16 Pages « < 5 6 7 8 9 > »
> Viteza maxima SLZ
adostar
post 19 Sep 2005, 15:41
Post #181
eu va dau poze cu ce viteza vreti voi !!!
gaz cazan 1980 - gaz/porc
stuiberv
post 19 Sep 2005, 15:45
Post #182
QUOTE(adostar @ 19 Sep 2005, 16:12)
mai oameni buni solenza mai mult de 165km / h nu merge nici moarta!!! pozele cu bordul sunt vrajeala !!! daca vreti va trimit o poza cu slz la 220km/h sau la maxim biggrin.gif daca nu stiti sau poate unii din voi stiu este o smecherie de calibrat kilometrajul!!!
Ok, atunci filme accepti?
Uite : http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=11476
Papuci marimea 43 3 ani bocanci - is xx undoitrei
“All parts should go together without forcing. You must remember that the parts you
are reassembling were disassembled by you. Therefore, if you can’t get them
together again, there must be a reason. By all means, do not use a hammer.” — IBM
maintenance manual, 1925
RIon
post 19 Sep 2005, 15:47
Post #183
pasionat
www.raresion.ro
andu911
post 19 Sep 2005, 17:29
Post #184
Daca viteza scrisa in cartea ei e de 160, fiti sigur ca se duce la 180. V-am mai explicat ca fabrica lasa o pierdere de vreo 20 km/h pentru ca noi sa putem prinde acei 160km/h in mai multe conditii printre care ar fi: in masina se afla mai mult de 1 pasager, vantul bate din fata, benzina nu este de cea mai buna calitate.
Nu sunt erori de kilometraj, toate masinile au trecute pe cartea tehnica viteza maxima mai mica decat posibiltatile ei pe strada.
In schimb demarajul si franarea sunt maximele pe care le da masina.
In alta ordine de idei, nici un motor nu dezvolta puterea trecuta in talon, intrucat motorul este testat in fabrica pe banc fara filtru de aer si tobe. De aceea daca pe talon scrie 60 cp, pe masina el dezvolta ceva de genul 57 cp.
This post has been edited by andu911: 19 Sep 2005, 17:32
adostar
post 20 Sep 2005, 09:23
Post #185
Anto
post 20 Sep 2005, 10:41
Post #186
Ridici partea din fata a masinii?
Dacia Logan 2009 Preference
Adrian_Solenza
post 20 Sep 2005, 19:32
Post #187
Solenza... prima iubire!
Si cu autostrada cum ramane ? Crezi ca am filmat in platouri de filmare laugh.gif
Citroen C3 1.4Hdi 2011 - Inca numere rosii...
adostar
post 21 Sep 2005, 16:35
Post #188
nu ridici nici o masina! tii apasat pe butonul ala din bord si dai contact fara sa poresti masina. intelege-ti ? si o sa vedeti ceva minunat biggrin.gif . nu se strica nimic.
GABONE77
post 21 Sep 2005, 17:03
Post #189
el jefe
mosule ia ia-o tu pe autostrada a1 a2 pe care vrei tu da-i goarna pana atingi tu top speed tine-o acolo cateva minute si ignora vitezometrul si fa regula de trei simpla daca parcurg un km in atatea secunde atunci o sa parcurg X km in 60 de minute si uite asa vezi tu cat ai de fapt.
ps : si sa ne comunici si noua cat prinzi tu maxim cu ea da?
Dacia Sandero 2009 1.6 MPI Laureate - TPG
cine e bun e bun si cand e rau
Kogu_T
post 21 Sep 2005, 20:14
Post #190
membru invatacel
Mai oameni buni, Solenza se duce la 170 lejer. Cei care nu cred sa si ia masinile si sa incerce. Asa am facut si eu. Intre Ploiesti si Campina i am dat aproape de 180. Desi nu e chiar echilibrata si fasaie pe la incheieturi a mers destul de bine.
