badboy_marius |
#811
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 487 Joined: 1 June 08 From: Brasov ![]() |
Attached thumbnail(s) IMG_0183.JPG ( Size: 111.92k ) Number of downloads: 671 |
Audi
80
1990 PM, 1.8S, 90CP Dacia 1310 TX.
#812
QUOTE(lopi @ 13 Jan 2009, 18:59) Revin si eu cu masuratori: pe baterie am: - cu motorul nepornit: 12.2V - motor relanti (fara consumatori): 12V, mai variaza, foarte rar se duce la 12.5V - motor la 2.000 ture (fara consumatori): 12.2V - motor relanti (cu consumatori - faza lunga + aeroterma): 11.5V - motor la 2.000 ture (cu consumatori - faza lunga + aeroterma): 11.53V - acul in bord, este mereu pe rosu sau maxim pe hasurat. La nivelul alb nu ajunge deloc, cu asa valori, cred ca indica corect. - am masurat de la borna minus a bateriri la masa releului si am 0V (deci bine) - am facut mai bin contactele cu masa pe releu, alternator, caroserie (nu s-a rezolvat) - am mai dat drumul un pic la curea, sa o pot apasa 1 cm (incarca ca si inainte) Din valori, eu vad ca merg doar pe baterie ![]() ![]() 1. Daca e de la releu, il schimb si gata, nu ar fi mare lucru. 2. Daca e de la alternator ... mie mi se pare usor de desfacut ![]() 3. Bateria banuiesc ca iese din calcul daca am mereu 12.2 V, din vara si pana acum mereu a tinut peste 12 V. fa aceste masuraori si in functie de valori iti spun unde sa te duci 14 Jan 2009, 00:04: QUOTE(badboy_marius @ 13 Jan 2009, 20:57) astea sunt diodele , modelul ala de rahat? mi-am facut alternatorul...e a 3.-a oara cand schimb cate o dioda in 2 luni... lopi, la fel mi sa int si mie. alternatorul...cand cade ceva, ala e de vina cam tot timpul. uite...2 diode am schimbat. sa le frec. schimba modelul de punte (RA 220 ) SI NU O SA MAI AI PROBLEME This post has been edited by bygy007: 14 Jan 2009, 00:04 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
lopi |
#813
Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 22 April 08 ![]() |
Am facut din nou masuratori:
- 900 ture, fara consumatori: DF=11.23, borne=11.96 - 2.000 ture, fara consumatori: DF=11.11, borne=11.98 - 900 ture, cu consumatori: DF=10.44, borne=11.57 - 2.000 ture, cu consumatori: DF=10.2, borne=11.57 - am scos B+, turatiile nu cresc, raman la fel si incarca la fel ! - cu motorul oprit, am 0V pe B+ - cu motorul pornit, daca scot B+, imi vine curent pe B+ de 11.6V Vad ca imi scad V pe baterie pe zi ce trece, cred ca merg doar pe baterie. Mereu am curent pe DF, nu am niciodata 0V. alternatorul de vina ? |
1410
1992
#814
releul e bun problema este la alternator , diode defecte
2024
badboy_marius |
#815
deci sa inteleg ca am punte de rahat, nu? pai...nu stiu daca are vreo legatura, dar pe una din diode scrie ceva de genu : MIC RAS252.
Audi
80
restromania |
#816
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 84 Joined: 17 December 08 From: Galati ![]() |
Daca nu sunt prea insistent..ar putea sa imi zica si mie cineva la valorile de mai sus ce ar trebui sa fac? Sau care ar fi buba?
Super Nova
Clima 2001
- GL-88-SRG
Siconi |
#817
Pentru restromania
QUOTE(bygy007 @ 13 Jan 2009, 01:30) @restromania ATENTIE AI TENSIUNILE CAM MARI maxim 14,4 in orice siutiatie ,eventual pune o tasta a aparatului pe plusul bateriei si alta pe plusul releului (cu verde in poza ) nu trebuie sa depaseasca 0,2-0,3 daca ai mai mult ia un releu cu fir de referinta sau remediaza acum am scris in acest post mai masoara valorile intre DF si masa si pune valorile , valorile corecte sint in acest post Cred ca daca citesti mai atent, printre randuri, intelegi exact ce trebuie sa faci si de ce. |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
#818
QUOTE(badboy_marius @ 14 Jan 2009, 21:11) deci sa inteleg ca am punte de rahat, nu? pai...nu stiu daca are vreo legatura, dar pe una din diode scrie ceva de genu : MIC RAS252. doar daca nu ai pus-o corect , eu am dat un sfat daca vrei sa il urmezi asta e treaba ta dar eu am punde cu RA de 8 ani si nu am umblat la ea |
2024
lopi |
#819
Am desfacut alternatorul.
