79 Pages « < 9 10 11 12 > »
> Alternator, releu de incarcare, Probleme si solutii
autom
post 8 Aug 2007, 15:47
Post #291
membru pompier
QUOTE(diaconuliviu @ 8 Aug 2007, 13:08)
Acuma, ar mai trebui testat daca puntea aia mare intra bine in alternatorul de 36, parca era un mic artificiu de facut acolo.
Nu se poate pune puntea undeva in exterior, eventual pe un radiator corespunzator pe contraraipa?
Dacia 1100 Berlineza 1971
ydaniel
post 8 Aug 2007, 18:22
Post #292
Adrenaline junkie!
difera alternatoarele ca design?
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
mirceas
post 8 Aug 2007, 18:56
Post #293
am desfacut o punte ca cea care v-am aratat-o mai sus. se pare ca are 6 diode (mici).
am pus o punte nou-nouta pe aternator, am schimbat periile. e ceva mai buna incarcarea dar tot nu mai e chiar ca inainte. poate ca rotorul a imbatranit. am observat ca cei doi carbuni nu mai calca exact pe mijlocul traseelor de cupru ci o idee mai pe margine (desi fiecare carbune e pe traseul sau). asta s-a intamplat cand am schimbat mai demult rulmentul mic, s-a deplasat putin chestia aia rotunda.
Astra 1.6 / Ex-Dacia 1310 '84 / Dacia 1310 TLX '89
bygy007
post 8 Aug 2007, 22:04
Post #294
daca ai pus tot punte cu diode mici degeaba la un moment dat va ceda cam asa arata o punte cu diode bunediode.JPG ( Size: 23.52k ) Number of downloads: 1773
poti sa iei puntea de prin tirg sau de pe la dezmembrari diodele le poti masura si inlocui pe cele defecte ideea este ca nu dai atita pe o punte noua, aceasta este o punte cu diode mici Image003.jpg ( Size: 49.04k ) Number of downloads: 1472
ceea ce nu recomand se puna pe masina mai ales daca ceri putere mai mare de la alternator (becuri mai mari sau statie )
This post has been edited by bygy007: 8 Aug 2007, 22:09
din subteranele Bucurestiului
mirceas
post 9 Aug 2007, 06:04
Post #295
pai asta e problema, ca nu cer deloc putere mare, am becuri clasice si nu am statie sau alti consumatori. dar iarna vor merge toate, aeroterma, faruri, dezaburire etc. si pana atunci trebuie sa rezolv problema...
Bullix
post 9 Aug 2007, 11:23
Post #296
Solnitzar fidel
QUOTE(bygy007 @ 6 Aug 2007, 19:46)
Eu incep cu apropourile la adresa "ochiului magic": "Dom'ne da' de ce e galbenul ala si nu mai e verde?".
Si pana la urma care e faza cu ochiul magic? Ca am si eu un Rombat Pilot de 60Ah... si la mine, tot hepatita sau ciroza cred ca are dupa ochiu' ala magic... Ce-mi indica de fapt, concentratia acidului din solutie? E cumva, de fapt, un discriminator chimic pe baza de turnesol, or kind of?
Dacia / Dacia 1310 TLX 1.4 / Solenza Rapsodie 1.4MPI 1989 / 2004
Exista doua categorii de oameni: oameni inteligenti si oameni puternici.
Merced
post 9 Aug 2007, 13:43
Post #297
No fear. No limit. No equal.
Uite ca eu acu ma duc sa controlez nivelul eletrolitului din ea, ca ma gandesc ca daca transparent inseamna nivel scazut de electrolit, galbenul ala o fi o stare intermediara, sau nu stiu ce sa zic altceva.
Edit: Acu am venit de la masina, si am constatat ca intr-adevar nivelul electrolitului e scazut. Asa ca Bullix iti recomand sa verifici si tu, sa vezi daca "hepatita" nu e defapt lipsa de electrolit, si daca e lipsa de electrolit, atunci verifica instalatia si vezi sa nu cumva sa-ti supraincarce(cum mi se intampla mie de fapt si de drept) iar daca nu e cazul poate ca s-a evaporat din cauza temperaturilor mari din vara asta.
Noroc!
This post has been edited by Merced: 9 Aug 2007, 14:39
it's a kind of peace.
Bullix
post 9 Aug 2007, 17:44
Post #298
Solnitzar fidel
Asta inseamna sa scot eticheta aia de peste capac, nu? Banuiesc ca era pusa acolo cu mesajul subliminal: "nu mai completa cu apa, ia-ti mai bine alta"; avand insa in vedere ca unii au tinut bateria asta si cate 6 ani fara probleme, NU-MI IAU ALTA!
