46 Pages « < 32 33 34 35 36 > »
> Instalatie GPL
b44dvl
post 30 Apr 2012, 16:37
Post #991
Membru cu 1300
La servis cand am montato mi-au zis ca cel de plastic albastru este de relanti, si daca il misc se simte cum scade sau urca relantiul :-P ca am mai umblat la el azi, dupa ce umblu la ea merge ok, dar dupa oprire nu mai merge cum mergea... in fine, am fost azi la servis dar baietii erau in concediu...
Asa ca o sa ma duc miercuri sa vedem daca ma ajuta cu ceva, la surubu de bronz eu personal nu am umblat nici odata, sunt sanse ca ala sa fie cel de membrana cum ziceati mai sus:-P mie cam teama sa umblu la ele ca nu cunosc asa de bine sistemu si nu vreau sa o dau peste cap... asa ala de la servis isi stie meseria, e in garantie si trebuie sa o refaca, plus ca inca nu am facut revizia de 1000km care este gratis
Dacia 1300 din 1976 - B 44 DvL
Bad Mojo Mother Fucker
b44dvl
post 2 May 2012, 22:08
Post #992
Membru cu 1300
Am fost azi la servis dupa ce am facut o plimbare pana la Valea Doftanei si inapoi drum care la-m facut consumand 10%, am zis ca mor cu masina de gat... aceleasi proniri proaste... fum la a4a cheie... la servis sa facut revizia de 1000km si un reglaj mai amanuntit cu aparatu de noxe si am scurtat furtunu care ducea de la plaman la carburator, ala se pare ca a fost problema... acum este mai scurt, pornirile sunt la sfert, dar acolo am tot pornito si oprito pana sa stricat electro motoru... dar dupa ce am rezolvat acasa am constat ca porneste foarte frumos,
Maine o sa revin cu poze :-P
Am revenit cu poze, porneste frumos atata la cald cat si la rece, sa vedem de acum incolo cum se va descurca
This post has been edited by b44dvl: 3 May 2012, 19:20
r3d
post 9 May 2012, 18:29
Post #993
vad ca am discutat cu toti ca facem ceva cu temperatura vaporizatorului si observ ca a fost o discutie doar pe foaie,faptele unde sunt???.nu vreau sa va plictisesc cu scrisul doar ca va spun din propie experienta ca se merita toata munca.
am montat pe tur un robinet de la caldura model cn.
am tras semn unde e pozitia lui maxim deschis,apoi am inceput sa inchid putin cate putin robinetu.
acum trebuie sa montez o sonda care sa imi citeasca temperatura vaporizatorului si cu ajutorul unei sarme de la soc am sa fac comanda robinetului din interior.cu ajutorul unui ceas suplimentar sa pot vedea exact temperatura lui si sa o ajustez in functie de necesitati.
va pot spune relantiu il am la 900 ture cand motoru e cald fara nici un fel de oscilatie.lasand relantiu la o parte ca pana la urma nu mergi din relanti va pot spune ca motorul e mult mai vioi:X.
This post has been edited by r3d: 9 May 2012, 18:30
dacia 1310 1999 - bz 03 gat
ghitza
post 10 May 2012, 04:54
Post #994
Eu am pus diuza de 3mm pe turu ce intra in plaman si isi face treaba ff bine
b44dvl
post 10 May 2012, 22:19
Post #995
Membru cu 1300
QUOTE(ghitza @ 10 May 2012, 04:54)
O poza cu aceasta duza se poate pune?
ronny
post 10 May 2012, 22:24
Post #996
o sa vedeti voi ce smechere s masinile voastre noi in 2030
eu am vandut dacia azi sad.gif .... dar sambata trec la fapte cu un espero automat care il am de ceva vreme , imi pun si ceas si imi pun termosonda cu electroventil , sau termostat reglabil cu electroventil ca am destule , o sa revin cu poze daca nu sunt offtopic , mai am o dacie din 76 la care inca mai lucrez , sper ca luna viitoare sa fie buna de gplizat smile.gif ca la ce carb am pe ea nu are voie sa mearga prea mult cu benzina biggrin.gif
DACIA 1300 1976 - PH 60 SOR
DACIA 1300/1310 1976/1986 - PH 60 SOR/PH 05 NEE ... pentru ca imi resetez cipul cu cheia de 11 si imi curat sonda lambda cu lichid de frana !
ghitza
post 10 May 2012, 23:29
Post #997
un rotund cu exterioru cat interioru furtunului si o gaura prin el de 3mm,simplu.o sa pun si poze dar sa vad cum apuc sa demontez
autom
post 11 May 2012, 06:38
Post #998
membru pompier
Dati-va cu parerea vizavi de problema mea: Stiu ca daca scot de sub tensiune bobina de pe pulmon ( scot papucul electric) se opreste motorul.
