7 Pages « < 3 4 5 6 7 >
> Aerul conditionat
romanvs
post 18 Jul 2009, 14:40
Post #121
membru autentic
Am si eu vreo doua probleme cu A/C-ul:
-pe la 2500rpm se aude un "gaguit" cam 1-2 sec si pe acceleratie si pe deceleratie
-imi baga o parte din condes in habitaclu la picioarele pasagerului din dreapta fata.De mentionat ca am curatat furtunele(4 la numar) groase de scurgere din compartimentul aerotermei.Cum se poate curata cel subtire care vine din aeroterma? Pe aceste din urma il ,consider responsabil ...
Hyundai Elantra 2021
D A C I A S O L E N Z A
ursul_bipolar
post 20 Jul 2009, 09:20
Post #122
QUOTE(romanvs @ 18 Jul 2009, 15:40)
Aceeasi problema o am si eu. Poate ne spune cineva cum curatam mizeria de sub aeroterma pt ca furtunul subtire acolo e.
Toyota RAV4 HSD Elegance 2018
Toyota Highlander HSD Exclusive 2022
romanvs
post 20 Jul 2009, 21:31
Post #123
membru autentic
Am reusit sa desfac o parte din aeroterma si am ajuns la furtunul ala subtire.
Am desfacut cele doua suruburi de 6(cheia de 10).
L-am curatat si deocamdata e bine ,nu imi mai baga apa in habitaclu deocamdata... wink.gif
ursul_bipolar
post 21 Jul 2009, 12:30
Post #124
Trebuie sa fac si eu acelasi lucru ca si tine ca intr-o sapt plec la mare si e nevoie de aer.
romanvs
post 24 Jul 2009, 20:45
Post #125
membru autentic
Am si eu o intrebare:Este normal sa se auda un zgomot(ca un plastic care se prinde(agata) de altul)atunci cand pornesc recircularea?
nh1980ro
post 25 Jul 2009, 00:03
Post #126
Da.
Poti sa te uiti sub bord, in partea dreapta si vezi cum se aseaza clapeta de recirculare.
ursul_bipolar
post 26 Jul 2009, 04:19
Post #127
Se pare ca am scapat ieftin. Am fost azi si am reincarcat instalatia de AC si cel din service a bagat pe furtunul subtire, cel pe care iese condensul de la AC, aer comprimat. Ce a iesit nu va mai spun. Cert este ca acum condensul curge pe unde trebuie si dupa o zi de mers prin Bucuresti mocheta din dreapta este uscata.
hong5
post 27 Jul 2009, 18:19
Post #128
cu aer comprimat am rezolvat si eu problema dar e ceva de scurta durata si dupa o saptamina ma inecam in cabina din cauza condensului asa ca am scos furtunul subtire am spalat compartimentul dupa ce am scos filtrul de polen si la montare nu am mai bagat furtunul pina la capat.Am lasat vreo 2-3 mm mai scos si apoi am verificat cu apa...cind turnam putina apa,ea curgea pe furtunul cel subtire si apoi daca cresteam debitul de apa ea curgea si pe celalt furtun mai gros...sper sa fi scapat
solenta confort 2004
romanvs
post 5 Aug 2009, 20:14
Post #129
membru autentic
Cred ca clapeta aia de la recirculare pe langa zgomotul descris mai sus nici nu inchide bine pt ca la viteza mare se aude un suierat,chiar daca ventilatia e pe 0 si doar recircularea pornita. blink.gif
ursul_bipolar
post 19 Oct 2009, 12:45
Post #130
S-a mai discutat problema mai pe la inceputul topicului si vad ca acum ma confrunt si eu cu ea. Butonul de la AC se aprinde dar nu cupleaza. Nu stiu daca e din cauza temperaturii exterioare, instalatia am incarcat-o in vara.
Daca are cineva vreo idee de la ce ar putea fi i-as fi recunoscator. GMV-ul functioneaza normal, aeroterma nu are nicio problema (decat o frunza prin ea care ma scoate din minti cand merge ventilatia biggrin.gif ).
nh1980ro
post 19 Oct 2009, 13:06
Post #131
Pai A/C nu mai cupleaza sub -10 grade sau pe acolo.
ursul_bipolar
post 19 Oct 2009, 13:10
Post #132
Aseara cand am vazut ca nu mai porneste nu erau -10 grade, cred ca erau undeva pe la 7-8 grade asa, pe la 6 seara.
psychoo
post 19 Oct 2009, 13:38
Post #133
compresorul nu cupleaza daca presiunea freonului este prea mica sau prea mare. temperaturile fiind mici, banuiesc ca este prea putin freon pe instalatie.
daca a fost incarcata in vara poate ori sa scape pe la valvele de incarcare, ori sa aiba un por pe unde scapa. sau cum am patit eu, mi s`a incarcat cu 400 de grame in loc de 600 cum scria la carte (rezolvat ulterior).
bafta.
ursul_bipolar
post 19 Oct 2009, 14:11
Post #134
Cand am incarcat instalatia am stat langa aparatul ala care incarca, cand a terminat de incarcat cu ulei si freon, cantitatea era cea din manual afisata pe display-ul lui. Acum ramane varianta cu pierdutul freonului.... Asta ar putea fi singura cauza?
andr3y_yoo
post 19 Oct 2009, 14:45
Post #135
Membru ma
eu de cand am schimbat distributia cand deccelerez intre 2100 si 1400-1500 rpm se aude un harait
daca dau drumu la ac face si mai si..de la ce o fi??
