Nivel temperatura motor trece greu de 2 linii, sau scade 4->2 (se schimba termostatul/sonda temp.)
gabylzr |
#1261
![]() membru autentic Group: Members Posts: 598 Joined: 7 October 06 From: MANGALIA ![]() |
Skoda Octavia 2,
ex logan laureate 1,5 dci/2006
- CT------
1,6/2005 Forza Steaua
#1262
eu zic ca era o ironie...
paul_damian |
#1263
Am citit aproape cu atentie pana aici, dar n-am reusit sa aflu: cine e producatorul sondei de temperatura cu care se echipeaza "de origine"?
Pe de alta parte, daca nu va e cu suparare, explicati si la un afon cum se interpreteaza rezistenta sondei care merge in habitaclu: QUOTE prin A la bord... rezistentele masurate intre A si masa, corespunzatoare temperaturilor masurate, sunt: - 50-80 grade = 927-825 ohm - 80-105 grade = 300-273 ohm - 105 -115 grade = 136-124 ohm - peste 115 grade = 103 ohm Ce rezistenta e masurata, de exemplu, la 80 de grade? 825 sau 300 de ohmi? Sau nu inteleg eu, si rezistenta e in trepte, de la 50 la 80 de grade variaza de la 927 la 825 de ohmi, apoi de la 80 la 105 grade intre 300 si 273 ohmi (n-as prea crede)? |
Sandero
#1264
![]() - Group: Members Posts: 22.765 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(IRONICK @ 26 Sep 2007, 13:58) Si un tabel mai vechi de prin 2004 ... cu sonda SYLEA
Producatorul imi scapa acum, are un nume scurt, din cateva litere. This post has been edited by IRONICK: 16 Mar 2012, 21:10 |
P-A-C-O |
#1265
![]() What you see is what you get! Group: Members Posts: 2.350 Joined: 3 October 10 ![]() |
QUOTE(paul_damian @ 16 Mar 2012, 20:16) cine e producatorul sondei de temperatura cu care se echipeaza "de origine"? este scris in pagina anterioara: ELTH ELTH.JPG ( Size: 14.09k ) Number of downloads: 1712 This post has been edited by P-A-C-O: 16 Mar 2012, 21:26 |
- Ziua de 16 nov 2014 a ramas in istoria Romaniei ca fiind ziua in care omul politic Victor Ponta a fost cel mai aproape sa devina Presedintele Romaniei
#1266
Mai este inca unu!
paul_damian |
#1267
Cele doua termistoare din corpul sondei sunt identice? Valorile din tabelele de mai sus sunt identice atat intre A / masa si B1 / B2?
Sandero
#1268
da, teoretic
This post has been edited by IRONICK: 17 Mar 2012, 10:03 |
paul_damian |
#1269
Va multumesc pentru ajutor.
Dupa schimbare de termostat am comandat si sonda (nu era pe stoc). Pana sa vina aceasta, problema (doua pavele in conditiile in care termostatul era deja deschis) s-a rezolvat de la sine (drept ca s-a si incalzit afara in ultima vreme). Acum stau deocamdata cu o sonda de temperatura nou nouta pe masa (Facet, cod Dacia 8200561449) pana i-o veni vremea sa o schimb. Si ma gandeam sa incerc sa ii fac un grafic de curba R(ohm)/T(celsius), dar inca nu-s convins ca am ce-mi trebuie prin casa, adica scule si doua mani drepte. Revin daca e cazul. |
Sandero
P-A-C-O |
#1270
QUOTE(paul_damian @ 17 Mar 2012, 17:54) Acum stau deocamdata cu o sonda de temperatura nou nouta pe masa (Facet, cod Dacia 8200561449) pana i-o veni vremea sa o schimb. Si ma gandeam sa incerc sa ii fac un grafic de curba R(ohm)/T(celsius), dar inca nu-s convins ca am ce-mi trebuie prin casa, adica scule si doua mani drepte. Revin daca e cazul. chiar sunt curios sa vad rezultatele daca reusesti sa o testezi ![]() |
paul_damian |
#1271
Pana una alta termometrul meu cu scala >100 grade cred ca s-a ascuns, nu dau de el
Sandero
#1272
Magneti Marelli - alt producator de sonde in echipare de fabrica (eu am montat asa ceva)
testike |
#1273
Am vazut si eu 4 linii pe bord in sfarsit.
