79 Pages « < 11 12 13 14 > »
> Alternator, releu de incarcare, Probleme si solutii
bygy007
post 18 Sep 2007, 23:40
Post #351
QUOTE(Muttley @ 18 Sep 2007, 07:21)
O intrebare va rog...
RRT-ul electronic se poate defecta in sensul ca incarca prea mult? Am incarcare vreo 18 volti cred (acul in dreapta pe rosu, consumatorii parca-s dopati, etc), releu d-ala cu 3 fire, si din ce stiam eu, astea ori merg perfect ori nu merg deloc. E posibil totusi sa incarce mai mult?
daca incarca mult este foarte posibil un contact inperfect sau nu are masa releul dar poate fi releul defect in el are un tranzistor care s-a strapuns scurt intre + si DF se remediaza prin inlocuore releu
nu mai merge cu masina asa pina nu remediezi problema distrugi bateria de la diode este cind incarca putin
<span class='edit'>19 Sep 2007, 00:46:</span>
QUOTE(ydaniel @ 18 Sep 2007, 16:18)
alternator de 50 A.baterie bosch silver 55 Ah-de 2 ani.
la semafor cu faza scurta aprinsa-la relanti imi palpaie toate luminile.dupa 2000rpm nu mai palpaie.in mers-la orice turatie cand semnalizez palpaie luminile in bord.la fel cand si claxonez.am releu electronic.bateria dupa 24h de repaos arata 12,74 v.unde este problema.chiar si cu motorul oprit,cu faza lunga pornita daca folosesc avariile palpaie toate luminile.am verificat si curatat periile colectoare.sunt ok.
problema ta nu este de acolo un contact imperfect pe undeva cel mai probabil o masa sau chiar tresa dintre alternator si carcasa se poate depista cu un aparat de masura masurind caderile de tensiune dintre borna - a bateriei si carcasa masinii sau intre borna + a bateriei si alternator, bloc lumini sau contact
<span class='edit'>19 Sep 2007, 00:52:</span>
QUOTE(ionutctn @ 18 Sep 2007, 19:02)
Am venit si eu cu o problema. Si anume: mandru nevoie mare m-am dus si mi-am cumparat de la dezmembrari fulie altermator Oltcit care este mai mica in diametru decat aia de Dacie. Toate bune si frumoase. Ajung acasa si cand ma uit la ea observ ca nu are pana aia pe interior acolo unde intra pe ax. Fulia de la Dacie are o pana pe interior, in centru acolo unde intra pe ax. Intrebare: fulia asta noua daca nu are pana conteaza la montajul in locul celeilalte? E vreun dichis daca nu are pana (santul) acela)???
pana este pe axul alternatorului pe fulie are o decupatura in asa fel icit sa intre si sa tina pana pe ax incearca sa faci un sant cu o pila la fel ca la cealalta acea pana are rolul ca in cazul in care se slabeste piulita sa nu se invitra in gol fulia
This post has been edited by bygy007: 18 Sep 2007, 23:53
din subteranele Bucurestiului
ydaniel
post 19 Sep 2007, 10:49
Post #352
Adrenaline junkie!
multumesc,ce crezi poate fi acoperit cu mizerie,sau ulei?
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
Muttley
post 19 Sep 2007, 11:03
Post #353
__________________
os, problema o am de cateva zile. Nu e ceva vechi.
Am sa incerc sa refac masa releului. Aparat de masura n-am. Ma bazez pe voltmetru.
Daca nu trece, iau alt releu si gata.
Dacia 1310 TLX 1988
os
post 20 Sep 2007, 06:39
Post #354
Muttley: voltmetrul din bord este.. cum sa-i spun foaaaarte orientativ.
Istoria cu masa face bine in orice caz, asa ca nu-i efort pierdut chiar daca va trebui sa schimbi si releul.
Mult succes!
Muschii mei minte nu are.
Muttley
post 20 Sep 2007, 06:49
Post #355
__________________
Sa vedeti cum am dres-o.
Prima manifestare a fost acu' o luna. Am dat motorul jos, l-am pus la loc, si cand l-am pornit am constatat problema. Dupa cativa km si-a revenit. Zilele trecute a apucat-o iar.
