79 Pages « < 38 39 40 41 42 > »
> Alternator, releu de incarcare, Probleme si solutii
Andyno
post 17 Jul 2009, 23:09
Post #1171
Eu am acuma montat pe masina un releu mecanic nou. Baga de rupe in turatii, dar la stop cu varurile aprinse si cu piciorul pe frana se duce acul de la baterie instant pe rosu mad.gif mad.gif .
Daca cumpar releul cu fir de referinta, e posibil sa mai faca asa? wacko.gif
Dacia 1310, an 99'. Toyota Hilux D4D 170 CP 2007. Dacia 1310, an 20' injectata.
Florin_d_1300
post 18 Jul 2009, 13:31
Post #1172
Am redresor Redac 625. Baterie Varta C14 de 55Ah. La baterie vad ca nu ii pot scoate capacele, e sigilata (asa cum scrie pe redresor pentru incarcare) si am pus-o la incarcat asa. Credeti ca e vreo problema?
Dacia 1300 1979
pcostica
post 18 Jul 2009, 20:09
Post #1173
QUOTE(Siconi @ 17 Jul 2009, 20:24)
Si acuma, fa-i si traducerea cifrelor de la diversele electrice din masina, daca tot ai avut amabilitatea sa-i oferi omului o schema. Sunt unele lucruri pe care probabil ca nu le va putea identifica.
stai ca nu-i asa de simplu! Poate omu' vrea varianta cu turometru. biggrin.gif
dacia 1300 -cs - -------
bygy007
post 18 Jul 2009, 20:10
Post #1174
cred ca asta e modelul 7_556400.jpg ( Size: 35.52k ) Number of downloads: 2018
se vede in lateral acea lipire , (pe unde e inceruit sint dopurile ) eu nu inteleg de ce le lipesc , cred ca sa se duca mai repede si sa iei alta , dopuri care nu se pot desface , nu se poate completa cu apa , uzura prematura (asta e parerea mea)
deci ca sa revenim la subiect , daca este bateria descarcata sa nu se depaseasca 4-5A la incarcare , si tensiunea sa nu depaseasca 15 V la incarcare spre sfirsitul ciclului (pentru a nu se produce degajare puternica )
de obicei daca e noua nu prea se degaja gaze multe
In concluzie pune-o linistit dar nu depasi 4-5A si 15V
din subteranele Bucurestiului
Florin_d_1300
post 18 Jul 2009, 21:15
Post #1175
Dupa vreo 2 ore de incarcare, am schimbat redresorul pentru ca acul acela tot la 0 a ramas(acul care indica incarcarea). Apoi cu redresorul nou (Redac 625M - Visiniu) am lasat alte 3 ore la incarcat, dar acelasi lucru - acul nu se misca deloc. Am pus bateria pe masina, are destul curent cat sa faca contact, dar de pornit nici vorba. Sa o mai las la incarcat? sau am stricat-o schimband redresoarele?
Dacia 1300 1979
BZN
post 18 Jul 2009, 21:36
Post #1176
Itan convins
E moarta!
Siconi
post 19 Jul 2009, 12:34
Post #1177
Eu imi las bateria peste noapte la incarcat intotdeauna intr-un mediu pasiv (nu am la ce sa dau fac, nimic nu arde, nimic nu se topeste). Dupa numai 2-3 ore nu poti spune ca bateria a fost complet regenerata/incarcata. Cine oare poate sti cat timp a stat pe rafturi si dupa cata vreme a ajuns la tine?! Incearca sa o lasi mai mult timp. FARA TEAMA.
Daca nu si nu.... schimb-o. Ai spus ca are garantie.
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
Florin_d_1300
post 19 Jul 2009, 17:58
Post #1178
O sa ma duc maine cu ea la un electrician sa vad ce zice si el, sper sa mai fie buna si sa o pot folosi din nou.
Dacia 1300 1979
G_Bv
post 4 Aug 2009, 23:03
Post #1179
Salutare
Am si eu o problema sad.gif , am un break de cateva luni fabricat in 1995, in mers indicatorul de la baterie merge pe rosu la + iar daca aprind farurile scade aproape de rosu in - "ochiul magic" e verde , partea ciudata este ca are ceva improvizatii la releurile de la faruri (cred ca sunt ale de sub bord ca nu ma prea pricep) sunt fire taiate si inadite cu altele si un piciorus a topit o izolatie dinaia de la un papuc si se incinge foarte tare (cand am luminile aprinse) si releul si 2 fire sad.gif
Un "mecanic" a zis ca imi incarca prea multi amperi,cica, eu nu cunuaste .
