79 Pages « < 34 35 36 37 38 > »
> Alternator, releu de incarcare, Probleme si solutii
Siconi
post 15 May 2009, 15:57
Post #1051
Releul de incarcare nu e reglat bine (daca e mecanic) sau e defect (daca e electronic). Depinde de pragul la care a fost reglat sa taie incarcarea. Astfel, scade curentul de incarcare si e normal ca acul sa treaca pe rosu.
DAR, mai verifica si cu alt aparat de masura si vezi ce tensiune ai la bornele bateriei fara lumini aprinse si apoi cu ele pornite, evident motorul e pornit in ambele cazuri. S-ar putea ca si ceasul din bord sa fie cam "obosit" de timp si sa nu indice corect. Cel mai bine e sa verifici cu un alt aparat de masura (de ex., multimetru).
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
Mr_Devil83
post 15 May 2009, 17:51
Post #1052
Problema asta cu ceasurile obosite o tot aud, dar din 4 borduri de 1300 si unu de 1310 nici unul nu are probleme cu el. toate merg perfect, la 14,4v stau pe mijloc, doar cel de 1310, (bordul cu turometru) sta putin mai in dreapta. Oricum pe alb.
Siconi
post 15 May 2009, 18:29
Post #1053
Pai daca problema asta cu ceasul indicator de incarcare ai eliminat-o, nu mai ramane decat o singura problema: releul de incarcare... Aaa, ar mai putea fi contacte proaste la mufa din far sau contact prost fata de masa, dar nu cred ca asta e problema dupa cum acuza amicul nostru de mai sus.
Eu merg pe "releu prost/dereglat", in cazul de fata.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
bygy007
post 15 May 2009, 22:58
Post #1054
in general problema descrisa mai sus, daca la baterie tensiunea este intre 14V si 14,4 cu faruri stinse sau aprinse la o turatie a motorului de 1200 RPM dat fiind ca alternatorul de dacie nu duce la relanti toti consumatorii daca are fulie mare, este data de legaturi slabe
detalii gasesti aici
din subteranele Bucurestiului
PH-06-BOA
post 16 May 2009, 19:30
Post #1055
[cristitranca, daca fulia ta va fi asa mica pe cat o prezinti tu, te asigur ca vei gatui cureaua, frecarea ei va creste si se va deteriora inainte sa faci anul, ca sa nu mai zic ca exista riscul sa franezi si motorul mai tare din aceeasi cauza. Iar daca acel canal pentru curea nu e facut cum trebuie ca sa calce cureaua cum trebuie si sa nu se intepeneasca, fie se va bloca, fie se va rupe mult mai repede de 3 luni cureaua ta, iar consumul va creste si pompa de apa va avea un randament scazut, ca sa nu mai zic ca si alternatorul va functiona anormal (fie cu intermitente, fie la turatie mica, total contrar asteptarilor tale). Exista si aici un raport de reducere pentru fulii ca s apoti obtine si performantele scontate. Nu te poti baga asa orbeste sa modifici doar din dorinta de a face un lucru nou. Tu esti mai avansat in fizica, ar trebui sa stii deja asta.
[/quote]
Nu ar fi o problema deteriorarea prematura, dar canalul se face asa fel, ca cureaua, tocmai sa se impaneze, sa se intepeneasca, adica baza mica, sa nu atinga de fundul canalului, chiar de se uzeaza putin. Tocmai in asta consta proprietatea de a nu patina. Pompa va lucra la turatia pe care i-o da motorul, independenta de fulia alternatorului (daca nu e prea slaba cureaua). Daca e slaba, alternatorul se opune, cureaua va sta intinsa intre alternator si cea de pe arbore, iar pe pompa va fi slaba.
Avand fulia mica pe alternator, de ce sa mearga cu intermitenta, ca turatia alternatorului, nu va scade, ci va creste, dar asa e,mareste consum, efort, iar incarcarea e aceeasi, pentru ca asa dicteaza releul, bateria, grupul de diode (max.36A inmultit cu 14V =500W), sarma din stator. Marirea turatiei = scaderea fiabilitatii(rulmenti alternator, colectori, curea).
