Totusi care e cel mai bun ulei de motor pentru dacie?
C.C. |
#961
![]() Membru Group: Members Posts: 192 Joined: 10 April 05 ![]() |
Espace IV
- abxxxx scopul NU scuza mijloacele!
emircea |
#962
![]() membru cu Te-FiSI Group: Members Posts: 756 Joined: 14 June 04 From: Timisoara ![]() |
C.C.,
Este posibil sa ai dreptate. Pentru depuneri, la fiecare schimb de ulei, cu flusher, in 5-6 schimburi facute la intervalul normal sau chiar mai devreme, motorul incepe sa se curete de ele. Daca se doreste ceva mai radical, spalare motor cu ulei+motorina in loc de flusher, s-a mai discutat de asta mai pe la inceput. Daca apa si uleiul circula normal prin motor si nu este nimic infundat, transferul de caldura intre ulei si apa se face eficient, prin partile metalice ale motorului. Chiar in aceste conditii se mai intampla sa creasca temperatura motorului: radiatorul este racit in functie de turatia motorului; la fel circula si apa (pompa de apa si ventilatorul sunt antrenate de curea); e posibil ca dupa ce motorul a fost solicitat si trecand repede la regimul de relanti (o coada sau mersul in coloana pe caldura infernala), sa nu faca fata sistemul de racire. Problema posibil de remediat punand termostat de vara (78 grade) sau, daca nu e suficient, cu electroventilator si termocupla suplimentare. |
Dacia 1300, 1981;
1981 / 1977 / 2009
ydaniel |
#963
O SOLUTIE ar fi demontare baii de ulei si curatarea ei d depuneri si la interior si la exterior;sau in loc de scut o plasa:)
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
cristidb |
#964
![]() Membru Group: Members Posts: 1.462 Joined: 23 May 02 From: Bucuresti ![]() |
De obicei pe baie nu prea sunt depuneri. Si chiar daca sunt, nu influenteaza cu nimic. Daunatoare sunt depunerile pe canalele de ungere, pe care nu le poti scoate decat cu motor flush. Nu e cazul sa se monteze radiator de ulei la dacia. Cu un ulei bunicel, de exemplu elf de 10RON /l nu va scadea presiunea. Eu am patit asa doar cu shell.
Filtrul schimbat la fiecare schimb de ulei si motor flush la 3-4 schimburi vor tine motorul curat. |
CBR 600 F4i ;
Astra GTC
dacis |
#965
Posturile de pe acesta pagina se cam bat cap in cap, tinand seama de situatia mea.
Pana mai zilele trecute aveam un ulei Texaco 20-50. Am umblat la motor si am schimbat segmentii (nu eu, un meserias) ocazie cu care motorul a fost curatat temeinic iar uleiul lasat inca 3-400 km apoi inlocuit cu semisintetic 10-40. Cam la fiecare schimb pun motor flush (2+2) si schimb si filtrul, ceea ce a facut ca la demontare mesterul sa constate ca motorul este curat. Nu utilizez pentru racire apa ci doar antigel plus apa, care nu corodeaza motorul. Intotdeauna utilizez termostat -- vara unul care deschide la 73C (pe care il am inca in instalatie) iar iarna unul de 86C. Motorul este la R1 si este in parametri -- masurat "proaspat". Am fost avertizat la momentul umblarii la motor ca pompa de ulei are joc la ax dar am hotarat sa nu il / o schimb. Aceasta sa fie cauza? PS E mai eficienta spalarea cu motorina si ulei prost decat cea cu motor flush ?????? |
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
ydaniel |
#966
pai pompa de ulei joaca un rol crucial.una noua e relativ ieftina.merita schimbata si nu dureaza mult timp.
Oriunde,
oricand...
emircea |
#967
dacis,
Un motor flush este intre 8 si 15 ron, spala ok motor fara 'sludge' - depunerile alea grele. 2l motorina+ 2l ulei prost ~ 17 ron, dar cu putere mai mare de curatare (vezi tot in topicul asta metoda descrisa pe larg). Ulei semisintetic, dar cu baza sintetica curata in timp sludge-ul, cu riscul de a desprinde 'bucati' ce pot infunda canalele de ungere. Pretul e ~ dublu fata de un schimb de ulei normal si ii trebuie si flush inainte. This post has been edited by emircea: 11 Sep 2006, 18:27 |
Dacia 1300, 1981;
1981 / 1977 / 2009
SerbanS |
#968
![]() Membru Group: Members Posts: 449 Joined: 23 June 06 From: Bucuresti ![]() |
Am citit cam ce ati spus la el dar nu se aplica si la mine. Am zis motorul la mine are 5500 de km reali parcursi, ulei schimbat- am bagat elf semisintetic 10-40 si inainte curatat cu motor flush. Problema e ca presiunea mea sta total aiurea am la inceput 4 la relanti dupa ce se incalveste motorul am 1
Renault Symbol
1.5 dci 80 cp Dynamique + clima
2006 A studia și a nu gândi este o risipă. A gândi și a nu studia este periculos.
#969
CItind postul tau, #919, reiese ca nu uleiul e de vina, si cu 20w50 iti facea tot asa.
