79 Pages « < 24 25 26 27 28 > »
> Alternator, releu de incarcare, Probleme si solutii
Siconi
post 7 Aug 2008, 14:54
Post #751
Nu toate LEDurile au acea tesitura... dar de pot vedea in interior 2 electrozi: unul mai mic si unul mai mare. Cel mic e anodul, iar cel mai mare e catodul, unde la unele modele e acea tesitura de care zici tu. Daca LEDul e nou, piciorul mai lung e anod.
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
bomba_11980
post 2 Sep 2008, 09:55
Post #752
Baieti - dupa ce am citit 26 de pagini tot nu's lamurit. Ca am facut cateva masuratori si la masina mea iar pana pe la pagina 8 era OK (~valorile de pe forum) dar apoi nu mai stiu pe cine sa cred - unul zice ca e bine 14,4 altul zice ca e prea mult si trebuie 14,2 altul zice ca merge si 13,8...deci.... mad.gif
Intrebari:
Cu motorul -
- oprit - = xx.x V
- relati (fara alti consumatori in plus) - = xx.x V
- 2500-3000 (fara alti consumatori in plus) - = xx.x V
- 2500-3000 (cu faza scurta) - = xx.x V
Dacia 1310 L 1999 - IS-**-***
Stima si respect detinatorilor de masini marca - DACIA -
cristio_79
post 2 Sep 2008, 11:33
Post #753
Daca densitatea electrolitului este scazuta sub 1,24g/cm3,inseamna ca plaja releului regulator este prea joasa si acumulatorul se subincarca.
Releul regulator trebuie sa functioneze in plaja de tensiune de 13,8-14,4V,atat la ralanti,cat si in sarcina,cu consumatori sau fara.
Sub valoarea densitatii de 1,26g/cm3 sau a tensiunii in gol (motor oprit) de 12,6V se recomanda reincarcarea.
Sub valoarea densitatii de 1,20g/cm3,respectiv a tensiunii 12,3V exista pericolul de inghet al acumulatorului pe timpul iernii,ceea ce compromite total acumulatorul.
Acestea sunt doar cateva precizari pe care le-am scos dintr-un Certificat de Garantie emis de un producator de acumulatori auto.
Cu alte cuvinte,atata timp cat tensiunea la borne cu motorul oprit nu scade sub 12,6V,iar cu motorul pornit se situeaza intre 13,8-14,4V cu consumatori sau fara,este bine.
Tensiunea cu motorul oprit este bine sa fie masurata dupa o stationare mai indelungata,respectiv dupa o noapte sau ceva de genul acesta.
Mai traiti? Bine...
djasu82
post 2 Sep 2008, 16:40
Post #754
MEMBRU DACIA CLUB
Mda ce citesi tu eu si ceilalti dupa prospect nu se pupa cu ce e la dacia clasica. Se stie ca alternatorul nu face fata cu sarcina la relantii daca se depaseste o anumita putere. Eu la fosta mea dacie ca sa fie incadrata in acele valori cu farurile aprinse pe faza lunga la relantii a trebuit sa schimb becurile cu unele de 40/45W . Cu aceste faruri alternatorul + releul de dacie face fata fie el eletronic ! Peste aceste puteri ale becurilor nu se mai respecta valorile tensiunilor de incarcare pe baterie !
bygy007
post 2 Sep 2008, 22:34
Post #755
QUOTE(bomba_11980 @ 2 Sep 2008, 10:55)
Intrebari:
Cu motorul -
- oprit - = xx.x V
tensiunea MXIMA 14,4 iar MINIM 13,8 recomandat 14-14,2 despre baterii despre baterii si electrolit
din subteranele Bucurestiului
POWERbyDAciaVsWERo
post 28 Sep 2008, 06:12
Post #756
QUOTE(Carburatorul @ 19 Jul 2008, 19:59)
Multumesc, am sa incerc cu un alternator de 90A din acela de SuperNova, cum ai zis.
Ideea este ca trebuie sa incarce bine la 800-900rpm ca aici apare practic problema.
Revin cu o intrebare, alternatorul acesta de 90A se potriveste perfect la motorul clasic de Dacie sau trebuiesc facute modificari(la partea mecanica ma refer).
Iar despre recomandarea cu o a-2-a baterie, nu stiu daca e bine, ar fi totusi un "consumator" constant in plus pentru alternatorul care poate maxim 36A.
Deci raman clar pe ideea unui alternator mai performat.
Ca exemplu foarte bun, am verificat tensiunea debitata la relanti de alternatorul unui SEAT Leon, cu consumatori inclusiv sistem audio(dat nu foarte tare intradevar) dar valoarea pe aparat era 14,2 aproape constant. Mi s-a parut genial.
Am sa mai consult si celalate TOPIC-uri sa vad ce mai gasesc pe acolo, iar daca vreti sa mai adaugati sfaturi aici , sunt bine venite.
