montare inchidere centralizata si deschidere portbagaj la CL
CriSTI68 |
#391
razv_an9 |
#392
![]() Mandru Posesor de Dacie Group: Members Posts: 103 Joined: 14 February 05 From: Galati ![]() |
hmm ..pai din cate am inteles.. cursa trebuie sa fie cat mai fixa si mai lipsita de jocuri. Din cauza asta am incercat sa lungesc cat mai mult traseul.. sa stea cat mai fix.. Si totusi.. o idee ? Din experienta, partea tijei ce intra in actuator se misca in timpul inchiderii/deschiderii ? adica.. daca as face-o fixa, in linie cu actuatorul, astfel articulata doar in capatul nituit, as gresi cu ceva? Nu de alta, dar poxilina e singura idee ce mi-a ramas ..
2008, Laureate "Reality is wrong. Dreams are fa real " Tupac Amaru Shakur
CriSTI68 |
#393
deci eu o am montata asa:
Actuatorul pe scaricica din pachetul cu care a venit La urechea de la siguranta din interior am cracanat ca sa nu tai din incuietoare, am dat gaura putin mai larga ca sa poata avea joc pentru SUS - JOS, am prins tija si am indoit capatul asfel incat sa nu iasa si am dat cu vasilina ca sa poata culisa usor |
razv_an9 |
#394
ok. din cate observ metodele sunt .. similare. doar ca la mine am avut impresia ca tija e ceva mai lunga si de aceea am pus tot ansamblul oblic, montat de asemenea pe scarita. si am imrepsia ca totusi actuatorul se simte mai bine asa, deoarece gaura in limba aceea o am data in cel mai de jos punct, pe mijloc, astfel actuatorul impingand/tragand in unghi, deci mai usor. parerea mea. acum sa vad ce ii fac tijei buclucase ..
CriSTI68 |
#395
indoaie capatul in asa fel sa nu mai scape
zippo |
#396
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 6 November 07 ![]() |
euribiontuL merci o facui la mine nu era firul ala alb si cel maro bineinteles nu am studiat skema centralei
1995
- ph 02 gfy
euribiontuL |
#397
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 7 November 07 ![]() |
Bravo dac-așa!
oltcit
Club 11R TA
1990
- B 23 EUr
razv_an9 |
#398
Am rezolvat inchidereaaa
![]() ![]() O singura problema mai am in momentul de fata.. nu coboara geamul usei din dreapta, pare ca tine in tija actionata de butonul de deschidere al usii din interior. cred ca am pus-o invers .. sper.. sa o fi pus invers; daca nu .. e cam aiurea treaba.. ati mai patit asa ceva ? |
Siconi |
#399
Incepatorule! Nu puteai verifica treaba asta cand aveai usa desfacuta?! Intotdeauna, cand desfaci nu pui la loc pana nu faci toate probele necesare, ca sa nu muncesti de 2 ori ca fraieru'. Nu-i bai, asa se-nvata
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
razv_an9 |
#400
poooi .. sa-ti retragi cuvintele, batrane !
![]() ![]() ![]() acum, mai in gluma, mai in serios.. crezi ca e posibil ce debitez eu aici ? ca acei cativa milimetri sa influienteze toata treaba ? LE: mi-am dat seama cand era deja intuneri afara ..si pe pipaite am realizat ca acea tija incomodeaza.. daca era ceva mai multa lumina desfaceam iar incuietoarea, dar nu am riscat ![]() This post has been edited by razv_an9: 12 Nov 2007, 20:21 |
Siconi |
#401
Pai, ce sa zic?! La mine indiferent de cum montez tija nu freaca in nimc, dar nu pot introduce la loc in usa broasca daca nu e tija respectiva cu ciocul spre interiorul masinii, deci spre mine care ma uit in usa. La mine asa e. Oricum, incearca pe lumina sa vezi, nu fa pronostic... dar tie nu-ti coboara geamul deloc sau nu coboara suficient, adica ar mai fi geam de coborat dar nu il lasa ceva acolo?!