Oricum la o masina de 7 ani, 5000 km e foarte putin, de cate ori ai schimbat uleiul in 7 ani? trebuia schimbat anual, chiar daca nu circuli. |
SerbanS |
#970
Am mai zis a fost schimbat cam de 3 ori( stiu ca e putin da am bagat la cap) cum m-am informat am si luat atitudine si am schimbat uleiul( si am urmat sfatul tau
Renault Symbol
#971
Se poate sa fie doar infundata , uleiul ala cum a stat atata timp neschimbat, a facut galme, si putinii km care-i are masina sunt facuti cu ulei neconform, care in timp si-a pierdut calitatile.
La cati km are masina ar trebuii sa mearga fara probleme si cu 10w30. |
ydaniel |
#972
cea mai mare prostie sa speli motoru cu motorina in diverse combinatii.
un 10w40 e de ajuns. |
Oriunde,
oricand...
#973
Sa vezi ce se infunda motorul daca pui ulei semisintetic direct dupa ulei prost, fara sa speli motorul.
SerbanS |
#974
Multumesc de sfat si ca idee cum se poate desfunda pompa ?
Renault Symbol
#975
Iti da baia jos, se demonteaza, se curata pompa, si daca nu corespunde se schimba. De asemenea se curata si jegul din baie..ca presupun ca este.
Daca si dupa treaba asta tot nu ai presiune, de vina e linia, se desface motorul, se schimba cuzinetii/rectifica vibrochenul. |
dacis |
#976
QUOTE(argon @ 12 Sep 2006, 12:07) Sa vezi ce se infunda motorul daca pui ulei semisintetic direct dupa ulei prost, fara sa speli motorul. ARGON, iti cer un sfat apropo de spalarea motorului: pana acum l-am spalat cu Motor Flush cam la fiecare schimb. Vad pe multi ca recomanda combinatia motorina -- ulei prost. Este intr-adevar mai buna asta? |
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
ydaniel |
#977
nu e bine sa-l speli des.depinde de calitatea uleiului.eu odata l-am spalat si s-a nimerit sa pun atunci semi sintetic
Oriunde,
oricand...
#978
Flush-ul e solutia pentru asa ceva. Motorina si cu ulei prost e solutie babeasca, eu nu am incredere.
SerbanS |
#979
Multumesc pentru sfat argon. Tot respectul din partea mea
![]() ![]() This post has been edited by SerbanS: 12 Sep 2006, 12:35 |
Renault Symbol
dacia berlina |
#980
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 37 Joined: 12 August 06 From: berceni city ![]() |
salut
m-am decis sa schimb si eu uleiul la dacia mea, am avut pana acum 20 w 50 parca, pus de proprietarul anterior, si am luat mobil super s 10w40 Argon, pls spune-mi ce fac inainte de schimb ? flush sau pus vreun ulei de motor mai prost inainte si sa las sa mearga in gol vreo 5 min ... ms ![]() |
1410 li
2003 berlina 2002 520D, 2008 Z18XER
adostar |
#981
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 419 Joined: 12 October 04 From: Galati ![]() |
@dacia berlina. Uleiul ales de tine este mai mult decat bun pentru dacia.
Inainte de schimb baga peste uleiul vechi un motor flush si porneste motorul pentru 3 minute nu mai mult. Succes ! |
gaz
cazan
1980
- gaz/porc
dacia berlina |
#982
ok. multumesc
1410 li
#983
Functie de flush lasi sa mearga, daca pe el scrie 7 minute, atat lasi, nu 3, ca nu faci nimic. Daca pe el scrie 3 minute, 3 lasi, etc. Toate au instructiuni. Eu am folosit doar de 7 minute, am stat cu cronometru, sa nu depasesc.
Ai facut bine ca ai luat 10w40, mai ales ca vine iarna. La pornirile la rece motorul este mai menajat decat cu 20w50 care se face zacusca. |
Zaheiu |
#984
Membru autentic Group: Members Posts: 371 Joined: 3 November 05 ![]() |
Saptamana viitoare schimb uleiul: 10w40 bagat dupa 20w50 fara flush. O sa fiu atent sa vad daca iese ceva mizerie.
M-ati facut curios sa vad cum se prezinta pompa de ulei. Cat costa una noua daca aia e dusa? |
Nova chioara
- vl02jcr
Alex G. |
#985
Membru autentic Group: Members Posts: 268 Joined: 9 July 06 ![]() |
Am si eu o problema legata de presiunea la ulei. Am ulei 15W40 in motor de Dacia 1300. Bordul are doar becuri pentru ulei si apa. Problema mea este legata de faptul ca dupa, sa zicem 30-45min de rulare cu masina (probabil cand uleiul se incinge), cand iau piciorul de pe acceleratie, ocazional clipocesc becurile la ulei si apa (ambele odata) in ritmul ralanti-ului (clipocesc = variaza in intensitate dar niciodata nu se sting de tot decat daca turez foarte putin motorul). Ralanti-ul este reglat cum trebuie; motorul toarce.
