97 Pages « < 75 76 77 78 79 > »
> Zgomote si scartaieli Logan
Victoras2001
post 21 Apr 2009, 15:43
Post #2281
La revizia generala s-au apucat aia si-au strans tot ce se putea. Au eliminat o caruta de zgomote. Mai ramasesera alea facute de cuiele de la usi. In uichend m-am apucat si le-am desfacut (nu citisem inca ce solutii ati adoptat voi), le-am dat cu nitica vaselina si-am facut o proba. Nu se mai aude nimic, nimic. Zici ca-i nou cazanu'. Dupa cate trancaneli avea, acum chiar e liniste-n masina. Aaaaaa, am uitat sa va spun ca am indesat si-un bat de chibrit sub casetofon. wink.gif
Deci abordare simpla la mine. Strans tot la revizie + nitica vaselina si un chibrit. biggrin.gif Deocamdata rezultat excelent.
ps. Pe cuiul ala parat am vazut ca scrie valeo. Chiar era cazul? O fi vreo duda cu rezistenta la impact? blink.gif Altfel nu pricep la ce-i trebuia surub de firma. Sa intreb cat costa unu'? laugh.gif
ZAZ Zaporojeț 1969
pryter
post 22 Apr 2009, 20:28
Post #2282
Salut! De vreo 3 sapt se aude un zgomot ciudat in momentul in care accelerez... daca virez dreapta nu se mai aude... daca virez stanga se aude si mai rau! Si in momentul franarii se aude acelasi zgomot... eu m-am gandit ca poate planetara de pe stanga... cineva mi-a zis ca poate fi janta indoita sau descentrata! Eu nu ma pricep la mecanica dar ideea e ca zgomotul apare in momentul in care masina ruleaza! Aveti cumva idee ce poate fi?
Dacia Logan 1.4 mpi 2005 Preference
sacallul
post 27 Apr 2009, 07:35
Post #2283
salutare,
dupa ce opresc motorul, dupa circa 10 sec, se aude un tzacanit, exact ca tacanitul de AC, in mers. Faza se repeta de 2, 3 ori iar apoi tace". Motorul este 1.5 DCI, 65 cai.
DACIA LOGAN - LAUREAT 2006, 1,5 DCI
roland
post 27 Apr 2009, 08:10
Post #2284
Poate fi doar contractarea unor metale din zona motorului. Alea tacane de obicei cand se racesc...
silviut
post 27 Apr 2009, 15:27
Post #2285
Buna,
Am un logan kissfm, 1.5 dci 85 CP. Dupa a doua revizie mi-a aparut un zgomot ciudat in masina cand sta motorul la relanti. Zgomotul se aude in cadenta motorului dar este mult mai jos ca si tonalitate(ca un fel de suierat). Sambata am fost cu ea la un service Dacia si mi-au schimbat pe garantie cureaua de la alternator si intinzatorul. Din pacate problema nu a fost remediata. Aveti idee de la ce-ar putea fi? Multumesc anticipat.
Dacia Logan KissFM
claudiu3108
post 29 Apr 2009, 09:53
Post #2286
salut din nou. mai am o nedumerire. se aude un zgomot de genul unui clancanit la partea din fata si culmea atunci cand merg in linie dreapta pe asfalt ca lumea, si nu se aude nimic pe un drum mai prost. am schimbat placutele de frana pt ca mi s-a parut ca ar avea putin joc, desi erau uzate cam la jumatate. tot se aude fratilor. nu stiu unde sa ma mai uit. a... am aschimbat anterior si bucsile de la bratele stanga si dreapta. am tras de roti cu masina pe elevator. nici un joc. astept parerile voastre. poate cineva care a mai patit chestia asta??? blush.gif si mai vreau sa va intreb ceva : se poate schimba doar pivotul fara sa se schimbe bratele (basculele) stg - dr cu totul?
This post has been edited by claudiu3108: 29 Apr 2009, 10:02
Renault Megane - DJ 20 RBM 2018 1.3 TCe 140CP Business
jelly
post 30 Apr 2009, 09:25
Post #2287
Si la mine se aude ceva asemanator dar numai pe drum cu denivelari
Dacia Logan - B030431 2005 - Laureate
razvy82
post 30 Apr 2009, 21:32
Post #2288
Stiu sigur ca s-a mai scris dar nu mai gasesc. La mine se aude un zgomot la usa fata stanga in momentul cand merg pe un drum prost , sau daca la plecarea de pe loc nu accelerezi cat trebuie si vibreaza putin masina. Sunt ca niste pocnituri mici in usa si asta numai la vibratii. Aveti idee de la ce poate fi si cum se pote rezolva?
