Siconi |
#1111
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
ovidiual3x |
#1112
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 59 Joined: 21 June 09 From: pe langa Petroșani... ![]() |
Salut ,da cred ca ai dreptate ,defapt mai mult sigur ai ,tensiunea de pe baterie a masurat-o , mi-a zis ca in felul asta stric bateria ca incepe sa fiarba, stiu ca apoi a pus aparatul si pe releu sa vada pe acolo ,dar eu cum nu ma pricep ,nu stiu sa detaliez ce si cum si ce anume a masurat si se pare ca mai scot perle
![]() Deci parerea voastra e ca mai bine tot electronic ,cu fir de referinta ,ar trebui sa ma intrept spre vreo firma anume sau nu e important? |
1310tx
1986
Andyno |
#1113
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.435 Joined: 9 June 09 From: Bucuresti. ![]() |
cu fir de referinta am avut si eu...am vrut sa cumpar nou dar am gasit unu mecanic aproape nou.
sa l las pe cel mecanic ori sa cumpar cum am avut? |
Dacia 1310, an 99'.
Toyota Hilux D4D 170 CP 2007.
Dacia 1310, an 20' injectata.
bozzo |
#1114
![]() Membru amarat...cu statie CB Group: Members Posts: 554 Joined: 17 April 09 From: Bucuresti ![]() |
Si relelee mecanice erau bune, insa trb sa ai grija cum il reglezi, ar fi mai bun unul electronic. Releul trebuie sa bage intre 13.8 si 14.6 V, daca baga mai mult iti fierbe bateria, si daca baga mai putin nu o incarca corespunzator.
Referitor la arsul becurilor, nu prea are cum sa fie de la tensiunea prea mare, dar ca sa te convingi poti masura. Verifica sa nu fie vre-o problema pe instalatie, sau sa nu iti picure apa pe becuri si sa le arda. Poti detalia cat de des le arde si cum arata dupa ce s-au ars? |
Renault Symbol
1.4
- B-XX-HAM Intek M-760 + Sirio ML 145 Wouxun KG-UVD1P
Dacia - aventura continua...in fiecare zi!!! [B]YO3IIX 233-SP-45[/B] |
ovidiual3x |
#1115
Am schimbat de 2ori becurile ,odata cand l-am schimbat nici bine nu il pusesem in soclu ila ca se facuse albastru pe interior dar nu s-a ars mergea asa ,dar la cateva zile a puscat becul avea o gaura in el de jumate de cm, am pus altul si n-a rezistat nici asta ca in ziua urmatoare iar nu mai mergea, voi da iar plasticu de la stop jos sa ma uit cum arata becul asta
This post has been edited by ovidiual3x: 1 Jul 2009, 11:44 |
1310tx
1986
Andyno |
#1116
Poi am masurat si baga ok..deocamdata il tin sa vad cum se comporta.
In legatura cu becurile arse. Am si eu o problema asemanatoare la Toyota Hilux 2007. Schimb pe an 5 seturi de becuri la stop-frana...am masurat tensiunea in service si totul este normal. La Hilux alternatorul baga 15.5, 16 v..cu faza lunga pornita si toti consumatori baga 16 v curat. This post has been edited by Andyno: 1 Jul 2009, 12:33 |
Dacia 1310, an 99'.
Siconi |
#1117
14.4V e tensiunea maxima recomandata. Se accepta si 14.6V dar nu pe perioade lungi. Ce e prea mult strica, de obicei!!!
