O pata de ulei (probabil), Pe capota si pe la pompa ABS
Peja |
#721
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 26 January 08 From: SERBIA ![]() |
Logan 1.4MPI Preference + AC
Apr 2008 http://loganimprovements.blogspot.com
MARIUSiV |
#722
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 23 April 09 ![]() |
Hristos a inviat!!!
Am si eu o problema cu masina in ceea ce priveste o scurgere de ulei observata din intamplare pe partea stanga a scutului . In urma unei discutii avute cu prietenii concluzia a fost ca uleiul scurs are legatura cu servodirectia deoarece recipientul cu ulei pt servo este aproape gol. Am fost la service la dacia deoarece masina este inca in garantie si mecanicul mi-a spus ca uleiul se scurge pe la presostat acesta dand comanda de piesa respectiva urmand sa ma contacteze cand o primeste. La majoritatea am vazut ca problema este la caseta de directie sau la pompa si imi este teama sa nu ma fi mintit ca sa scape mai ieftin. Daca ati mai avut probleme asemanatoare astept sfaturi. Va multumesc! |
2007/ ABS Plus
boobybooby23 |
#723
daca e sa ma iau dupa ce a spus mecanicu tau as zice ca are dreptate ,daca vrei sa te convingi,deschide capota si in partea stanga cum privesti masina undeva pe langa alternator ar trebui sa fie o conducta metalica care vine din pompa de servo,pe conducta aia ai sa vezi acel manocontact,e de culoare gri
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
gogu69 |
#724
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 15 December 07 ![]() |
Revin cu sper rezolvarea scurgerilor de ulei: Schimbat kit distributie, pinion pompa ulei, simering distributie. Mi s-a spus ca pinionul ala avea o bavura, ceva care freca pe simering.(totul pe garantie - masina are 12.000 km)
This post has been edited by gogu69: 28 Apr 2009, 17:25 |
MARIUSiV |
#725
Salut!
Vad ca toata lumea are probleme cu scurgeri de ulei ca si mine de altfel care am probleme cu masina care are doar 12500 km si astept sa ma sune de la service sa le rezolv si ma cam sperie gandul ca mai tarziu sa nu am probleme mai grave avand in vedere ca pierd si garantia si sincer data viitoare nu cred ca o sa mai optez pt o masina MADE IN ROMANIA ![]() ![]() 28 Apr 2009, 23:08: A si vroiam sa va mai intreb daca vi se intampla atunci cand pornti aerul sa miroasa a benzina in masina This post has been edited by MARIUSiV: 28 Apr 2009, 23:08 |
2007/ ABS Plus
gogu69 |
#726
Problema nu este ca masina este Made in Romania.
Calitatea service-ului lasa de dorit la noi, indiferent de marca, plus ca masina oricine o produce nu mai e ce a fost, nimeni nu mai face masini care sa tina o viata. Practic daca cumperi o masina intri in "sistem" consumabile, service... Am cunostinte care au patit diverse lucruri prin service-uri "mai de marca" spre exemplu revizii nefacute dar facturate (valoare vreo 30 de mil), elemente (stopuri) schimbate de pe o masina pe alta...etc. La noi nu exista dorinta de a face ceva cum trebuie de la inceput indiferent de domeniu. Raman in continuare "lasa ca merge si asa" "poate nu se prinde" "hai sa tragem o teapa" "sa furam cate ceva" etc. Prostul este tot cumparatorul care si plateste si alearga si e luat si de fraier. Data viitoare cand cumparati o masina trebuie sa va orientati la marca in functie de service, sa aveti ceva "pile" pe acolo. scuze de offtopic This post has been edited by gogu69: 28 Apr 2009, 23:56 |
roland |
#727
QUOTE(Kojak @ 12 Sep 2008, 14:35) De 5 ori mi-au insirat juma' de masina numai ca sa-mi schimbe / etanseze saraciile alea de suroafe. Rezultatul: apa de ploaie, in mai putin de 1000km, uneori 500, iar curgea ulei. In final adica la a 6-a interventie mi-au schimbat si ceea ce trebuia inlocuit de la inceput: pinionul si semeringul. De atunci am liniste. (de cca. 22000km incoace) ![]() Interventia 1 (martie 2007): schimbare semering Interventia 2 (aprilie 2007, dupa 200 km): schimbare suruburi Interventia 3 (mai 2007, dupa 800 km): schimbare pinion, semering, suruburi Liniste 2 ani, 15500 km (da, nu am mers mult). IAR curge. Mai am 2 luni de garantie... Asa ca, se pare ca si dupa o schimbare completa, nu scap de necazuri. Here we go again... Apropo, dupa ce iese din garantie masina, lucrarea pe distributie mai are garantie? Piesele in sine... adica daca o sa curga iara... |
paul_damian |
#728
QUOTE(roland @ 4 May 2009, 09:05) Apropo, dupa ce iese din garantie masina, lucrarea pe distributie mai are garantie? Piesele in sine... adica daca o sa curga iara... Nu, nu are. Toate interventiile in garantie au termen pana la iesirea din garantie a produsului. Interventiile in afara garantiei beneficiaza de o alta garantie, proprie. Adica daca-ti schimba cu o zi inaintea expirarii garantiei ceva si platesc ei, are garantie pana a doua zi. Daca iti schimba si platesti tu, ai garantie conform lucrarii respective (in genere cam 18 luni). |
Sandero
roland |
#729
Dragut. Este si ceva lege in acest sens... parca zicea Klaus pe undeva, nu-mi aduc aminte unde...