Mi-au aparut dupa vreo 10 km de mers in rampa cu viteza 1-2, pe temperatura de ~20 grade. Inainte de asta mi-au aparut vara trecuta dupa vreo jumatate de ora de invartit in aglomeratie in oras, pe vreo 30-35 grade. |
Mazda 3 2018
Prestige 2009 1.5 DCI 85CP
Ambition 2004 1.6 MPI
#1274
Am un feeling ca se poate rezolva variatia termostatului. Ma refer la pragul de deschidere care este diferit in mers si pe loc.
This post has been edited by IRONICK: 29 Mar 2012, 23:37 |
mamba |
#1275
![]() Membru Group: Members Posts: 101 Joined: 20 November 06 From: București ![]() |
Buna ziua.De aproape 2 ani ma chinuie cele 2-4 liniute.Am facut testul la Dacia...mi-a zis sa schimb sonda(termostatul in schimbasem deja cu unul luat de la ei).Am cumparat o sonda ieftina (30 ron) dar degeaba.Asa ca am renuntat la idee si am mers asa.Acum 3 zile pur si simplu mi s-a pus pata si m-am dus in targ la Ovidiu si am cumparat sonda de origine-65 ron.Am montat-o si totul e ok,4 liniute tot timpul.Astept weekend-ul sa ies din Bucuresti sa vad daca in afara la viteza e acelasi lucru.
Logan - Ambiance
voicamic |
#1276
![]() Membru Group: Members Posts: 178 Joined: 28 December 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(testike @ 29 Mar 2012, 09:36) Am vazut si eu 4 linii pe bord in sfarsit. Mi-au aparut dupa vreo 10 km de mers in rampa cu viteza 1-2, pe temperatura de ~20 grade. Da' ce i-ai facut? Ca eu si acum mai merg cu covorasele in bot, am zis ca le dau jos cand oi vedea ca porneste ventilatorul radiatorului. |
Dacia Logan MCV
Laureate 1.5 dCI 68 CP
- B-**-***
2007 Fugi D'acia!
george_c_ro |
#1277
![]() Membru Group: Members Posts: 109 Joined: 15 February 07 ![]() |
dupa 2 ani de sindrom 2 liniute am schimbat astazi termostatul presupus defect cu unul original de la dealer 45,88 ron (8200772985) .Am revenit la 4 liniute dupa aproape 5 km de mers normal si nu a mai coborat .Va urma distributia - la service.