Mersi! Noroc!
Versatu
post 10 Aug 2007, 22:52
Post #299
am umblat azi la masina:
-am schimbat bobina de inductie cu una master (cica germania)
-am uns cu vaselina suruburile de pe portaripa stanga si strans mai bine
rezultat:
-becurile din bord se aprind de parca am masina noua....ca niciodata le vedeam pe toate aveau putere in ele (sa fi fost de la masa sau bobina ??? )
-la 900 ture incarca 14.06 fara consumatori
13.96 cu -pozitii
-aeroterma
-semnal (variaza )
13.80 -faza scurta
13.20 -faza lunga
-la 1000-1100 ture cu faza scurta incarca 14
-la 1600-1800 ture cu faza lunga incarca 13.8
( am facut testu cu bateria scoasa si merge motoru .....dar)
da tot se duce acu spre rosu cu consumatori.........drept urmare......dat jos alternatorul
-verificat carbuni....ca noi
-punte diode ???? atasez foto si as vrea sa imi zica cineva cum sa verific......cu aparat digital ca nu prea reusesc (mie imi conduce in toate sensurile posibile )
-suruburile care fixeaza capacele se invart in gol (piulita pe surub )
-cand invart fulia se aude un zumzuit spre lovitura ca se simt si mici vibratii.....de la ce o fi ???
-si as vrea sa masor infasurarile da imi da 0.13 intre ele ...e infasurare stea cu 3 fire
am masurat azi pe masina si pe plusul de la alternator aveam 14.12 la incarcare si pe baterie 14.06 .........e bine ?????? unde se pierd cei 0.06 v ???
multumesc
DACIA 1310 1985 - B-26-UHN
Merced
post 10 Aug 2007, 23:19
Post #300
QUOTE(Bullix @ 9 Aug 2007, 17:44)
Mersi! Noroc!
Eu am Rombat Cyclon de 55A si in certificatul de garantie spune sa ii controlez nivelul electrolitului la 3 luni.
Mie mi-a intrat aproape o sticla de 1L apa distilata in ea, cam 700ml cred. Din galbenul hepatic "ochiu' magic" s-a facut repede negru, dar dupa vreo doua drumuri a inceput sa se inverzeasca. wub.gif
bygy007
post 10 Aug 2007, 23:20
Post #301
QUOTE(Versatu @ 10 Aug 2007, 23:52)
rezultat:
                             13.96 cu -pozitii
                                          -aeroterma
                                          -semnal (variaza )
                             13.80     -faza scurta
                             13.20     -faza lunga
multumesc
stai linistit nu mai umbla la ea este totul foarte bine nu te lua dupa aparatul indicator din bord poate indica gresit nu te apuca sa-l schimbi ca il schimbi degeaba cel mai sfint este aparatul de masura eu nici nu il mai bag in seama
pemtru masurarea puntii aparatul se pune pe dioda tasta rosie unde scrie V mA max200mA iar negrul la com si se masoara cum am modificat poza valorile sint aproximative
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=496492
This post has been edited by bygy007: 10 Aug 2007, 23:22
Versatu
post 10 Aug 2007, 23:33
Post #302
mersi mult........faza e ca io nu mai umblam la ea da daca fac un drum cu consumatorii porniti daca opresc masina nu mai pleaca decat impinsa.........daca o las 1 ora pleaca la cheie...........sa zic ca nici muzica nu mai ascult la ea !!??!!
am masurat si unde era 1 in poza era si la mine in aparatul de amsura smile.gif)
si in sensul de conducere al diodei aveam ~500
maine montez alternatorul si il pun la loc pe masina schimband toti papucii la firele care vin legate la el si de la masa de la faruri
This post has been edited by Versatu: 10 Aug 2007, 23:56
Merced
post 11 Aug 2007, 00:15
Post #303
Adica imediat dupa ce o opresti nu pleaca, dar pleaca dupa o ora? Nici d-asta n-am mai vazut pana acum. Si eu am probleme cu incarcarea, le-am rezolvat partial dar asa ceva nu prea are cum sa se intample. Odata omorata suficient bateria nu se regenereaza, cel putin nu pana la punctul la care sa invarta din nou electromotorul.