Da, becurile se pot arde si daca e tensiunea prea mare pe o durata mai mare de timp. Tu acuzai 16-17V tensiune de incarcare... gandeste-te ca in loc de 12V (14V cat are instalatia cand e pornit motorul) ii dai 17V. Ca si cum capacitatea ta din stomac ar fi de 2L de apa si eu iti indes pe gat cu pompa vreo 3.5L... crezi ca rezisti mult timp?! La fel si becurile tale. Personal am un releu de incarcare electronic, FARA fir de referinta (am unul si cu fir, dar nu e inca montat), si merge treaba bine. Inainte am avut mecanic mult timp... pana a crapat si mi-a terminat o baterie cu supra-tensiune. Acuma totul e in regula. |
Mercury
#1118
QUOTE(Andyno @ 1 Jul 2009, 13:32) In legatura cu becurile arse. Am si eu o problema asemanatoare la Toyota Hilux 2007. Schimb pe an 5 seturi de becuri la stop-frana...am masurat tensiunea in service si totul este normal. La Hilux alternatorul baga 15.5, 16 v..cu faza lunga pornita si toti consumatori baga 16 v curat. Sfatul meu : REMEDIAZA CIT MAI REPEDE PROBLEMA dupa aia ajungi la cheltuieli destul de mari daca te pricepi ia una aparat de masura si apuca-te de masurat defectul tau poate fi de la un fir slab sau oxidat pina la releul regulator defect cum a zis colegul de mai sus TENSIUNEA NU TREBUIE SA CREASCA PESTE 14,4V cu cit este mai mare cu atit se duce bateria mai repede This post has been edited by bygy007: 2 Jul 2009, 00:01 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
Andyno |
#1119
![]() Au verificat cei din service..si este ok ![]() ![]() revenid la dacia mea ![]() problema ciudata cu releul mecanic montat ulterior: -la relanti fara faruri baga 14.5, daca o turez scade tensiune la 13.9-14 !!..deci..Housten we have a problem ![]() -cateodata cu farurile aprinse se duce si la 15.5 ![]() ce ma oftica pe mine: : eu vreau la relanti cu farurile aprinse sa-mi bage peste 14, incat sa stea acul de la indicator baterie la mijloc. cand stau la semafor cu farurile aprinse si cu piciorul pe frana, acul se duce spre rosu..se opreste fix de unde incepe rosul. daca-i dau o talpa mica se duce iar pe mijloc ptr 10 secunde (asta la relanti) - in turatie cu farurile aprinse e parfum, uneori se duce putin si peste mijloc acul. acuma alta problema care nu stiu de la ce este: la relanti clipoceste/palpaie luminile de la ceas cam tare si cand accelerez...aceasi probleme o am si la faruri. alta faza ciudata cu indicatorul de carburant. - am lasat azi masina in soare toata ziua si cand am plecat acul de la benzina se misca putin. m-a prins o torentiala puternica prin Bucuresti azi...dupa 20 min de turnat cu galeata vad cu stupoare ca acul de la carburant era putin dupa casuta rosie si se misca calumea..cam asa ![]() eu zic ca imi consuma masina 13, dar nicio data nu am mers pana cand sa raman cu ea in pana sa vad cat merge...deobicei ma iau dupa indicator. toate cele bune !!...Restul e Dacia ![]() This post has been edited by Andyno: 2 Jul 2009, 01:32 |
Dacia 1310, an 99'.
diaconuliviu |
#1120
QUOTE(Andyno @ 2 Jul 2009, 01:12) [...] A. -la relanti fara faruri baga 14.5, daca o turez scade tensiune la 13.9-14 [...] ce ma oftica pe mine: : eu vreau la relanti cu farurile aprinse sa-mi bage peste 14, incat sa stea acul de la indicator baterie la mijloc. [...] acuma alta problema care nu stiu de la ce este: la relanti clipoceste/palpaie luminile de la ceas cam tare si cand accelerez...aceasi probleme o am si la faruri. B. alta faza ciudata cu indicatorul de carburant. - am lasat azi masina in soare toata ziua si cand am plecat acul de la benzina se misca putin. m-a prins o torentiala puternica prin Bucuresti azi...dupa 20 min de turnat cu galeata vad cu stupoare ca acul de la carburant era putin dupa casuta rosie si se misca calumea..cam asa ![]() eu zic ca imi consuma masina 13, dar nicio data nu am mers pana cand sa raman cu ea in pana sa vad cat merge...deobicei ma iau dupa indicator. [...] A. Releul mecanic are doua trepte, care se manifesta la tine la turatie mica si mare. Ai o problema la treapta a doua, unde limitarea e prea mare. Vrei 14 la relanti cu faruri? Releu electronic cu fir de referinta si fulie de Oltcit pe alternator. La mine functioneaza si NU, nu s-a ars releul de vreo 4 ani cred. L-am avut pe cea veche, l-am transplantat pe asta de acum de vreo doi ani. Clipoceala adica se aprind tare/slabesc relativ ritmic? De la releul mecanic i se trage, intra treapta1 apoi treapta 2..apoi iar 1, apoi iar 2.. B. Adica tie iti creste nivelul in rezervor? Doua posibilitati: ai contacte imperfecte la firele sondei si pe ploaie iti intra apa in portbagaj, in zona firelor sau..poate chiar iti intra apa in rezervor. Inca ceva: nu te lua dupa acul indicator decit daca stii cit de cit indicatia lui ca si caz particular. E destul de prost acel instrument incit sa nu indice bine, in plus el indica tensiunea care ajunge la el, adica Ubat-Ufire-Ucontact-cheie. Daca ai n consumatori, I creste, ca atare Ufire=Ifire*Rfire ..la fel cu U contact. Ca atare U bat >Uinstr. De aici uneori senzatia ca nu incarca, acul cade stinga dar pe baterie ai 14 V. Cauta un instrument de masura bun cu care verifici incarcarea. This post has been edited by diaconuliviu: 2 Jul 2009, 08:15 |
Corsa
Siconi |
#1121
Eu miros ca releul ala mecanic nu e pe treaba lui.
