63 Pages « < 26 27 28 29 30 > »
> Scheme electronice, Scheme electronice si electrice auto
post 29 Oct 2008, 08:27
Post #811
la orpirea motorului orice pompa de apa se opreste.
diaconuliviu
post 29 Oct 2008, 09:37
Post #812
Asta scoteam in evidenta, la ambele variante (GMV sau ventilator pe curea) pompa se opreste. Ar fi un singur punct in care ar fi ceva mai critica situatia: temperatura pe termocupla sa fie T=Tcuplare-1grad caz in care motorul ar fi mai cald decit in cazul "pe curea'..
DACA termocupla e de calitate (nu prea se intimpla la cele RO) poti lasa "pe direct" instalatia, se va deconecta sigur cind trebuie, dar daca ramine "lipita", s-a zis.
Ma rog, o solutie ar fi ca dupa 10 min (sa zicem) in LIPSA impulsurilor de platina, GMV sa se decupleze. Asta complica putin situatia.
Acuma, ce spunea Dragos, la astea noi, GMV e comandat de calculator; in cazul asta nu e tot situatia "prin contact"?
This post has been edited by diaconuliviu: 29 Oct 2008, 09:39
Opel Corsa - xx 2001
De a doua sint sigur.
SSP,K!
mihai1677
post 29 Oct 2008, 10:25
Post #813
Nu la astea noi electroventilatorul, continua sa mearga dupa oprirea motorului, adica nu e "dupa contact".
diaconuliviu
post 29 Oct 2008, 10:28
Post #814
Adica o parte a calcularetului care ramine sub tensiune face si comanda, altfel, nu vad cum.
SSP,K!
post 29 Oct 2008, 10:34
Post #815
normal ca ramane..cat e cuplata bateria la masina ramane cate ceva 'on'. Mi se pare normal sa mearga ELV-ul in caz de nevoie cand opresti motorul, dar nu are legatura cu pompa de apa.
diaconuliviu
post 29 Oct 2008, 14:17
Post #816
Are, mai, are, indirecta: la cele cu ventilator pe fulie ambele (pompa si elicea) se opresc odata cu motorul, si nu se gripeaza nici nu se incinge motorul. La cele cu GMV, pompa se opreste la oprirea motorului; de ce ar trebui ca GMV sa functioneze in continuare? Asta e intrebarea pt care fiecare gaseste "pro" sau "contra".
SSP,K!
post 29 Oct 2008, 14:43
Post #817
pentru ca asa sunt majoritatea masilor 'moderne' cu care am fost...inclusiv Logan..d'aia mi se pare normal biggrin.gif Ca e rau pentru baterie in timp e partea a doua...nu stiu cat de real e beneficiul...racirea e pasiva..mai mult raceste apa din radiator(care sta pe loc, nu circula) decat motorul.
sorin1983
post 29 Oct 2008, 14:44
Post #818
QUOTE(diaconuliviu @ 29 Oct 2008, 14:17)
ca sa iti consume bateria? ca sa auda lumea ca ai gmv? alt motiv nu vad.
Siconi
post 29 Oct 2008, 20:26
Post #819
Da, dar se raceste pe principiul termosifonului. Mihai a explicat ce si cum si asa este. Chiar daca pompa de apa nu mai merge, apa din radiator este racita si va raci si restul intr-o proportie destul de mare in comparatie cu metoda opririi ELV de tot la oprirea motorului. Incearca sa vezi diferentele dpdv termodinamic.
29 Oct 2008, 20:30:
Scuze,... update-ul a functionat prea tarziu la mine.
This post has been edited by Siconi: 29 Oct 2008, 20:30
Mercury Mariner Premier 3.0L V6 4WD - BHH-xxxx (Texas) 2006
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
djasu82
post 29 Oct 2008, 20:33
Post #820
MEMBRU DACIA CLUB
eu la super nova cand ajung in parcare mai stau 30 de secunde cu motorul pornit pana cand se opreste ventilatorul daca e pornit.
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
diaconuliviu
post 30 Oct 2008, 07:39
Post #821
QUOTE(Siconi @ 29 Oct 2008, 20:26)
Da, dar se raceste pe principiul termosifonului. [...]