Daca mai stie cineva modele de alternatoare performante care se potrivesc la motoarele DACIA 1310 si mai ales locul de unde pot fi achizitionate ar fi perfect wink.gif
Bafta All!
tractorul are un alternator de 50 ..schimba doar fulia si un releu cu fir de alimentare .. si merge bine dar cu statia nu ma incanta ideea.. am avut una de 270 si in 3 zile dai cu impinsul ca nu mai era curent biggrin.gif
dacia Nova Gt 1998 - GR 30 SOR
Sa N`ai incredere`n femei si`n franele de DrACIE :)
Ai dacie ?? .. se vede !!!!!
vallyyy
post 2 Oct 2008, 17:43
Post #757
Dacia Clubber
Am si eu o nelamurire ,astazi am cumparat o baterie noua .......cea veche si-a dat duhul ...........cu ocazia asta mi-a masurat cineva tensiunea .....am niste valori cam nesatisfacatoare zic eu :
- la relanti - 13.47 V
- la 2200 turatii - 13.78 V
Voi ce ziceti nu sunt cam mici ,avand in vedere ca nu aveam niciun consumator pornit.........am releul electronic si alternator de 50 .........ce poate sa aiba ? sa schimb fulia cu una mai mica ?
Dacia 1300 Fost dacist
bygy007
post 2 Oct 2008, 23:38
Post #758
ce tip de releu electronic ai ? recomand unul cu fir de referinta , in acest topic exista foarte multe informatii despre problema ta , numai ca trebuiesc cautate
This post has been edited by bygy007: 2 Oct 2008, 23:41
vallyyy
post 3 Oct 2008, 00:04
Post #759
Dacia Clubber
Am releu electronic fara fir de referinta ...........am si unu din ala dar incarca mai putin cu ala sad.gif ...........suspectez si eu tot releul .......sau in cel mai bun caz cureaua sa nu fie tensionata .........oricum ma duc cu bateria la garantie si mai imi fac si baietii de acolo o masuratoare........parca as reveni la releul mecanic
Poky
post 19 Oct 2008, 17:34
Post #760
Mi-am desfacut alternatorul dupa ce era sa raman cu automobilu' in drum (deh, daca-s ignorant si nu bag in seama semnele)si, pe langa faptul ca sunt terminati carbunii, am observat ca si o dioda e...bolnava. Tipul de punte e identic cu ce al userului ment si am cateva intrebari care nu le-am gasit raspuns in posturile precedente: cum vin diodele in acele suporturi? Prin presare cumva? Cum le scot si se gasesc de cumparat separat? In carte am inteles ca la acest tip nu se pot schimba diodele separat, ci se gaseste cu totul. Sper sa nu fie cazul dry.gif
Multumesc.
This post has been edited by Poky: 19 Oct 2008, 17:37
dacia solenza 2003 scala
bygy007
post 19 Oct 2008, 21:38
Post #761
daca cautai gaseai in acest topic , cam asa se scot diodele acele diode sint de 2 feluri scrise cu rosu si cu negru , adica cele cu megru sint normale iar cele cu rosu inverse , mai pot avea si un R
This post has been edited by bygy007: 19 Oct 2008, 21:41
Poky
post 20 Oct 2008, 14:27
Post #762
Multumesc pentru ajutor!
florentinalbu
post 19 Dec 2008, 16:31
Post #763
salut! am si eu eterna poveste cu alternatorul! dacia 1410 injectie 2001. scchimbat punte diode carbuni releu(ipee) cu fir de referinta, la relanti ancarca dar cand ancep sa aprind consumatorii scade acul! chiar cand aprind numai pozitia!ce sa fac?
dacia break injectie+gpl 2001
Mr_Devil83
post 19 Dec 2008, 16:45
Post #764
tresa aia de masa a alternatorului este buna?
soulraven
post 19 Dec 2008, 17:14
Post #765
acum na, ca am probleme si eu cu alternatorul si nu sti de unde si de ce.....
sa incep cu inceputul:
AM reconditionat primul alternator fiind de 36A, curatat, aranjat, schimbat rulmenti toate cele, l-am pus pe masina, nimic.....mort. murea masina in drum.
Dat jos, desfauct luat rotorul si statorul dupa un alt alternator de 50A, montate, puse inapoi pe masina si de aici incep minunile..
In relantii am aproape 15V, am schimbat releul de incarcare, tot la fel. Pornesc consumatorii creste si mai mult tensiunea aproape de 16V. Scot bateria si las numai alternatorul, se opreste masina cu tot.....
De la ce poate sa fie?singurul lucru care nu l-am schimbat este puntea.....poate sa fie de la ea?
Dacia Berlina 1310 1990 - ----
badboy_marius
post 19 Dec 2008, 22:47
Post #766
probleme si iar probleme. eu cand las masina pe liber cand ma apropii de semafor si apas frana, scade acul pe rosu asa rapid ca nici nu-l vad. daca stau la semafor cu piciorul pe frana e pe rosu. daca stau tot la acelasi semafor, fara piciorul pe frana si farurile aprinse pe faza lunga, nu ajunge la rosu, mai are umpic, dar nu scade asa tare.
concluzia? cred ca asa e modelu`....
P.S. alternator de 36A nou, poate doar 5000 km folositi, releu electronic cu fir de referinta, si fara fir si mecanic tot asa face.
