98 Pages « < 59 60 61 62 63 > »
> Centrale termice, sfat achizitionare
post 26 Jan 2016, 15:02
Post #1801
Eu setez temperatura apei în calorifere și, separat, la robinet.
marksman
post 26 Jan 2016, 15:05
Post #1802
Post mortem nihil est
Sub placa am inteles ca e extrudat de 2, vine apoi inca un strat de extrudat de 2 sub sapa, iar la exterior polistiren de 10.
In condensare musai, sau merge si una clasica, asa cum vor ei sa puna?
Nick Ușor
psychoo
post 26 Jan 2016, 15:06
Post #1803
Pentru 140mp utili face fata lejer o centrala clasica de 24KW. Drept urmare, ma astept si pentru 110 sa se descurce.
Edit: condensarea e ok pentru incalzire in pardoseala. Cu cat temperatura pe retur e mai scazuta fata de tur cu atat condensarea e mai eficienta. La calorifere clasice, netul zice ca nu se vede diferenta intre clasica si condensare.
This post has been edited by psychoo: 26 Jan 2016, 15:07
DannyY
post 26 Jan 2016, 15:33
Post #1804
Marele plictisit
marksmane, daca-ti iei centrala in condensare, trebuie sa ai o solutie de evacuare a condensului. La mine, de exemplu, treaba asta ar fi foarte complicata wink.gif
marksman
post 26 Jan 2016, 15:38
Post #1805
QUOTE(DannyY @ 26 Jan 2016, 15:33)
Asa mi s-a mai spus si mie.
Nick Ușor
dacis
post 26 Jan 2016, 16:01
Post #1806
QUOTE(Markos @ 26 Jan 2016, 15:02)
Asta stie orice centrala. Daca ai acces la softul placii centralei (presupunand ca are asa ceva) poti regla debitul maxim si minim de gaz, pe incalzire. Cu temperatura la agentul termic din calorifere reglata la, sa zicem, 64C, daca debitul de gaz este 100%, apa din calorifere ajunge la 64C intr-un interval de timp, iar daca debitul de gaz este reglat la 60%, apa din calorifere ajunge la aceleasi 64C intr-un timp mai lung, dar cu un consum de gaz ceva mai mic. De ce si pentru ce... nu ma intreba.
QUOTE(psychoo @ 26 Jan 2016, 15:06)
Zice gresit. Macar 3-5% este diferenta de randament.
DACIA Logan KissFM 1,4 2008
dacis
DannyY
post 26 Jan 2016, 17:15
Post #1807
Marele plictisit
QUOTE(marksman @ 26 Jan 2016, 15:38)
volint
post 26 Jan 2016, 17:55
Post #1808
membru miserupist
QUOTE(dacis @ 26 Jan 2016, 16:01)
Alea-s limitele ce se pot regla in functie de dimensiunea si cerintele instalatiei. Pe scurt, acelasi cazan il poti monta si la 3 radiatoare si la 12, insa cerintele hidraulice si termice sunt altele. Aici intra la bataie asa zisul "service menu". 99% dintre montatori habar nu au de existenta acelui meniu si nici de ce exista pompe de circulatie cu mai multe viteze.
post 26 Jan 2016, 23:38
Post #1809
Ce-s alea calorifere clasice? Să înțeleg ca alea clasice sunt cele din fontă, iar astea moderne din oțel sau aluminiu?
Contează doar temperaturile la care operează centrala, adică tur și retur. Poa' să disipe căldura și pe calorifere din țevi, confecționate în gospodărie. Este egal.
Eu am intiparita genetic zicala ruseasca "bigger is better"
Perfect de acord în privința izolației. Dar în privința centralei ... n-are sens să bați cuie mici cu baros de 2 kg.
This post has been edited by cdadan: 26 Jan 2016, 23:40
psychoo
post 27 Jan 2016, 08:05
Post #1810
Imi cer scuze pentru ambiguitate. Vroiam sa zic incalzire clasica, cu calorifere. De care or fi ele, dar caloriferele pastreaza o temperatura mai mare a apei pe retur decat tevile ingropate in sapa.
Deci in exprimarea mea erau 2 participanti:
1. incalzire in pardoseala
2: incalzire cu calorifere (de care or fi ele)
marksman
post 27 Jan 2016, 08:07
Post #1811
Incalzire in pardoseala nu e prevazuta. M-am gandit sa fac asa ceva doar in baie, electrica, pentru iarna.
Nick Ușor
DannyY
post 27 Jan 2016, 08:25
Post #1812
Marele plictisit
Si ce castigi daca o faci electrica? In opinia mea, tot cu agent termic e mai eficient, mai comod, mai sigur si mai ieftin. Pune in balanta avantajele si dezavantajele fiecarui sistem si te hotarasti pe urma.
dan22y
post 27 Jan 2016, 09:05
Post #1813
QUOTE(marksman @ 26 Jan 2016, 12:44)
Na, c-am ajuns sa scriu si-n topicul asta. Pentru o casa de 110 mp (utili), ce fel de centrala recomandati? Dezvoltatoru' zice c-a facut calculele si merge un Immergas (nu mai retin modelul) de 24 kW, clasica.
La 130mp utili, am pus clasica Bosch 3000 de 24kW. Duplex P+M, izolat cu polistiren de 80mm grosime (constructie 2008, nelocuita pana acum) si cel putin jos, peste placa (necunoscand exact cu ce s-a izolat) am mai pus extrudat de 20mm grosime.
