97 Pages « < 70 71 72 73 74 > »
> Zgomote si scartaieli Logan
bogdan_90
post 13 Aug 2008, 16:50
Post #2131
baiatu' cu apa
atunci e grav. deci alta metoda nu e?
ford focus - xxx 2007
plm ,cuvantul suprem ce rezolva cea mai complicata problema.
post 13 Aug 2008, 16:51
Post #2132
Daca ai maini lungi ... pe sub bord la pipaiala
bogdan_90
post 13 Aug 2008, 16:55
Post #2133
baiatu' cu apa
m-as duce la service sa-; desfaca aia sa vada dar la cum sunt meseriasii astia in caz de accident poate nu-mi mai sare perna si moare ala din dreapta.
post 13 Aug 2008, 16:56
Post #2134
cosming, cred ca sunt mai multe surse in zona aia ... tevile de la aeratoarele centrale, ceva la aeroterma la contactul cu plansa de bord (desi se face cu burete) sau cele doua prinderi ale plansei de bord.
cosming
post 13 Aug 2008, 17:31
Post #2135
QUOTE(IRONICK @ 13 Aug 2008, 16:56)
Multumesc de idei; tare ma tem ca e vorba de prinderi, ceea ce din cate am inteles din posturi insemna desfacere la tot bordul la service.
Logan Ambiance 1.4 MPI 2006
cosming
Marso
post 13 Aug 2008, 17:42
Post #2136
***Membru***
au timp...chef de munca sa aiba...are 7 holzsuruburi tot bordul (excluzand cele 4 suruburi de la ceasurile de bord ...sau 2 la loganele mai noi...deh,economie laugh.gif )
This post has been edited by Marso: 13 Aug 2008, 17:43
Logan Laureate 1.6 MPI 2006 Gri Perla + GPL
Renault Megane Privilege 1.6 16V Bleu
MCV Laureate 1.5 DCI 2007 Gri Platine
Zcorp
post 14 Aug 2008, 16:38
Post #2137
IRONICK: nu am montat al casetofon, daca ar fi de la antena repectiva cum as putea ajunge la ea (trebuie sa iau jos casetofonul.... In usi , cand am desfacut-o am vazut cutia aia...nu i-am facut nimic ,am lasat-o asa , avea ceva mastic pe buza....
trabant TT - cehia-99-SUC 3008
post 14 Aug 2008, 16:42
Post #2138
Cum i-am recomandat si lui bogdan, pe sub bord la pipaiala.
Au mastic, dar nu cum trebuie si unde trebuie. La mine nu era prinse bine si scoteau zgomote.
tkx
post 14 Aug 2008, 18:39
Post #2139
Armwrestler
credeti ca din cauza noilor bucse care
QUOTE(tkx @ 29 Jul 2008, 17:04)
sunt fixe pe cui si mai mari pe diametrul exterior cu 0.2mm decat cele originale.
ar putea aparea in continuare zgomote pe cui? sun facute dintr-o ebonita foarte dura. se aud niste zgomote in zona cuielor ca de metal pe metal. acu parca imi vine sa le montez pe cele vechi inapoi. e posibil sa deterioreze incuitoarea?
Bobbi
post 16 Aug 2008, 21:50
Post #2140
Pacanit directie (asistata) la virare dreapta
Am cautat pe aici pe forum, dar din pacate nu am gasit nimic relevant, ci doar probleme asemanatoare.
Probema mea este urmatoarea: la viteza de parcare sau pe loc, daca se vireaza dreapta (doar pe zona centru - dreapta) apar pacanituri dinspre motor, sau mai degraba zona dreapta. Precizez ca masina este 1.4 MPI cu 35000 km, iar aceasta problema a aparut de o saptamana. Initial am zis ca e ceva temporar, dar vad ca persista; apare la orice viraj spre dreapta la viteza mica, daca se creste viteza usor, devine treptat insesizabil zgomotul. Zona pe care apare e doar centru - dreapta, daca se vireaza dinspre stanga spre centru nu se aude nimic, astfel nu cred ca ar freca ceva pe undeva.
Poate sa aiba vreo legatura cu scurgeri de pe la caseta de directie?