PS : cam frig astazi afara ... ![]() 60500 km |
2006 Laureate Plus 1.4 mpi
sobolan |
#1278
QUOTE(paul_damian @ 16 Mar 2012, 21:16) Am citit aproape cu atentie pana aici, dar n-am reusit sa aflu: cine e producatorul sondei de temperatura cu care se echipeaza "de origine"? QUOTE(P-A-C-O @ 16 Mar 2012, 22:25) o laie....sonda originala este "MAGNETTI-MARELLI " iar termostatul original este "THOMSON" ! This post has been edited by sobolan: 2 Apr 2012, 14:07 |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
NIN |
#1279
![]() Membru de seara Group: Members Posts: 72 Joined: 22 September 04 From: Timisoara/Jimbolia ![]() |
Salut,
postez aici , chiar daca nu e problema clasica cu 2-4 liniute. Istorie/simptome: - niciodata nu am avut probleme cu supraincalzirea motorului. saptama trecuta: -trafic in oras , comportament normal 0-2-4 liniute in aprox 4KM, ramane acolo (15-20 grade afara) - traficul se aglomereaza( alti 3-4 km) , viteza mica, sare la 6 liniute, ma ingrijorez - ajung in parcare la mall (subterana), viteza melcului, ochiul pe tempratura, ajunge la 9 liniute (= toate aprinse), opresc , astept cu mot stins, revine la 6. Becul rosu de atentionare Temp apa ramane stins. investighez: - GMV (ventilatorul radiatorului) nu merge cu motorul stins (ar fi tebuit la 6 pavele) - GMV nu merge nici cu motorul pornit (6 linii) - GMV porneste pe treapta 1 cand pornesc AC, deci nu e ars GMV-ul ,rezistenta, sau releul. - la intoarcere acasa(trafic fara ambuteiaje), si la drum lung (extra urban) temperatura ramane la 4 linii, semn ca termostatul se deschide si vandul de mers raceste radiatorul suficient - lasat la ralanti in parcare se supraincalzeste din nou, nici un semn de viata din partea GMV. Seara studiez scheme electrice, manuale, forumuri. Depasti fac 120km in regim neaglomerat si e OK atat timp cat nu stau pe loc. Fac testul cu motorul pornit si decuplarea senzorului de tempreatura; GMV-ul porneste, deci ECU detecteaza cand senzorul e decuplat/da erori si inca stie sa porneasca GMV. Concluzia mea: senzorul de temperatura are de fapt 2 elemente de masurat(subsenzori/ rezistente variabile cu temperatura). -subsenzorul ce e legat la tabloul de bord merge bine, si vad T corecta pe bord -subsenzorul ce e legat la ECU-injectie e blocat sau stricat, si "transmite" o valoare aprox constanta care nu da de banuit ECU-ului. Sa zicem ca da permanent 80 grade, ECU crede ca totul e bine. Consumul nu creste, totul merge bine la drum intins , deci presupun ca ECU vede o Temperatura buna, de motor in parametri. Presupun ca daca ar fi fost ceva problem ala legatura cu senzorul (fire roase, contacte) ECU ar fi vazut eroarea sau o valoare out of range si ar fitinut GMV ponit vesnic. Maine merg sa-mi cumpar un alt senzor, poate iau si un MAVO-metru sa fac si masuratori. Sper sa nu ma insel in diagnosticarea pe care am facut-o, va tin la curent. |
- TM-XX-T??
2006 Laureate Plus 1.4MPI
NIN |
#1280
Am luat un senzor nou, No name (AUTOSPEED/ 45 Lei), de la Ciclop. Asta era singurul disponibil.
Senzorul nou era o petarda ". L-am masurat si ddea valori aiurea, in primul rand cele 2 termistoare (A-Masa, B1-B2) aveau valori diferire. L a23 GRade: A= 2780, BB =4189m; La0 : A = 7600, BB =11600. Din start am stiut ca e nefolosibil. Totusi l-am montat sa pot studia senzorul vechi. Surpriza, cel vechi da bine la masurare, valori identice pe termistoare si in range-ul manualului de service. Am mers o zi cu cel nou, bineinteles ca statea la 2 linii, cine stie ce vedea ECU..., era clar ca voi pune senzorul vechi inapoi, macr sa vad ceva coerent pe bord. L-am curatat o idee la filet (era usor ruginit la capatul exterior ), am dat cu ceva gen WD4/Brunos pe filet si la pini, L-am montat inapoi. ...am lasat masina la relanti... ...2 linii...4 linii..dupa 1 minut incepe sa deschida si termostatul...mai las 10 minute si incepe si GMV-ul in reprize scurte Deci functionare perfect normala. Nu-mi dau seama care a fost (sau este in continuare, dar ascunsa) problema: - fie pe bord vedea o rezistenta mai mica (= temp mai mare), dar chiar 9 linii ..., si l adrumn lung sa stea frumos la 4. Daca e sa nu-mi explic cum fiindca sa zicem ca masa era "defecta", asta parca ar fi marit rezistenta nu ar fi micsorat-o - fie ECU vedea o rezistenta mult prea mare, dat nu inteleg cum , fiindca rezistenta se masora intre pini, deci nu se inchide prin chiulasa, sa fi fost oxidat ceva sa tare in conector?, nu parea! Nu stiu care e cauza. |
- TM-XX-T??
klax |
#1281
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 246 Joined: 1 April 08 From: Bucuresti ![]() |
Am spus si eu parerea despre senzorii ieftini. Pana la urma tot magneti marelli a fost fara probleme.