Dacia Solenza 1.4 GT Turbo - B-68-BMD
Daca Ai cap Iese Altfel
Dacia 4 ever :X
nh1980ro
post 20 Oct 2009, 10:26
Post #136
Pai probabil ti s-a infundat furtunul de condens de la A/C.
ursul_bipolar
post 20 Oct 2009, 11:17
Post #137
Multumesc mult pt sugestii. As mai vrea totusi sa stiu si parerea lui klaus daca citeste postul si are placerea sa-mi raspunda.
ursul_bipolar
post 22 Mar 2010, 10:49
Post #138
QUOTE(psychoo @ 19 Oct 2009, 14:38)
bafta.
Acum ca tot au inceput sa vina caldurile sad.gif am incercat din nou AC-ul si acelasi rezultat, butonul se aprinde dar nu cupleaza. o sa ma duc sa verific ce e zis psychoo, freonul din instalatie. daca totusi s-a mai conftruntat cineva cu problema asta i-as fi recunoscator daca ar posta aici.
poeluci
post 22 Mar 2010, 11:55
Post #139
Membru fan Renault
sad.gif Aceiasi problema o am si eu. Am verificat nivelul la glaceol si e intre limita maxima si cea minima. O sa mai completez sa vad daca se va rezolva problema !
O sa scriu daca se rezolva asa (doar prin completarea glaceolului )!!! wink.gif
Renault Arkana 2021/ETECH full hibrid 1.6 - IS 04 WNW
george_scala_2004
post 22 Mar 2010, 12:05
Post #140
- Antonio Gramsci.
ursul_bipolar
post 22 Mar 2010, 13:06
Post #141
QUOTE(poeluci @ 22 Mar 2010, 12:55)
Nu exista antigel in instalatia de AC, acolo exista freon. Cred ca te-ai uitat la vasul de expansiune.
george_scala_2004
post 22 Mar 2010, 13:21
Post #142
...freon nu se mai foloseste de zece ani, si chiar prin lege este interzisa introducerea freonului (R12) in tara... In masini se foloseste agent de refrigerare R134a. Mai nou, eventual CO2 sau alte gazuri blink.gif  wink.gif  mai speciale.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=2324353
This post has been edited by george_scala_2004: 22 Mar 2010, 13:59
- Antonio Gramsci.
ursul_bipolar
post 22 Mar 2010, 13:38
Post #143
Scuze atunci... ce substanta o fi acolo sau cum s-o numi...
ursul_bipolar
post 5 Apr 2010, 22:44
Post #144
Revin cu o informatie si anume, atunci cand pornesc aerul temperatura motorului scade asa cum este normal cand este aerul conditionat pornit dar nu se aude compresorul cum porneste, turatia motorului nu se modifica iar conductele nu sunt reci asa cum erau inainte cand baga aer rece in interior. Deci totusi ceva se intampla pe acolo dar nu imi dau seama ce.
poeluci
post 6 Apr 2010, 07:05
Post #145
Membru fan Renault
Am fost la Brass Service Dacia Renault si mi-am completatat freonul si uleiul din instalatie si am rezolvat problema. 850 ml freon + manopera o ora= 120 ron
ramsen
post 6 Apr 2010, 11:21
Post #146
My Solenza
trebuie sa ii faci o revizie la sistemul de aer conditionat asa cum a facut si colegul poeluci si ma rog si alti colegi...si eu trebuie sa ajung pe acolo sa il completez
ursul_bipolar
post 6 Apr 2010, 22:51
Post #147
Da, asa o sa fac. Am tot incercat sa vad care ar fi problema dar pana la urma tot la maimute in service ajung.
ursul_bipolar
post 15 May 2010, 13:19
Post #148
Revin cu informatii noi. Am fost in service dacia dacoserv de pe soseaua salaj. Am incarcat instalatia de aer conditionat cu ulei si agent de racire, compresorul a pornit imediat si a inceput sa bage aer rece foarte bine. Asta a fost sambata. Duminica la fel a mers foarte bine. De luni pana vineri seara masina a stat in parcare pt ca in timpul saptamanii datorita traficului infernal din bucuresti nu sunt asa masochist incat sa plec dimineata cu masina. Vineri seara am plecat cu masina si am incercat aerul conditionat, compresorul nu a mai pornit -> s-a pierdut din nou agentul de racire!!!! In numai 5 zile cat masina a stat s-a pierdut. Exista vreo modalitate de verificare a instalatiei de aer pt scurgeri sau imperfectiuni in imbinarea conductelor? Pe unde ar putea sa piarda? Daca s-a mai lovit cineva de problema asta il rog sa posteze.
CIPTUNING
post 15 May 2010, 13:54
Post #149
Exista o solutie, pe care o pot baga ei in instalatie, pentru ermetizare, numita "revelatoare".
SLZ SCALA - BZ 04 XLZ
ursul_bipolar
post 17 May 2010, 10:56
Post #150
Deci sa ii sun si sa le spun sa puna solutia respectiva in instalatie?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 07:42