Cum am facut... RRT-ul era prins intr-un singur surub. Asa ca l-am pus unde trebuie, cu 2 suruburi zdravene pentru o masa corecta. Tot facea urat, asa ca am luat cu imprumut un releu de la dezmembrari. Cand am desfacut piulita M6 de pe alternator ca sa leg al 3-lea fir, ia-l p-ala vechi de unde nu-i! mellow.gif Deci acolo e ingramadeala lu' peste prajit la masina mea. Pe langa firele normale e un fir de la sirena alarmei si firul de la releu. Asa ca acu' o luna nu a fost greu sa-mi scape firul de la releu... blush.gif Bagabontu' era cazut in mansonu' ala de cauciuc si nu se vedea. Asa ca l-am pus la locul lui si acum merge normal.
Intrebare - s-a defectat ceva cu ocazia asta? Poate e o impresie, da' acul la voltmetru indica o idee mai putin decat normal... radmasa.gif
PS: os, sa-ti raspund la replica cu voltmetrul... In atatia ani am ajuns la concluzia ca o oarecare precizie are. Eu am in plus o prostie cu 3 leduri in locul brichetei. Se face verde in mers, galben cu motorul oprit si rosu cand e o problema. Cu ocazia "defectiunii" mele a stat doar pe rosu => problema. Voltmetru in dreapta => incarcare mare. Consumatori nebuni => confirmare. smile.gif
This post has been edited by Muttley: 20 Sep 2007, 06:54
Dacia 1310 TLX 1988
quinn
post 23 Sep 2007, 21:31
Post #356
Am incarcarea ciudata :
dupa ce pornesc deci cand bateria are peste 12 v ,incarca vreo 3 minute
pana ajunge pe la 13,8v dupa care se opreste .
Poate fi si de la alternator?
Si daca da cum pot verifica? Ca nu am alt regulator deocamdata.
Mersi!
Dacia 1300 berlina 1973
StefanT
post 23 Sep 2007, 22:51
Post #357
STF - Special Tactical Force
Eu nu stiu de ce toooooata lumea sustine sus si tare ca indicatorul e INFORMATIV si arata naspa.
Al meu, care are 24 de ani, merge pe 25, sa mor io daca nu arata bine. Arata chiar super corect. Intotdeauna. Stiu clar cand am probleme doar uitandu-ma la indicator.
Suzuki GSX-1300-R 2008 - B'100'HAY
Fan Reno 53379
mirceas
post 24 Sep 2007, 07:42
Post #358
Astra 1.6 / Ex-Dacia 1310 '84 / Dacia 1310 TLX '89
post 24 Sep 2007, 07:55
Post #359
Merced
post 24 Sep 2007, 11:36
Post #360
No fear. No limit. No equal.
Si al meu a aratat bine 25 de ani. De vreo 3 nu mai arata, cu releul reglat corect sta intre rosu de jos si verde, cam pe linie. Cum mi l-a reglat un nea Caisa in service de-mi baga aproape 16V la relanti imi statea exact pe centrul portiunii verzi. Deci momentan esti exceptia. icon_mrgreen.gif
it's a kind of peace.
StefanT
post 24 Sep 2007, 15:50
Post #361
Promit sa fac un anunt public pe acest topic cand se tampeste si indicatorul meu, daca o sa se intample.
Ultimul samaritean.... smile.gif)
Fan Reno 53379
ionutctn
post 24 Sep 2007, 16:32
Post #362
Membru cu TDI
QUOTE(bygy007 @ 18 Sep 2007, 23:40)
Mai scuze ca insist dar am dat bani pe saracia aia de fulie de oltcit si nu are decupatura aia care am vazut si eu ca trebuie obligatoriu facuta ca sa pot monta fulia mai mica pe alternatorul de dacie. Intrebare: cum se face si cu ce se face decupatura aia ca nu merge cu pila si nici cu paza de bonfaier ca am incercat . Cine poate sa ma ajute? Daca ma duc pe la vreun service de dacia din asta de cartier fac astia??? Cat o sa imi ia manopera pe decupatura aia??? Cum sa procedez??? Va multumesc.
This post has been edited by ionutctn: 24 Sep 2007, 16:32
Dacia 1310 1998
Skoda Superb Elegance
People who say it cannot be done, should not interrupt those who are doing it.
mirceas
post 24 Sep 2007, 17:12
Post #363
rapid se face la o freza, daca nu chiar si cu un burghiu dar pe banc, nu cu improvizatii...
