147 Pages « < 30 31 32 33 34 > »
> Totusi care e cel mai bun ulei de motor pentru dacie?
nambanidealtceva
post 10 Aug 2006, 17:11
Post #931
Pe volan din 96
din cauza asta am mentionat si varianta pentru sceptici wink.gif nu are nimic pompa, presiunea nu creste foarte tare, poate in loc de 2 am 2.5 la ralanti si in loc de 5 am 5,5 la peste 2000 de ture (cu motorul cald, bineinteles..) ; e o idee mai silentios motorul si trage la fel de bine.. asta cica e ulei de anduranta..
Citroen C4 1.6 16V, 2005, vandut Dacia 1310 Li, 2000 (cu regret)
post 10 Aug 2006, 17:13
Post #932
E ulei de performanta..daca forjezi motorul..parca si Robert tot w60 are..dar la o Dacie normala nu merita..parerea mea biggrin.gif
nambanidealtceva
post 10 Aug 2006, 17:52
Post #933
Pe volan din 96
sincer.. l-am luat pentru ca cu 20W50 nu prea imi porneste iarna; daca e bateria un pic mai obosita, nu mai da la demaror.. iar cu 10W40 parca nu m-as risca... e cam subtirel... pana acum foloseam BP sau Aral 20W50.. cam 150 de mii litrul.. schimbat pe la 6000 de km.. pe asta daca il schimb la 12 mii (ca doar e full synt) , nu e paguba prea mare la bani...
am urmarit cu interes topicul asta.. am apreciat parerile unora, si am ras cu lacrimi in anumite cazuri.. ideea e clara.. de la 10W40 la 20W50, firma consacrata.. sunt unii care totusi din nu stiu ce motive prefera sinteticele scumpe de genul 5W40 care chiar inseamna bani aruncati aiurea.. e, pentru cine vrea totusi ulei scump, eu cred ca variantele pe care le-am amintit ceva mai sus sunt cele mai potrivite.
This post has been edited by nambanidealtceva: 10 Aug 2006, 22:28
dacia berlina
post 12 Aug 2006, 14:18
Post #934
salutare la toata lumea.
am citit acest post din scoarta-n scoarta, este uimitor cate poti invata aici si cate polemici iau nastere smile.gif ...
totusi, nu am reusit sa aflu exact cam ce tip de ulei ar trebui sa folosesc la masina mea. am cump o dacie berlina din 2003 de la un vecin, injectie, masina are peste 100 k de km, nu a fost alergata, s-a mers intr-un mod econom cu ea, stiu asta din propria cunoastere, intr-un cuv foarte intretinuta.
problema este ca vreau sa-i fac sch de ulei + filtru, as dori un sfat vis-a-vis de acest lucru, de starea masinii, de an si de nr de km parcursi. masina nu consuma ulei si nu scoate fum, fostul proprietar a folosit BP 20w40 sau 50 nush sigur.
Chestia e ca atunci cand merg cu ea, cu uleiul actual, dupa ce se incalzeste motorul, in regim de turatie mi se aprind becurile din bord pt ulei (masina are un bord d-ala infect, made in turcia, fara turometru si fara indicator gradat pt ulei), dar care se sting indata ce iau piciorul de pe acceleratie.
Dac-ati putea sa ma ajutati in legatura cu cele 2 aspecte, poate imi explicati si mie ce si cum, in masura in care nu va deranjez prea mult smile.gif.
multumesc anticipat, numai bine!
dacia 1410 li 2003 berlina
2002 520D, 2008 Z18XER
SerbanS
post 14 Aug 2006, 09:33
Post #935
Pana la urma am bagat Elf Competition St 10W40 (600 000 rol la Metro) si inainte o cutie de Motor flush 2+2 (214 000 rol la Metro ) si acum motorul merge bine.
Renault Symbol 1.5 dci 80 cp Dynamique + clima 2006
A studia și a nu gândi este o risipă. A gândi și a nu studia este periculos.
dkrysty
post 15 Aug 2006, 13:39
Post #936
QUOTE(onyx-20 @ 30 Apr 2005, 12:14)
Nu recomand nimanui 15W40 vara! Poate daca este un ulei foarte bun si un motor la fel!
Sunt total de acord cu tine... cu mentiunea ca nici chiar daca ai motorul f bun...