Cu plusul pe dioda si cu minusul pe plusul de la alternator imi indica 520, daca inversez imi indica 1. Asa este la toate. Banuiesc ca sunt bune atunci. Am facut ca aici: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=14610 Conduce curent doar intr-un singur sens. La ce sa ma mai uit ? This post has been edited by lopi: 15 Jan 2009, 14:03 |
1410
1992
#820
indicat sa le masori cu firele scoase , masoara statorul si rotorul (pe rezistenta ) http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=496492 , mai multe detalii gasesti in acest post
2024
gaboru4all |
#821
Membru Group: Members Posts: 186 Joined: 10 December 08 From: Bucuresti/Sector2 ![]() |
am si eu o problema.....poate k s-a mai discutat despre ea...
Deci cand masina se afla in mers nu am nici o problema...problema e cand stau pe loc, la ralanti : daca aprin farurile(faza scurta) nu mai este nevoie sa aprind si altceva k deja acul meu deviaza spre rosu....si se stabilizeaza undeva intre zona hashurata si zona alba sin mijloc....si deja daca mai aprind si aprind si proiectoarele coboara aproape de rosu.si acest lucru se simte si la lumina din bord,cand aprind proiectoarele sau dau drumu la aeroterma se obeserva cum se slabeste si lumina din bord... |
Megane 2.1
- IF 11 RDU Cand imi fuge pamantul de sub picioare,ma ambitinonez si fug si eu mai tare!
lopi |
#822
Am reusit sa scot carbunii, caut maine niste carbuni de Urziceni (am inteles ca astia ar fi buni). Nu stiu daca trebuiesc schimbati, dar carbunele de jos mi se pare ca nu face contact prea bine cu rotorul.
Puntea redresoare la mine cred ca este RA220 (modelul bun). Diodele mi se par "lipite" de punte, nu cred ca am cum sa le dau jos cu usurinta, eventual sa schimb toata puntea daca e defecta. Incerc sa vad cat pot sa desfac. Citesc cum se face si masor si statorul si rotorul. Am pus si niste poze. Attached thumbnail(s) IMG_6545.JPG ( Size: 117.98k ) Number of downloads: 608 IMG_6546.JPG ( Size: 80.7k ) Number of downloads: 604 IMG_6547.JPG ( Size: 92.26k ) Number of downloads: 602 IMG_6548.JPG ( Size: 98.65k ) Number of downloads: 592 IMG_6551.JPG ( Size: 116.27k ) Number of downloads: 203 IMG_6552.JPG ( Size: 108.43k ) Number of downloads: 186 |
1410
1992
Siconi |
#823
Periile arata bine. Incearca sa intorci peria care iti da senzatia ca nu calca bine pe inel. Apropo de inele, se vede o uzura cam mare la inelele colectoare de Cu. Nu stiu cat o sa te mai tina, dar mai poti trage de el asa. Bafta.
Mercury
#824
sfatul meu ,desfa puntea si curata tot , este posibil sa ai contacte imperfecte firele de la diode , cind asamblezi stringe bine cele 3 suruburi , la rotor da cu smirghel preferar intii cu granulatie mai mare apoi cu cel mai fin curet cu o cirpa dupa sau sufli , schimba periile ca deja ai sant in inele si alea nu se scot decit la strung , periile trebuiesc sa se miste foarte usor in carcasa de plastic ,nu trebuie sa se blocheze
si mare atentie rulmentul nu trebuie sa atinga de inel This post has been edited by bygy007: 15 Jan 2009, 23:44 Attached thumbnail(s) IMG_6551.JPG ( Size: 112.97k ) Number of downloads: 198 IMG_6548.JPG ( Size: 89.84k ) Number of downloads: 186 |
2024
lopi |
#825
Am desfacut toata puntea. Imi da ca nu trece curent printr-o dioda. Am verifica si direct pe ea, la fel (am zis poate era firul sau legatura cumva). Imi da 1 pe ambele sensuri.