Tu sigur ai bornele de la baterie in regula, sau se mai tin in cateva lite? excl.gif
Versatu
post 11 Aug 2007, 22:40
Post #304
am pus alternatroul (am schimbat si rulmentul mare ca batea destul de enervant si mai era si un fir de pe rotor care lovea in carcasa in zona carbunilor care l-am fixat cu superglue ) incarca bine 14.12 la 900 ture fara consum si 13.50 cu faza lunga la acelasi ture...(am schimbat si masa dintre alternator si caroserie care e facuta din doua bucati legate cu un surub intre ele pt ca nu imi ajungea pana la caroserie )
surpriza : cand conectam borna + la baterie facea scanteie de parca as avea un consumator mare ......fff mare smile.gif)
a mai venit un nene si s-a uitat cum imi porneste masina si a zis ca imi fura curent electromotorul......deci l-am dat si pe ala jos...acum sa vad ce are
@merced : pai avand in momentul pornirii electromotroului un consum ff mare bateria e secata......daca o las o ora ea isi mai revine pt ca e luata de cam o luna
bornele de la baterie sunt bune se tin bine......acu sa vad si partea care vine legata la masa motorului in cate lite se tine
This post has been edited by Versatu: 11 Aug 2007, 22:42
bygy007
post 11 Aug 2007, 22:43
Post #305
verifica masa intre minusul alternatorului si carcasa masinii si citeste si tu pe aici http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=642068
This post has been edited by bygy007: 11 Aug 2007, 22:47
Versatu
post 11 Aug 2007, 22:46
Post #306
am schimbato deja am pus una din 2 bucati cu un surub intre ele
bygy007
post 11 Aug 2007, 22:53
Post #307
cel mai bne sa pui dintr-o bucata si destul de groasa cam 10-15 mm patrati
diametru de 1-2 cm si cu un aparat de masura masori intre minusul bateriei si carcasa alternatorului sau surubul subtire si cel mai bine este sa ai 0,02 spre 0,00
Versatu
post 11 Aug 2007, 22:58
Post #308
asta ar insemna sa caut un fir foarte gros si sa ii pun paupucei......sper sa gasesc asa ceva
pana acu am avut tot o improvizatie da era mai subtire decat masa care am puso acum
offtopic ??
la electromotor ce mi-a sarit in ochi din prima era bucsa din capatul care intra in carcasa motor e iesita ceva in afara si intr-o parte, iar zimtii de pe coroana la electromotor sunt tociti cam 1 cm ca si cum nu ar fi cuplat bine pe coroana din motor........sa vad maine ce mai imi rezerva dupa ce il desfac
mai e o chestie.......am un fir de pe alternator....de la C care pleaca intr-un releu din care pleaca alt fir la delcou unde se prinde platina......are careva idee de la ce e ??? ca vad ca unele masini nu il au......vad ca merge si fara el......
o rugaminte am la tine bygy daca ai vreun tutorial despre electromotr cu reglaje etc asa in genul celui cu alternatorul mersi mult
This post has been edited by Versatu: 11 Aug 2007, 23:02
bygy007
post 11 Aug 2007, 23:38
Post #309
releul ala cred ca este pentru incarcare , cind nu incarca sau incarca defectuos aprinde un bec in bord de obicei rosu cu o baterie
Versatu
post 12 Aug 2007, 23:26
Post #310
gata am rezolvat era de la electromotor .......fura curent.......era plin de pilitura de la bucsa din partea superioara care o tocise de nu mai aveam ce sa scot de pe capacul electromotorului..........am schimbat cablajul bateriei cu unu mult mai gros si masina pleaca la sfert de cheie.........sper sa tina mult happy.gif
da cum e la dacie ........faci ceva se strica alta.....acu aud niste batai in mers da nu mereu de parca ar atarna ceva pe sub masina sau as fi prins o cutie si o tarai sub masina.......da asta e cam offtopic.......da ma streseaza si simteam nevoia sa o spun ph34r.gif
Siconi
post 14 Aug 2007, 15:27
Post #311
OffTopic: Verifica tobele sa nu fie desprinse in ele filtrele; alea zangane si la masina mea de servici.
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
Versatu
post 14 Aug 2007, 21:50
Post #312
OffTopic:mersi mult...........te referi sa misc de tobe pana aud zgomotul ala ??? sau ai alta metoda ???
on : azi am schimbat si masa la faruri........superb parca bat mai tare si nu mai variaza lumina.........conteaza enorm masa mai ales ca daca nu are masa buna are tendinta sa isi ia din blocul de lumini si il topeste wink.gif
Siconi
post 16 Aug 2007, 17:25
Post #313
da, ma refeream la a misca de toba, sau a o blansa cat permit suportii de cauciuc. Eventual o lovesti usor cu pumnul si vezi daca la acel soc face zgomot sau nu. Daca da, e ceea ce iti explicam mai sus.
