara.
Muttley
post 8 Oct 2017, 19:00
Post #654
__________________
Posted by: Muttley 18 Feb 2010, 09:51
Siconi, sa tai hartia cum spui tu mi-ar lua o vesnicie.
Dacia 1310 TLX 1988
79_BMS
Post #655
QUOTE(YRX @ 18 Feb 2010, 09:57)
Vezi ca trebuie sa o lipesti cu ceva, sa nu se miste. Apoi neaparat agent demulant pe ea, ca n-o mai scoti de pe fibra.
Muttley
post 8 Oct 2017, 19:03
Post #656
__________________
Posted by: Muttley 18 Feb 2010, 10:26
Demulant - ceara speciala.
Cam astia ar fi pasii, sper sa fie sugestive explicatiile:
Cele doua rame de aluminiu nu exista inca. Vor fi executate in functie de cotele rezonatorului dupa uscarea primului strat de fibra.
Si la final:
Cam asta ar fi tot.
Dacia 1310 TLX 1988
79_BMS
post 8 Oct 2017, 19:04
Post #657
QUOTE(YRX @ 18 Feb 2010, 11:53)
Treaba este clara, trebuie sa ai doua parti ale matritei, apoi sa le imbini. Eu nu m-as complica cu flanse de aluminiu la imbinare, as lipi cutia definitiv, asa scapi si de eventuale ne-etanseitati. Asta se poate face simplu, cu rasina si o banda de fibra.
Insertiile metalice pe care le vrei vor trebui ancorate foarte solid intre straturi, trebuie sa ai "mustati" la ele ca fierul beton in betonul armat altfel iti pleaca din rasina la solicitari mecanice. Ideal ancorele de sustinere trebuie sa aiba o structura tip fagure sa fie bine prinse.
Intre straturi sa nu ai timp prea mare de uscare, in general se lasa cam 20-30 de min functie de temperatura, pana rasina s-a intarit dar suprafata este lipicioasa la atingere (termenul in engleza de "tacky"). Asa ca nu cateva zile smile.gif.
Am uitat sa te intreb ce fibra folosesti, mat sau tesatura?
QUOTE(vis-a-vis @ 18 Feb 2010, 11:55)
Muttley
post 8 Oct 2017, 19:06
Post #658
__________________
Posted by: Muttley 18 Feb 2010, 12:06
Nu pot lipi cutia definitiv... In interiorul ei intra trompetele, care trebuie montate in anumite conditii (sunt cu strangere), o sa-mi mai trebuiasca demontari ulterioare, samd.
Pentru ancorare, ma gandeam la multe gauri verticale in rame, care sa ancoreze prin intermediul rasinii.
Daca n-am timp la dispozitie intre straturi e mai nasol. Am sa investighez.
Fibra e de tip mat. De ce intrebi?
Rasina e vinilesterica (rezistenta chimica) pentru ca am rateuri pe admisie din cauza axei cu came.
Dacia 1310 TLX 1988
79_BMS
post 8 Oct 2017, 19:07
Post #659
QUOTE(YRX @ 18 Feb 2010, 12:18)
Daca o vrei demontabila poti sa-i creezi o suprafata plana cu buza direct in rasina, apoi sa o strangi cu suruburi, adica imbinare direct pe fibra eventual cu o garnitura de cauciuc.
Mat-ul iti va produce un laminat cu grosime mai mare decat tesatura, asa ca ai de unde sa prelucrezi. Daca ai rateuri e cam nasol, poate sa ti-o sparga si e munca nu gluma la ea.
Muttley
Post #660
__________________
Posted by: Muttley 18 Feb 2010, 12:23
De acord cu ramele daca le gauresc si le ancorez cu rasina?
Dacia 1310 TLX 1988
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 1st June 2025 - 18:12