Oricum ar fi, trebuie sa arunci un ochi pe lumina. S-ar putea sa fie si ce spui tu... nu bag mana in foc. (Chestia cu incepatorul era doar de efect. Toti invatam din greseli. Sa nu crezi ca eu nu fac greseli, chiar daca am dezasamblat toata Dacia surub cu surub, tabla cu tabla, absolut tot si apoi am pus totul la loc... de unul singur.) |
Mercury
razv_an9 |
#402
off: am inteles partea cu incepatorul..si apreciez ..caldura, buna primire. de mult ma invart pe club, de pe la 16 ani, insa abia aucm am inceput cu adevarat sa lucrez la masina. de vreo 8-9 luni mai exact, de cand tata n-a mai atins masina ..
on : geamul se coboara doar 1 cm, sa spun .. e oprit de ceva.. o sa vad maine cum sta treaba. vroiam doar niste idei.. ce sa verific, unde sa ma uit prima data . stii tu .. lucrurile care pot merge prost in cel mai usor mod posibil .. 13 Nov 2007, 18:58: Revin cu problema in intregime rezolvata ![]() Tija care deschide usa (ce de la buton) era trecuta peste macara si o impidica sa coboare. am desfacut butonul, am corectat directia tijei, geamul merge f bine. Am montat si alarma intre timp, insa nu complet. Am cablat doar un contact de usa, cel de la usa doferului. Maine urmeaza sa montez si pe cel de pe usa pasagerului, precum si senzorul de soc. Pe viitor o sa cablez si cel de pe portbagaj, pe capota nu mi se pare necesar, asa ca nu o sa adaug deocamdata. Am fost la fix cu montajul, pana in ora 13 .. am plecat la facultate fara fete de usi montate si cu toate surubelele imprastiate pe la picioare. Ce face pasiunea din om .. ![]() Ce dilema mai am .. Ce sa fac cu firul de antena al alarmei ? sa il prelungesc ? sa il leg la antena masinii ? Alarma se actioneaza la o raza de maxim 15 metri, aproximativ, asta pe pamant. Vad ca de la geamul apartamentului merge fara probleme ( stau la et 4 ) si e o distanta de aproximativ 40 de metri. Cum sa maresc raza de actiune ? This post has been edited by razv_an9: 13 Nov 2007, 18:58 |
brigada_diverse |
#403
![]() ce nu am vazut eu pana acum: un raspuns concret: care e cel mai bun loc pentru a conecta +-ul de la alarma, si IC? baterie direct? alternator? sub bord? bloc lumini(unde e asta)? alte parti? |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
CriSTI68 |
#404
logic gandim si noi putin ? baterie cu cablu gros si siguranta, masa pe caroserie cu cablu gros
brigada_diverse |
#405
la asta ma gandeam si eu, dar firele de la ic si alarma sunt cam scurticele, nu ar ajunge la baterie asa usor
intre bare: sub bord, la riglete, ajunge intensitate mare?(firul care duce la rigleta de +12V permanent are siguranta? |
CriSTI68 |
#406
eu unul prefer sa trag alt fir cu siguranta de la baterie.... cazul meu am inca un panou cu sigurante (tot model papuc cu led) pe care am cuplate IC, Alarma, Proiectoare, MP3, Senzori parcare...
brigada_diverse |
#407
aha, ms de idee
o sa trag si eu un fir extrem de gros, de 2,5 mm...sau mai mare...litzat....si o sa leg acolo si radio si tot ce trebuie ![]() alternatoarele de pe LADA sunt de 50A ? se potrivesc pe dacie? |
CriSTI68 |
#408
eu am prefereat de 70A
caesar07000 |
#409
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 41 Joined: 16 December 07 ![]() |
are cineva o schema de conectare a alarmei thor?
vw
golf
3
Siconi |
#410
S-a postat. Mai sapa un pic.