Multumesc anticipat oricui ma poate indruma catre locatia unde s-a mai scris despre asa ceva sau care poate sa ma indrume cu orice informatie.
This post has been edited by Bobbi: 16 Aug 2008, 21:52
Dacia Logan Preference/2005
driverx
post 17 Aug 2008, 08:29
Post #2141
--- Membru cu ralanti ---
QUOTE(bogdan_90 @ 13 Aug 2008, 17:47)
deci n-am gasit remedierea la urmatorul zgomot: in dreptul air bag-ului de la pasager acolo on bord se aude cum ar fi un joc intre 2 fiare cum apas capacul de la air-bag dispare. ce pot face? cum se desface capacul de la air bag ? se poate umbla acolo? am nevoi de un sfat ca m-a disperat sunetul ala.
Eu am rezolvat problema asta. Nu stiu exact cum e facuta prinderea la carcasa airbagului, dar din pipaiala (nu m-as fi obosit sa desfac bordul in veci) par a fi niste clipsuri metalice. L-am indoit pe unu care parea sa faca zgomot (DOAR cand era cald, DOAR cand aerul conditionat mergea mai tare, DOAR la vibratii mari). Am pornit aerul, mi-am bagat capul sub bord si am inceput sa iau la pumni bordu cu mana dreapta iar cu stanga cautam ce piese produce zgomotul. Am izolat sursa, am mai indoit lamela si de atunci nu a mai facut...decat o data si asta foarte foarte timid. Si e un an si ceva de atunci.
Mitsubishi Lancer 2008
post 23 Aug 2008, 17:43
Post #2142
QUOTE(tkx @ 14 Aug 2008, 19:39)
Da! Daca te uiti la prima "tabla" verticala (imbracata un plastic) din yala in care intra cuiul si plasticul ala este tesit, ...
Georvany
post 24 Aug 2008, 11:52
Post #2143
Am gasit o sursa de zgomot foarte bine "gandita" smile.gif vibratia se produce sub volan intre masca volanului si bord iar zgomotul se aude undeva deasupra volanului la "ceasuri"
Dacia 1310 - ct01qwe
1.5 DCI E4
bogdan_90
post 24 Aug 2008, 12:02
Post #2144
baiatu' cu apa
hmmm eu nu scap de niste zgomote am observat de ceva vreme ca am un joc in volan si un sunet ciudat cum ar fi un joc undeva pe la caseta de directie. daca merg pe drum de tara sau trec peste gropi se simte un joc in volan si se aude cum ar juca 2 piese metalice intre ele. cineva mi-a zis ca e sub bord nu stiu ce coloana si ca trebuie schimbata acolo o bucsa, altii mi-au zis ca e de la bieleta. pe la service nu vreau sa ajung. voi ce ziceti ca ar putea sa fie? unde sa ma uit ce sa verific? sper ca am fost inteles si scuze ca am scris asa mult.
aaaaaaaaaaaaa la service nu vreau sa ma mai duc ca am fost o data si mecanicul era dezinteresat si nu mi-a facut nimic.
This post has been edited by bogdan_90: 24 Aug 2008, 12:03
cataiff
post 24 Aug 2008, 12:26
Post #2145
du-te nene la doctor, daca esti bolnav...
daca nu-i bun doctorul, schimba-l...
dar nu te duce la tot felu de vraci si nici nu lasa boala sa devina maligna.
Logan Laureate 1,4 - B 82 MLD
urasc mirc'u....
bogdan_90
post 24 Aug 2008, 12:40
Post #2146
baiatu' cu apa
momentan n-am bani sa schimb filtrul de aer deci nici gand de service ma gandeam ca poate ma ajuta cineva si imi spune ce are ca sa stiu ce am de facut. deh asa-i viata in romania cand esti elev.
galeo
post 24 Aug 2008, 15:12
Post #2147
La mine scartaie geamul de la sofer cand e deschis cam la jumatate ,la voi se intampla acest lucru?
dacia 1310 1984
bogdan_90
post 24 Aug 2008, 15:16
Post #2148
baiatu' cu apa
da la multi se intampla asta si la mine.
jeepers
post 24 Aug 2008, 15:53
Post #2149
si care ar fi rezolvarea ca si la mine scartaie ambele:(
logan preferance 1.4 2006
http://www.sistemdeincalzire.ro
Virusake
post 24 Aug 2008, 16:04
Post #2150
QUOTE(Georvany @ 24 Aug 2008, 12:52)
Si ai si antidotul?