Mentionez ca am avut masina in service ptr schimbarea butucului si revopsirea usii si pana sa o duc in service se auzea acel zgomot , cand am scos-o din service nu s-a mai auzit vreo 2 saptamani si acum iar se aude. Numai bine si multumesc anticipat de ajutor.
Dacia Logan - B71--- Laureat 1.4MPI
bobo77
post 1 May 2009, 09:10
Post #2289
Sa nu fie de la parasolar, exact asa am casunat pe usa pasagerului si eram convins ca-i de acolo, acum nu zic ca si la tine poate fi de acolo.Fa-i o proba cu parasolarele usor aplecate si vezi daca mai face, zic si eu.
Dacia Logan Laureate 1,6 mpi - CT _ _ _ _ 2008 ph 2
Multa lume,putini oameni...
razvy82
post 3 May 2009, 09:31
Post #2290
Mersi de sugestie. La asta nu m-am gandit , dar o sa incerc , macar sa elimin o posibilitate.
dutzu
post 7 Jun 2009, 18:42
Post #2291
salut
am si eu o probleme cu ambele geamuri pe fata si anume scartaie ambele cand sunt lasate in jos atat la drum intins si bun la viteza mare(>70 km.h), cat si prin oras pe drumurile noastre "bune" la orice viteza aproape
stie cineva cum sa scap de scartaieli..e foarte deranjant..
dacia logan abs plus/2007
abs plus 1.4 mpi, 2007
boobybooby23
post 7 Jun 2009, 19:24
Post #2292
baga cu o seringa niste ulei in locasu pe care circula geamu
Logan LS0A - nt 05 zac 2005,stock
mariuscond
post 7 Jun 2009, 20:09
Post #2293
Membru incomod
QUOTE(dutzu @ 7 Jun 2009, 19:42)
salut
Pentru ca problema amintita de tine au avut-o multi, iar dupa rezolvarea ei aceasta a revenit, am repetat operatiunea cu diferenta ca eu am imbracat si plasticul asta
[attachmentid=1627529621]
cu cârpa unsa cu veselina (intrase praf ce s-a amestecat cu veselina dintre acest plastic si sticla si trosneau iar...).
Restul operatiunilor le gasesti aici.
@boobybooby23 uleiul va aduna si mai mult praf...
dacia Logan - B52 dizăl
boobybooby23
post 7 Jun 2009, 20:11
Post #2294
posibil dar depinde cat de mult umbli cu geamurile deschise la masina,iar daca poti sa faci rost de vaselina sub forma de spray e si mai bine
Lord Hades
post 7 Jun 2009, 20:59
Post #2295
Memento Mori
Am si eu o problema. Din cand in cand, se aude un zgomot suspect in partea dreapta jos, am senzatia ca ar veni dinspre filtrul de motorina. Suna a rulment pe duca. Zgomotul apare si dispare dupa bunul plac, cateodata se mentine pana opresc motorul dupa care dispare, si nu este influentat de turatia motorului.
De mentionat faptul ca acest zgomot a aparut in urma schimbarii filtrului de motorina datorita unui amestec de benzina+motorina din rezervor biggrin.gif
Zgomotul este suficient de purternic si se aude fara probleme, de parca as avea ceva in torpedou. In mod sigur provine din zona motorului, si a angrenajelor acestuia.
OOOO A3 - BV03:-) 2010 / Vorsprung Durch Technik
boobybooby23
post 7 Jun 2009, 21:03
Post #2296
ai schimbat vre-un chit (distributie,accesorii) de curand?
bgdrenault
post 7 Jun 2009, 21:18
Post #2297
bgd
La diesel nu cred ca mai puteti localiza ubde este zgomotul!!!! Sau foarte greu, oricat ati incerca!
Megane Sedan 1,33 140 CP - XXX 2019 Intens
boobybooby23
post 7 Jun 2009, 21:29
Post #2298
de ce spui asta?crezi ca daca e mai zgomotos nu se reuseste?