Dioda pare "lipita" de suport, se poate scoate cumva ? Se trage, roteste ? This post has been edited by lopi: 16 Jan 2009, 00:12 |
1410
1992
#826
diodele se sccot asa http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1364542 singurul lucru care era eronat era sistemul de masurare tie iti dadea prin bobinele statorului pentru exemplificare pin 2 scheme
Attached thumbnail(s) 423.JPG ( Size: 15.5k ) Number of downloads: 163 424.JPG ( Size: 16.35k ) Number of downloads: 116 |
2024
lopi |
#827
Am incercat sa scot dioda.
- cu ciocan, cu contra, cu tubulara, cateva ore .... Am luat-o la bormasina, am dat 3 gauri, am luat-o la patent, am rupt partea superioara. De la caldura de la bormasina m-am uitat sa nu ard si celelalte 2 diode bune, inca sunt bune. Am scos doar partea superioara. E jale .... Ma duc sa vad cat e o punte proasta macar la aia pot sa schimb usor diodele, eventual la SH sa vad de una ca asta, daca nici asa nu merge, poate tot la mecanic. later edit: Am rupt puntea, dupa vreo 4-5 ore de chinuit. Dioda a ramas la locul ei ![]() Am intrebat la magazin si cica au avut punte cu diode la 25 RON, dar cred ca era modelul aiurea. Merg la mecanic atunci si ma rezolva. Dioda sigur era defecta, cum a scris @bygy007, poate si altele. Revin cu ce probleme s-au gasit. Poze cu ce am facut: PS: Multumesc mult @bygy007 si @Siconi This post has been edited by lopi: 16 Jan 2009, 13:28 Attached thumbnail(s) IMG_6565.JPG ( Size: 80.89k ) Number of downloads: 147 IMG_6566.JPG ( Size: 81.98k ) Number of downloads: 127 IMG_6567.JPG ( Size: 98.01k ) Number of downloads: 125 IMG_6568.JPG ( Size: 57.58k ) Number of downloads: 123 IMG_6569.JPG ( Size: 56.86k ) Number of downloads: 125 |
1410
1992
daniM |
#828
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 580 Joined: 11 July 07 From: Gugulania ![]() |
Am pus fulie de Oltcit,totusi cand semnalizez sau pun avariile sau stergatoarele ,acele de pe bord reactioneaza si ele :ori "clipesc" odata cu semnalizarea,ori cad mai jos cand aprind farurile.Ce poate fi?Releul de incarcare este nou.
- Skoda Octavia
#829
citeste postul asta http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1685131 si pune rezultatul
2024
Siconi |
#830
bygy, care varianta e mai eficenta: in stea sau in triunghi? E tot ca la asincrone si la generatoare?
Daca poti, explica-mi si mie, te rog, desi nu cred ca e locul aici, eventual pe PM, cum e cu motoarele cu rotor in scurt (cum functioneaza si la ce servesc ele ca scop). Mersi. |
Mercury
#831
detalii gasesti aici animatii gasesti AICI
17 Jan 2009, 15:17: QUOTE(Siconi @ 17 Jan 2009, 13:02) bygy, care varianta e mai eficenta: in stea sau in triunghi? E tot ca la asincrone si la generatoare? Daca poti, explica-mi si mie, te rog, desi nu cred ca e locul aici, eventual pe PM, cum e cu motoarele cu rotor in scurt (cum functioneaza si la ce servesc ele ca scop). Mersi. eu am avut stator in triunghi , dar daca se duce 1-2 diode se cam duce si statorul , eu acum am stea , (pentru ca are sirma mai groasa , iar daca se arde 1 - 2 diode nu se arde si statorul) cu fulie mica si incarca ok This post has been edited by bygy007: 17 Jan 2009, 15:17 |
2024
lopi |
#832
S-a rezolvat problema la mine, la mecanic. Am luat alt alternator de la SH si merge excelent.
La alternatorul vechi era si o dioda dusa si rotorul era foarte uzat. Costul reparatiei era peste costul unui alternator de la SH. |
1410
1992
Siconi |
#833
L-ai reconfigurat TU in stea sau asa ai cumparat jucaria?
Mercury
Executron |
#834
Mi s-a aprins in bord beculetul rosu de la alternator (unde arata cat incarca). Acesta s-a aprins in urma unei interventii in service cu privire la frane (schimbat etrieri, furtnele) + capete de bara.....
