79 Pages « < 52 53 54 55 56 > »
> Alternator, releu de incarcare, Probleme si solutii
bygy007
post 7 Dec 2010, 22:42
Post #1591
masoara + baterie + alternator si vei gasi 0,5V
ia citeste aici
releul este bun , daca ajungi la alta concluzie sa imi spui si mie
This post has been edited by bygy007: 7 Dec 2010, 22:44
din subteranele Bucurestiului
schumi_86
post 7 Dec 2010, 22:55
Post #1592
Ok am sa masor maine si am sa revin cu rezultatul,mersi pt.raspuns!
Referitor la linkul tau sa stii ca dupa el m-am ghidat inainte sa fac masuratorile.... wink.gif
This post has been edited by schumi_86: 7 Dec 2010, 22:57
Dacia 1310 1988,berlina - CT-00-ZMP
Tudor Badescu
post 8 Dec 2010, 01:41
Post #1593
Schumi_86,intre tensiunile masurate la borna+ a alternatorului si cele de la baterie trebuie sa fie diferente foarte mici,nu cat la tine.Verifica prinderile papucilor,calitatea contactului la papucii de decuplare de pe firul gros,albastru ce face legatura intre bornele+ ale bateriei si alternatorului.Ce fel de releu ai?
davidut5
post 8 Dec 2010, 20:15
Post #1594
Am facut rost de un alternator PARIS RHONE de 50 A, pe masina am tot de 50 de dacie, se merita schimbarea, ce ziceti?
l-am montat pe masina si la 1000 rpm 14,3 turata 14,7
cu faruri aprinse la 1000 13,7 turat 14,2
il pun pe cel de dacie inapoi si refac masuratoarea la 1000 14,2 turat 14,2 cu faruri la 1000 ture 14v turat 14,2
Deci merge mai bine decat francezu.
Oricum francezu' nu cred ca era in toate calitatile functionale. Mi l-a dat cineva ca defect, avea rotorul nou si carbunii noi, releul era schimbat, ca nu prea cred sa mearga daciotu' mai bine ca francezu'. L-am si returnat, ca nu aveam ce face cu el.
Volkswagen Jetta 1991 wolfburg, 19e - TR-01-LOW
PH-06-BOA
post 8 Dec 2010, 21:14
Post #1595
Schumi_86, sti ce-a zis Murfi? Nu repara ce merge, ca sigur il vei strica mai rau! Daca vrei cate-o baterie pe an, baga-te la ele si repara-le, da-le dracu' , pana cand sa mearga asa? Am vazut ca faci si o comfuzie, referitor la mersul in sarcina. A tura motorul, nu e mers in sarcina, ba mai mult e turat in gol. In sarcina (in cazul discutiei noastre), inseamna sa bagi ceva consumatori, in principiu farurile. Faptul ca pe alternator ai tensiunea perfecta, inseamna ca pana la baterie se mai pierde. Asta-i defectul curentului continuu. Pune cabluri de sudura pana la baterie, si vei avea aceeasi tensiune si pe baterie. Chiar poti sa le dublezi (firele), numai de proba, sau masoara caderea de tensiune dintre alternator si baterie, cum ti s-a zis mai sus, si ai sa vezi ca tot firul e de vina. Fa altceva, in loc sa strici ce-i bun!
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
schumi_86
post 9 Dec 2010, 01:29
Post #1596
"PH-06-BOA" acum mi-am dat seama ca nu m-am exprimat corect cu termenii,scuzele de rigoare daca am creat ceva confuzie.
Releul de incarcare este electronic care il am este de 5 ani pe masina....mie mi se par cam suspecte valorile de incarcare de pe el,mai sus mi s-a zis ca e bine,inseamna ca asa e. Astazi nu am avut timp sa masor caderea de tensiune intre alternator si baterie,am sa masor maine dimineata si revin cu un raspuns.
Deci pana la urma sa inteleg ca este in parametrii buni instalatia? luand in considerare valorile care le-am postat acum 2 zile. Multumesc pt.sfaturi si raspunsuri!
vion
post 13 Dec 2010, 20:10
Post #1597
salut,am o dilema azi am masurat la bornele bateriei tensiunea de incarcare si mi-a dat 14,24 V si la relanti si turata(nu stiu cat ca nu am turometru)si cu faruri aprinse si stinse constant 14.24 V.e o dacie 2004 pe injectie, daca aveti vreo idee , sfat ceva, multumiri
dacia sandero stepway 2015
krapcarasu
post 13 Dec 2010, 20:19
Post #1598
This post has been edited by krapcarasu: 13 Dec 2010, 20:20
Magnum_Baracuda
post 13 Dec 2010, 21:30
Post #1599
salut happy.gif am o intrebare ;primele dacia 1300 cu ce alternatoare erau dotate? am vazut o ciudatenie de alternator dar cu grup de diode nici ca la tipul 1114 adica 6 diode RA220. dar nici ca la solenta nova s.a.m.d pacat ca nu am poze,redresarea e montata pe un radiator cu aripioare ,cumva erau alternatoare frantuzezti?