Dar NUMAI atit timp cit termostatul e deschis. Iar asta depinde de temperatura LOCALA a lichidului din zona lui (adica in chiulasa poti avea 100 grade dar in zona pompei doar 80). E prea mult de gindit/calculat.
Problema e ca si la cel neventilat se raceste pe acelasi principiu, al termosifonului, in masura mai mica (radiatorul e mai cald), ca urmare si motorul ramine mai cald mai multa vreme si n-am vazut motor gripat pe motivul asta.
SSP,K!
post 30 Oct 2008, 07:50
Post #822
nici eu..dar baterii Rombat (si de Logan) care tin maxim 2 ani am vazut wink.gif
mihai1677
post 30 Oct 2008, 10:48
Post #823
E o intreaga teorie, motrul racit prin GMV este mai cald decat cel racit clasic, care e scaldat tot timpul de un curent de aer. Ma refer la temperatura blocului motor, a aerului de sub capota.
diaconuliviu
post 30 Oct 2008, 10:55
Post #824
Aici iti dau dreptate, nu stiu insa de temperatura poate ajunge dupa oprire la valori asa mari incit sa topeasca lagare, etc.
In fine, as opta, sincer, pt solutia "pe direct" dar temporizata la 5-10-15 min maxim in absenta "scinteilor"
SSP,K!
LuluMOB
post 30 Oct 2008, 11:29
Post #825
Membru cu pedale.
Până la urmă motorul tot de apă e răcit, iar apa se răcește în radiator. Sistemul e presurizat și trebuie să reziste binișor peste 100 C. Nu cred că pot apărea diferențe așa mari de temperatură, încât termostatul să fie închis în timp ce apa fierbe în chiulasă.
În situația pusă de tine (cu T=T-1) se poate ajunge la un vârf de temperatură, normal pentru motor.
E obligatoriu însă ca sistemul să răcească bine (corect dimensionat, curat, presurizat, etc.).
Dacia Logan ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
post 30 Oct 2008, 11:47
Post #826
la orice motor cand e incins, de exemplu urci o panta pe canicula sa zicem, e recomandat sa nu-l opresti direct, ci sa-l mai lasi 1 minut la ralanti.
diaconuliviu
post 30 Oct 2008, 13:01
Post #827
QUOTE(LuluMOB @ 30 Oct 2008, 11:29)
[...]Nu cred că pot apărea diferențe așa mari de temperatură, încât termostatul să fie închis în timp ce apa fierbe în chiulasă.
Ba da: cedarea caldurii de la camasa sau INTERIORUL chiulasei spre canalele de racire se face IN TIMP, nu instantaneu. Ca urmare, local chiulasa se poate incalzi sau apa din jurul camasii la o temperatura locala mai mare decit cea din pompa.
Fenomenul e mult amplificat de asa zisele "amorse" sau "puncte fierbinti", cind lichidul poate chiar fierbe local si se poate evapora, aparind bule.
Racirea in punctul ala e compromisa...
In fine, am zis, prefer un "+ permanent" cu temporizare.
SSP,K!
Siconi
post 30 Oct 2008, 19:25
Post #828
Cu temporizarea sunt de acord. In aceste conditii, se poate face linistit montajul cu ELV. Iar daca nu vrei sa monitorizezi impulsurile de la platina, poti monitoriza tensiunea pe contactul cheii; cand aceasta dispare, intra in functiune temporizarea. Se poate cu un releu simplu si contact NC.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
catalin8189
post 31 Oct 2008, 16:13
Post #829
Am o problema...nu ma pricep mai deloc la fizica si nu inteleg nimic din acele scheme electronice insa vreau sa imi montez un temporizator la stergatoare...
Am maneta stergatorului in care intra multe fire...si mai am butonul de la temporizator care are doua mufe...intrebare: De unde trag fire spre temporizator? Ce fire? blush.gif blink.gif
Mitsubishi Lancer X 2008
POWEEEEEER!!!
post 31 Oct 2008, 16:48
Post #830
search!
uite ce-mi da mie daca il folosesc: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...indpost&p=37666
Siconi
post 31 Oct 2008, 17:44
Post #831
Iar schema aia e chiar cimpla de tot... iti da mura-n gura. Spor la treaba.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
CriSTI68
post 17 Nov 2008, 00:53
Post #832
Membru Valvos
cand am luat masina din service, idiotii au taiat firele de la proiectoare, desi erau pe papuc.. acum vreau sa o refac, ce fel de cablu recomandati ?