R M 8 - B
marksman
post 27 Jan 2016, 11:20
Post #1814
@DannyY: nu stiu daca castig ceva sau chiar pierd. Imi pare insa mai usor de instalat aia electrica, si daca vreau o pornesc, daca nu nu o pornesc. Are un senzor de temperatura la nivelul pardoselii si se opreste cand ajunge la temperatura de regim.
Aia cu "ajentu' termic" am inteles c-ar avea nevoie de ceva regulator de temperatura, astfel incat temperatura agentului termic sa nu fie peste ~37 grade Celsius.
@dan22y: cu consumul de gaz cum stai?
Nick Ușor
dacis
post 27 Jan 2016, 11:33
Post #1815
QUOTE(marksman @ 27 Jan 2016, 11:20)
Mai scade vreo 10!
PS Tu vrei incalzire in ardoseala doar pentru baie? Ofcors ca nu te poti complica cu un sistem cu agent termic. Parerea mea este ca nu merita sa te complici nici cu o incalzire in pardoseala electrica. Mai pune un calorifer in baie! Sfat primit de la niste prieteni care au vrut neaparat sa aiba incalzire electrica in pardoseala in baie. Si si-au pus!
dacis
marksman
post 27 Jan 2016, 11:35
Post #1816
@dacis: probabil 27, nu mai tin minte, ideea e ca stiu ca "mai trebuie ceva".
Caloriferul din baie nu incalzeste gresia, or, aici intervin dorintele doamnei, de a calca pe gresie calda in diminetile de iarna.
Ma uitam la asa ceva.
Eu zic ca e rezonabil un consum de 450W pentru 3mp (nu cred ca traseul intrare-wc-chiuveta-cada are mai mult, din cei ~ 7mp ai baii)
This post has been edited by marksman: 27 Jan 2016, 11:51
Nick Ușor
post 27 Jan 2016, 12:04
Post #1817
Gresia are inertie f. mare; ca sa simti caldura la nivelul ei, trebuie sa dai drumul cu mult inainte. Incalzirea bazata pe electric e oricum mult mai scumpa decat orice alta varianta, nu cred ca merita. Mai degraba pui un calorifer (de baie, mai plat) mai mare, iar pe podea un covoras cauciucat mai gros. Pt. cat se sta in baie...
radian
post 27 Jan 2016, 12:46
Post #1818
O banala aeroterma, plasata strategic undeva sub chiuveta, n-ar putea rezolva problema disconfortului la nivelul picioarelor generat de gresia rece?
https://www.google.ro/search?q=aeroterma&es...AUIBigB&dpr=1.5
Ai de unde alege. Poate chiar gasesti vreun piedestal de lavoar cu aeroterma incorporata.
vladut88
post 27 Jan 2016, 12:50
Post #1819
Eu incalzesc 150 mp cu o centrala de 49kw , si folosesc 15 16m steri de lemne pe sezon , temperatura in casa 22 24 grade , bag dimineata si seara pe foc , dar tin aproape incontinu focu inchis si hornu si usa pe care isi ia aer il golesc cam la 2 saptamani de jar , ieri am scos 5 galeti de jar
This post has been edited by vladut88: 27 Jan 2016, 14:22
I hate BMW
dacis
post 27 Jan 2016, 13:05
Post #1820
Io totusi cred ca aia-i cenusa.
dacis
vladut88
post 27 Jan 2016, 13:14
Post #1821
Cenusa o scot zilnic , centrala e viadrus , odata pe luna arunc in foc 5 pachete de naftalina
This post has been edited by vladut88: 27 Jan 2016, 13:16
I hate BMW
DannyY
post 27 Jan 2016, 13:16
Post #1822
Marele plictisit
b76bgaarh
post 27 Jan 2016, 13:28
Post #1823
creca trebuie schimbate normativele de incalzire.
dan22y
post 27 Jan 2016, 14:49
Post #1824
QUOTE(marksman @ 27 Jan 2016, 12:20)
Neconcludent pana acum, fiindca din primavara o sa ma mut.
Acum o tin pe regim de avarie (7-8 grade interior).
R M 8 - B
marksman
post 27 Jan 2016, 15:31
Post #1825
QUOTE(maho @ 27 Jan 2016, 12:04)
Timer cu ora de start si ora de stop. Sunt constient ca se poate face altceva cu cei ~900 lei, dar mi se pare o solutie eleganta.
@radian: vreau sa fie totul fara cabluri la vedere, usi deschise pentru trecut prelungitoare etc.
Nick Ușor
post 27 Jan 2016, 16:40
Post #1826
Just, dar, in functie de cat esti de stresat de drobul de sare, s-ar putea sa fie cam mare deranjul daca se intampla ceva.
900 total/casa, sau doar baia? In fine, sunt banii tai. biggrin.gif
marksman
post 27 Jan 2016, 17:12
Post #1827
Doar despre baie e vorba. Daca "se intampla ceva" (se rupe firu-n pardoseala si nu mai merge), desi nu cred, ca e un fir cu nu stiu cate straturi de izolatie, am pierdut 900 de lei.
E numai pentru baie, numai pentru una, si numai pentru traseul intrare-wc-chiuveta-cada, de unde consumul de 450Wh.
Nick Ușor
post 27 Jan 2016, 17:54
Post #1828
QUOTE(dan22y @ 27 Jan 2016, 14:49)
Tre' udată!
AR-18-MOS
post 27 Jan 2016, 18:02
Post #1829
( -_・) ︻デ═一
post 27 Jan 2016, 18:07
Post #1830
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 19:00