Ce verific? Pompa de ulei? Alte cauze? Rog pe cei care au mai experimentat probleme de genul sa-si expuie parerile. Pana acum citind topicul am tras concluzia ca am o problema similara cu a domnului SerbanS. Informatiile lui argon le gasesc foarte bune. Dar oare masina mea acuza aceeasi problema? Alex This post has been edited by Alex G.: 14 Sep 2006, 21:37 |
SerbanS |
#986
Verifica mai intai daca nu sunt duse ceasurile sau sonda, cel mai bine e daca gasest pe cineva sa iti cupleze direct la motor niste ceasuri care stii ca indica corect, la mine nu sau aprins niciodata becurile chiar daca la ulei mi-a coborat pana pe liniuta rosie presiunea la relanti. Pana la urma eu cred ca imi iau inima in dinti sai ma duc la un service sa imi schimb pompa . Asa ca acum va rog sa imi recomandati si mie un service in care sa se lucreze bine ( indiferent de pret) pentru ca masina dupa cum am zis e ca noua si nu as vrea sa incapa pe mana unui cioflingar care mai rau sa imi faca stricaciuni. Va multumesc.
Renault Symbol
mirceas |
#987
Membru autentic Group: Members Posts: 479 Joined: 4 July 06 ![]() |
Serbane, omul a zis ca nu are decat martori de bord, nu si ceasuri. eu am 1310 si tot nu are ceasuri pentru apa si ulei. nici nu e echipata cu sonde. sondele de ceas sunt separate de cele pentru martori (beculete). asa ca nici vorba sa ii cupleze cineva ceasuri la motor daca nu are unde...
daca tie nu ti se aprind martorii chiar daca presiunea la ulei este problematica, vezi daca nu ai sonda de martor defecta, intrerupere pe fir etc. Alex, aceeasi problema am avut-o si eu ceva timp in urma. am mers o bucata de drum in 3 pistoane fara sa sesizez ![]() ce pot sa iti spun e ca am bagat-o in service, mai aveam si altele de facut la ea si cu ocazia asta i-am schimbat pompa de ulei, semeringuri, filtru si ulei. de atunci merge unsa. |
Astra 1.6
/ Ex-Dacia 1310 '84
/ Dacia 1310 TLX '89
Alex G. |
#988
Buna Mircea,
Ma bucur ca ai sesizat ca nu am ceasuri (chiar nu as fi vrut sa mai fac un post in care sa mentionez ca nu am ceasuri...) si nici nu intentionez sa montez deoarece modelul Dacia 1300 consider ca e buna exact cum a fost proiectata iar martorii te avertizeaza cand e nevoie. Si eu suspectez ca merge ocazional in 3 cilindri. Spre exemplu la ralanti, exact cand pornesc, ambalez putin si apoi deschid capota sa vad despre ce-i vorba. Ei bine, 3 timpi motorul merge rotund iar un timp vibreaza ciudat si parca s-ar opri. Nu am idee care cilindru / bujie da rateuri; nici n-am idee cum sa verific decat scotand fisele de la bujii pe rand - n-am facut-o inca. Am verificat uleiul in felul urmator: am scos joja si i-am dat foc cu bricheta: nu ia foc nici in ruptul capului. Sa fie la bujii... sau poate la fise... Stima, Alex |
SerbanS |
#989
Va rog sa ma scuzati de comfuzie si pentru faptul ca am fost chior. Dar pe 1310 stiu ca ar trebui sa aiba ceasuri - stii alea doua ceasuri puse pe partea pasagerului sunt de apa si ulei nu ? Oricum sa nu deviem de la subiect. Intrebarea e ne-ai spus ca ai 15-40 dar nu si ce marca si mai ales de cand e in motor sau de cand nu l-ai mai schimbat.
This post has been edited by SerbanS: 15 Sep 2006, 12:39 |
Renault Symbol
Alex G. |
#990
Buna,
Masina mea este din 1981; Dacia 1300 cu elemente de 1310. Nu are ceasuri din fabrica. Masina lui Mircea este din 1984 si cred ca este primul model de 1310, cel cu ochelarii farurilor ca si la mine (nu sunt scosi in relief). Nici a lui nu cred ca are ceasuri, desi poate ma insel. Uleiul meu este MOL 15W40 (o fi bun?) si are cca. 2000km. Filtrul dateaza din acelasi timp cu uleiul. Peste 600km vreau sa schimb si filtru si ulei deoarece masina implineste 200.000km. Alex |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 13:40 |
