radu_razvan2000 |
#721
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 2 July 08 ![]() |
1991
neajiji |
#722
Membru autentic Group: Members Posts: 768 Joined: 1 January 07 ![]() |
Face fata linistit alternatorul, poate daca ai si o baterie mai ok (undeva la 62A), oricum amplificatorul ala pe care vrei sa-l pui e destul de slab si nu o sa scoata prea multi W ca sa-ti faci probleme
On topic: firul acela de la releul electronic unde se conecteaza? E vorba de un fir rosu care iese din releu. |
X
Y
Z
#723
la + alternatorului ( firele groase)
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
radu_razvan2000 |
#724
Multumesc mult neajiji!
1991
Carburatorul |
#725
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 10 November 05 ![]() |
Salutare,
In primul rand va rog sa ma scuzati daca revin cu o intrebare pentru care s-a mai dat raspunsul cu ceva timp in urma, dar din pacate eu nu am gasit un raspuns clar. Am o problema similara: Alternatorul daciei mele se pare ca nu face fata cand cuplez toti consumatorii sau mai bine zis aproape toti. I-am verificat tensiunea de incarcare si este 13,5-13,8V (cu consumatori), la o turatie a motorului de circa 3000rpm, ceea ce zic eu... ar fi acceptabil. Problema apare insa cand las motorul la relanti, tensiunea imi scade in anumite cazuri chiar si sub 12V. Nu am calculat puterea totala a consumatorilor, dar numai sistemul audio cred ca are aproximativ 500W. Am rugamintea sa-mi spuneti cu ce alternator il pot inlocui pe cel original de dacie, cat ar costa un altul mai puternic(80-90A de exemplu) si unde pot gasi sa cumpar. Mentionez ca am montat aditional la sistemul audio un condensator de 1F, dar din pacate nu ma ajuta, consumul de curent e prea mare. Bateria este Varta Blue Dymanic de 74Ah si este destul de noua, dar sunt convins ca daca nu rezolv problema cat mai repede nu va rezista foarte mult ![]() Va multumesc anticipat! |
Berlina
'99 1310 L
- privat
neajiji |
#726
"I-am verificat tensiunea de incarcare si este 13,5-13,8V (cu consumatori), la o turatie a motorului de circa 3000rpm"
Problema ta nu e alternatorul. Daca dai drumul la consumatori muzica, faza lunga, aeroterma si dezaburire luneta fi sigur ca scade sub 12v. Exista un topic dedicat la sectiunea imbunatatiri despre alternatoare. |
X
Y
Z
#727
Carburator
Carburatorul |
#728
Multumesc, am sa incerc cu un alternator de 90A din acela de SuperNova, cum ai zis.
Ideea este ca trebuie sa incarce bine la 800-900rpm ca aici apare practic problema. Revin cu o intrebare, alternatorul acesta de 90A se potriveste perfect la motorul clasic de Dacie sau trebuiesc facute modificari(la partea mecanica ma refer). Iar despre recomandarea cu o a-2-a baterie, nu stiu daca e bine, ar fi totusi un "consumator" constant in plus pentru alternatorul care poate maxim 36A. Deci raman clar pe ideea unui alternator mai performat. Ca exemplu foarte bun, am verificat tensiunea debitata la relanti de alternatorul unui SEAT Leon, cu consumatori inclusiv sistem audio(dat nu foarte tare intradevar) dar valoarea pe aparat era 14,2 aproape constant. Mi s-a parut genial. Am sa mai consult si celalate TOPIC-uri sa vad ce mai gasesc pe acolo, iar daca vreti sa mai adaugati sfaturi aici , sunt bine venite. Daca mai stie cineva modele de alternatoare performante care se potrivesc la motoarele DACIA 1310 si mai ales locul de unde pot fi achizitionate ar fi perfect ![]() Bafta All! |
Berlina
'99 1310 L
- privat
brigada_diverse |
#729
ca tot e topicul aici
la craiova am lasat lumina de intalnire aprinsa cand sa plec spre o comuna din apropiere, am observat...si totusi, in ciuda faptului ca au stat cam mult, motorul a pornit ajuns la tzara, in comuna respectiva, am observat ca acul de la incarcare e pe rosu(minim) am zis ca nu e important.... cand m-am pregatit pentru revenirea in ct, am luat la puricat sistemul de incarcare....ciuciu incarcare am desfacut alternatorul si am observat un fir de la stator care ducea la diode era ruginit-o carbonizat si plasticul topit. si ca aleternatorul in scurt timp de functionare s-a incins rau de tot. toate diodele ok. am refacut legaturile, am legat inapoi alea mai mult de 14,5 volti turata , fara consumatori, oricat m-as fi jucat cu releul, nu am scos....si se incingea in continuare. rotorul este bun(5,6 ohmi pe perii, 5,3 ohmi pe inele direct) ce sa fie? statorul ars? (am pus unul de rezerva pe moment, dar e pus cu un releu electronic si sta pe la 13,5 tensiunea) |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
#730
esti sigur ca ai facut legaturile sau ai masurat diodele bine? daca este bateria descarcata este posibil sa nu incarce foarte mult, dar cred ca una sau 2 diode fac probleme
2024
brigada_diverse |
#731
am verificat cu metoda clasica...baterie 12V si bec
bornele puse normal-conduce, invers nu verificat si cu aparatul de masura...la fel..intr-un sens rezistenta, invers nu legaturile le-am facut la fel cum erau initial |
#732
uita-te sa nu se miste pinul central la diode bobinajul sa nu fie ars sau sa dea pe la masa , legaturile sa fie bine strinse , ca sa faci o proba conccludenta pui aparatul pe bornele bateriei si unesti + cu DF de la releu si monitorizezi tensiunea daca bateria este descarcata incepe sa creasca , in momentul in care a ajuns la 15,5-16 V scoti firele , le pui la loc si rebglezi din nou releul de incarcare
This post has been edited by bygy007: 21 Jul 2008, 20:27 |
2024
ment |
#733
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 205 Joined: 12 June 08 From: Bucuresti, Diham - Morarilor ![]() |
Salut, acum cateva zile cand m-a lasat bateria m-am gandit ca poate am ceva la alternator etc.
