97 Pages « < 76 77 78 79 80 > »
> Zgomote si scartaieli Logan
boobybooby23
post 11 Jun 2009, 16:24
Post #2311
da fata de portiera jos si pune niste burete intre tije si partea metalica a portierei
Logan LS0A 2005,stock - nt 05 zac
Lord Hades
post 12 Jun 2009, 20:28
Post #2312
Memento Mori
Mi-a mai venit o idee! Poate fi filtrul de motorina de vina? Ar fi 2 variante: zgomot intern ceea ce ar fi cam ciudat, sau zgomot datorat prinderii insuficiente. Aproape ca as face pariu ca de acolo vine zgomotul! Cred ca o sa scot plasticul de protectie sa bag urechea la filtru!
boobybooby23
post 12 Jun 2009, 22:27
Post #2313
ia si un clichet cu tubulara de 10,ai 2 piulite,sau orice cheie de 10
Lord Hades
post 13 Jun 2009, 18:52
Post #2314
Memento Mori
Confirmat in service! Zgomotul este produs de filtrul de motorina. Cica nu ar fi primul caz. La urmatoarea revizie il schimb! Pana atunci dau muzica mai tare sa nu il aud smile.gif
boobybooby23
post 14 Jun 2009, 12:37
Post #2315
ok de la filtru de motorina,dar de unde anume?din interiorul sau sau de la prinderea sa?eu unu nu am patit niciodata asta si nici nu am intalnit de asta zic
GrAmA
post 18 Jun 2009, 15:31
Post #2316
Salut am un logan laureate facelift aug 2008
- la mine cand iau curba ceva mai tare imi troncane shi mashina are 17000km shi face cam de la inceput asha ....este cumva "normal" pt un logan sa faca asha ? am mai intrebat shi pe altcineva care are acelasi model shi nu ii face asha , bene acu nush in ce masura ia el curba mai tare(cateodata si la viteze mici dar sa fie ceva mai virata roata)
-si inca o problema ....marsalierul cand il bag , shi totusi am ambreajul la maxim , imi caraie sau alte ori trebe sa bag in alte viteze sa pot sa il bag
-si mai sunt dubios la o chestie ....turometrul imi sta in 500rpm la relanti dupa ce se incalzeste
astept rasp va rog
macar sa stiu ce sa le zic la aia la service cand ma duc la revizia de 20000km
This post has been edited by GrAmA: 18 Jun 2009, 15:42
Dacia Logan 1.4MPI 2008 Facelift - br-03-twe
boobybooby23
post 18 Jun 2009, 16:31
Post #2317
in legatura cu turometru este normal sastea in jurul acelei valori dupa ce se incalzeste motorul,in legatura cu mersul inapoi nu prea ai ce sa-i faci fiindca pinionul de mers inapoi nu are sincronizator la jh3 ,ca sa eviti caraiala aia trebuie satii oleaca cutia debraiata ca sascada turatia alborelui primar din cutie,atunci o saintre frumos si in legatura cu zgomotul la viraj du-te la o reprezentanta s-o verifice,sa nu ai vre-un joc sau sa nu iti atinga vre-un carenaj in roata
vic24
post 18 Jun 2009, 18:26
Post #2318
Dragii mei, nu vreau sa deschid alt topic la "Sandero" pentru ca exista deja acesta, iar greierasii sunt cvasicomuni. Va rog sa ma sfatuiti in urmatoarea "problema" : am un greieroi insistent localizat la imbinarea intre plasticul care mascheaza stalpul lateral-stanga al parbrizului (sofer) si bord. Exasperat l-am declipsat din imbinare (am observat ca iese usor, dar cu zgomot - sper ca nu am rupt ceva) si l-am pus la loc... nu tace, pur si simplu nu isi mai gaseste pozitia silentioasa. Ce sa fac? Sa picur ceva la imbinare (ce?), sa-l scot si sa dau cu vaselina pe clemele plasticului dupa care sa-l pun la loc? Help....