ON TOPIC: Si eu cred ca am masa cam slaba la faruri sad.gif O sa schimb si eu conexiunea la caroserie. Lumina am destul de buna, dar stralucirea ei scade la relanti... nu mult, dar totusi observabil (si am si un relanti destul de marit, din cauza compresiei prea mici la pistonul 4). Daca trec de 1500 rpm, se vede normal; sub aceasta turatie imi scade stralucirea.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Merced
post 16 Aug 2007, 19:03
Post #314
Aceeasi problema o am si eu cu farurile. Sa fie totusi atat de simplu, doar masa?
MECCA
post 20 Aug 2007, 07:35
Post #315
VOLVO.FOR LIFE !
am si eu o problema cu incarcarea.Ieri am vazut ca in momentul cand aprind faza scurta noaptea si stau la relantiu lumina nu ma este alba ci galbena si in plus acul de la baterie se duce in stanga de tot.Aceeasi problema o am si fara faruri, ce e drept nu scade la minim dar este pe rosu fara nici un consumator.Pana acu cateva zile la relanti dupa ce se incarca putin statea acul intre jumate si rosu.(cred ca am un consumator suplimentar).Cum pot sa depistez acest consumator, daca este,sau este o problema de alternator sau relay (posed si un multimetru).Sfaturi va rog.
Dacia 1310 TLX 1987 - CT-06-PTY
DACIA MOTOR DUBLU V8, 5 CILINDRI, 4 PRISME SI UN TETRAEDRU SPORT.
bygy007
post 20 Aug 2007, 08:44
Post #316
QUOTE(MECCA @ 20 Aug 2007, 08:35)
cu multimetrul masori pe baterie trebuie sa ai 14 maxim 14,4V la o turatie de 1500 cu si fara consumatori la relanti s-ar putea sa ai in jur de 12V daca vrei o inbunatatire schimba fulia de la alternator cu cea mai mica care o gasesti dupa care reglezi din nou releul la 14V citeste postul asta si urmatorul http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=496492
diaconuliviu
post 20 Aug 2007, 09:52
Post #317
Prima suspiciune la ce spui (acum citeva zile statea pe centru apoi a cazut pe rosu) ar fi puntea, una din diode strapunsa.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
MECCA
post 20 Aug 2007, 14:38
Post #318
VOLVO.FOR LIFE !
QUOTE(bygy007 @ 20 Aug 2007, 09:44)
nu cred ca este vorba de fulie.Cum am mai spus pana acu doua zile acu statea la jumate fara consumatori la relanti.Cand puneam toti consumatorii si o turam la 2000 ture era OK 13.8-14V.Acum la turatie este acelasi lucru 13.8-14 V cu consumatori, numai la relantiu scade tensiunea foarte mult, ceea ce duce la ingalbenirea luminii emisa de faruri si scaderea acului pana la minim.Eu totusi cred ca am o problema la instalatia electrica (alarma sau casetofon).In fine as putea verifica dupa ce opresc motorul sau cu motorul pornit daca exista un consumator ascuns.Astept niste sfaturi de la cunoscatorii in domeniul electricii auto (eu nu prea am treaba cu asta da ma descurc daca imi explica cineva)Multam pentru explicatii
diaconuliviu
post 21 Aug 2007, 06:23
Post #319
Sa-ti mai spun o data? Prima suspiciune cade pe punte. Cum se masoara puntea? Avea bygy pe undeva explicat.
Era explicat si cum se masoara curentul "de repaus", dupa care iti dai seama daca e sau nu consumator parazit.
SSP,K!
MECCA
post 24 Aug 2007, 11:57
Post #320
VOLVO.FOR LIFE !
Problema mare ieri.Am rugat un electrician de la munca sa se uite si la mine la alt, releu etc si mi-a zis ca ar putea fi de la releu.Insa nu asta e problema.Problema este ca am plecat spre casa si acul de la baterie aproape ca nu se mai ridica decat ff putin.Am crezut ca s-a dus alt de tot.Am ajun acasa si am observat ca firul de excitatie de la alt sarise.L-am bagat inapoi dar degeaba, acul tot mort era.Am pus un multimetru pe excitatie si nu 0 tensiune.Am fost nevoit sa leg direct + de la releu cu excitatie alt, sa mearga pe direct ca sa incarce bateria bineinteles cu toti consumatorii pusi sa nu-mi fiarba bateria.oare s-o fi dus alternatorul, sau s-a ars releul.Daca este releul imi pare foarte rau de el ca era ffff bun, era ceva in combinatie de mecanic cu electronic, adica avea un fel de potentiometru de unde puteam regla cu ajutorul unei surubeknite subtiri tensiunea de incarcare.O sa incerc sa-l repar la cineva poate poate.Astep niste pareri.
24 Aug 2007, 13:03:
This post has been edited by MECCA: 24 Aug 2007, 12:03
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 24th July 2025 - 03:24