La mine nu e asa: scot papucul si merge motroul inca 5-6 secunde deci nu imediat ca la cealalata masina. CAre este explicatia? Termina asa de greu gazul de pe furtun sau nu inchide supapa asta si termina si gazul de pe teava de la butelie pana la pulmon?
Instalatia este tomaseto, cu doua electrovalve de gaz: una pe butelie si una pe pulmon unde are si filtrul de gaz.
Luminati-ma!
Dacia 1100 Berlineza 1971
RIVE
post 11 May 2012, 10:57
Post #999
Cand scoti papucul electrovalvei de pe pulmon, mai ramane ceva gaz in pulmon si pe furtunul care duce in carburator si de aceea mai merge motorul cateva secunde. Electrovalva fiind situata langa filtrul pulmonului, e posibil ca ea sa inchida intrarea gazului in pulmon si nu iesirea. Gazul ramas in pulmon si pe furtunul care intra in carburator este ars in cele cateva secunde de functionare a motorului, instalatia de aprindere ramanand alimentata de contactul chei. Acelasi lucru se intampla si pe benzina, daca ii tragi papucul electrovalvei de pe circuitul de alimentare cu benzina, atunci motorul va funtiona pana cand se termina benzina in carburator (mult mai multe secunde fata de gaz).
Logan 1.2 16v E5 2011 sedan Logan SL Plus 0.9TCe E6 2018
ronny
post 11 May 2012, 11:06
Post #1000
dar de ce nu faci tu asa , pui contactul si il iei , sa scoti furtunul din carb si vezi cat da gaz si cat nu . tind sa fiu de acord cu rive , acelasi lucru se intapla si daca tai benzina si lasi contactul ... merge pana termina restul
autom
post 11 May 2012, 16:10
Post #1001
membru pompier
Multumesc pentru idei.
Acceasi instalatie, montata pe Tico , de ce se opreste brusc cand iau borna?
ghitza
post 11 May 2012, 17:14
Post #1002
Fiindca inchide bine supapa/le da gaz,la tine nu inchide total,defa si curata valva de pe plaman
autom
post 11 May 2012, 18:25
Post #1003
membru pompier
Asa ma gandeam si eu..........
Sa vad cum fac, instalatia este in garantie.......
ronny
post 11 May 2012, 23:39
Post #1004
depinde de instalatia electrica , la dacie daca iei borna cu motorul pornit se opreste doar daca se arde alternatorul ( e posibil , daca te uiti cum se lumineaza farurile cand faci asta pe seara sau cu voltmetrul pe borne )
e posibil fenomenul sa fie similar la multe masini ,
ai in vedere si faptul asta daca la dacie scoti papucul si la tico scoti borna de baterie ,
si mai trebuie sa ai in vedere si faptul ca daca pe dacie mai ai si un subwoofer cu condensator din ala mare el se pune pe contact cu alimentare in paralel cu bornele ...daca ai condensator de 1f sau mai mare ala cand e incarcat iti tine cuplate bobinele cateva secunde bune 4 -8 s lejer
deci incearca sa scoti papucul de la electrovalva cu contactul pus sau da-i 12 v din sursa separata ,
si compari efectiv cu furtunul scos afara cat da gaz una si cealalta ....
sau du-te la garantie si rezolvi daca au profesionisti .... atentie trebuie sa se mai cunoasca si ceva electrica auto ( nu pe stilul vechi "doi papuci si o sarma" tico daca ii iei borna de + .... sa mai fie si injectie se opreste instant .... dacia nu se va opri decat daca ai modificari , ma refer la orice model 1xxx gama berlina clasica )
nu exclud nici scaune de supape sau depuneri de reziduale pe bolturile de actionare supape .... orice e posibil in romania .... la noi nici curvele nu sunt serioase in ceea ce presteaza ....cred icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif
ps : tico pe gaz ..... cred ca e culmea zgarceniei radmasa.gif .... dar respect neplatitorii de accize si adaosuri la maxim !!!
spor !
This post has been edited by ronny: 11 May 2012, 23:42
RIVE
post 12 May 2012, 08:41
Post #1005
Cred ca a vrut sa spuna papucul electrovalvei nu borna de la baterie.
Daca electrovalva pulmonului nu inchide bine este o problema (comparatia mai buna o poti face cu alta Dacie de 1400 cmc pe carburator care are aceeasi instalatie de gaz). Ar fi ceva explicatii Aro 11 vs Tico:
1.Electrovalva pulmonului de pe Aro sa aibe arcul mai moale si cand tragi papucul inchide gazul mai tarziu in pulmon (ramanand ceva gaz in pulmon).