Siconi
post 24 Sep 2007, 21:46
Post #364
In mod normal, se face un fel de dorn (recomandat pe strung, dintr-un otel mai ordinar, dar nu chiar asa de moale) care sa intre pe gaura fuliei, un pic fortat. Apoi, se da o gaura exact in linia de imbinare dintre fulie si dorn cu un burghiu de diametru corespunzator. Se scoate dornul si gata canalul de pana, ca despre el era vorba.
Noi facem frecvent aceasta operatie la servici cand adaptam diverse fulii la diverse motoate electrice (chestie de utilaje industriale), asa ca vorbesc din experienta. E calea cea mai buna; desigur, mai sunt si alte variante, dar nu la fel de precise.
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
diaconuliviu
post 25 Sep 2007, 06:59
Post #365
QUOTE(ionutctn @ 24 Sep 2007, 16:32)
Mai scuze ca insist dar am dat bani pe saracia aia de fulie de oltcit si nu are decupatura aia care am vazut si eu ca trebuie obligatoriu facuta ca sa pot monta fulia mai mica pe alternatorul de dacie. Intrebare: cum se face si cu ce se face decupatura aia ca nu merge cu pila si nici cu paza de bonfaier ca am incercat . [...]
Ai incercat cu pila si nu merge?
Eu am folosit pila mica patrata din asa zisele "pile ceasornicar"; in trei minute era canalul gata.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
ferrari
post 18 Oct 2007, 13:04
Post #366
membru de treaba
neplaceri ... ca sa nu zic probleme (chiar mari) cu incarcarea. incarca prea mult si la relanti aprox 14.8 si turat 15.6 si cu consumatori 16.5 turat.
am verificat caderea de tensiune intre masa releu(unde e manunchiul de fire pus pe unul din suruburile de preindere ale releului) si minus baterie si am obtinut o valoare fluctuanta dar sa zicem o medie ar fi 0.06v ... banuiesc ca nu e o problema asa mare caderea asta. am masurat intre plus baterie si plus bobina sau plus releu si ... aici e buba aprox 1.2v cadere. problema e ca nu mai stiu pe unde dreaq sa mai masor si ce sa inlocuiesc (releul e deja inlocuit=electronic), pt ca am un milion de fire.... multe sunt in plus puse din fabrica ....
dacia 1310 CL (BK) 1995
all the best and f*ck the rest
rba
post 18 Oct 2007, 16:04
Post #367
salut,
releu cu fir de referinta? (ala care se leaga direct la borna + a alternatorului?)
daca da, schimba tresa metalica dintre alternator si masa. cumpara mai bine 2, le montezi in paralel, insa inainte sa le montezi le cositoresti BIIIIINE de tot la capete cu sculele din dotare, prieteni, rude etc, te descurci. NU monta trese noi fara sa le cositoresti pentru ca se vor oxida in interiorul sertizarii, iar rezultatul va fi acelasi cu situatia curenta. evident cureti bine suruburi, piullite de rugina/vopsea sa faca contact bun si strangi cu simt(z), insa nu rupi suruburi.
cauta tot in topicu asta ca am dat solutia sa scapi de caderea de tensiune pe contact.
cu stima,
rba
Dacia Berlina 2000 1310 Ti - B ** ***
ferrari
post 18 Oct 2007, 16:57
Post #368
membru de treaba
releul e modelul fara fir de referinta....
rba
post 18 Oct 2007, 17:19
Post #369
salut,
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=747898
lectura placuta
rba
P.S. am corectat
This post has been edited by rba: 18 Oct 2007, 18:16
ferrari
post 18 Oct 2007, 17:26
Post #370
membru de treaba
sorry dar daca dau click pe linkul http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=747898
LE: daca trebuie sa schimb sau sa adaug inca un cablu de la contact la releu ... unde sa il leg la contact?
This post has been edited by ferrari: 18 Oct 2007, 20:12
diaconuliviu
post 19 Oct 2007, 08:03
Post #371
Bobina releului la schema lui RBA se poate alimenta din acel papuc +releu. Celalalt capat al bobinei releu, la masa.
De la + alternator duci un fir la contactul N[ormal]D[escis] al releului, iesirea din el se transforma in noul +releu.