Am vazut aici pe forum cam cum trebuie sa masor cu voltmetrul, si am gasit voltajele la bornele bateriei prea mici, nu mai tin minte exact cat erau, dar la relantii era sub 13, cam 12.7 parca, si nici macar la 2000-3000 de ture nu ajungea la minimul de 13.8, ci era in jurul la 13.4. Eh si m-am gandit sa schimb releul regulator, pe care mai il schimbase tata "in tinerete" se pare, si a pus in locul celui electromecanic unul electronic, cu 3 fire.. Problema e ca el firul de referinta vad ca il are pus la borna + a bateriei, iar pe forum am citit ca voi puneti la borna + a alternatorului (adica unde scrie B+ presupun ?). Mi-am luat releu nou la 20RON, electronic tot cu fir de referinta, montat cum era si cel vechi, cu firul rosu care e in plus pe + la baterie, si a crescut ceva voltajul, dar tot nu destul, adica in relantii am 12.8-9 iar in 2000-3000 ajung la 13.8-9 (se poate ca castigul asta sa fie din cauza ca am curatat masa releului, si sa fi dat degeaba banii pe asta, eh asta e acum ![]() ![]() Sa incerc cu firul de referinta pe borna B+ a alternatorului ? Daca nici asa nu merge schimb maine alternatorul ca mai am unu in debara ![]() Mersi This post has been edited by ment: 23 Jul 2008, 16:30 |
1989 unu.trei dat pe ulei :D..
1984 Golf Mk2 GTi 1.8 2007 Kia C'eed 1.6 CRDi |
#734
Masoara cu aparatul de masura rezistenta la rotor scoti fisa de excitatie si cuplezi aparatul pe gama ohmilor si masoari intre masa si borna de excitatie care se aplfa pe alternator . Valoarea trebuie sa fie cumprina minim 4.6 ohmi si maxim 6 ohmi (cam rar). Sub aceste valori nu ai ce sa-i faci doar sa schimbi fulia la alternator cu una mai mica . Daca bateria e pe duca si nu isi mentine tensiunea cumotorul oprit la o vlaoare de 12.5-13V asta e cumperi alta.
n3m0 |
#735
![]() Membru sadic Group: Members Posts: 297 Joined: 3 February 07 From: Campina ![]() |
Verifica si legaturile la masa.
Dacia,Toyota Avensis
L
1998/2007
- PH-04-xxx
ment |
#736
mersi de raspuns, o sa masor si rezistenta alternatorului, vad maine
![]() masa pe caroserie stanga am curatat n3m0, m-am uitat pe la cabluri, si am masurat "diferentele de potential" intre masa alternator/releu si -baterie, si nu se pierdea pe acolo.. oricum ce vreau sa stiu e daca firul de referinta se pune pe B+ ?.. ca asta nu prea am inteles. This post has been edited by ment: 23 Jul 2008, 21:36 |
#737
Firul de referinta se pune pe surubul de la alternator cel de plus care e legat cu blocul de lumini si baterie.
ment |
#738
Mi-am pus azi de dimineata celalalt alternator de backup, si acum ma aflu in parametrii sa zicem asa
![]() Asa ca trebuie sa ma uit la alternatorul vechi sa vad ce are, rezistenta respectiva de care ziceai djasu82 e in jur de 5.8 ohmi vad. L-am deschis sa ma uit la diode, dar nu stiu exact ce si unde sa masor pe puntea asta, care sunt diodele etc: 1 2 This post has been edited by ment: 24 Jul 2008, 15:42 |
#739
Diodele se masoara intr-un sens dispre cele 3 suruburi centrale spre borna plus a puti si in celalat sens de polaritate al aparatului dinspre cele 3 suruburi centrale spre borna minus . Diodele sunt bune doar daca conduc intr-un singur sens daca conduc si inver tot spre aceasi polaritate ( borna plus sau borna minus a putini) sunt defecte. Iar la rezistenta m-am referit in speciala la rotor vezi ca ai cele doua inele de cupru pe rotor , treci aparatul pe gama 200 ohmi si masori rezistenta dintre cele 2 inele ( rezistenta bobinajului la rece) trebuie sa indice 4.5-5 ohmi.