Si inca ceva: poti verifica puntea de diode din alternator... la mine clipocitul de acolo l-am rezolvat. Totusi, cel mai probabil releul regulator mecanic este cam obosit si nu raspunde prompt la solicitari de consum ridicat in relanti. |
Mercury
bozzo |
#1122
Eu cred ca ai mirosit tare bine, de la releru e sigur problema, si daca ii pune un releu electronic nou nu mai trebuie schimbata fulia la alternator
Renault Symbol
1.4
Andyno |
#1123
Din fericire am portbagajul perfect etans si contactele sunt ok. Am obs. cand este mai frig indicatorul indica bine. ex: am bagat 15 l si pana ieri am mers 120 km si indicatorul debea se mai misca..asta cand am lasat masina in soare pana la 6 dupa amiaza. dupa ploaia torentiala masina s-a racit si a inceput sa indice iar bine. deja am mers cu 160 km cu cei 15 l si indica ca mai am ceva..cred ca ma duc in 200 km. daca nu indica bine ramaneam fara benzina de mult. ![]() releul: mai am un releu mecanic pe care o sa l montez, daca face la fel si asta am sa cumpar unul cu fir de referinta. totusi, nu cred ca trebuie neaparat sa schimb fulia ori cureaua. |
Dacia 1310, an 99'.
#1124
releele mecanice iti dau acea filare a luminii , nu prea ai ce sa-i faci , daca si cu electronic face asa verifica instalatia electrica in zona alternatorului , curata papucii detalii gasesti aici
pentru rezervor incearca sa desfaci sonda si sa cureti rezistorul si tablita de contact , posibil sa nu faca contact intre rezistenta si tablita This post has been edited by bygy007: 3 Jul 2009, 14:09 |
2024
Siconi |
#1125
Cam asta am incercat sa-i spun si eu.
Mercury
Andyno |
#1126
am facut rost de releu mecanic nou-noutz..sigilat la suruburi..urmeaza sa l montez.
later edit: este posibil sa existe un consumator ascuns care sa-mi ''manance'' bateria pe timpul noptii ?! am probleme cu bateria: am o baterie caranda de 62 cumparata pe firma in ianuarie. bateria a mers ok pana in martie...la 2 zile de nepornit masina, bateria se descarca...asta pana cand am venit pe ''baterie'' circa 10 km cu farurile aprinse...de atunci parca nu i mai dau de cap. merg cu masina in fiecare zi si alternatorul baga 14.5 tot timpul in baterie, dar a doua zi o pornesc greu (nu merg cu farurile aprinse in oras ziua) am masurat seara si arata 12.45 v in ea: dimineata arata 12.20 v in ea...porneste dar foarte greu. mi-a dat un vecin o baterie ''buna'' pe care nu o mai folosise de 1 an...am masurat-o si arata 12 v ![]() am bagat-o la redresor 4 ore...in timp ce baga redresorul, pe aparatul de masura arata 14.10 v si 12.80 fara redresor. am montat-o la masina si a invartit foarte putin electromotorul (nici nu ma miram)....am masurat iar si arata 12. v pe ceas. am lasat bateria montata la masina si dupa 4 ore am masurat...acuma imi arata ca are 10 v in ea...cu naibii nu stiu..ce s-a intamplat nu stiu. bateria noua o am la incarcat in seara asta: dupa 3 ore de incarcat arata pe ap. de masura ca are 15 v in urcare..cu redresorul pornit...asa baga un redresor..ori baga prea mult ? am facut un mic test si la hilux: masurat: 12.45 pe ceas...cu faza lunga arata 12.00 pe ceas.. am lasat-o asa cu faza lunga 15 minute si a scazut la 11.90 v... am pornit-o la prima cheie ![]() dacia mea nu vrea sa porneasca cu 12.20 v in baterie ![]() This post has been edited by Andyno: 5 Jul 2009, 02:10 |
Dacia 1310, an 99'.