Dacia Solenza 1.4Mpi,Rapsodie,2004 - B 36 Kog
Traieste din plin cu Dacia
sebdtc
post 22 Sep 2005, 10:02
Post #191
QUOTE(Kogu_T @ 21 Sep 2005, 20:14)
ai dreptate! merge bine si la 180 km/h! e putin mai turata, dar merge! eu cind am scris ca am mers cu 180(soseaua Maracineni-Rm. Sarat), nu m-au crezut prea multi; imi pare rau, n-am facut poze dar, oricum, vad ca nu se i a u in calcul biggrin.gif
am repetat experienta pe drumul Tulcea-Hirsova (145-175 km/h); iar n-am facut poze blink.gif
dar clar, SLZ Confort (47000 km reali) merge lejer cu 170 km/h!
cine nu crede, sa incerce singur!
dacia solenza 1.4 Confort A/C - B-xx-xxx
i96nds
post 22 Sep 2005, 10:40
Post #192
Stefan
QUOTE(sebdtc @ 22 Sep 2005, 11:02)
Eu te cred ca exact pe bucata aia cu 4 benzi reale, cum mergi dinspre Buzau spre Rm. Sarat, inainte de Oreavu, am mers si eu de curiozitate cu 180 Km/h pe bord.
Insa trebuie sa tii cont un pic ca e "oleaca" de vale acolo cand te indrepti spre Oreavu. De aia probabil a prins 180.
Oricum, imediat dupa chestia asta mi-au schimbat pe garantie catalizatorul, probabil se incinsese prea tare. De atunci nu am mai repetat actiuni de acest gen intrucat am grija de buzunarul meu. Si nu vreau sa mai schimb inca o data catalizatorul care nu cred ca e proiectat sa reziste la mers peste 150.... In aceste momente cred ca evacuarea nu face fata cum trebuie.
Deci SLZ prinde lejer 170 pe ceas, poate chiar 180. Insa nu e bine sa faceti asa ceva. Parerea mea smile.gif
Stefan
alex_axn
post 22 Sep 2005, 11:06
Post #193
am mers toata autostrada bucuresti-drajna cu peste 150 (adica am avut si reprize de 180 in rest cam 160) si nu a patit nimic catalizatorul. asta e un exemplu ca am mai mers si alte dati cu 160-170 cate 10-20 km. cred ca la tine a fost o coincidenta (cam naspa cei drept)
vw passat 2009 - B __ ___
"putine lucruri poti sa le faci cu vorba buna dar cu vorba rea nici atatea"
RIon
post 22 Sep 2005, 16:55
Post #194
pasionat
corect spus e ca accelereaza la 120kmh foarte lejer, apoi pana la 140 ajunge repede, merge pana in 160 si apoi, daca mergi constant mai poate urca, la vale merge la180 din cate spun altii.
www.raresion.ro
alex_axn
post 22 Sep 2005, 18:10
Post #195
nu trebuie sa fie vale ca sa iei 180. trebuie sa nu bata vantul din fata si sa nu fie incarcata masina.
ICET
post 22 Sep 2005, 19:54
Post #196
O fi bine sa fii rau sau e rau sa fii bine??
Cam cum spune RIon,cam asa merge si masina.Degeaba va laudati cu viteze mari,ca ele nu sunt decat pe ceas!Viteza reala e mai mica cu 10 pana la 20km/h!Faceti si voi un test cu gps sau radar biggrin.gif si vedeti cat arata ala si cat aveti voi pe bord si sa ne ziceti si noua diferenta!
FIAT Grande Punto 2006 - B 07 CHE
StarGuide Sg-43-ds
Marbella M-5010 defect
Membru Frigotehnist.STELIST pe viata.
Kogu_T
post 22 Sep 2005, 21:44
Post #197
membru invatacel
Ai foarte mare dreptate Alex_Axn. Am observat de multe ori chiar si atunci cand bate vantul din lateral ca masina devine foarte instabila chiar si la 120km/h.Asa ca poti sa i dai in siguranta peste 150 cu conditia sa fie vant foarte slab altfel ai mari sanse sa ajungi in raiul masinilor 017.gif
This post has been edited by Kogu_T: 22 Sep 2005, 21:45
adostar
post 22 Sep 2005, 21:51
Post #198
azi am facut test cu GPS! 180 pe ceas, gps 164
RIon
post 23 Sep 2005, 07:09
Post #199
pasionat
ce spuneam eu mai sus? stiam de 12km eroarede kilometraj, voita din fabrica...
www.raresion.ro
cristyyy2003
post 23 Sep 2005, 07:26
Post #200
R.I.P. Marli
QUOTE(ICET @ 22 Sep 2005, 20:54)
Mie imi arata ala de pe Kisselef: 60 km/h pe ceas, 52 km/h radarul!
Suzuki SX4 2008 - B 67 TMK
"Greierii" ma innebunesc!
i96nds
post 23 Sep 2005, 08:36
Post #201
Stefan
Ei eu m-am jucat pe Kisselef. Insa la 60 Km/h imi arata pe ceas aproape 55, deci diferenta e de 5 km/h. Hai sa zicem 6.
