239 Pages « < 95 96 97 98 99 > »
CGDBZ
post 17 Mar 2010, 19:07
Post #2881
Multumesc , eu am comutator cum este in poza doi dar firele vin in doua mufe. Treaba e ca nu-mi aduc aminte daca sa aprindea si martorul de semnalizari din bord , cand am vrut sa dau avarii a sarit butonul ( ala pe care apesi) din carcasa lui , i s-a rupt ceva pe acolo .
Edit : nu gasesc , pe mine ma intereseaza ce face fiecare fir , am gasit cu ce culori au dar ce face fiecare pentru acest tip de buton inca nu am gasit , parca s-a discutat odata pe undeva dar nu gasesc.
ca in poza am bordul si butonul (incercuit cu rosu)
This post has been edited by CGDBZ: 17 Mar 2010, 20:31
ghitza
post 17 Mar 2010, 20:50
Post #2882
aha inteleg ,eu nu am acest tip de buton si nici bord
andras39
post 18 Mar 2010, 17:23
Post #2883
salut prieteni sint nou am si eu o intrebare nu stiti dacia 1310 li din 2002 are mufa de pus pe tester daca are unde este va multumesc
dacia 1310li 2002 - HR 05 MDC
ghitza
post 18 Mar 2010, 17:52
Post #2884
sigur ca are si se afla pe contraarip[a stanga sub relee
xanndu
post 19 Mar 2010, 23:01
Post #2885
salut!am si eu mare problema cu injectata care nu avea turometru(2002).am cumparat unul din Vitan l-am montat si functioneaza(multumesc userilor de pe topic pt informatiile postate despre montaj).eu am montat turometru pt ca motorul mergea prea turat si am un consum enorm (14-15l/100km).la pornirea motorului turometru urca la 1600rpm si scade la 800-850 cand se incalzeste dar indiferent de temperatura la fel face si la -20c si la 10c(a fost montat in decembrie 2009)am citit tot topicul si am inteles ca turatia la rece trebuie sa fie undeva la 1200rpm.anul trecut am fost cu ea la tester si mi-au spus ca are parametri foarte buni iar consumul mare este datorita circulatiei din bucuresti,dar pana anul trecut nu depasea 10l/100km foarte rar iarna,acum 14-15 indiferent iarna sau vara.un mecanic a spus ca as avea defecta sonda lamda si ecu imbogateste carburantul si de aici consumul.(masina este din 2002 dar are doar 28000km,au fost schimbate bujiile bosch,filtrul de benzina,filtrul de aer,am curatat senzorul de rotatie de pe volanta,am curatat mufele cu spray de contacte.nu mai stiu ce sa ii fac.nu stiu cum se verifica sonda lamda(am pornit de cateva ori prin impingere cand se dusese bateria si spune in cartea masini ca se interzice pt ca se defecteaza sonda,dar am pornit asa doar de 5-6ori,am incercat sa pornesc si cu mufa de la sonda scoasa si nu se simte absolut nici o modificare(aceiasi 1600 si scade treptat la 800-850.masina functioneaza perfect,a pornit mereu la prima cheie,trage foarte bine nu consuma ulei(mereu a avut mobil 15w40).poate ma ajutati si pe mine sa scap de consumul acesta enorm.va multumesc anticipat
This post has been edited by xanndu: 19 Mar 2010, 23:51
DACIA dacia 1310li 2002 berlina - b30bfk
prince persia
post 21 Mar 2010, 11:35
Post #2886
sonda landa nu functioneaza atunci cand motorul scoate fum negru pe esapament
dacia berlina 1 dacia 2003 dacia berlina - sj02saj
xanndu
post 21 Mar 2010, 13:52
Post #2887
nu scoate fum negru,ci doar condens,dar daca tin putin mana la toba finala ramane pe mana ca negru de fum.eu vroiam sa stiu daca consumul mare de carburant se poate datora defectarii sondei lambda?eu am pornit masina si cu mufa de la sonda scoasa si nu se simte absolut nici o modificare(oare ar trebui sa se schimbe ceva in functionare cand este deconectata sonda?)de aici banuiesc eu ca ar fi defecta
andras39
post 21 Mar 2010, 15:21
Post #2888
tot eu sint cu mufa tester mam uitat pe contraaripa stinga si sub relee nu am nimic cum arata mufa
xanndu
post 21 Mar 2010, 15:32
Post #2889
mufa se afla sub releele de pe contra aripa stanga
ghitza
post 21 Mar 2010, 17:25
Post #2890
daca nu o ai poate nu o ai si daca nu o ai de noua poate fostul proprietar a taiat-o crezand ca e in plus,as am patit eu cand am cumparat masiande la un neghib de om de a trebuit sa schim tot cablajul la injectie
Nayr4m
post 21 Mar 2010, 19:47
Post #2891
Am si eu o problema [daca ii pot spune asa] ma enerveaza la culme consumul daciei mele....am o dacie din 2002 si imi consuma foarte mult [dupa parerea mea]
daca nu ma insel ia 10 l urban si 7-8 extraurban.