Siconi |
#1127
Pai bateria iti poate arata si 13.5V daca la ea s-a diminuat capacitatea. Cu alte cuvinte, cat TIMP te tin cei 13.5V ?!? Aici e puterea bateriei, capacitatea de inmagazinare a energiei... Degeaba masori tensiunea... capacitatea ar putea fi afectata. Eu am pornit masina si cu 11.4V tensiune... dar era capacitatea buna.
Mercury
#1128
bateria trebuie tinuta pe redresor 15-16h la o tensiune a redresorului de 13-14V chiar daca ajunge 16V la barerie ,
s-a strecurat o greseala nu era 1,3 ci 13 This post has been edited by bygy007: 5 Jul 2009, 21:15 |
2024
ct-03-tvy |
#1129
o baterie indura multe da sa sti..sa o tratezi.. pornirile repetate....la intervale scurte.de timp,..dauneaza,.. si la masuratorile alea nu prea cred ca e aparatu de masura bun.,.."ceasu" nu mai face teste,..ca strici si alternatoru la hilux....pt ca bateria ia "consum",.deaia nici nu ai 14V in sistem... hai fie.. ![]() This post has been edited by ct-03-tvy: 5 Jul 2009, 12:18 |
aro
10.4 1.6 D
1993
Siconi |
#1130
In afara de limbajul obscen si nepotrivit acestui topic, in afara de lipsa de virgule si alte semne de punctuatie.... cam greu te faci inteles.
Te rog sa adoptezi un limbaj specific oamenilor maturi si explicatiile vor fi intelese pe deplin. In rest, da! Bateria trebuie pusa la incarcatore bune sa isi revina. In unele cazuri a fost nevoie si de schimbare electrolit. Nu cred sa fie cazul la colegul nostru daca bateria are mai putin de 1 an. Lasam pe cei mai priceputi decat noi sa vorbeasca din experienta lor mai bogata. |
Mercury
Andyno |
#1131
te referi la mine cu limbajul si virgule etc?
cum masor tensiunea & capacitatea?..tot cumva cu voltmetrul ![]() am tinut bateria pe redresor bun. am masurat cu aparatul. arata 15 v si tot baga...m am cam speriat sa nu pateasca ceva... in baterie se aude ceva..niste sfaraieli.. se pare ca am scurt pe la electromotor ceva ptr ca seara am obs ca imi dispare curentul din baterie cu bornele puse ![]() in seara asta am scos bornele cu 12.70 v pe baterie..sa vad maine dimineata cat are sa speram ca am un scurt pe undeva si nu-i de la baterie. This post has been edited by Andyno: 5 Jul 2009, 22:15 |
Dacia 1310, an 99'.
Siconi |
#1132
Vad ca ti-ai revizuit postul. E bine acum.
Cu voltmetrul masori tensiunea. Capacitatea bateriei se determina prin masurarea densitatii electrolitului cu ajutorul unui densiometru. Cred ca cel mai bine apelezi la un meserias care se ocupa de multa vreme cu asa ceva si tot el te va rezolva, pe bani putini. <span class='edit'>6 Jul 2009, 06:52:</span> Daca auzi sfaraieli, inseamna ca fierbe bateria... E zgomotul specific incarcarii cu curent prea mare. ATENTIE!!! Am spus CURENT si nu tensiune. Tensiunea e normal sa creasca daca redresorul nu ii poate da curentul solicitat de momentul incarcarii. Daca iti arata 15V nu trebuie sa te sperii, nu se intampla nimic. Va scadea pe parcursul procesului de incarcare. Valoarea curentului nu trebuie sa depaseasca 10% din valoarea capacitatii bateriei. Adica: baterie de 66Ah => max.6.5A la incarcare Este vorba de incarcarea cu redresorul, nu discutam despre incarcarea pe masina, unde releul regulator de tensiune ar trebui sa dicteze aceste valori in functie de nivelul de incarcare al bateriei. Inca ceva: INTOTDEAUNA, la o baterie descarcata, incarcarea incepe cu un curent mic, apoi brusc creste mult, pana la limita maxima pe care o are setata (in general nu absoarbe mai mult de 15-18A, ceea ce e foarte mult totusi) si incepe sa scada pe masura ce se incarca bateria. In final ajunge sa mai "pape" doar 1-1.5A ceea ce indica faptul ca deja s-a incarcat. In teorie se afirma ca incarcarea completa se efectueaza atunci cand bateria NU mai absoarbe nimic, insa practica dovedeste alte aspecte, diferite de teorie. Daca bateria nu e chiar asa descarcata si capacitatea nu a fost afectata, incarcarea va incepe direct cu un curent mare, daca nu este limitat. Personal am facut teste impreuna cu alti ingineri in eletronica si electricitate si acestea sunt rezultatele testelor. In plus, in facultate se invata acelasi lucru, asta inseamna ca o fi adevarat ![]() This post has been edited by Siconi: 6 Jul 2009, 06:56 |
Mercury
Andyno |
#1133
Mda, se pare ca am un consumator necunoscut care haleste din baterie
![]() ![]() Azi dimineata aveam 12.50 in baterie si a pornit super bine ![]() Am scos siguranta de la mp3-player sa vad ce se intampla ![]() This post has been edited by Andyno: 6 Jul 2009, 14:30 |
Dacia 1310, an 99'.