Dacia Sandero 1.4
boobybooby23
post 18 Jun 2009, 19:05
Post #2319
incearca sa pui niste burete pe sub el
post 18 Jun 2009, 19:46
Post #2320
sau un izolir band de material textil - special pentru prinderea insonorizanta a firelor.
boobybooby23
post 18 Jun 2009, 20:53
Post #2321
iarta-ma de intrebare Klaus,dar chiar da randament banda textila?nu de alta dar chiar nu am incercat inca si sunt curios,k la cati greieri ,pitici si lilieci am in masina..............
post 19 Jun 2009, 09:24
Post #2322
Atata timp cat nu e "lovire", pentru scartait de frecare piesa de piesa, e foarte buna.
Daca zdrangane prinderea in gaura din stalp, invelirea prinderilor duce la eliminarea zdranganitului.
Daca insa e zgomot de zdranganit - loviri intre plastice, atunci trebuie pus un burete sau un distantier rigid care sa impiedice vibrarea plasticelor.
boobybooby23
post 19 Jun 2009, 19:00
Post #2323
e bine de stiut,mersi fain Klaus
vic24
post 20 Jun 2009, 05:22
Post #2324
la mine scartaie plasticul stalpului la frecarea cu bordul (unde se imbina). izolir sa pun pe lungimea stalpului sau pe clemele de imbinare ?
Dacia Sandero 1.4
boobybooby23
post 20 Jun 2009, 17:04
Post #2325
peste tot,inclusiv la imbinarea cu bordu
g_dani
post 14 Jul 2009, 10:56
Post #2326
De curand a inceput sa se auda un zgomot ciudat (niste pocnituri spre scartaieli..daca pot sa zic asa biggrin.gif) la geamul pasagerului din dreapta fata..doar cand e deschis pe jumatate se aude (nici inchis la max , nici lasat pana jos - in conditiile astea nu se aude nimic) ; a mai avut cineva problema asta ?
Toyota Avensis 1.8 VVTi 2003
BMW 525 i , 2002
"Daca ajuti pe cineva, ai sa vezi ca isi va aminti de tine si data viitoare cind are nevoie de ajutor"
cosming
post 14 Jul 2009, 11:04
Post #2327
problema a fost discutata si rediscutata, e vorba de ceva plastice din interiorul usii si/sau praf pe mecanisme ; solutia cea mai buna este sa mergi la service le explici problema si o sa le rezolve; daca vrei sa te bagi personal e destul de complicat
Logan Ambiance 1.4 MPI 2006
cosming
tkx
post 14 Jul 2009, 11:13
Post #2328
Armwrestler
am patit si eu anul trecut, dar neavand timp sa umblu l-am lasat asa mai ales ca merg destul de rar cu geamul deschis. oricum anul asta n-a mai facut deloc
mariuscond
post 14 Jul 2009, 15:42
Post #2329
Membru incomod
g_dani vezi aici!
dacia Logan dizăl - B52
Imparatul
post 19 Jul 2009, 11:19
Post #2330
Imparatul
Am un zgomot, care se aude parca in portbagaj, la denivelari, cam in zona oalelor de amortizoare. Un fel de bataie infundata. Nu stiu de la ce poate fi, ca in portbagaj nu am nimic. Sa fie ceva legat de amortizoare? Se aude cand mergi pe drum mai denivelat ca un plomp-plomp, ceva de genul acesta. Am incercat sa vad de unde vine si vine din zona de la capatul de sus al amortizoarelor, in stanga si in dreapta.
Uneori depinde si de temperatura intensitatea zgomotului, in fct. de frig tare sau cald. Nu se aude mereu, dar nu stiu ce ar putea fi. Stie cineva?
E ca un fel de cloncanit. Amortizoarele functioneaza bine, merg foarte incet peste gropi, etc.
This post has been edited by Imparatul: 19 Jul 2009, 11:29
La misto de misto Nhgfbnn Htdcjjj - IS 12345678910
bobo77
post 19 Jul 2009, 12:12
Post #2331
Repartitorul poate fi, asta daca nu ai ABS.