Deci ar fi bine sa ma plimb cu masina... |
#730
desi e offtopic, am intalnit destui posesori de Logan care nu se agita ca toti d'aici, si se folosesc de masina bine mersi, si ce daca curge? chiar merita sa o duci in service sa te lipsesti de masina cutare timp, chiar daca e gratis, pentru ca curge putin ulei?
roland |
#731
Sincer? Da. Ca uleiul ala curge fix pe cureaua de distributie si pe cea de accesorii. Care am inteles ca sunt concepute sa mearga "pe uscat"... :-) Daca ar curge pe langa, nu ar fi o problema asa mare, dar fiind pe curele... mai ales pe cea de distributie...
Bill |
#732
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 771 Joined: 28 March 06 From: Bucuresti ![]() |
Eu ma numar printre cei amintiti de @argon, am 24000 km parcursi, de pe la 6000 km am observat ca sunt pierderi de ulei pe la distributie (si asta tot datorita acestui topic).
Au trecut de atunci mai bine de 2 ani, si cu toate ca masina era in garantie nu m-am dus sa faca experiente cei de la service-uri pe masina mea (vezi nenumarate reveniri in service ale celor care au postat pana acum). Si nici nu ma duc, eu am o fixatie in legatura cu montatul si demontatul de zeci de ori a motorului de de masina. Pe la 2-3000km sterg cu o carpa ceea ce se umezeste pe acolo si nu imi fac griji. O fi bine, o fi rau, nu pot sa sfatuiesc pe nimeni sa faca ca mine, dar eu asa am considerat ca nu se merita o interventie, care am inteles ca e destul de complexa. E drept ca nici nu fortez masina la turatii ridicate. |
SL Techroad
TCe 90
- B14xxx
Gingis |
#733
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 16 August 08 ![]() |
Faci f.rau din alta privinta si anume : si cei de la DACIA stau linistiti ca procentual din nr. de masini produse nu sant raportate in service cu astfel de problema si nu iau masuri stricte de limitare sau stopare a fenomenului....
- XX-00-YYY
fixxxer |
#734
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 25 March 09 ![]() |
Cei de la Dacia oricum stau linistiti
![]() Ce se intampla cu pierderile de ulei in deja celebra zona persista de multi ani si sincer nu am vazut sa se faca nimic. |
Logan 1.6 mpi
bobo77 |
#735
Cica au rezolvat problema la ph2...
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
roland |
#736
Facem un sondaj?
fixxxer |
#737
A mea poate e exceptie. Curgea cu cea mai mare placere. Sa mai zica si altii ca sa ma simt singuru napastuit desi nu cred ca sunt caz singular.
Logan 1.6 mpi
bobo77 |
#738
Tu esti o exceptie si nu numai prin lucrul asta...
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
roland |
#739
Bun... sunt mai tare ca si Kojak!!
Am fost ieri si mi-au schimbat pinion si simering. Acuma sa vedem... Daca lui Kojak i-au trecut problemele dupa schimbarea pinionului, la mine e a doua oara cand schimb perechea pinion/simering. Having fun... |
MARIUSiV |
#740
salut!