Am fost la mare ... atata timp ca nu exista ambuteaje, am racire... si totul e ok daca intalnesti ambuteaje de cate cel putin 15 minute... sa mergi din metru in metru... ajunge temperatura lichidului de racire pe rosu.... probabil ca e frecarea mai mare si se incalzeste motorul mai tare... sunt sigur ca daca aveam un 20w50 era alta treaba... (in rest masina merge ok). Daca ma deplasez chiar si cu 30km/h se raceste motorul daca stau la relanti se ridica temperatura dupa primii 50km in panta spre podul de la agigea... aveam valvoline turbo 15w40! dar nu mai pun 15w40 niciodata vara...
O intrebare: imi recomanda cineva un electroventilator pe care sa-l pun in afara radiatorului... sa incapa motorasul??? si sa impinga aerul catre radiator!!!
This post has been edited by dkrysty: 15 Aug 2006, 13:45
dacia 1310 L berlina 1998 - DB 03 GAO
post 15 Aug 2006, 13:49
Post #937
AM motorul rulat..peste 100 000 km, am ulei 10w40 tot timpul anului si nu am nici un fel de problema, indiferent de caldura de afara si ambuteiaje. Merge lejer si cu 5w40, deci recomandarile vostre sunt oarecum nefondate si bazate strict pe o experienta personala.
dkrysty, stai linistit ca daca aveai 20w50 ti se incalzea si mai tare motorul. nu e de ulei, e racirea proasta/avansuri reglate aiurea.
Cu cat gradul de sintetic al unui ulei este mai mare, adica prima cifra mai mica, ungerea se face mai bine, frecarile sunt mult reduse.
ct03nut
post 15 Aug 2006, 14:03
Post #938
mi-am pus de curand mobil super S 10w40, imi dau lacrimile cand ma gandesc ce bine merge , afrodisiac biggrin.gif si culmea...NU-l mananca, nu-l arde, o forjez la maxim si nivelul e acelasi, e singurul ulei subtire care nu se duce...elf-ul se ducea destul la forja, mobilul deloc
Honda CBR 600RR 2005 - CT-16-MSI
sobolan
post 15 Aug 2006, 14:17
Post #939
membru paros...
am pus mai demult ELF 15w40 Sport TXI din metro vreo 180 000L .....am vreo 1500 km cu el si inca se comporta ca in ziua cand l-am pus....nu exagerez....SUPERRRR !!!!
colectionar de fiare vechi...
dkrysty
post 15 Aug 2006, 15:05
Post #940
QUOTE(argon @ 15 Aug 2006, 14:49)
Se poate ca din cauza ca am avut avansul initial mic sa fi crescut temperatura???
...dar ma gandesc ca in general se pune un ulei mai vascos pentru a elimina frecarile.
De ce au scos oare 20w50? cu ani in urma nu exista decat xw40.
Se spune ca prima cifra este gradul de vascozitate la temperatura scazuta(la rece), banuiesc ca este calculata valoarea vascozitatii optime necesara ungerii motorului la rece(ca vorbim de prima cifra 20 vara, 15 iarna (la mine asa scrie in manualul dat de fabrica)) probabil pana la 80-90 grade maxim(nu stiu care e limita) dupa care intra in calcul al doilea grad de vascozitate (ulei multigrad).
Mi se par simple lucrurile, nu inteleg de ce un ulei subtire ca apa are o ungere mai buna ca unul recomandat de fabrica...
Ce se intelege prin sintetic ????? daca faptul ca 10w, 5w ar fi marit doar plaja de temperatura... mi se parea ok, dar faptul ca se subtiaza o data cu scaderea cifrei... nu stiu... poate nu am dreptate dar sa imi explice cineva in cateva cuvinte de ce un ulei cu grad scazut elimina frecarile mai mult decat unul cu grad mai mare????
Cred ca ar prinde bine oricui!!!!
Avand si frecari mai mici si temperatura motorului e mai mica... prin frecare intotdeauna creste temperatura... nu?
This post has been edited by dkrysty: 15 Aug 2006, 18:48
SerbanS
post 15 Aug 2006, 18:47
Post #941
Intrebare pentru argon : Am bagat ce mi-ai zis tu si intr-adevar motorul merge mult mai bine decat cu ce aveam inainte , insa la inceput cand motorul e rece am presiune 4 la relanti precum si cand accelerez, insa dupa ce se incalzestemotorul presiunea scade putin sub 2 la relanti si se ridica putin peste 2 in mers. E normal ? sau am o problema si trebuie sa schimb pompa de ulei ?
This post has been edited by SerbanS: 15 Aug 2006, 18:48
post 15 Aug 2006, 19:37
Post #942
Intai te asiguri ca ceasul si sonda functioneaza bine.
Ce intelegi prin "in mers"? cate ture? normal, la peste 3000 rpm ar trebuii sa urce acul pana la maxim.