IN PLUS, ceea ce ma pune pe ganduri, a inceput turometru s-o ia razna (sare din 1000 in 3000 aiurea asa fara niciotreaba).... Alternatorul pare ca incarca destul de OK desi e cureaua dusa.. O fi scurt pe undeva tinand ca ala a umblat pe la rezervorul de lichid de frana si a miscat de fire SAU o fi altceva? |
VW Passat
#835
2024
Executron |
#836
*Apropo de mentiunea mea anterioara mi-am adus aminte ceva care poate fi important
Cand dau pe contact pe pozitia intermediara inainte de a porni masina (adica dau drumul la consumatori, astept sa se stinga beculetul de la injectie etc) acel beculet rosu de la acumulator sta pornit.... De aici ma gandesc ca e mai probabil sa fie un scurt pe undeva. Gresesc? |
VW Passat
Siconi |
#837
Tu ai masina cu motor pe injectie? Daca da, senzorul de la borcanul cu lichid de frana trebuie resetat. Becul ce e aprins nu e de la incarcare, ci arata o anomalie survenita, in cazul tau e senzorul care citeste presiunea in pompa de frana.
Se scoate borna PLUS de pe baterie, se desfileteaza senzorul pe jumatate, se pune borna la loc si se pune contactul. Apoi se strange la loc si ar trebui ca dupa ce pornesti motorul sa se stinga. Asa tin minte ca am resetat si la masinile de la servici... daca nu e asa, ma interesez si iti spun. Eu asa retin momentan. 19 Jan 2009, 20:33: Beculetul cu pricina e la indicatorul de incarcare incorporat sau e intre 2 ceasuri, in parte de sus, cu un semn de exclamare pe el?! Daca e prima varianta (incorporat, cum e la indicatorul de benzina), atunci e un defect in alternator, care da confirmarea incarcarii (teoria cu beculetul e mai lunga si cred ca s-a mai vorbit ce rol are si cum face de se aprinde/stinge). Daca e varianta a 2-a, atunci becul e aprins de la senzorul de pe pompa de frana. This post has been edited by Siconi: 19 Jan 2009, 20:33 |
Mercury
Executron |
#838
AAAAA mersi mult siconi, chiar nu-mi trecea prin cap ca e o problema de senzor...
DAR ATENTIE... In bord nu se aprinde (!)-ul ... ci un beculet rosu langa volt-metru. Asta ca sa nu fie neintelegeri. Prin senzor intelegi capacul rezervorului nu (acolo sunt puse contactele)? EDIT: Cred ca e varianta 1, este incorporat in indicator, nu (!)-ul 20 Jan 2009, 15:51: Si concluzia la mine dupa o vizita la electrician. Nicio problema. Alternatorul incarca 14V la relati. Beculetul in bord aparent e o anomalie de la releul de incarcare sau de pe undeva pe traseu. Probabil are legatura si cu turometrul care merge singur. Mi-a spus ca n-are rost sa iau alt releu pentru ca astea noi sunt f.f.f proaste. O alta observatie e ca atunci cand niciun ventilator nu functioneaza turometrul e OK... probabil se ating niste fire pe undeva... Mai vedem. Multumesc de help ![]() This post has been edited by Executron: 20 Jan 2009, 15:51 |
VW Passat
#839
o schema aproximativa a sistemului tau de semnalizare incarcare
Attached thumbnail(s) schema_alternator.jpg ( Size: 50.27k ) Number of downloads: 154 |
2024
Siconi |
#840
Prin senzor inteleg sonda care e infiletata in corpul pompei de frana. Ce vine pe capac e un fel de plutitor care sa iti semnalizeze daca ramai fara lichid. NU la ala ma referisem, ci la sonda de pe corpul pompei de frana. Acolo vine parca un singur fir, nu mai retin, dar il scoti degeaba ca nu se reseteaza senzorul decat prin metoda de mai sus.
21 Jan 2009, 16:16: La faza cu ventilatorul si turometrul, cred ca ai lipsa masa undeva. Verifica daca nu cumva contactul e slab (oxidat, slabit papucul sau surubul). This post has been edited by Siconi: 21 Jan 2009, 16:16 |
Mercury
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th July 2025 - 20:18 |