Am avut si o problema cu masina care la 12000 a inceput sa dea pe afara ulei de la servodirectie. am fost la service masina fiind inca in garantie si au schimbat presostatul . dupa ce am plecat de la service cand am ajuns acasa am auzit un fel de fluierat la motor sunet ( nu se aude intotdeauna) care nu il mai auzisem pana atunci si imediat am sunat un prieten care mi-a zis ca sunetul acela provine de la o curea de langa presostat pe care ar fi curs ulei si daca astept un pic sunetul o sa dispara. voi ce parere aveti sa ma duc la service avand in vedere ca sunetul inca nu a disparut si deja a trecut o saptamana si ceva sau sa mai astept. multumesc anticipat |
2007/ ABS Plus
boobybooby23 |
#741
daca te deranjeaza asa tare zgomotu poti sainlocuiesti cureaua dar nu cred ca ti-o schimba pe garantie ,dar nu as crede ca este intradevar vorba de curea,ar trebui sa fie altceva,vezi daca ai nivelu cum trebuie in borcanasu de la servo directie
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
Kojak |
#742
QUOTE(roland @ 6 May 2009, 09:35) Daca lui Kojak i-au trecut problemele dupa schimbarea pinionului, la mine e a doua oara cand schimb perechea pinion/simering. Having fun... Ce sa zic...nasol moment, stiu prin ce treci. ![]() Oricum, asigura-te ca "mecanicii" care-ti lucreaza la masina curata BINE toata zona dupa interventie, in caz contrar e posibil sa nu-ti dai seama daca mai curge sau nu oloiu'. Bafta si s-auzim de bine! ![]() |
roland |
#743
Gura aurita :-)
Kojac, au schimbat pinion + simering acum doua saptamani. Vad niste urme usoare de tot de ulei la marginea superioara a acelui capac de plastic, acolo unde sunt si doua suruburi. Asa... pe buza, cum s-ar spune... Intrebare de 10 puncte: poate fi doar faptul ca nu a fost curatat bine capacul pe interior? Sau ceva nu e in regula... |
Kojak |
#744
@roland:
Nu vreau sa te dezamagesc, insa din pacate, DA, poate sa-ti curga din nou ulei. Asa se vede in faza incipienta, ca o "transpiratie" in zona asa ziselor rosturi de imbinare a capacului negru (carterul inf. al distributiei) cu blocul. Exact cum ai zis, mai ales in zona suruburilor. Dar, mai exista posibilitatea asa cum ti-am spus mai sus ca idiotii...pardon, mecanicii sa nu-ti fi curatat bine sau chiar deloc zona. Ca sfat: inainte sa te duci din nou peste ei, cumpara un spray degresant (nu mai retin exact denumirea, poate ne ajuta colegii ![]() Apoi urmareste pret de cateva sute, respectiv mii de km daca mai "da" ulei. Daca e sa apara, apare in cateva sute, oricum. Inca o chestie: pana te apuci de treaba asta, ia o lampa, o lanterna ceva si uita-te cu atentie in ce masura sunt prezente scurgerile la partea inferioara a carterului, mai ales in zona conductelor si a tecii jojei de ulei (unde intra ea in baie). Sper ca m-am facut inteles. ![]() Daca sunt prezente scurgerile insa e un strat oarecare de praf depus pe ele, ai sanse sa nu-ti fi curatat aia bine zona, daca uleiul e proaspat (chiar si in cantitati infime), posibil sa-ti curga din nou. Bafta si tine-ne la curent. This post has been edited by Kojak: 20 May 2009, 08:13 |
roland |
#745
Transpiratia asta apare (ca am sters cu carpa zona) in 20-30 km. Mai am garantie pana in iunie inclusiv asa ca... probabil o sa ma duc la ei si o sa-i pun sa desfaca acel capac sa se uite.
Daca curge... garantie. Daca nu, le platesc eu deranjul. Oricum, ce pana mea nu fac astia bine? Sau incep sa fie piesele proaste? Daca ei nu au curatat de ulei pe dinauntru, e normal sa apara pe la rosturi pana dispare de tot? Nu prea cred... |
roland |
#746
Fost la service...
Ei zic (mi-au aratat) ca a curs pe la suruburile de etansare. Pe la simering era uscat. Sper (din toata inima) sa fi fost doar atat. Asa parea... si sa fi etansat bine. |
Kojak |
#747
Sa dea dracu' in ele de shuroafe.
Si la mine se vedea tot la fel, exact de fiecare data, insa pana n-au schimbat semeringul si pinionu' nu s-a vindecat buba. Sa speram ca shuroafele sa fi fost cauza la tine. This post has been edited by Kojak: 25 May 2009, 21:36 |
roland |
#748
Si eu sper.
Hai mai... e al 3-lea simering si al 2-lea pinion la mine... Nu se poate chiar in halul asta... Oricum, cand curgea de la simering sau pinion era mare pata... acuma abia mustea, sper ca era de la suroafe... :-) |
roland |
#749
Am facut vreo 300km de cand au scos capacul si au re-etansat suruburile. Pare ok, nu musteste nimica. Pe la simering nu curge, am 700km de la schimbare, iar pe la suruburi, daca e sa curga, se vede dupa cateva zeci de km.
Doamne ajuta! |
untion |
#750
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 19 May 05 From: pitesti ![]() |
Am avut trei ani si vreo 40.000 km un logan 1.4 la care problema curgerilor de ulei nu a aparut(fabricat in mai 2005)... cel putin eu n-am observat si nici la revizie n-a zis nimeni nimic...
Acum am un logan 1.6 16V cu care am fost la revizia de 1 an si 14.500 km si la care s-a descoperit si o mare pata de ulei in zona de jos a baii de ulei... Au spus ca motoarele astea sunt ansamblate in spania si nu exista pinion de sinterom ... au facut poze , au dat comanda de garnitura (zic ei ca acolo ar fi cauza scurgerilor), mi-au spalat si degresat zona pentru a vedea daca mai apar alte scurgeri si mi-au zis sa tin sub observatie problema... bineinteles ca dupa o zi scurgerea aparuse (poza e facuta cu aceasta ocazie)... urmeaza o programare saptamana asta ... Attached thumbnail(s) DSCF7636.JPG ( Size: 545.6k ) Number of downloads: 370 |
Partener 1.6 16V
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 23:38 |