SSP,K!
brigada_diverse
post 19 Oct 2007, 21:17
Post #372
ca sa nu deschid alt topic:se da poza urmatoare a motorului masinii din semnatura
cu 1 cred ca am identificat releul de incarcare, mecanic
cu 2 am identificat o cutiuta pe care scrie " conectarea gresita poate distruge releul "
incarcarea masinii este la pamant..baga vreo 15,5V in baterie turata, 14,8 relanti, cu consumatori baga 12 la relanti si 14,5 turata
cum o sa vina airna o sa fie nevoie sa suporte aeroterma si alte elemente auxiliare, cum ar fi farurile
vreau sa cumpar releu electronic si sa il montez, dar ce nu inteleg eu:
ce anume trebuie sa inlocuiesc? doar releul(1) sau si cutiuta aia(2)?
se poate un scurt tutorial? nu scrie nimic nici pe fire....
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST!
autom
post 19 Oct 2007, 21:24
Post #373
membru pompier
,,cutia,, 2 este releul de la electroventilatorul pe care nu il mai ai (si asta e rau). Ai si termocontact pe radiator......si releu.....de ce nu treci pe sistemul acesta?
Iarna daca porneste de 3 ori.....deci nu mai consumi energie mecanica suplimentara....
Pentru reglarea tensiunii trebuie schimbat/rejlat ,,cutia,, 1.
Succes!!
Dacia 1100 Berlineza 1971
brigada_diverse
post 19 Oct 2007, 21:26
Post #374
sa o luam altfel
ce rol avea electroventilatorul? am vazut ca avea un termocontact pe radiator..nu stiam eu unde duceau firele..macar am aflat
bygy007
post 19 Oct 2007, 23:41
Post #375
1 este releul daca vrei sa stii ce tip este ala mecanic are dedesupt trei rezistente , daca nu are nimc este elecrronic
releul cu fir de refericta il montezi asa firul cu papuc la surubul de + la alternator (unde este o piulita de 6 , se stringe cu cheie de 10 ) iar celaelalte asa cum este la cel vechi
This post has been edited by bygy007: 19 Oct 2007, 23:49
aho
post 19 Oct 2007, 23:50
Post #376
Membru DaciaClub
QUOTE(rba @ 18 Oct 2007, 18:19)
salut,
lectura placuta
rba
P.S. am corectat
Interesanta solutie, vreau sa o incerc si eu.
Poti sa indici mai cu precizie firele pe care se leaga releul sau daca nu cer prea mult poti sa postezi o schema?
Multumiri !
Dacia/Ford 1310 break CL/Focus Ghia Turnier 1996/2003 - MM __ ___
C.C.
post 21 Oct 2007, 00:37
Post #377
in ciuda faptului ca sunt habarnist la electrica, imi veni o idee. oare as putea trage un fir de pe plus demaror, care sa comande- printr-un releu, scoaterea din circuit a releului de tensiune, astfel incat acesta sa nu functioneze cand dau la cheie, pt.ca franeaza mult motorul?
asta pt.ca am observat ca atunci cand releul nu functioneaza (cred ca l-am ars eu din prostie, da asta-i alta poveste..), masina porneste la sfert, adica muult mai usor decat atunci cand functiona. deci franarea alternatorului este destul de puternica, mai ales ca am bateria slaba.
ce ziceti, ar merge? as vrea sa fac chestia asta, dar vreau si parerea voastra, care va pricepeti.
This post has been edited by C.C.: 21 Oct 2007, 00:43
Renault Espace IV 2004 - abxxxx
scopul NU scuza mijloacele!
autom
post 21 Oct 2007, 07:49
Post #378
membru pompier
Turatia de pornire a motorului este asa de mica incat nici nu ,,lucreaza,, ansamblul releu/alternator....
C.C.
post 21 Oct 2007, 11:14
Post #379
din contra, cineva explica intr-un topic ca franarea ar fi maxima, tocmai pt.ca releul incearca sa compenseze curentul luat de demaror.
asta am observat si eu. adica o pornire mult mai usoara fara releu sub tensiune. e?
bygy007
post 21 Oct 2007, 11:51
Post #380
nu este maxima dar totusi se frineaza pentru electromotor este insesizabil acest lucru
merge dar trebuie sa pui un releu cu contacte normal inchis
legarea releului la alternator http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=891356
This post has been edited by bygy007: 21 Oct 2007, 11:57
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 10:15