Are cineva o schema numai pt faruri , ca as vrea sa refac parte aia, si cum se pun releurile alea ca am vazut ca acolo sunt bagate la fire taiate si legate cu altele de nu intelegi nimic wacko.gif daca ajuta o sa bag si o poza cu releurile (Daca reusesc cu netul meu de kkt)
help me please
Dacia 1410 1995 Break
bygy007
post 4 Aug 2009, 23:13
Post #1180
iei aparatul de masura si masori direct pe baterie daca ai intre 13,8 si 14,4 e ok (in orice regim de turatie si consumatori) acolo unde se incinge ai mari probleme , un contact inperfect refa legaturile , curata stringe bine , mai masoara intre + baterie si + releu de incarcare sau bobina de inductie posibil cadere mare de tenziune , nu trebuie sa depaseasca 0,1-0,3V
G_Bv
post 4 Aug 2009, 23:42
Post #1181
O mica problema bygy007 care este bobina de inductie si releul de incarcare cam pe unde sunt si cum arata ,nu ma prea pricep la partea asta a masini rolleyes.gif ,iar aia care se incinge cred ca este releul de lumini pt ca se incalzeste doar cand am luminile aprinse si dupa cum am vazut sunt ceva improvizatii acolo imi trebuie o schema dar numai pt faruri caci din schemele gasite nu am inteles mare lucru si nici nu stiu cum vin puse firele la releurile alea, poate sunt puse gresit?!?
De masurat ma ocup dimineta
<span class='edit'>5 Aug 2009, 14:33:</span>
Rezultatele:
Pe baterie:
relanti 15.2
2000 Rpm 17.5
relanti borna + releu:
mufa B+ 0.4
mufa DF 14.7
relanti + consumatori: borna + releu
0.8 pe mufa B+
1.8 pe mufa DF
2000 Rpm relanti borna + releu
0.11 pe mufa B+
1.21 pe mufa DF
releul e din ala fara reglaj (cred) cu doi papuci B+ si DF
Ce sugerati?...Un kg de benzina si o bricheta sau...ce alceva ca e criza la mine in portofel...nu este $$$ plange.gif
<span class='edit'>5 Aug 2009, 14:54:</span>
Ceva poze cu releul si improvizatia care o consider eu suspecta... 022.gif COPYO.jpg ( Size: 25.14k ) Number of downloads: 2694
This post has been edited by G_Bv: 5 Aug 2009, 13:56
bygy007
post 5 Aug 2009, 14:08
Post #1182
sfatul meu este sa cureti foarte bine suruburile care prinde releul , apoi tresa aia de masa mi se pare si ea incinsa , eu zic inlocuita , surubul de pe aripa care vine strinsa , in zona aia curatat fiarte bine de rugina , etc , cu smirghel firele prinse in felul urmator , saiba plata tresa ai aia groasa , saiba plata grover piulita strinsa bine apoi plata restul maselor iar plata grover piulita si iar strinsa bine
masoara tensiunea asa ca in poza spune valorile Picture_00811.jpg ( Size: 200.45k ) Number of downloads: 582
schema de legare a farurilor FARURI.JPG ( Size: 69.23k ) Number of downloads: 580
This post has been edited by bygy007: 5 Aug 2009, 14:27
G_Bv
post 5 Aug 2009, 17:28
Post #1183
Am schimbat releul si nu mai incarca pe rosu+ sta pe zona hasurata aprope de mijloc si incarca 12.8-iar la turatie 13.5 si urca max 14.8 la turatie mai mare
Am masurat cum ai spus
danut 69-71
post 5 Aug 2009, 21:21
Post #1184
Este in parametri normali .
Colectionar Dacia 1300 - 0744/555816
bygy007
post 5 Aug 2009, 22:06
Post #1185
mare rau caderea aia de tensiune de aia ai probleme cu bateria cauta problema , pe traseul + baterie , bloc de lumini (surub) contact (intrare -iesire) panou sigurante bobina de inductie releu incarcare
citeste cu atentie posturile mele am avut si eu probleme de genul asta acum mult timp
danut 69-71
post 5 Aug 2009, 22:13
Post #1186
Si periile (carbunii )de la alternator dau aceeasi simptoma .
bygy007
post 5 Aug 2009, 22:33
Post #1187
ai vazut ce s-a masurat? acel 0,9V se traduce prin cresterea tensiunii de icarcare cu cei exact 0,9 adica de la 14,3-14,4 la 15,2-15,3V
daca erau periile scade incarcarea spre 12V sau nu incarca deloc
o solutie rezonabila inlocuirea releului existent cu unul de fir de referinta
This post has been edited by bygy007: 5 Aug 2009, 22:33
danut 69-71
post 5 Aug 2009, 22:42
Post #1188
Corect .
