#1558
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
davidut5 |
#1559
![]() Membru Group: Members Posts: 143 Joined: 9 July 09 From: Alexandria ![]() |
Daca mi-a atins sarma de la rotor de plusul de la puntea redresoare ce poate sa se fi ars? Ca nu mai incarca aproape deloc, si alternatorul scoate un sunet ciudat, care nu l-am mai auzit. Am schimbat o dioda intrerupta, dar tot la fel face. Nu am masurat nimic, de maine sa vad ce iese.
Am alternator de 36A cu punte de 50A This post has been edited by davidut5: 17 Nov 2010, 00:31 |
Volkswagen
Jetta
1991 wolfburg, 19e
- TR-01-LOW
#1560
a iesit siirma din rotor rotor_alternator_P10404261.jpg ( Size: 49.45k )
sau problema este la stator ? |
2024
davidut5 |
#1561
Lita izolata care duce la "bucsa" de cupru. A frecat de punte pana s-a dus izolatia, si a atins. Se poate din cauza rulmentilor sa fii atins, ca erau cam uzati.
Oricum s-a rezolvat. Cand am schimbat dioda aseara in graba mea nu mi-a trecut prin cap sa vad ce dioda trebuie "negativa sau pozitiva", si am pus exact ce nu trebuia. Am pus azi si merge bine, incarcarea nu depaseste 14V, cred ca am releu de 14. Multumesc de raspuns. |
Volkswagen
Jetta
1991 wolfburg, 19e
- TR-01-LOW
ghitza |
#1562
cum arata exact puntea de diode pentru alternator de 50A?nu este ca si la cel de 36A?poza ceva sa vad si eu care e diferenta
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
#1563
cred ca este vorba de tipul puntii
2024
ghitza |
#1564
o schema va rog cum se face ca,atunci cand pornesc sa taie excitatia de pe alternator si tot cuentul sa se duca la electromotor.mss
am citit mai in urma dar nu am gasit si schema |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
rodi |
#1565
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 648 Joined: 2 November 10 ![]() |
uite aici, Ghitza:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=2229120 This post has been edited by rodi: 20 Nov 2010, 19:12 |
- --- E PUR SI MUOVE (it. - cit.)
ghitza |
#1566
mss ,DAR eu credeam ca este un releu care taie excitaia nu aprindere electronica(eu am pe injectie)eu cred ca trebuie un releu ceva ,mss inca odata mai astept
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
davidut5 |
#1567
Se poate cu un releu (NC) auto in felul urmator: Se ia alimentare pentru bobina releului de la plusul de la starter si masa, apoi cuplarea de forta a releului se leaga inseriat pe traseul firului de excitatie, in acest mod cat timp se da la automat firul de excitatie al alternatorului va fi intrerupt.
Volkswagen
Jetta
1991 wolfburg, 19e
- TR-01-LOW
ghitza |
#1568
poti sa pui o schema te rog,in mare am inteles
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
#1569
daca ai cu releu incorporat nu trebuie ca se auto alimenteaza , daca ai releu separat merge
Attached thumbnail(s) untitled.JPG ( Size: 30.77k ) Number of downloads: 669 |
2024
davidut5 |
#1570
Totusi am "zmangalit" si eu ceva.
This post has been edited by davidut5: 20 Nov 2010, 20:13 Attached thumbnail(s) untitled3.JPG ( Size: 9.44k ) Number of downloads: 708 |
Volkswagen
Jetta
1991 wolfburg, 19e
- TR-01-LOW
rodi |
#1571
QUOTE(ghitza @ 20 Nov 2010, 19:43) mss ,DAR eu credeam ca este un releu care taie excitaia nu aprindere electronica(eu am pe injectie)eu cred ca trebuie un releu ceva ,mss inca odata mai astept da am inceput sa-ti arat dar nu am continuat pt ca ... dacia.ro nu am mai putut intra, subit. Aceasta de sus se mai face cu releul vechi si aceasta de jos http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=2118657 post in jurul caruia ai si foto montaj realizat. Eu nu fac in caratoarea mea pt ca ... este f veche, pot cadea multe din circuitele vechi dar am studiat articolele, multumesc tuturor baietilor inclusiv bygy007 & davidut5, inclusiv Tudor Badescu & Minel. This post has been edited by rodi: 20 Nov 2010, 21:30 |
#1572
2024
Costy2000 |
#1573
Membru autentic Group: Members Posts: 246 Joined: 18 April 10 ![]() |
Salut am si eu o problema, am masurat la bornele bateriei cu motorul la relanti aveam 13,9 iar cu el turat aveam 14,4 dar pe bord la indicator acul imi sat mai mult spre minus si cand aprind farurile se duce mai injos daca mai dau drumul si la aeroterma scade de tot daca nu o turez.