Intrebarea mea este daca pot cumva sa micsorez consumul? ,iar a 2-a intrebare este voi ce consum aveti pe ale voastre?
P.S. sper ca ma incadrez bine aici cu postul meu
This post has been edited by Nayr4m: 21 Mar 2010, 19:48
Dacia 1310 Berlina 2002 - BR-90-NAY
cristianrobert
post 21 Mar 2010, 20:22
Post #2892
salut am si eu o intrebare despre sonda lambda:aceasta se curata vreodata?mentionez ca de cand am masina 2 ani nu am curatat-o vreodata, senzorul de turatie l-am desfacut sa-l curat dat era foarte curat.
dacia solenza scala 2004 - b
liviu05
post 21 Mar 2010, 21:11
Post #2893
Membru din Brasov
am si eu o problema, cred ca aici ar trebui sa postez, daca nu, imi cer scuze anticipat si astept voci care sa ma corecteze!
As vrea sa stiu daca ma poate lumina cineva cum sunt nomerotati pinii de la calculatorul de injectie, cum se identifica ei pe carcasa calculatorului!
De la 1 la 35, daca imi amintesc eu bine numarul lor!
Va multumesc anticipat!
DACIA /Citroen 1300/ Xsara 1978(1989)2003 - BV05PAI
iuser
post 21 Mar 2010, 21:28
Post #2894
Am si eu o "mica" problema cu dacia mea 1310 li din 2002 ...nu vrea mai mult de 80 , 85 maxim ,o accelerez si vibreaza putin dar nu creste viteza . 1zhelp00.gif (pana la 80 merge impecabil) ,de la ce poate fi ?
dacia 1310 Li 2002
Ionut_Nedelcu
post 21 Mar 2010, 21:33
Post #2895
"Nayr4m" - 10 % urban este un consum foarte bun. Cat despre consumul extraurban ...mergi si tu cu 90 la ora si o sa vezi cum scade consumul sub 7% sau iti pui pinion de fuga pe treapta a 5-a, dar va avea un demaraj mult mai mic pe aceasta treapta.
"xanndu" si relatiul meu la pornire tot de 1600 de ture este si iarna in aglomeratie scot si eu 14% . Vezi daca ai termostatul bun ( eu am avut probleme legate de consum si din cauza asta - se incalzea masina f greu) , eventual gaseste alta sonda de imprumut si vezi cum este ...succes.
"iuser" acum cati km ai schimbat filtrul de benzina ? ( eu il schimb la fiecare 15 mii de km facuti)
This post has been edited by Ionut_Nedelcu: 21 Mar 2010, 21:44
Ex. dacia 1300/1310 Opel Vectra 1.8 16V 2001 - CT-05-NSI
"Oamenii nu se schimba, ci devin pe zi ce trece ceea ce sunt de fapt."
iuser
post 21 Mar 2010, 21:47
Post #2896
dacia 1310 Li 2002
ghitza
post 21 Mar 2010, 22:50
Post #2897
cristianrobert:se scoate si se arde pana devine miezul alb caci ea se mai colmateaza in timp.eu am masina de 3 ani si nu am ascos-o afara si nici nu ma stresez sa o scot.fff greu o scoti daca o scoti caci eu am incercat si nu am reusit cu cheie pe ea si prelungitor si nimic
liviu05:scoate mufa din calculator cu atentie ca poti rupe pini si o defaci caci are in capat un holsurub micut,=3 urma desfaci capacul si acolo pe laterale sunt numerotati pinii.numai asa vezi cum sunt daca desfaci mufa in 2
MIRKEA
post 22 Mar 2010, 07:47
Post #2898
salutare tuturor
sper sa nu fiu off topic,
am o dacie pe injectie 2002 si dimineata cand o pornesc, pana se incalzeste motorul, scoate un fum alb pe teava de esapament, apoi ii trece si revine la normalitate
aveti idee ce se intampla?
dacia berlina 2001 injectie - PH12RNT
Ionut_Nedelcu
post 22 Mar 2010, 08:46
Post #2899
Daca nu consuma ulei este in regula. Este normal ca dimineata cand este mai rece afara sa scoata "fum alb".
MIRKEA
post 22 Mar 2010, 09:32
Post #2900
ulei nu consuma
dar de ce scoate asa mult si are si un miros ciudat?
de ce nu se intampla si pe gaz ?