2.Fiind acelasi pulmon la Aro si Tico, cel din urma cu siguranta are reglajele (suruburile de reglaj) facute pentru motorul de 800 cmc, adica mai sarac. Deci in pulmonul de pe Tico este posibil sa ai mult mai putin gaz fata de cel de pe Aro.
This post has been edited by RIVE: 12 May 2012, 08:42
b44dvl
post 12 May 2012, 12:33
Post #1006
Membru cu 1300
Daca nu am gasit sa cumpar o diuza pentru turu apei de la plaman, mi-am confectionat una dintr-o teava de cupru de 16 si tabla de cupru de 2 cositorite polizate si am dat o gaura de 3mm, urmeaza azi dupamasa sau maine dimineata sa o montez fix la bifurcatia furtunelor
Si cateva poze :-P Pareri?
ghitza
post 12 May 2012, 12:36
Post #1007
Asta e ,bravo
b44dvl
post 12 May 2012, 12:39
Post #1008
Membru cu 1300
Mie doar sa nu afecteze cu ceva plamanu sau pompa de apa sau alte chestii de genu... dar putin probabil sa strice pompa ca oricum este circuit auximiar si nu vad legatura... si plamanu doar sa mearga rece dar la ce calduri sunt afara nu cred...
O sa se incalzeasca mai greu plamanu acum? Din cauza diuzei?
ghitza
post 12 May 2012, 13:19
Post #1009
Nu afecteaza cu nimic pompa sau plamanu,plamanu o sa fie o idee mai rece ca si celelalte furtune,o sa poti tine mana pe el fata de furtune care frig atata tot,pompa nu are cum sa se strice ca nu8 ramane fara antigel,apa intra in plaman dar nu cu acelasi debit ca si fara diuza
libarca
post 12 May 2012, 13:30
Post #1010
O sa se incalzeasca un pic mai greu dar este neglijabila aceasta diferenta.Reductorul n-are cum sa stea rece,el poate sta doar in extreme,ori cald sau fierbinte,ori bocna.Sa-l tii rece e imposibil!
Cu diuza asta de 3 mm nu s-a intamplat niciodata sa inghete,si merge in orice regim de exploatare.Ceva mai mic merge,il pastreaza mai rece dar doar in anumite situatii,si de aceea domul Nelu a ramas la 3 mm.De exemplu la un mers subturat in treapta mare,motor neajuns la temperatura,incepi sa accelerezi,gazul in cantitati mai mari este cerut de motor,apa cu care sa faca schimb de caldura nu este in cantitate suficienta,si este indeajuns sa-l aduca pana la o temperatura de cateva grade.De aici,cu cat continui sa mergi cu atat ingheata mai mult pana nu mai merge masina si esti nevoit sa opresti.Inapoi sa se incalzeasca nu mai vrea,ca nu-l mai lasa gazul.
Ceva fix(diametrul diuzei) n-are cum sa impace variabile,care apar in exploatarea motorului,dar tot ramane cea mai convenienta metoda.Cealalta cu termostat si electrovalva costa mult(da' face),si nu multi considera ca merita.
DACIA 1310 1998,berlina - OT 98 MMM
Merge ea cum o taie capu'...da' ma duce acasă!
r3d
post 12 May 2012, 20:49
Post #1011
ce te face sa crezi ca nu poate sa stea rece.daca nu ai instalatia aerisita bine iti va sta rece(daca ejti mai norocos iti si ingheata) daca ai plamanu infundat cu mizerie iar este o problema.
libarca
post 12 May 2012, 21:14
Post #1012
Daca ar fi sa-ti dau argumente,as scrie fix ce am scris in postul anterior.Exemplele date de tine echivaleaza cu lipsa apei prin reductor.Gazul vine si vrea sa se vaporizeze,cu cine face schimb de caldura?Reductorul ramane rece?sau pe masura ce trece mai mult gaz prin el se transforma intr-o inghetata mare?Exista o singura modalitate ca sa stea rece si sa nu inghete in mers:aceeasi cantitate de gaz pe unitate de timp ce strabate reductorul,si un volum de apa constant proportional,insa asta e cam imposibil in exploatarea normala a masinii.Acum ai inteles ce am vrut sa spun?