Dacia Nova 1997 1.6
johnnydanut
post 26 Aug 2008, 21:10
Post #2151
Am avut inainte o Dacia 1310 si cand motorul mergea la relanti pe loc se auzea un zgomot ca de rulment ovalizat la interior , acum la logan am crezut ca am scapat insa am inceput sa aud la fel , zgomotul dispare cand calc ambreiajul si apare numai cand motorul este cald . Ma deranjeaza ca ma intraba toti daca-i diesel caci cam asa se aude . Ce sa fie ? sad.gif
Dacia Logan 2007 - Laureate plus
-Scorpio-
post 26 Aug 2008, 23:20
Post #2152
membru jucator
si la mine se aude la fel, cred ca nu la fel de tare ca la tine.
Honda Civic 140HP - SV-XX-XXX 2010
Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
razvanbulan
post 27 Aug 2008, 08:56
Post #2153
Salut
La mine se aude un scartait in parte stanga la roata din spate , dar numai cand masina se balanseaza mai mult ( la o groapa mai mare sau la denivelarii ).
Am intrebat la service si au zis ca nu e nimik grav si nu au ce sa ii faca .
a mai patit cineva ?
Dacia Logan Ambition
ciapsacrinelsilviu
post 27 Aug 2008, 11:56
Post #2154
Viitor medic veterinar
am pornit azi dim masina si sa mergsa o spal dar din masina s-a auzit un scartait, si dupa ce am deschis capota am constat ca vine de la cureaua de la distributie, tata a zis ca poate fi rulmentul de la electromotor. se poate? pe cand am ajuns la spalatorie s-a terminat...nu se mai aude. am sa mai ascult cand mai prind motorul rece...distributia a fost schimbata acum 13.000 km, la 60.000 . pareri? mersi
Dacia Logan - SJ-04-SCM 2005, laureate
crinel
post 27 Aug 2008, 19:11
Post #2155
cip-cirip-cip-cirip.
Unde dracu ati vazut voi curele de distributie care sa scartaie?
ciapsacrinelsilviu
post 27 Aug 2008, 19:29
Post #2156
atunci undeva langa alternator, electromotor... scuze
crinel
voinicel
post 28 Aug 2008, 08:29
Post #2157
Noua mea pisica
QUOTE(ciapsacrinelsilviu @ 27 Aug 2008, 20:29)
Probabil de la cureaua de accesorii ca din cate stiu la schimbarea de distributie e musai sa se schimbe si aia. Iar cand e noua mai scartaie (cel putin asa a fost la mine)
Dacia Logan 2005 Ambition
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!
ciapsacrinelsilviu
post 28 Aug 2008, 13:46
Post #2158
si aia care cu care face legatura, nu stiu exact care e, cred ca isi revine dupa incalzirea motorului...
crinel
Zcorp
post 2 Sep 2008, 08:44
Post #2159
Ioi deja ma dispera nici nu are un an masina si deja zgomotele ma omoara...pe langa bazaitul in usi ( la care nu i-am dat de capat) [ pus vaselina grafitata la cuile de la usi desfacut fata de usi si uns pe acolo cu de toate] acum de vreo 2 zile a mai aparut si alt zgomot vine de undeva din bord de langa volan cam asa ceva si suna asa dur ca si cum sar lovii 2 platice , se aude dor cand ii un drum mai rau si nu imi dau seama de la ce poate sa fie...
je_design
post 2 Sep 2008, 11:00
Post #2160
am observat ca zgomotul pe care initial credeam ca il fac plastigurile de pe stalpii de langa luneta e facut de bancheta. daca lovesc cu pumnul in spatarul banchetei spate, scoate acelasi zgomot. ce naiba poate fi acolo?
Logan Laureat plus 2006
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 28th July 2025 - 17:30