This post has been edited by MIRKEA: 22 Mar 2010, 09:32
Ionut_Nedelcu
post 22 Mar 2010, 09:38
Post #2901
http://www.daciaclub.ro/-t82467.html
Baga si tu un search ca mai sunt si alte topicuri pe tema aceasta.
MIRKEA
post 22 Mar 2010, 09:45
Post #2902
mersi mult
Nayr4m
post 22 Mar 2010, 16:48
Post #2903
Multumesc Ionut Nedelcu pentru raspuns!
cristianrobert
post 22 Mar 2010, 20:11
Post #2904
multumesc pt raspuns
hathazy
post 23 Mar 2010, 01:08
Post #2905
Ex. Daciot---iubesc Dacia si prima finta purtatoare de vagin din
as avea si eu o mare problema cu daciuta mea din 2000.....un ulti vreme nu mai merge cum trebuie....dimineata nu porneste doar daca calc acceleratia, apoi sta la relantiu la 800-900 rpm....dupa ce pornesc cu el la drum turatia urca la relantiu la 1100-1200 rpm motor cald...uneori revine alteori nu....mentionez ca am curatat toti senzorii( senzor turatie, temperatura, motoras pas cu pas, inctor, schimbat garniturile la copr injectie, filtru aer benzina), sonda lamda are vre-un rol important in turatia masinii sau in functionarea motorului???intreb asta deoarece am si un opel astra si cand am fost la tester mi-au spus ca sonda lamda este dusa, dar nu influenteaza cu nimic functionarea motorului...pls ajutor:(((
Renault Megane 1 miros a motorina mereu 1997, inmatricula t99 - SJ 89 TOM
variable_dynamics
post 23 Mar 2010, 09:48
Post #2906
QUOTE(hathazy @ 23 Mar 2010, 01:08)
Sonda lambda defecta nu se manifesta cum ai descris tu.
La tine posibil sa fie motorasul de ralanti(angrenaj uzat in interior). Ai zis ca l-ai curatat, ai inspectat vizual surubul melcat?
O alta posibilitate(daca nu e actuatorul de ralanti) ar fi ca ECU sa primeasca informatie gresita de la traductorul de temperatura a motorului(situat sub sondele de temperatura pentru aparatul indicator si pentru becul de atentionare)
sonda lamda are vre-un rol important in turatia masinii sau in functionarea motorului???[/B]pls ajutor:(((
Evident ca sonda lambda are un rol important in functionarea motorului. Pe baza raspunsului sondei lambda sistemul de injectie realizeaza amestecul optim. Daca raspunsul sondei lipseste sau este necorespunzator, atunci ECU injectie ori imbogateste/saraceste aiurea amestecul ori intra in functionare de avarie(imbogateste amestecul,creste ralanti-ul pana la 1500 si la cald si la rece).
intreb asta deoarece am si un opel astra si cand am fost la tester [B]mi-au spus ca sonda lamda este dusa, dar nu influenteaza cu nimic functionarea motorului...
Alti mecanici de biciclete/trotinete....
Spor la reparatii!
Numai bine.
EX Dacia Nova GTi 2000
A little less conversation, a little more action.
liviu05
post 23 Mar 2010, 23:26
Post #2907
Membru din Brasov
Chiar nu stie nimeni pe acest topic cum sunt numerotati pinii de la calculator?
pycoboy
post 24 Mar 2010, 00:13
Post #2908
Am mai dechis si alt topic din greseala si am intrebat problema, insa vreau sa o expun si aici poate ma ajuta cineva: am o dacie 1310Li din 2003, am bagat acu ceva timp benzina amestecata cu motorina, apoi am scos-o si am alimentat cu benzina, acu 3 zile am schimbat uleiul si filtru si am constatat ca in baia de ulei aveam 6l de ulei in loc de 3l, iar acum la relanti masina vibreaza f tare si nu stiu de la ce sad.gif ...ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi...multumesc anticipat
Dacia 1310Li 2003 - B-32-KIH
hathazy
post 24 Mar 2010, 00:21
Post #2909
motorasul relantii e in perfecta stare, dar stiu ca sonda lamda e defecta deoarece cand lam dat jos lam scuturat si a cazut ceva asemanator cu portelanul din el, dar tot nu imi dau seama de unde mama naibii e problema ca motorasul relantii habar nu are ce face, la rece porneste cum am mai zis la 800-900 rpm, uneori chiar tre sa calc acceleratia, ii dau foc......mie dor de dacia mea pe carburator:((((
CGDBZ
post 24 Mar 2010, 02:17
Post #2910
pycoboy ai restartat calculatorul cum ti-am zis in topicul celalalt ?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 03:15