Mercury
mihaitza2888 |
#411
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 19 April 08 ![]() |
salut,am si eu o alarma+inchidere centralizata THOR TP-4101,este montata pe masina,si am problema k butonul silentios nu imi functioneaza doresc si eu sa o inchid sau sa o deschid pe silentios dar nu reusesc,de fiecare data cand o deschid suna de 3 ori si tare
![]() <span class='edit'>20 Apr 2008, 13:50:</span> acestea sunt schemele mele . . . nu stiu cat de bine se inteleg dar nu am avut cum sa le fac sa se vada mai bine. . . sper ca se inteleg un pic . . .mihaitza_stoica@yahoo.com This post has been edited by mihaitza2888: 20 Apr 2008, 15:33 Attached thumbnail(s) DSC01047.JPG ( Size: 257.04k ) Number of downloads: 1068 DSC01049.JPG ( Size: 238.9k ) Number of downloads: 1080 DSC01050.JPG ( Size: 265.1k ) Number of downloads: 1011 DSC01051.JPG ( Size: 201.66k ) Number of downloads: 953 |
dacie break
CriSTI68 |
#412
nu inteleg nimic din ele incearca sa pui unele mai clare
mihaitza2888 |
#413
salut imi cer scz de intarziere . . . akm am avut un pic de timp liber si am zis sa postez schema alarmei THOR TP-4101. . . sper sa se inteleaga mai bine . . . va multumesc . . . daca nici akma nu se intelege vi le pot trimite pe mail sau pe messenger
![]() ![]() Attached thumbnail(s) schema1.jpg ( Size: 487.52k ) Number of downloads: 770 schema2.jpg ( Size: 367.32k ) Number of downloads: 264 schema3.jpg ( Size: 364.33k ) Number of downloads: 315 schema4.jpg ( Size: 372.17k ) Number of downloads: 315 |
dacie break
Siconi |
#414
In primul rand, eu nu reusesc sa inteleg ce vrei sa spui. Limbajul tau e cam nasol... prea multi "K" si cu si fara rost. Nu mai folosi abrevieri gen mIRC... Nu se preteaza cand ceri un sfat si vrei sa fii inteles deplin.
in fine, Vad ca ai schema. Manualul de utilizare il mai ai? Daca da, tot acolo ti se explica si cum se foloseste telecomanda, ce setari poti activa sau dezactiva cu ea in unitatea de comanda. Si eu am exact ce ai tu, cu diferenta ca la mine functioneaza toate tastele de pe RC si, deci, o pot bloca si pe silent (MUTE), doar cu semnalizarea optica a luminilor de directie (semnalizatoare). Incearca si cu RC de rezerva... face la fel? Daca da, e din U.C. (unitate de comanda), daca nu, e din RC (remote control). Revin-o cu aceste detalii. |
Mercury
mihaitza2888 |
#415
da am incercat si cu, cealalta telecomanda si tot la fel imi face . . . cum fac sa o resetez de tot ca butonul de reset nu imi merge . . .adica am incercat sa apas pe el si nu sa intamplat nimic . . . ma gandesc ca trebuia sa faca ceva . . . am tot la el am postat schema cu setarile si trebuia sa mai postez ce face fiecare buton dar am manualul.Daca este din UC ( de acolo cred ca este ) se mai poate rezolva problema ?. . .
dacie break
Siconi |
#416
Teoretic - da.
Practic - nu stiu. In genere, in UC mai e un microcomutator care iti faciliteaza intrarea intr-un meniu al setarilor de fabrica. Fara manual, nu vei face altceva, decat sa o aiuresti de tot, fara remediu. Sfatul meu, desi nu asta astepti tu de la mine sau altii, e sa nu iti mai pierzi timpul cu asta, ci sa iei alta si ai scapat de probleme. |
Mercury
viorel 77 |
#417
![]() Membru Group: Members Posts: 169 Joined: 30 January 08 From: Bucuresti ![]() |
[quote=mihaitza2888,29 Apr 2008, 11:56]
da am incercat si cu, cealalta telecomanda si tot la fel imi face . . . cum fac sa o resetez de tot ca butonul de reset nu imi merge . . .adica am incercat sa apas pe el si nu sa intamplat nimic . . . ma gandesc ca trebuia sa faca ceva . . . am tot la el am postat schema cu setarile si trebuia sa mai postez ce face fiecare buton dar am manualul.Daca este din UC ( de acolo cred ca este ) se mai poate rezolva problema ?. . . De resetat, trebuie sa pui contactul, apoi apesi pe butonul de resetare de 4 ori scurt si a 5 a oara lung (se va auzi releul de semnalizare). Opresti contactul si incerci telecomanda, dar nu stiu cat te va ajuta. |
Dacia 1310
Break
- B 26 DKR
Siconi |
#418
Asta ziceam si eu. Cu resetarea ai dreptate, asa e.
Mercury
mihaitza2888 |
#419
va multumesc oricum. . . dar alti bani alta distractie . . . daca vreodata am sa mai fac rost de bani si nu am ce sa fac k ei . . .am sa imi iau alta dar totusi mie akma imi trebuie doar alarma da ?k inchiderea este buna . . .va multumesc mult
dacie break
CriSTI68 |
#420
daca inchiderea merge fara probleme este ok cumperi doar alarma
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 14:27 |