EUROPE_
Post #943
membru reactiv
E foarte normal wink.gif . Asa aveam si eu presiunea biggrin.gif .
This post has been edited by EUROPE_: 15 Aug 2006, 19:38
Renault Fluence 2010 1.6 16v Evo Life
Fieratanii dulci amare, va iubesc pe toate tare, fiare strambe drepte reci, sunteti viata mea pe veci!
post 15 Aug 2006, 19:43
Post #944
QUOTE(dkrysty @ 15 Aug 2006, 16:05)
Prin sintetic se intelege ca uleiul e mai bun, e obtinut in laborator, si nu extras din pamant(ulei mineral). Uleiul semisintetic e un amestec din ulei mineral si ulei sintetic. AI dreptate, prima cifra mica inseamna ca este mai fluid la rece, ceea ce e bine pentru motor iarna, uleiul ajunge mai repede unde trebuie. Dupa ce motorul a ajuns la regimul termic normal, e valabila a doua cifra, normal pentru Dacie e recomandat w40 si w50 daca motorul e mai uzat. Acum, uleiul 20w50 e mineral, in timp si la solicitari extreme isi pierde proprietatile de ungere mai repede ca un ulei semisintetic, 10w40 de exemplu. Exista si ulei semisintetic 5w50 sau 10w50 dar e scump, pentru ca "plaja" de temp. e mare.
citeste asta(in engleza), poate te mai lamuresti: http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html
dkrysty
post 15 Aug 2006, 20:39
Post #945
QUOTE(argon @ 15 Aug 2006, 20:43)
Pare OK, merci dar inca o intrebare... si apoi ma uit pe site-ul recomandat:
Daca uleiul sintetic (10w40, 5w40, 0w40) are doar plaja de temperatura marita, apar probleme cand motorul are temperatura intre rece si temp normala de functionare??? in rest la mers de lunga durata nu sunt probleme??? fiind w40... constant???
post 15 Aug 2006, 20:49
Post #946
Eu am folosit la masina de ani de zile doar 10w40 si 5w40, dar mai rar, cum il faceam rost. Nu am avut niciodata probleme, si se simte la motor, are multi km si inca nu papa, si are compresie. 0w40 a folosit un coleg la o Dacie din 99 pe carburatie, cam 5 ani la rand , de cand s-a terminat rodajul pana a dat-o, liquy molly, sau cum se scrie, si a vandut masina la 150 000 cu motorul original, si ala a mai mers inca 20 000 km pana sa-i piarda urma si nu mai stie ce s-a intamplat.
nu apare nici o problema. La mersul de lunga durata la fel, nu am remarcat nimic, de curand am mers pe A2 sub 110 nu am lasat-o, si acul de ulei statea aproape de maxim. De asemenea, la urcare spre Balea Lac, pe canicula, doar cu viteza 2 si peste 3500 rpm nu am remarcat nici o problema cu uleiul, si nu s-a supraincalzit motorul deloc.
Pentru supraincalzire eu in locul tau as spala instalatia de racire, as verifica amestecul carburant si avansul initial, sigur nu e de la ulei.
SerbanS
post 15 Aug 2006, 21:35
Post #947
Nu nu urca niciodata la maxim , ramane cam mereu prin acelasi loc cu mici variatii adica 2 2 si ceva spre 3. si in legatura cu linkul - schema aia cu temperaturile e identica cu cea din manualul de dacie 1410 pe care il am in masina - bine ca in acel manual imi recomanda ulei 15W40 parca si alte chestii toate de la Shell smile.gif)
This post has been edited by SerbanS: 15 Aug 2006, 21:59
dkrysty
post 15 Aug 2006, 22:03
Post #948
QUOTE(argon @ 15 Aug 2006, 21:49)
La mine presiunea la ulei era normala, ca si cand mergeam 15 km-20km fara forja. insa apa crestea pana la rosu cand eram la relanti ... cand ma deplasam scadea la jumatate! cand stateam pe loc la relanti crestea in 5 minute aproape de rosu, iar daca i-am dar un sprit pana la 3000rpm scoasa din viteza a trecut pe rosu si s-a aprins si bocul rosu! iar ca lichid am 55%antigel/45%apa distilata!!!
Avansul cam mic, ulei valvoline turbo 15w40 SL. am prins 2 ambuteaje unul pe temperatura de peste 35 gradeC si altul chiar pe ploaie... in ambele cazuri temperatura a ajuns aproape de rosu...
dacia berlina
post 18 Aug 2006, 01:29
Post #949
so ... in cazul meu sa folosesc 10 w 40 ? berlina 2002 injectie peste suta de mii de km ... sau cum ? thx
post 18 Aug 2006, 12:43
Post #950
Daca nu papa 20w40 si avea presiune la cald, pune linistit 10w40.