This post has been edited by badboy_marius: 19 Dec 2008, 22:48
Audi 80 1990 PM, 1.8S, 90CP
Dacia 1310 TX.
slaiciprian
post 19 Dec 2008, 23:10
Post #767
mi-a cazut alternatorul, nu se mai invarte deloc. carbunii sunt buni, altceva la gripat. se merita reparat?
asta tinand cont ca am luat altul de la dezmembrari, luceste de nou ce e, cu 30 de ron.
dar din sentimentalism, l-as repara....
dacia 1310 1990
Nu conduce mai repede decat poate sa zboare ingerul tau pazitor.
didosdoru
post 19 Dec 2008, 23:30
Post #768
Verifica rulmentii sa nu fie gripati. Eu am de aproape 2 ani un alternator de renault cu releu incorporat de 60A. Nu am mai avut probleme cu incarcarea, acul de la ceasul indicator de incarcare ramane tot timpul in zona alba indiferent de consumatori, insa imi scade turatia la relanti cu 200 - 400 rpm in fuctie de consumatorii utilizati (lumini , climatizare).
Dacia/Opel Pick-Up/Logan MCV/Astra G 2003/2009/2000 - GL O6 HKV / 53 DGD
bygy007
post 20 Dec 2008, 00:28
Post #769
QUOTE(soulraven @ 19 Dec 2008, 17:14)
probleme de legaturi prosate , verifica punteacu un aparat apoi tresa de masa si masa releului
soulraven
post 20 Dec 2008, 00:32
Post #770
puntea este buna ca si releu, azi l-am schimbat......si tot la fel.....masa pe releu este bine facuta, cu tresa metalica cu papuc plus inca o tresa trasa dintre alternator si caroserie. Maine am sa incerc sa pun alimentarea releului de incarcare direct pe iesirea alternatorului, poate asa o merge.....sa elimin caderea de tensiunea pe contact, daca merge asa pun un releu pe alimentarea releului de incarcare........dar oare asta sa fie probleme?pana sa dau jos alternatorul nu am avut stresul asta.....
Care ar trebui sa fie tensiunea normala pe excitatie?
bygy007
post 20 Dec 2008, 00:41
Post #771
fa aceste masuratori si spune valorile in acest topic si iti spun unde sa te duci
soulraven
post 21 Dec 2008, 11:30
Post #772
am revenit, in cautarea mea de releu de incarcare, am gasit prin beci 2 modele interesante, sper sa imi puteti da unele informatii, ambele sunt de Electro Precizie Sacele
scuzati calitatea pozelor
Siconi
post 21 Dec 2008, 13:02
Post #773
Tocmai calitatea proasta a pozelor ne impiedica sa ghicim despre ce e vorba. Am o vaga impresie ca recunosc unul din modele, dar nu imi pot da seama.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
soulraven
post 21 Dec 2008, 13:08
Post #774
primu i pus intr-o carcasa exact cum sunt modelel mecanice, si al doilea intr-o carcasa de aliuminiu, si montajul este turnat in ceara
Adrian_Boy
post 21 Dec 2008, 17:00
Post #775
ohohoohooooo !!!! soulraven tata, de ce nu pui unul electronic care-i mai bun decat ce ai gasi tu prin beci ???
Opel Astra Z16XE 2001 - B
16V 101 caluti de rasa!
soulraven
post 21 Dec 2008, 17:02
Post #776
pai electronice sunt si astea.....pe primul l-am incercat pe masa, ala in carcasa de model vechi mechanic, si merge.....i model cu referinta..si pare ca i in regula.....alalat in carcasa de aluminiu i mort definitiv.
Zilele astea am sa termin un releu cu referinta, sa speram ca numai am probleme. Ramane ca maine sa il montez pe asta functional sa vedem cum se comporta
bygy007
post 22 Dec 2008, 02:15
Post #777
ia vezi ala al 2-lea nu este cumva de 24V (cel in aluminiu) , ca intr-o carcasa modelul ala am pus primul releu de incarcare reglabil facut de mine,
primul este releu electronic , daca lucreaza bine e ok (minim 13,8 maxim 14,4 cu si fara consumatori)
soulraven
post 22 Dec 2008, 09:45
Post #778
ala in carcasa de aluminiu i terminat, sa vad cum scot din el montajul ca i turnat si apoi vad eu cum bag alt montaj. Alalat i cu referinta si parca ca merge bine pe masa, o sa il pun azi sa vad cum se comporta
diaconuliviu
post 22 Dec 2008, 14:36
Post #779
@byggy: Daca te uiti atent la ultima poza, pe radiatorin stinga jos...PARE sa scrie 12V cu ceva vopsea sau cerneala rezistenta. Poate ne confirma autorul postarii daca e asa si/sau daca scrie 12 sau 24 "din turnare" pe undeva. Dar daca e inglobat in rasina epoxi, ca cele de la familia ROMAN..cam greu sa refaci montajul.
This post has been edited by diaconuliviu: 22 Dec 2008, 14:38
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
soulraven
post 22 Dec 2008, 14:39
Post #780
da, scrie 12V, dar nu mai am ce sa i fac, demolez montajul si pastrez carcasa pentru alte minuni
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 06:06