G_Bv
post 5 Aug 2009, 23:36
Post #1189
Problema este ca nu am rezolvat inca cu farurile plange.gif Am facut dupa schema de la bygy007 dar nu am faza lunga ori nu leg eu bine la releuri intrebare.gif are cineva rabdare sa imi deseneze ca la un copil mic? Adica care fire trebuiesc bagate in releurile alea ca ma omoara improvizatiile astea de kkt ,nebunu ala cred ca a taiat fire la nimerela, si acum ma chinui eu ca sa nu ia foc masina damn furios.gif
bygy007
post 5 Aug 2009, 23:54
Post #1190
farurile ar trebui sa fie pe ultimile 4 sigurante de jos acum nu stiu ce modificari a facut respectivu , ideea e sa gasesti firele care se duce la faruri pe fiecare faza si in fiecare parte apoi totul e usor
danut 69-71
post 6 Aug 2009, 01:15
Post #1191
Sa-ti fie mai usor sa identifici care sunt sigurantele ,aprinde farurile , scoate cite o siguranta si vei stii care sunt in momentul in care se stinge farul .
G_Bv
post 6 Aug 2009, 15:05
Post #1192
a scapat.gif yupy.gif Am rezolvat cu farurile, ala taiase firele si a pus el releurile alea ,eu am renuntat la ele...sper ca nu are nimica
danut 69-71
post 6 Aug 2009, 15:17
Post #1193
Nu are nimic , releele sunt pentru protectie .
G_Bv
post 6 Aug 2009, 15:26
Post #1194
Banuiesc ca daca nu a fost prevazuta cu asa ceva si becurile sunt normale (55W) nu are de ce sa imi fie teama
danut 69-71
post 6 Aug 2009, 15:31
Post #1195
QUOTE(G_Bv @ 6 Aug 2009, 17:26)
Ai numarul meu de telefon in bara la tipuri si an .
This post has been edited by danut 69-71: 6 Aug 2009, 15:32
G_Bv
post 6 Aug 2009, 15:42
Post #1196
Maine nu este tocmai potrivit pt. mine ca de maine am mult de umblat sofer1.gif de aia eram stresat cu luminile ca ma pride noaptea pe drumuri ...
danut 69-71
post 6 Aug 2009, 16:06
Post #1197
Ok , eu stau pina Duminica .
maica
post 16 Aug 2009, 20:07
Post #1198
Buna ziua!
Am incercat sa citesc cam jumatate din topicul acesta pana acum incercand sa rezolv problema cu incarcarea. Cd-player-ul se restarteaza la aprinderea farurilor sau trecerea de la faza lunga sau scurta. Am masurat urmatoarele valori: -cu motorul oprit pe baterie 12,8 V;
-motorul pornit cu farurile pornite 2000 rot/min, 12,8 V;
+baterie +releu 0,7 V;
Am incercat sa reglez din releul mecanic dar tot nu am reusit sa o aduc in parametri normali, am schimbat si am intins cureaua fara nici o imbunatarire asupra incarcarii, asa ca am desfacut alternatorul.
Alternatorul este de 36 A E/P, cu stator in stea. Aici am masurat urmatoarele valori:
-stator (oricare doua din cele 3 fire) : 6,7 ohmi;
-rotor (inele colectoare) 16,5 ohmi;
-diodele (sunt de genul pastile) toate conduc curentul doar intrun sens si rezistenta este intre 220-230 ohmi;
Va rog sa-mi dati sfaturi despre aceste valori daca sunt in regula sau nu.
dacia 1310 tlx 89 - SJ-20-GMV
Siconi
post 16 Aug 2009, 22:22
Post #1199
Pacat ca nu ai citit pana la capat ca gaseai solutia la problema ta. S-a discutat deja treaba asta; si altii au patit la fel. Sfatul meu e sa citesti si cealalta jumatate ca sa nu mai umplemm aici cu informatii repetitive (redundante).
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
diaconuliviu
post 17 Aug 2009, 10:40
Post #1200
QUOTE(maica @ 16 Aug 2009, 20:07)
Buna ziua!
Cred ca ceva e in neregula cu a ta masina sau mai degraba cu al tau instrument:
1. Schimba releul cu unul electronic cu fir.
2. Caderea aia de 0,7 V e mare (pt ea te pun sa schimbi releul). Poti schimba si partea electrica a contactului cu cheie dar, caderea va reveni in timp.
3. stator=6,7 ohm? nu e OK, as spune 0,7 ohm mai degraba.
4. rotor = 16,5 ohm? La fel (prin el ar trebui sa treaca 3-4 A
La tine trec 12,8/16,5=0,78A.
Ia spune cit indica ohmetrul ala cu sondele puse in scurt? Fa diferenta intre valoarea aia si ce masori si apoi vorbim.
5. Diodele le-ai masurat individual (adica cu firele stator demontate?). Sigur toate sint OK?
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 23:56