dacia 1310 1981 - CT 03 BND
adaniel69
post 13 Dec 2010, 21:39
Post #1600
e super daca ai 14,2V si in relanti, si in turatir cu/fara consumatori
Dacia 1310 1999-berlina
bygy007
post 13 Dec 2010, 22:06
Post #1601
QUOTE(Magnum_Baracuda @ 13 Dec 2010, 21:30)
puntea aia cu RA este adevarata , e mult mai buna decit cele actuale wink.gif
Magnum_Baracuda
post 14 Dec 2010, 00:15
Post #1602
vroiam sa stiu ce alternatoare sint,sint modele parca 1111 pe 36A cu ventilatorul de racire din aluminiu si facute unde??? la sacele adik electro prezicie
sau franta Ducellier?
Club12TRS
post 14 Dec 2010, 02:33
Post #1603
Coupe Maniac
Cer scuze ca poluez topicul, dar imi puteti spune, din experienta voastra, cat de fiabile sunt releele de alternator care se gasesc acum in magazin? Vi s-a intamplat sa montati si sa se strice in 2-3-4-5 zile? Vreau sa pun unul pe Oltcit, releele noi de Oltcit noi le montezi, incarca brici si-n 20 minute s-au dus dracu'... Si nu m-ar incanta aceeasi experienta si cu releu Dacia, avand in vedere ca e tot romanesc.
Alfa 145T.Spark / Citroen Saxo / Fiat Punto2B / Ex Oltcit 12TRS - B xx xxx
Magnum_Baracuda
post 14 Dec 2010, 12:12
Post #1604
releele sint destul de fiabile numai ca exista ceva putred la mijloc de ai ghinionul,sincer eu am pe dacie releu de electroprecizie sacele model vechi cu lamele vibratoare.si o data reglat la 14 V nu am umblat de 10 ani la el,incearca sa gasesti modelul de releu cu carcasa din ebonita la fel ca si modelul cu lame vibrante dar e varianta eletronica si nu vei avea probleme niciodata,verifica partea electrica si vei gasi cu siguranta ceva ce nu e la locul lui de iti cauzeaza neplaceri
xrt3xrt3
post 15 Dec 2010, 12:30
Post #1605
o721 380 039 www www www N-am Stare!!! .Ro
Magnum_Baracuda
am cumparat in timp 3-4 relee, 2 ipee cu referinta, 1 malvina fara referinta si inca 1 nush cum ii zicea tot fara fir, folosite primele cate 2 ani fara probleme... eu lea-m cumparat la insistentele, "meseriasilor"....
cumpara cu incredere... dar sa fii atent ca atunci cand iti baga mai mult de 14,4 nu e vina releului ci a faptului ca el citeste mai putin decat ce e pe baterie din cauza pierderilor pana in el...
Dacia 1310 pe GPL 1998 - DB 05 MBI
bygy007
post 15 Dec 2010, 13:39
Post #1606
totusi masoara si rezistenta rotorului sa nu aibe sub 3 ohmi daca zici ca se arde asa unul dupa altul
Magnum_Baracuda
post 15 Dec 2010, 16:08
Post #1607
atunci ce te asfatuiesc eu sa nu te chinui cu relee cu diode masurari si cu altele adapteaza un alternator bosh cu releu incorporat cel mai bine si in sine Bosh isi spune cuvantul,si daca nu iti suna la urechi bine ceace iti propun ,ai la adresa asta niste indicatii scenice biggrin.gif http://www.niqro.3x.ro/regtens/regtens.htm
libarca
post 18 Dec 2010, 20:50
Post #1608
va salut! ma scuzati,vin si eu cu o problema,mai degraba enervanta decat problematica: zilele trecute, pornesc dacia,ma duc in treaba mea,parchez,termin treaba,ma urc dau cheie si imediat observ un zgomot in plus, un uruit foarte fin care se intensifica pe masura ce acceleram in gol.am crezut ca atinge cartonul de la radiator de curea,insa s -a dovedit ca venea de la alternator!cat ii iau borna de excitatie nu se mai aude,numai cand este in sarcina!asa ca am procedat la schimbarea rulmentului din fata,cel mai solicitat.intradevar,rulmentul avea o uzura destul de mare(dupa 12 ani de munca dedicata) insa chiar si dupa schimbare,la accelerare in gol se aude acelasi sunet aparut din senin(mentionez ca alternatorul isi face treaba in continuare)!va cer ajutorul pentru ca nu cumva sa degenereze intr-o problema adevarata,sa mi se gripeze ceva pe acolo,sa mi coaca cureaua...