SerbanS
post 21 Aug 2006, 12:44
Post #951
Ok deci presiune uleilului la mine e pe moarte - la inceput urca la 4 , iar dupa ce se incalzeste motorul ajunge la relanti sa fie apoape pe rosu - cred ca o sa scjhimb pompa de ulei - stii cine va cat costa asa ceva ? va multumesc si scuze daca e putin cam post-336-1110552475.gif
marceschumi
post 24 Aug 2006, 22:45
Post #952
Ce parere aveti de uleiul nou aparut Petrom 20w50 scrie ca este pt turbo diesel sau motoare cu injectie; oare merge in Nova?
DACIA NOVA 1998 - GT 1.6
Alex G.
post 24 Aug 2006, 23:04
Post #953
Am bagat si eu ulei de motor MOL 15W40 in motorul Daciei mele. Am facut cca. 300km pana acum si nu am avut experiente cu "muci" pe la rampa colbutorilor sau altele de gen. Sper sa fie bun de ceva uleiul acesta. Ulei romanesc nu pun fiindca tin la masina mea. Alte marci de ulei nu stiu ce as mai putea pune in afara de ELF. Mentionez ca, si eu, ca orice om am pasarelele mele (stolul?) la cap si vreau doar 15W40.
Stima,
Alex
dacis
post 27 Aug 2006, 09:25
Post #954
QUOTE(SerbanS @ 15 Aug 2006, 21:47)
...... la inceput cand motorul e rece am presiune 4 la relanti precum si cand accelerez, insa dupa ce se incalzeste motorul presiunea scade putin sub 2 la relanti si se ridica putin peste 2 in mers. E normal? sau am o problema si trebuie sa schimb pompa de ulei?
Doua intrebari am si eu:
1. Care este cauza fenomenului descris de SerbanS mai sus, care apare si la mine: la "rece" presiunea este maxima cand o turez cat de cat (peste 1500 rot/min) si in jur ne 4-5 la relanti, iar pe masura ce se incalzeste motorul (deci si uleiul) presiunea scade. Numai ca daca la relanti scade la un nivel normal -- in jur de 2, uneori ceva mai putin -- cand o turez pe la 2500-3000 rot/min nu creste peste 2,5-3, iar nu la maxim cum zic multi pe aici. Uneori la turatie constanta de peste 4000 rot/min am cam 3. Are de-a face cu uleiul ori cu pompa ori cu altceva?
2. Am obiceiul sa cumpar ulei la bidoane de 4 litri. Masina nu-mi consuma ulei, asa ca raman de la un schimb la altul cu cel putin 1 litru. Daca ma pregatesc sa schimb uleiul (acum 20-50) si sa pun unul de iarna (15-40) de acelasi producator pot sa cumpar doar doi litri si sa adaug si acel litru ramas din uleiul 20-50? (Evident, ambele sunt minerale). Dar daca cumpar unul semisintetic (10-40) de la acelasi producator, pot sa-l amestec cu cel 20-50 care mi-a ramas? Nu vreau sa ma zgarcesc, ca nu-i cazul, dar vreau sa inteleg ce se intampla, ca fenomen fizico-chimic.
This post has been edited by dacis: 27 Aug 2006, 14:19
DACIA Logan KissFM 1,4 2008
dacis
post 27 Aug 2006, 09:40
Post #955
La punctul 2, in nici un caz sa nu amesteci uleiuri din clase de vascozitate diferite, chiar daca au acelasi producator. Se va umple de muci, si in cel mai rau caz se va taia ca maioneza.
ydaniel
post 27 Aug 2006, 10:51
Post #956
Adrenaline junkie!
eu zic sa nu luati lubrifianti de la agip.acum voi lua ravennol tsi 10w40:) ce ziceti 32 de ron litru:)
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
dacis
post 28 Aug 2006, 11:12
Post #957
QUOTE(argon @ 27 Aug 2006, 12:40)
Iar la punctul 1 ?....
dacis
post 28 Aug 2006, 11:14
Post #958
De care ulei ai? 20w50 am inteles, dar ce marca.
ydaniel
post 28 Aug 2006, 16:00
Post #959
Adrenaline junkie!
eu am agip 10w60 si nu e asa de vascos precum zicea argonelu in urma cu un an.si chiar nu mi se pare de calitate.acuma bag castrol 10w60 sau mercury:)
dacis
post 29 Aug 2006, 10:17
Post #960
QUOTE(argon @ 28 Aug 2006, 14:14)
TEXACO
dacis
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 13:43