#740
QUOTE(ment @ 24 Jul 2008, 16:41) Mi-am pus azi de dimineata celalalt alternator de backup, si acum ma aflu in parametrii sa zicem asa ![]() Asa ca trebuie sa ma uit la alternatorul vechi sa vad ce are, rezistenta respectiva de care ziceai djasu82 e in jur de 5.8 ohmi vad. L-am deschis sa ma uit la diode, dar nu stiu exact ce si unde sa masor pe puntea asta, care sunt diodele etc: 1 2 ca sa masori diodele corect desfaci cele 3 sirme care vin pe puntea de diode , apoi gasesti in acest post informatii complete de reparare This post has been edited by bygy007: 24 Jul 2008, 23:12 |
2024
ment |
#741
Salut, am masurat diodele, si par a fi in ordine, in sensul ca nu conduc decat intr-un sens toate, atat la borna plus cat si la minus, iar valorile aratate pe multimetru (masurand pentru continuitate) erau aceleasi, deci presupun ca nu aici ar fi problema..
Rezistenta intre cele doua "inele" de cupru este de 4.8 ohmi, carbunii sunt buni, rulmentul pare ok, iar bobinajul statorului nu pare intrerupt, desi acolo nu stiu exact daca pot sa masor si cum. Oricum multumesc de ajutor, mi-am rezolvat problema pe moment ca d-aia aveam al doilea alternator, in cazuri d-astea ![]() ![]() Mersi din nou |
Florin_d_1300 |
#742
![]() Membru Group: Members Posts: 103 Joined: 31 January 07 ![]() |
Deci... am faruri halogene H4. Alternatorul se face foarte fierbinte dupa un drum de 30km in oras cu farurile aprinse. Alternator de Tico se potriveste pe Dacie? Sau ce alternator ieftin si bun imi recomandati?
P.S. Sorry daca s-a mai discutat, da sa citesc 35 de pagini e cam mult ![]() ![]() ![]() |
1979
#743
si de asta nu poti sa stai tu linistit ca se face fierbinte, apropos, dupa un drum pune mana si pe galerie, sa vezi cum e, eu zic sa-ti iei alta ca e defecta a ta..
Florin_d_1300 |
#744
Nu mai fi asa acid, vrei sa pun poza cu semnu de incepator sa dai dovada de mai multa intelegere?
1979
#745
si bobina de inductie se poate incalzi dupa un timp , si chiar sa friga
2024
slaiciprian |
#746
![]() Membru Group: Members Posts: 872 Joined: 13 October 07 From: Botosani ![]() |
am o problema cam offtopic.
bateria mea e varza, singura masina pe care o porneste e a mea. am vrut sa ajut pana acum 2 masini sa porneasca cu ea si deabia reusea sa haraie un pic electromotorul. daca las 5 minute si eu farurile, adio. vreau sa o pun pe redresor, am unul, dar nu are marcate firele. cum pot afla cum sa il conectez la baterie? cum trebuie sa pun un bec, de exemplu? in serie, in paralel? |
#747
poti detecta plusul si minusul , cu aparatul de masura sau cu o dioda inseriata cu un bec , (este un pic mai greu asa) tensiunea la bornele redresorului nu trebuie sa depaeasca 14V
2024
Siconi |
#748
Poti folosi un LED pe catodul caruia ai inseriat o rezistenta de 560-820 ohmi. dai drumul la redresor si conectezi LEDul astfel pregatit. Daca se aprinde, inseamna ca la piciorusul unde e rezistenta ai PLUS, iar la celalalt, evident, MINUS.
Iata si cum detectezi piciorusele la un LED: Picior lung=catod, picior scurt=anod. Iar desenat electric e asa: Anod ---|>|--- Catod ---|=|--- LED Rezistenta |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
Carburatorul |
#749
Salut,
E simplu sa afli care sunt semnele bornelor, cum s-a spus si mai sus. Setezi aparatul de masura pe scala de 20 VDC , conectezi redresorul la reteaua electrica (220V AC) iar apoi conectezi firele la fisele aparatului de masura. Intr-un sens conectate vei vedea 13 sau 14V pe scala aparatului pentru legarea corecta (in functie de cat scoate redresorul tau mai exact), iar in celalat sens -13 sau -14V pentru legarea inversa. Sensul vizat este cel cu valoare pozitiva. Bafta! |
Berlina
'99 1310 L
- privat
#750
Ledul din constructie are la baza lui o tesitura dreapta daca va uitati mai atent e aceea reprezinta catodul iar unde e curbat reprezinta anodul
Attached thumbnail(s) led.JPG ( Size: 13.89k ) Number of downloads: 354 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 06:18 |