PH-06-BOA
post 12 May 2012, 21:57
Post #1013
Eu am inteles, ca nu prea spui ce trebuie, si nici cu prea mult sens. Te implici in niste explicatii, pe care nici tu nu le intelegi. Cred ca altcineva ti-a pregatit textul. Eu am experimentat acea diuza, pe care am stabilit ca fiind optima o gaura de 3mm, dupa multe teste, pe mai multe masini si pe timp indelungat. Daca la mine , toate au dat rezultate foarte bune, nu se poate ca in alte cazuri, sa dea rezultate proaste, sa spuna unul sau altul, ca nu se poate, ca ingheata, ca musca sau ca asa a invatat el, la ...barul din strada. Puneti, si va puneti atatea intrebari, aveti atata teama de a face vre-o miscare in afara standardului, incat va e mai bine sa stam pe loc, de teama de a nu gresi, desi sunteti constienti ca mergeti pe niste idei , vechi de secole.
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
libarca
post 13 May 2012, 15:47
Post #1014
QUOTE(libarca @ 12 May 2012, 13:30)
Cu diuza asta de 3 mm nu s-a intamplat niciodata sa inghete,si merge in orice regim de exploatare.Ceva mai mic merge,il pastreaza mai rece dar doar in anumite situatii.
Ati citit repede si o singura data,nu-i asa?Nu am facut decat sa recomand diuza de 3 mm,ca diametrul perfect,si cea mai convenabila metoda.Si va asigur ca tot ce am spus este foarte logic si testat.Indicati va rog unde nu am dreptate.Macar v-ati dat seama ce am incercat sa explic?Faptul ca un reductor nu se poate mentine rece cum se temea b44dvl,adica sa fie sub temperatura mediului,fara ca el sa inghete daca se continua sa se mearga cu masina.
Nu poti sa reprosezi ceva profesorului,cand tu,ca si cunostinte esti sub el!Poate peste cativa ani o sa sa-mi permit sa va zic ca nu e asa,si ca e ca mine,dar nu in materie de dacii,ca aici n-am cum sa va prind biggrin.gif
tynn
post 14 May 2012, 09:41
Post #1015
Ieri am vrut sa completez antigelul si cand am deschis busonul de la vasul de expansiune mi-a mirosit a gaz. Am bagat nasu' in gura borcanului si intr-adevar antigelul miroase a GPL. Banuiesc ca s-a ciupit membrana de la vaporizator, ceea ce nu ma mira tinand cont ca are 10 ani... Ce e ciudat ca nu se observa nicio modificare a mersului motorului. Intrebarile mele sunt urmatoarele:
1.merge reparata membrana sau confectionata alta ( vaporizatorul e Stefanelli)
2.are ceva daca mai merg asa cateva zile?
Dacia Logan 1.4 MPI 2008
Dacia Duster Prestige 4x4 Dci 2015
libarca
post 14 May 2012, 10:40
Post #1016
La care membrana te referi?Camera de gaz nu comunica cu cea a apei.La unele reductoare exista capac intre cele doua cu garnitura.Dar este foarte putin probabil sa ai antigel peste membrana deoarece n-ar mai fi mers motorul de nici un fel.
Suna mai mult a garnitura de chiulasa,si nu problema cu reductorul.
tynn
post 14 May 2012, 11:48
Post #1017
E posibil sa fie ciupita si garnitura de chiulasa. Apa in ulei nu am totusi , motorul merge destul de bine. O caut un compresmetru sa-i fac un test de compresie, ca sa vad sigur daca e garnitura de chiulasa.
Astept si alte pareri de la cei care au patit ceva similar!
This post has been edited by tynn: 14 May 2012, 11:51
ghitza
post 14 May 2012, 12:41
Post #1018
Si cum vezi tu cu compresmetru daca e ciupita garnitura??ca nu inteleg,poate iti scapa compresie pe la scaunele de la supape si atunci ce faci,fi serios si mai las-o asa cateva zile si te pregatesti de o garnitura de chiulasa noua
tynn
post 14 May 2012, 13:16
Post #1019
Foarte simplu ghitza: daca e ciupita garnitura la unul din cilindrii si scapa gaz in circuitul de racire, e clar ca va scadea compresia in acel cilindru. E o metoda practicata in service-uri, nu am inventat-o eu.
Cand nu inchide bine vreo supapa, iti innegreste bujia la cilindrul respectiv si merge neregulat motorul.
Oricum o mai las sa vad cum evolueaza, atata timp cat nu baga apa in ulei si nu se incinge motorul.
ghitza
post 14 May 2012, 13:33
Post #1020
Eu nu te contrazic smile.gif dar cu innegritu bujiei nu e o regula ca scapa compresie(poate fi bujia prea rece de exemplu si atunci ce faci ,defaci motoru?) ,eu am vrut sa zic ca nu poti fi sigur masurand compresia ca ai ciupita garnitura de chiulasa,dar tu sigur o ai daca iti miroase antigelu a gaz
This post has been edited by ghitza: 14 May 2012, 13:35
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th May 2025 - 13:32