Poate e diferita de cei 8 diferenta la tine din cauza ca am jantele de aliaj si cauciucurile pe 14''.
This post has been edited by i96nds: 23 Sep 2005, 08:37
Stefan
adostar
post 23 Sep 2005, 13:33
Post #202
Din cate am observat eu cu cat ai vietza mai mare cu atat mai mult te fura kilometrajul. am sa mai fac o proba!
fcop
post 23 Sep 2005, 16:47
Post #203
salutare,parerea mea personala este ca la o viteza maxima marja de eroare este de circa 5km/h mai mult decat ar trebui sa fie! adica ceasul ne arata mai mult.
nu stiu cum e la voi dar eu am mers si pe dni si pe autostrada bucuresti-drajna si mai mult de 175 la vale,sau ma rog zona oarecum putin inclinata nu a vrut! in rest pe plan drept 165km/h lejer ! chiar fara sa ma rog de ea prea mult. rolleyes.gif
dacia solenza - B-54-COP
Loveste-te cu capu' de doua ori ca sa-ti dai seama...!
ursamajor
post 23 Sep 2005, 17:22
Post #204
Membru pasager
QUOTE(fcop @ 23 Sep 2005, 16:47)
Presupui greșit. Eroarea e variabilă.
Viteza la un moment dat e dată mai precis înmulțind turația, la acel moment, cu viteza dată în cartea mașinii la 1000 rot/min., în treapta de viteza respectivă. Și, da, eroarea e cu atît mai mare, cu cît viteza crește. Altfel zis, direct proporționale. wink.gif
De altfel, ce am zis eu s-a mai spus și pe alte topicuri.
This post has been edited by ursamajor: 23 Sep 2005, 17:23
Dacia Logan 1.0 Eco-G 2021 Comfort (+ 4 optiuni) - BR02UMa
Somnul adanc ajuta la prevenirea imbatranirii, mai ales daca dormi la volan.
ursamajor
post 26 Sep 2005, 06:45
Post #205
Membru pasager
A dispărut butonul EDIT...
Uitați-vă și aici http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...post&p=17044501
Cică pentru Solenza ar fi valabile aceleași valori ca pentru DSN, conform unui fax primit de un posesor de Solenză de la Dacia (nu mai găsesc topicul respectiv să dau linkul).
MAKRON
post 26 Sep 2005, 08:04
Post #206
simply clever
QUOTE(driver @ 25 Sep 2005, 02:19)
n-am gasit valoarea Cx, doar am vazut ca loganul e mai inalt cu xx cm si mai lat ci x cm de aici deduc...
o parasuta mai mare depune o forta de rezistenta mai mare decat una mai mica, nu? avand in vedere ca greutatile sunt ~egale
edit: aaa... si pe autostrada nu e chiar asa greu sa obtii 130km/h constant wink.gif, unii dintre copii stiu, poate nu toti dar o mica parte din ei stiu totusi
" N-am vazut, nu cunosc dar ochiul meu superprofesionist si vastele male cunostinte in materie de aerodinamica nu ma inseala si pot sa deduc..."
Tu realizezi dimensiunea dezinformarii? Aerodinamica este o stiinta atat de exacta si tu vii cu deduceri si presupuneri ca in filosofie? ohmy.gif Cred ca ar trebui sa revii asupra pseudoargumentelor si daca nu ai altele solide, ar trebui sa renunti la aceasta teza.
Ai privit vreodata comparativ profilul celor doua masini? Chiar crezi ca proiectantii au gandit pentru logan o aerodinamica mai slaba decat cea gandita de romani la nivelul anului 1994 (fie vorba intre noi nici aia nu e originala)? Valoarea Cx depinde strict de suprafa sau in primul rand de unghiurile sub care este atacata masina?
"nu e chiar asa greu sa obtii 130km/h constant"
Un coleg de pe forum, posesor de solenza, si-a montat computer de bord. O investitie foarte buna dupa parerea mea. Ai putea sa discuti cu el sa iti impartaseasca, in noile conditii, impresiile sale despre consum si despre viteza medie. Sau mai bine ar fi daca ai putea si tu sa faci o astfel de investitie si sa vezi apoi cu ochii tai ce anume presupune o viteza de 130km/h chiar pe autostrada si chiar in Swiss. Atunci vom putea discuta altfel despre stiintele astea exacte.