multumesc mult
DACIA 1310 1998,berlina - OT 98 MMM
Merge ea cum o taie capu'...da' ma duce acasă!
davidut5
post 18 Dec 2010, 21:01
Post #1609
Eu in locul tau,daca tot i-l desfaceam wink.gif schimbam amandoi rulmentii, ca amandoi sunt solicitati.
Poate chiar cel ramas face zgomot.
libarca
post 18 Dec 2010, 21:25
Post #1610
QUOTE(davidut5 @ 18 Dec 2010, 21:01)
Exact de asta mi-era teama biggrin.gif .ca trebuia schimbat si celalalt.
mai am un alternator ,nu stiu de pe ce masina este,insa pare ca s-ar potrivi cu mici modificari...daca nu-mi reuseste cu asta,cred ca o sa-l desfac sa-l schimb si pe celalalt,pentru ca desi nu afecteaza,e destul de suparator sunetul.parca tine mereu sa-mi spuna de anii trecuti peste batrana dacie(desi,fata de altele nu ar fi chiar baba smile.gif )
mersi pentru raspunsul prompt!
Kiraly
post 18 Dec 2010, 23:17
Post #1611
aceasi problema am avut si eu am schimbat amandoua rulmente si gata.m-a costat vreo 10lei
adaniel69
post 20 Dec 2010, 13:12
Post #1612
@libarca: e posibil sa ti se fi ars vreo dioda, si din cauza asta mai scoate zgomot alternatorul! ar putea fi si asta o cauza! daca spui ca daca ii scoti excitatia nu mai face urat ai o dioda arsa(in scurt) sau mai multe! alternatorul incarca in continuare si fara o dioda, dar pune mana pe el si daca frige dupa 5-10 minute de mers sigur ai o dioda cel putin arsa!
shutulica
post 21 Dec 2010, 00:31
Post #1613
Salutare!
Va rog sa ma ajutati si pe mine in urmatoarea problema cu o Dacie 1310 injectie din 2003 pe care am ... capatat-o, dar de care incerc sa am grija:
In momentul capatuirii cu ea, functiona cu martorul pt baterie aprins. Am schimbat puntea de diode (o carutza de bani), era tot aprins becul din bord. Am schimbat releul, problema s-a rezolvat. Asta se intampla in septembrie 2010. Acum (decembrie 2010), acelasi martor a inceput sa se aprinda, dar nu intens, ca la inceput, ci palpaind si stingangandu-se cand apasam acceleratia. Problema a culminat cu ziua in care nu a mai vrut sa porneasca. Desi bateria avea 2 ani, m-am gandit ca din cauza problemelor avute si nerezolvate, s-a terminat. Am luat o baterie Rombat premier de 65 mah. Motorul porneste, dar becul tot palpaie.
La bornele bateriei are 14,7 cu motorul oprit, 14,8 cu el la relanti si 14,9, chiar 15 cu el turat. Ca sa nu par a nu fi cercetat pe forum problema mea, stiu ca limita superioara admisa este de 14,4..... dar ma gandesc ca, fiind baterie generatie mai noua, e normal sa aiba cifrele astea (mai ales cu motorul oprit). La alternator, cifrele sunt nitel mai mari, adica pana la 15,3.... releul e de vina? ce pot face, ca nu sunt genu care sa ma dea banii afara si sa cumpar alta baterie cat de curand... sunt prea sarac sa-mi permit un lucru ieftin si de accea as vrea sa fac o investitie care sa ma scape de problema asta ani buni, dupa cum am mai vazut pe forum ca multi nu o au.
Daca iau inca un releu si dupa 3 luni moare si asta? releul actual nu a fost ieftin, ci de uzina.... sa iau acum unul de.... duzina?
Sa fac o investitie si sa schimb tot alternatorul?
Astept cu mare nerabdare si interes sfaturile dumneavoastra!
Multumesc!