Alternatorul, produce la turatie mica, numai releul sa se "plimbe " dupa turatie. Releul elestromecanic, se poate regla in asa fel, ca incarcarea sa fie constanta la orice turatie (cel putin eu am reusit dupa un timp de 1,5 ore de lucru), dar nici nu folosesc prea multi consumatori.
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
bygy007
post 16 May 2009, 23:30
Post #1056
QUOTE(PH-06-BOA @ 16 May 2009, 20:30)
cit stii despre functionarea unui alternator si ai idee ce se intimpla la turatie mica si la turatie mare (a alternatorului) puterea debitata la relanti etc
iti garantez ca , cu o fulie mare nu vei avea la relanti cu faruri aprinse stergatoare si semnalizare mai mult de 12,5V pe baterie (stop , ploaie , noapte)
post 17 May 2009, 06:24
Post #1057
mai gandeste-te, cu fulie mare eu am 13,8 cu toate alea la ralanti.
brigada_diverse
post 17 May 2009, 08:08
Post #1058
la tine argoane, masina e de vis.......dar la altii nu
fulia oricum nu pot sa o pun ca intinderea curelei(1218) se face cam la 10cm deasupra sfaristului cursei tijei aleia de intindere....nu stiu daca cu o curea de 1200 se va schimba situatia....
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST!
PH-06-BOA
post 17 May 2009, 11:06
Post #1059
Nu garanta, ca la 1000 de ture ale motorului, alternatorul are in jur de 2000. E putin? Tocmai asta e una din caracteristici, produce si la turatie mica. Daca la altii nu e asa, ceva nu merge.
bygy007
post 17 May 2009, 12:10
Post #1060
ideea este ca am avut fulia mica din 2003 si nu mi s-a rupt nici o curea pina cind am dus-o
post 17 May 2009, 14:28
Post #1061
QUOTE(cristitranca @ 17 May 2009, 08:08)
este ca ai alternator de 36A? pune de 50 si o sa ai si tu.
brigada_diverse
post 17 May 2009, 20:40
Post #1062
am de 50 verificat de nspemii de ori, cu fulie de oltcit..si la ralanti(pe la 700-750 ralantiul) cu toate balariile puse de abia ajunge la 13
nelu_1985
post 17 May 2009, 21:06
Post #1063
membru in pauza de masa
....si fa relantiu la 900 ca poate iti baga 14
Siconi
post 18 May 2009, 16:26
Post #1064
QUOTE(PH-06-BOA @ 16 May 2009, 19:30)
Stiu ce vrei sa zici si inteleg perfect principiul prin care functioneaza tractiunea cu curea trapezoidala. Dar apare si aici un fenomen: Daca fulia e facuta cum trebuie, se va petrece ceea ce spui tu. Daca nu, se va intampla ca respectiva curea sa nu se mai elibereze asa usor de pe fulie. Aici e riscul. Daca se gripeaza cureaua in fulie, adio randament, iar pompa de apa ramane cum spuneai si tu. Eu la asta ma refeream. Cu cat e mai mica fulia, cu atat curbura ei are o raza mai mica si, deci, se poate intepeni mai usor. Nu ma refer la intepenirea cauzata de o fuctionare normala, ci de cea in momentul in care cureaua nu se mai "desprinde" din fulie. Cred ca m-am facut inteles acuma. In rest, ai mare dreptate, stiu.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Oltean_Alexander
post 19 May 2009, 12:33
Post #1065
58525896
QUOTE(Siconi @ 15 May 2009, 15:57)
E mecanic,o sa ma uit sa vad la reglaj,si dupa aia verific.Sper sa iasa ceva smile.gif Mersi!