Lord Hades
post 8 Jun 2009, 09:03
Post #2299
Memento Mori
Nu s-a schimbat decat filtrul de motorina, datorita unei alimentari cu benzina din cauza celor de la petrom. Zgomotul este foarte puternic, si din cand in cand variaza ca intensitate. Trebuie sa fie ori ceva care se invarte cu turatie semiconstanta, ori sa fie ceva care vibreaza si loveste in ceva. Nu imi pot da seama ce anume poate face atat scandal. Ventilatorul de la radiator nu e. AC, nu! Cel din habitaclu nu. Cred ca nu scap fara o vizita la service.
O sa incerc sa inregistrez pe telefon acel zgomot, in caz ca nu se aude cum trebuie la service.
Masina are 31100 km.
boobybooby23
post 8 Jun 2009, 09:27
Post #2300
daca ai avut benzina pe instalatie nu ti-au curatat tot sistemu de alimentare?
au schimbat numai filtru si gata?
Lord Hades
post 8 Jun 2009, 10:35
Post #2301
Memento Mori
Au golit rezervorul, a curs din conducte si au inlocuit filtrul de motorina. DEja potorul fusese pornit si plimbt cam 20km, cu un amestec de 1:1 benzina / motorina.
Am fost iar la masina, acum nu se mai aude sad.gif eram inarmat cu telefonul sa inregistrez. Nici pomenela. Am pornit de 3 ori motorul, nimic. Am inspectat zona de sub filtru, si am reasezat putin un plastic care nu era prins corespunzator. Sa fi fost de acolo?
boobybooby23
post 8 Jun 2009, 11:03
Post #2302
depinde care plastic,si nu ti-ausuflat conductele,n-au bagat si motorina sau solutie de curatat prin pompa,n-au curatat conductele de inalta presiune si rampa?
Lord Hades
post 8 Jun 2009, 13:35
Post #2303
Memento Mori
Nu au mai curatat nimic altceva. Oricu nu cred ca mai era necesar.
Am fixat un plastic din carenajul de sub aripa, e o bucata mica care se scoate din niste clipsuri si se poate ajunge la filtru.
boobybooby23
post 8 Jun 2009, 14:52
Post #2304
cum adica sa nu mai curete nimic,ce crezi ca s-a intamplat cu benzina care era pe unstalatie?de evaporat nu s-a evaporat
Lord Hades
post 8 Jun 2009, 20:22
Post #2305
Memento Mori
Amestecul de benzina cu motorina vrei sa spui smile.gif o parte a ajuns in cilindri si a ars, iar o alta parte s-a amestecat in cei 40l de motorina adaugati ulterior de mine in rezervorul gol. In cele din urma va ajunge si asta sa arda sau sa faca ceva pe acolo. Daca era mai multa benzina m-as fi panicat, dar in conditiile date consider ca a fost suficient sa schimb doar filtrul+golire rezervor. Oricum era prea tarziu sa mai fac altceva.
Azi nu a mai scartzait deloc, cam suspect!
9 Jun 2009, 19:40:
Iar huruie sad.gif Poate fi cumva pompa ABS? Un amic asa mi-a sugerat.
This post has been edited by Lord Hades: 9 Jun 2009, 18:40
boobybooby23
post 9 Jun 2009, 18:43
Post #2306
daca nu huruie la franare nu e pompa de ABS,sa nu iti atinga carebaju in roata ca pompa de injectie cu siguranta nu-i
Lord Hades
post 9 Jun 2009, 20:24
Post #2307
Memento Mori
Cine sa nu atinga in roata? Poate carenaj vrei sa zici. Sgomotul este conditionat de pornirea motorului nu de miscarea masinii. Si nici de franare.
boobybooby23
post 9 Jun 2009, 20:28
Post #2308
imi cer scuze pentru greseala mea,dar turat sau la relanti apare vreo schimbare in comportamentu motorului? aceasta schimbare fiind sincronizata cu zgomotul specif icat de tine
Lord Hades
post 10 Jun 2009, 21:11
Post #2309
Memento Mori
Zgomotul nu este influentat de turatia motorului, doar de pornirea sau oprirea lui.
sorin_tcm
post 11 Jun 2009, 13:10
Post #2310
Am si eu de curand un sunet ciudat : bazaie ceva in usa , nu conteaza ce viteza am , nu conteaza daca sunt pe un drum bun sau rau.
Posibile surse eliminate zic eu : de la parasolar nu poate sa fie - problema rezolvata- sunetul nu seamana deloc cu acele "trosnituri" specifice ale geamului iar cuiul de la usa l-am uns cu unsoare grafitata.
dacia Logan Prestigios 1.6 16v - FURIA GRI - - cj55DFG 2007
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 28th July 2025 - 01:01