This post has been edited by shutulica: 21 Dec 2010, 00:32
dacia 1310 injectie 2003
bygy007
post 21 Dec 2010, 00:57
Post #1614
totusi uita-te si la perii (carbuni) si la colector daca are anturi , vezi noaptea la intuneric daca face scintei mari
libarca
post 21 Dec 2010, 01:13
Post #1615
QUOTE(adaniel69 @ 20 Dec 2010, 13:12)
Pai sa stii ca ma cam uimeste raspunsul tau...e cam exact ce mi se intampla...adica,de incarcat incarca,13,5 ralanti - 14.5 turat.
Insa cu baterie Varta silver nou nouta de 63 Ah,(12,65 V la borne),se simte ca nu o incarca,de la un timp stergatoarele merg incet pe treapta 1,iar cu aeroterma,se remarca scaderea in turatii chiar si la frana!
In rest ,alteranatorul se comporta exact cum ai zis!
Acum cateva luni i-am schimbat puntea redresoare cu diode RA 220 care muncea de 12 ani,cu alta diferita de pe vremea cand era dacia noua(poate chiar mai veche,de la o dacie anterioara ca piesa de rezerva) sub pretextul ca "daca tot o am si e noua"...
Adevarul e ca un rulment nu putea sa treaca de la silentios,la uruitul respectiv de la o pornire...parerea mea biggrin.gif Asa ca ce ai zis tu e foarte plauzibil.Iti multumesc pentru interventie.revin cu detalii.
A, si uitasem..acul de la ampermetru de bord nici nu se mai oboseste sa se ridice indiferent de turatie,chiar daca inainte statea pe zona hasurata(am avur releu electronic,acum e mecanic).
21 Dec 2010, 13:44:
Gata! Am ramas fara baterie!Desi alternatorul a muncit pe rupte, io tot pe baterie am mers mad.gif
probabil o sa pun din nou puntea de RA 220 sa vad cum se comporta,dar nu inainte de a le masura pe fiecare-n parte! biggrin.gif
Apropo,sper sa nu fiu off-topic: stie cineva cu siguranta ce tip de altenator este asta?
e al lui garfield 87.poate chiar el ma lumineaza,desi vad ca nu a raspuns in thread-ul cu pricina!
This post has been edited by libarca: 21 Dec 2010, 13:44
adaniel69
post 21 Dec 2010, 21:30
Post #1616
@libarca: pai ai mers pe baterie pentru ca nu ti-a incarcat alternatorul! ti-am spus, pune mana pe el si daca frige e clar cel putin o dioda in scurt! am patit-o si eu de 3 ori!!!! si m-am sictirit pe alternatorul romanesc! am pus unul strain! sincer, decat sa schimbi relee si diode sau punti cu totul mai bine pui un alternator strain! de golf2/audi 80 de 65 amperi se potriveste cu mici adaptari! eu am pus de un renault din dezmembrari, m-a costat 80 lei! poate am timp sa trag un filmulet! re 50A este cel de renault, dar are releu incorporat si nu am probleme! am cam o luna de cand l-am pus!
libarca
post 21 Dec 2010, 22:30
Post #1617
QUOTE(adaniel69 @ 21 Dec 2010, 21:30)
Pai tocmai iti dadusem dreptate in postul anterior!este exact asa cum ai spus tu,si iti multumesc pentru ca m-ai luminat!
Sa sti ca pe viitor chiar ma gandesc sa-l schimb cu unul strain(am intrebat ce alternator este cel din poza),si dupa ore de lectura pe topicurile in cauza,am ajuns la concluzia ca mai orice alternator poate fi adaptat pe batrana dacie,atata timp cat "ai cu ce",si incape sub capota biggrin.gif
bygy007
post 21 Dec 2010, 23:15
Post #1618
QUOTE(libarca @ 21 Dec 2010, 01:13)
dupa dimensiune si daca nu ma insel este de logan , are fulia schimbata
libarca
post 22 Dec 2010, 01:58
Post #1619
Bateria descarcata am pus-o la incarcat pe o asemenea sursa : http://www.wearecb.com/store/astron-rs12a-...ply-p-2254.html
Treaba e ca baga pana la 12A,si bateria goala fiind a supt cat a putut la inceput,rezultatul fiind o foarte tare incingere a redresorului.
Oricum ,sper sa nu mai fie nevoie de o astfel de incarcare pe viitor.Stiu ca trebuie incarcata cu o zecime din capacitatea bateriei...intrebarea e: i -am facut rau bateriei ,sau o singura incarcare trece neobservata?
This post has been edited by libarca: 22 Dec 2010, 02:03
krapcarasu
post 22 Dec 2010, 11:18
Post #1620
n-ai treaba, e bun aparatul, regleaza intern tensiunea pt a incarca repede
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 03:47