6842654 8745874 698426985
post 20 May 2009, 08:33
Post #1066
Minel
post 20 May 2009, 08:47
Post #1067
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(argon @ 20 May 2009, 09:33)
This post has been edited by Minel: 20 May 2009, 08:48
Mandru posesor de Dacia
kindeeru56
post 20 May 2009, 10:09
Post #1068
in targ in vitan, sau la targ in militari este un nene care face la comanda diferite fuli in funtie de nevoi
This post has been edited by kindeeru56: 20 May 2009, 10:09
dacia 1310 87 - b-45-trl
post 20 May 2009, 12:49
Post #1069
prin bunavointa lui Mr_devil83 am o fulie, nu e de oltcit, e de altceva, nu stiu de ce, e mai mica ca cea normala, are canel, si gaura e la fel..deci intra la fix..
20 May 2009, 17:05:
asa arata, e cu vreo 1,5 cm mai mica in diametru decat cea normala, aia de oltcit e mai mica de atat?
This post has been edited by argon: 20 May 2009, 17:05
Siconi
post 20 May 2009, 18:35
Post #1070
Fulia normala de alternator Dacia are 80.3mm in diametru, pe cand cea de la un alternator de Oltcit are 62.8mm, deci o diferenta de 17,5mm. Astea sunt valorile masurate de mine atat cu sublerul analogic (citire directa cu ochiul pe scala), cat si cu cel digital.
Deci, tu nu esti prea departe de visul unora... esti chiar foarte aproape de acelasi raport. Sincer, nu cred ca se va simti vreo diferenta intre fulia ta si cea de Oltcit. De acord ca exista o diferenta, dar e atat de mica, incat devine "cantitate neglijabila" si se poate omite.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
post 20 May 2009, 20:09
Post #1071
am mai comparat odata, diferente e peste 2 cm, are vreo 5-5,5 asta..
bygy007
post 20 May 2009, 22:51
Post #1072
monteaza fulia aia si o sa vezi diferenta
Mr_Devil83
post 20 May 2009, 23:01
Post #1073
fulia aia e de pe ceva alternator valeo sau magneto marreli, cred ca de pe ceva reno care are la blocul motor prinderea de alternator foarte asemanatoare cu a daciei 1xxx, reno 9 , sau posibil un reno 16. (La reno 16 blocul motor nu este asemanator cu cel de dacie pentru carcotasi dar paremi-se ca foloseste tot o curea fara dinti).
Siconi
post 20 May 2009, 23:07
Post #1074
Dar cureaua poate fi si danturata... asta nu inseamna ca sistemul de fixare trebuie sa fie diferit. Eu am gasit curea normala pentru Dacia, dar si danturata, pentru exact aceeasi masina, macar ca nu are pinion de antrenare pentru dantura. Era trapez danturat. wink.gif
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Mr_Devil83
post 20 May 2009, 23:09
Post #1075
posibil. Eu incerc sa-mi aduc aminte de pe ce alternator am dat-o jos de fapt biggrin.gif
post 21 May 2009, 07:48
Post #1076
QUOTE(Siconi @ 20 May 2009, 18:35)
asta are 64 mm.
ydaniel
post 21 May 2009, 08:49
Post #1077
Adrenaline junkie!
eu am luat alternator de oltena cu tot cu fulie cu 7 lei:)
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
post 21 May 2009, 11:27
Post #1078
sa faci ce cu el? e bleg...am gasit o fulie de 45 mm, pe un alternator de Range Rover V8, de 130A...cum o merge la Dacie? naughty1.gif
Minel
post 21 May 2009, 11:43
Post #1079
QUOTE(argon @ 21 May 2009, 12:27)
Siconi
post 21 May 2009, 13:50
Post #1080
Pai pui numai alternatorl si gata. Nu mai ai nevoie de motor. Masuratorile date de mine sunt reale la fulii. eu am facut trecerea la cea de Oltcit si am avut cum si ce masura.
argon, faptul ca a ta e mai mica cu 0.2mm nu e mare scofala. Diferenta e mult prea mica intre ele. Imbunatatiri oricum vei simti.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 10:15