This post has been edited by bobo77: 19 Jul 2009, 12:12
Multa lume,putini oameni...
snapisrl
post 19 Jul 2009, 12:55
Post #2332
MEMBRU
am avut aceeasi problema si am rezolvat-o in service.
era de la cablu ala de frana care atingea la gropi de caroserie vezi ca acolo trebuia sa aibe un cheder care ti-a cazut probabil
pt Imparatul
This post has been edited by snapisrl: 19 Jul 2009, 12:55
DACIA LOGAN AMBITION DCI
Imparatul
post 19 Jul 2009, 13:56
Post #2333
Imparatul
QUOTE(snapisrl @ 19 Jul 2009, 12:55)
pt Imparatul
Si la Loganul lui tata care nu are ABS, face aceeasi treaba. Normal dupa un numar de kilometri. La mine are 22.000. O sa incerc sa ma uit la cablul de frana unde ai spus ca se pare a fi problema. Se aude ca si cum bucsa din partea de sus a amortizorului este uzata si joaca in sus-jos pe ax. Sau ca si cum ar fi surubul de prindere desurubat si amortizorul joaca sus. Mai tare se aude in partea dreapta sus. In stanga nu prea. Deci sa fie cablul de la frana de mana. oricum frana de mana nu mai tine asa ferm ca la inceput.
Cablul de frana? Totusi se aude in partea sus. Poate asa de tare sa radieze zgomotul incat sa para a fi altceva?
This post has been edited by Imparatul: 19 Jul 2009, 13:57
mariuscond
post 22 Jul 2009, 20:38
Post #2334
Membru incomod
La ce e bun plasticul din poze?
Se afla in fata radiatorului si obtureaza trecerea aerului printre ultimele 2 "zabrele" de sus ale calandrului.
Azi am observat ca zornaie de-l ia mama dreaq pe drumuri nasoale...
Poate fi scos cu totul? Care-i rolul lui?
[attachmentid=1627540187] [attachmentid=1627540188]
Multumesc!
This post has been edited by mariuscond: 22 Jul 2009, 20:59
vic24
post 22 Jul 2009, 21:37
Post #2335
Nu stiu prea multe, dar eu la sandero nu am asa un plastic...
Dacia Sandero 1.4
post 22 Jul 2009, 22:59
Post #2336
Are un rol ... economic. Cu cat intra mai putin aer pe acolo scade rezistenta la inaintare.
Probabil ca e pe unele dieseluri, unde radiatorul face fata si pe jumatate acoperit.
La logan eco2 era acoperita toata grila.
crising
post 23 Jul 2009, 07:24
Post #2337
Ceva asemanator am si eu dar la benzinar. Cred ca are rol de dirijare a curentului de aer mai mult spre radiatorul de la AC. Am observat ca la variantele fara AC lipseste acel reper.
Mazda 6 2011 Combi 2.0 - TL31...
mariuscond
post 23 Jul 2009, 08:44
Post #2338
Membru incomod
@Klaus, ma gindesc ca nu i-ar face rau (pentru "racire") daca l-as scoate si poate se mai reduce si zgomotul de drujba al AC-ului, fiind ventilat mai bine (...poate) happy.gif .
@crising, am aruncat si eu un ochi prin parcare la alte Loganuri si am vazut ca pe ph1 e prezent acel plastic mai pe toate variantele cu AC (diesel sau benzina), ba chiar la benzina acoperea mult mai mult din radiator (ciudat... nu e la toate la fel de mare plasticul respectiv - la unele coboara mai mult pe radiator).
De dirijat curentul de aer spre radiator... datorita formei (plasticului) nu cred...
Am conturat cu rosu "profilul" muchiei plasticului (de pe loganul din semnatura, la altele are parca alta forma...) respectiv si trag concluzia ca de fapt chiar obtureaza cu succes.
[attachmentid=1627540237]
bobo77
post 23 Jul 2009, 21:42
Post #2339
Da ai observat bine, la ph1 acel plstic este prezent pe versiunile cu AC.
BZN
post 23 Jul 2009, 21:57
Post #2340
Itan convins
Ala e pus acolo sa nu intre puternic apa...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 15:04