Si cand am farurile aprinse imi scade din intensitate daca o turez creste in intensitate e bine ? Unde ar putea fi problema la relu' sau este bine asa? Astept si eu raspus ![]() This post has been edited by Costy2000: 21 Nov 2010, 01:06 |
1996 L
Tudor Badescu |
#1574
Tensiunea pe baterie e in limite corecte.Indicatorul din bord insa e influentat de caderile de tensiune de la baterie pana la el,in cazul tau exagerat din cauza contactelor proaste de pe traseul de la alternator la indicator.Astea trerbuie rezolvate.O solutie mai de precizie ar fi alimentarea mai directa a indicatorului de la baterie printr-un releu ca cel cunoscut in magazine ca fiind"de protectie".Comportarea farurilor e normala;la ralanti,alternatorul de Dacia clasica debiteaza o putere ma redusa.
1310,
#1575
ala eu nu il consider aparat de masura ( o sirma de nichelina bobinata pe un bimetal)
daca vrei sa vezi cum stai exact cu bateria ii poti pune o chestie de genul asta |
2024
Tudor Badescu |
#1576
Daca nu se elimina pierderile de tensiune niciun fel de voltmetru nu va arata tensiunea reala.Iar acela cu nichelina e un aparat bazat pe efect termic adica universal,pentru orice forma de tensiune(desi acolo e doar continua).
1310,
adyraliul |
#1577
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 22 February 07 ![]() |
poate sa-mi explice si mie cineva de ce atunci cand turatia motorului creste scade tensiunea de incarcare. la relanti am 14,2V iar cu motorul turat scade pana la 13,5V cu aceiasi consumatori
berlina
2003 1310 li
- sv 07 stu
#1578
nu ne-ai zis ce releu ai , dar banuiesc ca ai mecanic dupa fenomen
2024
adyraliul |
#1579
am alternator de nova cu releu electronic incorporat.stiu ca e de nova pentru ca mi s-au dus doua diode din puntea redresare acum vre-o 2 ani si a trebuit sa schimb toata puntea ,fiindca diodele sunt lipite de radiatoare si nu se pot schimba individual.Releul este capsulat si are 7 fire
berlina
2003 1310 li
- sv 07 stu
krapcarasu |
#1580
poate fi releul defect sau patineaza cureaua in turatie
Megane 1.4 16 v
- sv
adyraliul |
#1581
spuneti-mi va rog ,ce rezistenta ar trebui sa aiba statorul [ infasurare triunghi],am masurat si am 0.2 - 0.6 ohm este bine? Masurare facuta cu puntea demontata.
This post has been edited by adyraliul: 26 Nov 2010, 19:36 |
berlina
2003 1310 li
- sv 07 stu
krapcarasu |
#1582
intrerupta nu e , daca ai spire in scurt se incalzeste
Megane 1.4 16 v
- sv
#1583
periile , inelele cum se prezinta , cu consumatori la relanti? la turatie?
2024
adyraliul |
#1584
Carbunii arata bine ,dar unul din inele are cam 1 mm canal ,celalalt e bun
berlina
2003 1310 li
- sv 07 stu
davidut5 |
#1585
Am facut rost de un alternator PARIS RHONE de 50 A, pe masina am tot de 50 de dacie, se merita schimbarea, ce ziceti?
Volkswagen
Jetta
1991 wolfburg, 19e
- TR-01-LOW
adaniel69 |
#1586
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 245 Joined: 17 November 09 ![]() |
cum arata? si eu am pus unul strain! daca ai dinala cu releu separat(cel existent), atunci se merita zic eu! eu am unul vechi de renault acum tot de 50A(inainte aveam tot de 50A dar de dacie)! sunt multumit! imi sta intre 13,8(la relanti cu faruri, proiectoare si aeroterma) si 14,2(in turatie cu de toate si in relanti fara consumatori)!! asta cu fulia de dacie(cea un pic mai mica decat a alternatorului de 36A)
1999-berlina
davidut5 |
#1587
Cam asa arata
Attached thumbnail(s) Valeo_Auto_Alternator_A13N13_A13N14_CA165IR_Used_On_Renault_Volvo.jpg ( Size: 8.54k ) Number of downloads: 537 |
Volkswagen
Jetta
1991 wolfburg, 19e
- TR-01-LOW
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th July 2025 - 19:41 |