Ce ti-e si cu fizica asta?...Nu accepta decat masuratori precise...
SKODA OCTAVIA II AMBIENTE MY 2007 - WSP
driver
post 30 Sep 2005, 23:50
Post #207
i'm not driving fast, i'm flying low...
QUOTE(dweep @ 26 Sep 2005, 08:04)
AERODINAMICA logan (http://www.autoweb-france.com/index.php?rub=1&show=4962&pr=Dacia)
Largeur 174 cm
Hauteur 153 cm
Cx 0.36
AERODINAMICA solenza (sursa http://www.autoweb-france.com/index.php?ru...=4713&pr=Dacia)
Largeur 166 cm
Hauteur 138 cm
Cx -
@dweep imi pare tare rau ca nu este calculat Cx la solenza, dar tot acolo am vazut ca nu este calculata Cx nici la: 307, Megane X84, Stilo, Bora, si multe alte modele toate dupa 2002, eu am zis doar ce am auzit si eu prin popor...
intr-adevar unghiurile par destul de bine calculate la logan, cum zici tu. insa solenza e totusi mai mica. Alege 'mneata un model (sa nu mai zici ca ochiul meu format si superprofesionist si mai stiu eu ce...) care aduce a solenza (la unghiuri/gabarit) si aruncam un ochi acolo, oricum n-o sa fi de acord...
in legatura cu calculatorul de bord si impresii... poate sa-l aiba daca nu-si face simtita prezenta aici.
130 constant... hmmm, simplu de obtinut (in unele conditii) daca vrei, insa nu si pentru vreun trabant sau mai stiu eu ce caruta, sau babalac. (la viteza asta pot sa-ti spun ca iese un consum in jur de 8% facut pe o distanta de ~250km,iar la o medie de 80-100 iese 6-6,5%)
cand spun medie spun medie si nu topuri.
ps: @dweep nu-mi place discutia cu tine pentru ca esti cam acid, si uneori te crezi un fel de buric al clubului... si o sa incerc sa raman pasiv la atacurile tale.
Nissan Leaf cu baterie - RLU
MAKRON
post 1 Oct 2005, 00:03
Post #208
simply clever
Imi cer scuze daca s-a inteles ca sunt acid. Nu am avut nici o clipa aceasta intentie. Poate ca trebuia sa folosesc niste smilies-uri ca sa arat starea mea de spirit vesela si tonul glumet. Nu te-am atacat si nici nu imi place sa fac asa ceva ci pur si simplu am prezentat argumentele mele intr-o forma mai pitoreasca. Daca te-ai simtit jignit cu ceva desi nu am urmarit niciodata acest lucru, imi cer scuze inca o data 017.gif
driver
post 1 Oct 2005, 00:28
Post #209
se accepta, :friends:
ursamajor
post 1 Oct 2005, 11:38
Post #210
Membru pasager
Eu cred că diferența de consum (infimă, de cca. 100-200 ml) între Solenza și Logan, în defavoarea celui din urmă, în aceleași condiții dinamice, de drum etc., este dată și de etajarea un picuț diferită a celor două cutii pe care le echipează. Pentru aceeași viteză Loganul are nevoie de ceva mai multe rpm-uri. Sigur că și aerodinamica contează, dar neavînd date la Solenza nu putem presupune nimic. Problema nu e această diferență indubitabilă, ci consumurile postate de unii pe-aici, ce frizează absurdul. wink.gif
M-am PM-it și cu un posesor onest de Solenza, care mi-a dat niște consumuri rezonabile, verificate și de mine la un vecin cu o Solenză superîngrijită și în stare excepțională...
Apropo de Cx-uri:
Citeam în Auto test din august a.c. despre un proiect al celor de la Mercedes pentru crearea unui model copiind forma unui pește http://news.nationalgeographic.com/news/20...615_fishcar.jpg
Au creat o machetă a peștelui, au testat-o în tunelul aerodinamic și au obținut Cx de 0,06. Apoi au creat o machetă la scara 1:4 din rășini a mașinii, au testat-o, obținînd Cx de 0,095. Cînd, însă, s-a creat prototipul s-a obținut Cx de 0,15, un coeficient foarte bun. Dar asta ilustrează cît de greu este să obții un Cx bun. Oare cîți bani s-or fi investit pentru asta la mașinile noastre? Cred că sume egale cu Cx-ul nemților! laugh.gif
This post has been edited by ursamajor: 1 Oct 2005, 12:02
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 06:18