Dacia Logan - EDH 2008 Prestige 1.6 16V 105 Ponei Putere
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
bygy007
post 17 Nov 2008, 01:46
Post #833
minim 1,5 mm litat
din subteranele Bucurestiului
djasu82
post 17 Nov 2008, 15:08
Post #834
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(CriSTI68 @ 17 Nov 2008, 01:53)
te duci din nou in service si le dai cu marfa in cap.
payty
post 17 Nov 2008, 17:08
Post #835
salutare,
nu stiu daca s-a mai discutat, dar de ceva timp ma lovesc de aceeasi problema: masina mea a devenit un fel de veceu (probabil si altele din parcare) pentru cainii babelor din zona. Solutii ar fi mai multe, unele mai dureroase pt patrupede, altele mai putin. Nu sunt vreun iubitor de caini si nici nu cred ca ar trebui tinuti in apartament, dar cum altii sunt de alte pareri, m-am gandit sa fac un mic montaj cu care sa ii sperii, ca sa nu mai urineze pe rotile masinii mele. Nu de alta, dar brusc m-am trezit cu rugina la aripile fata, desi in vara erau impecabile.
solutia ar consta in urmatoarea schema :
http://electroschematics.com/37/electronic...aser-schematic/
pe care ma gandeam sa o modific in asa fel incat sa fie actionata de un senzor de prezenta (de fapt 2 senzori) pe care sa ii montez in oglinzile laterale. In felul asta, indiferent de rotile pe care le "ataca", sa porneasca jucaria de mai sus si sa scap si eu de rugina si de alte mizerii smile.gif. Montajul care emite sunete de inalta frecventa am sa il montez in compartimentul motor ca sa nu se piarda prea mult din intensitatea sunetului.
dacia 1310 - B-##-### 1996 1.6/2002 1.4
djasu82
post 17 Nov 2008, 18:45
Post #836
MEMBRU DACIA CLUB
poti monta difuzorul sub o aripa sau poti pune in paralel doua difuzoare piezo pe ambele apripi biggrin.gif O sa urle caini si cu siguranta de masina ta nu se mai apropie fiindca baga la cap pe unde au trecut. E buna schema chiar o voi face si eu pentru javrele de la servici Ld am pe ce experimenta .
Siconi
post 18 Nov 2008, 14:47
Post #837
Ceva informatii despre traful ala mic pe ferita?! Vreau si eu sa fac schema, dar nu stiu nimic despre traf.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
djasu82
post 18 Nov 2008, 17:50
Post #838
MEMBRU DACIA CLUB
ideea e sa-i scoata 180V pe iesire. Pai sar putea sa ai pe intare vreo 15 spire si pe iesire cam 200 de spire su sarma maxim 0,15mm pe intare sarma de 0.3mm. Dupa ce il faci il probezi cu o dioda rapida de inalta frecventa by 228 si un condensatoar de filtare de 220 nF la 300V . Dupa ce relezi din potentiometru frecventa vezi deviatia acului la voltmetru.
O idee ar fi folosirea trafurilor de la alarmele care erau cu difuzor piezo ... se poate pune in tranzistor bd 139 sau bf 455 dupa iesirea 555 si o dioda pentru protectie... si dupa aceea traful tongue.gif
EinarN
post 24 Nov 2008, 19:50
Post #839
Pt. cei ce au nevoie, Schema electrica a Dacia 1300, scan al originalului.
Klick pe link pt download ulerior SAVE UNDER
http://i33.tinypic.com/9jhqu9.jpg
Mentiunile si descrierea subansamblelor este în germana dar asta nu cred sa deranjeze ca fiecare stie ce-i alternator, bobina de inductie, far etc., mai ales ca subansamblele sînt prezentate ca fotografiate.
This post has been edited by EinarN: 24 Nov 2008, 19:52
Mr_Devil83
post 6 Dec 2008, 19:13
Post #840
Foarte frumoasa dar schema pentru modelul cu 2 ochelari nu o ai? biggrin.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 3rd August 2025 - 00:47