#1134
poti masura curenul cind masina sta detalii gasest aici acel curent nu trebuie sa aibe mai mult de 50mA
2024
G I M |
#1135
Mie mp3 playerul imi haleste bine de tot, asa ca l-am pus pe + contact si am scapat de belea.
Una
d'aia
Andyno |
#1136
Mda, sa vedem cum se prezinta maine dimineata...azi face pauza si merg cu hiluxul.
Mi-as dorii sa fie de la Mp3, si in caz ca e, o sa-l trec pe contact...sunt si alte solutii? Modelul este: http://images.google.ro/imgres?imgurl=http...t%3D60%26um%3D1 |
Dacia 1310, an 99'.
diaconuliviu |
#1137
QUOTE(bygy007 @ 5 Jul 2009, 10:23) bateria trebuie tinuta pe redresor 15-16h la o tensiune a redresorului de 13-14V chiar daca ajunge 16V la barerie , ![]() ![]() Cum asa? QUOTE(Andyno @ 6 Jul 2009, 14:26) Mda, se pare ca am un consumator necunoscut care haleste din baterie ![]() ![]() Azi dimineata aveam 12.50 in baterie si a pornit super bine ![]() Am scos siguranta de la mp3-player sa vad ce se intampla ![]() MP3, statie care ramine comandata, alarma proasta, etc. |
Corsa
Siconi |
#1138
Curentul de incarcare trebuie sa fie mic, 10% din valoarea capacitatii bateriei. Tensiunea poate fi si de 16V, insa curentul sa fie constant si mic.
Din cate stiu eu, cele mai bune incarcari se fac la CURENT mic si in timp mai lung. |
Mercury
#1139
QUOTE(diaconuliviu @ 7 Jul 2009, 07:53) ![]() ![]() Cum asa? preluata de pe STAB II.�������� Cum reincarc bateria? ����������� Exista patru� etape pentru reincarcare: 1. Etapa� de incarcare ,� atunci cand curentul de incarcare este constant si tensiunea bateriei creste,� pana la 80% din procesul de reincarcare. Poti furniza bateriei atat curent cat permite , atata timp cat nu depaseste 20% din� 20 ore ( C/20 ) amperi ora (Ah)� sau 8%� din rata RC si� depaseste 51.50C. 2. Etapa de absorbtie, �atunci cand tensiunea incarcatorului, depinde de tipul bateriei, este constanta intre 14,1 VDC si 14,8 VDC la 26,70C si curentul scade pana cand bateria este complet incarcata, ceea ce de obicei semnifica cei 20% ramasi din preocesul de reincarcare. O incarcare totala normala are loc atunci cand curentul de incarcare se opreste la 2% (C/50) sau mai putin din� capacitatea Ah� a bateriei. 3. Etapa de plutire , optionala, este acolo unde tensiunea de incarcare se afla intre valorile 13,0 VDC si 13,8 VDC, mentinuta constant, si este folosita pentru a mentine bateria total incarcata. 4. Etapa de egalizare, este o absorbtie controlata de 5% de supraincarcare, ce egalizeaza tensiunea si gravitatia specifica in fiecare celula. Aceasta ajuta la disparitia cristalelor de sulfat care s-ar fi putut forma in timpul reactiilor chimice precum startificarea, atunci cand concentratia de acid este mai puternica pe fundul bateriei. 2,6V cit e maximul pe element x 6 = 15,6 in mod normal 2,4V / element = 14,4 ![]() ![]() ![]() |
2024
Andyno |
#1140
Mda, mp3-ul consuma din baterie !
![]() scadea cate 1 v din baterie la 2 min in stand-by, asa ca l-am trecut pe contact. ![]() acum trebuie sa caut de fiecare data posturile de radio ![]() ![]() |
Dacia 1310, an 99'.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 23:12 |