- BC-85-BSL
2007 / 1.6 16v www.depanarecalculatoare.ro
ionut onesti |
#1282
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 13 May 12 ![]() |
salut.am intampinat aceeasi problema,dupa o prima vizita la service si o resoftare ceasuri bord a trebuit dupa circa 3 luni sa schimbe sonda de apa la o a 2 vizita.cel mai sigur este sa mergi la un service sa cupleze laptopul si sa se vada exact cauza.mult succes
- bc 81 dia
2010*kiss fm
#1283
testike |
#1284
Se pare ca s-a dat pe brazda dieselu', in ultimele zile dupa vreo 5-6-8 km imi arata 4 linii.
Mazda 3 2018
vali2 |
#1285
![]() Membru Group: Members Posts: 117 Joined: 1 March 06 From: Iasi ![]() |
nu dieselul s-a dat pe brazda... caldura testike, caldura, asta e raspunzatoare de cele 4 linii afisate
Nissan
Qashqai 1.3 DIG-T 140 cp - Tekna+P2-magnetic red
2019 "Exista o lume mai buna........ dar este foarte scumpa."
testike |
#1286
Imi dau seama ca are legatura si caldura.
Totusi anul trecut nu au aparut 4 linii decat de 2 ori pe distanta a cativa km, o data cand m-am invartit mult prin oras vara, si cealalta cand am urcat in pasul Tihuta. |
Mazda 3 2018
vali2 |
#1287
eu am renuntat demult sa-mi mai fac griji legate de 2-4 pavele.
am montat un termometru digital cu sonda metalica pe furtunul de tur( in exteriorul acestuia, izolat fata de aer si lipit de furtun ) al caloriferului de incalzire habitaclu si monitorizez astfel temperatura lichidului de racire chiar daca indicatiile termometrului sunt cam cu 12 grade mai mici decat realitatea. |
Nissan
Urs |
#1288
Membru autentic Group: Members Posts: 352 Joined: 31 December 06 From: Siret ![]() |
Buna idee. Ai facut poate vreo poza la termometru, mod de prindere, etc... De unde l-ai cumparat si cat a costat ? Da-ne te rugam mai multe detalii despre metoda. Multumim.
0.9 tce 2019
vali2 |
#1289
nu am facut poze, realizarea nu e chiar de fotografiat si expus
![]() se poate folosi si termometrul din imagine, ( al meu e putin diferit ) sonda metalica am atasat-o de furtunul de tur care alimenteaza radiatorul de incalzire al habitaclului cu 2 coliere plastic ( soricei) peste care am invelit cu burete pentru izolare. sonda am legat-o de furtun in loja motorului unde intra furtunul in caroserie display-ul il pozitionezi in interior unde gasesti loc cost termometru 20 lei 685004927196602775148040_5947111_300_300.jpg ( Size: 17.9k ) Number of downloads: 663 |
Nissan
Fanez |
#1290
Membru Group: Members Posts: 132 Joined: 10 December 09 ![]() |
Eu n-am reusit sa inteleg de ce imi arata 2 liniute cand deja e ventilatorul pornit si 4 liniute cand vrea el. Adica imi arata 2 liniute cu motorul incins maxim si 4 liniute cand vrea el, din cand in cand.. Afiseaza cum vrea el... N-am reusit sa inteleg din ce am citit pana acum (am citit vreo 3 zile). Unii ca e aia, altii ca nu prea... M-ati lamurit praf! Am un prieten "cunoscator" care a zis ca ca "n-are nimic nu-ti face griji"
1.2 16v
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th July 2025 - 08:33 |
