15 Pages « < 3 4 5 6 7 > »
> Dacia 1300T - BNZ-ul, Dacia 1300 1.4 GT-T3 - Timisoara
Ciumonk
post 30 May 2005, 13:45
Post #121
EPURUL UCIGAS
Ma scuzati,n-am putut edita postul de mai sus.
Mie imi trebuie chiuloasa,turbina(mai ales),si tijele de la supape(sunt diferite fata de cele pentru chiulasa normala).Eventual si galeria.Dar in special turbina.
Fiat 500,Fiat 600 `64 Fiat 600 VTM, `65 VW 1200 - BH-xx-xxx;BH-xx-xxx
crazyahmed
post 30 May 2005, 14:41
Post #122
am cumparat mororul, cutia si turbina de care va spuneam. zilele astea am o promisiune pt un carburator cu galeria e admisie si inca o turbina, care sigur e buna. (pus pozele) deocamdata strang piesele pt transplant si sunt rezervat in privinta vanzarii lor, pt ca se gasesc foarte greu, cum sigur stiati dinaintea mea.
pana le voi vedea insa pe masina mai e multa bataie de cap, in primul rand piesele imi vin din germania si mai am de organizat transportul in ro. plus vama si altele...
am gasit un r5 turbo din Ž81, complet la 1000 de euro.tot din deutsch. cica masina a si alergat la raliuri, in vremurile ei bune. daca voi pune r5-ul langa berlina, sigur transplantul se face mai usor...dar investitia mi se pare cam mare. adica nu am atat pt o treaba serioasa, si ma petecesc din 50 in 50...ca tot romanu cu visuri marete. sad.gif
ca piese.am mai gasit planetare de r5 turbo, sigur sunt mai bune decat cele de dacie, dar se potrivesc?
Golf + Dacia 1300/ '71 - sb 03 tro
tm8bnz
post 30 May 2005, 17:49
Post #123
turbomatic
Mah,aplauze pt curaj,o sa vezi ce te asteapta...
Galeria ce e in pozele puse de tine nu e de Alpine Turbo ! E de GT Turbo,asa ca nu e buna de nimic ! Carbu intradevar e ala de alpine.Oricum ideea e ca poti pune cam orice carb acolo atata timp cat jigloarele dau destula benzina...doar e supt !
P.S. Cred ca mai am eu lantz distributie si tije impingatoare pt Alpine Turbo.Sunt diferite ca una e mai lunga alta mai scurta,Alpine-ul Turbo avand chiuloasa suflata deci supapele stau pese drum una de alta !
This post has been edited by tm8bnz: 30 May 2005, 17:54
Dacia 1.3T / Renault 5 GTT - 1986 / 1988 - TM8BNZ / TM88BNZ
Ciumonk
post 30 May 2005, 18:18
Post #124
EPURUL UCIGAS
Stiu ca chiulasa de Alpine e cross-flow,dar inainte de a cumpara tijele am nevoie de chiulasa!!!!!!
P.S:mi-ar trebui si un ax cu came.
Pana acum am asa:-una bucata motor 1400,rap compresie 9:1
-una bucata turbina cu lagar destul de bun,wastegate si bov.
-intercooler ca o sa-mi faca rost cineva in iunie.
-galeriile am unde sa le fac.
Imi trebuie carburator,ax cu came,o modina(adaptor) pt ungere turbina si eventual chiulasa de Alpine Turbo.
Ca si alte mod-uri as vrea o aprindere full electronica,asta daca are cineva de vanzare o volanta pt. cititor(as vrea pt disc de 180),crup conic 8x33,dry sump(heh,deja devine SF smile.gif )
This post has been edited by Ciumonk: 30 May 2005, 18:34
crazyahmed
post 30 May 2005, 18:33
Post #125
bine ca mi-ai spus ca nu e buna galeria aia de admisie, nesimtitu ala vrea 25 de euro pe ea. pe motorul care-l am, este deja o galerie de admisie, dar am de gand sa ma apuc sa o largesc, lustruiesc...ma gandeam ca de-o stric la prima incercare, sa mai am una de schimb. dry.gif
B-34-SGM
Post #126
Membru de partid
am si eu nevoie de schema aprinderii de la GTT, fiecare fir in parte unde se leaga, si care e rolul fiecaruia. Mufa aia mare!
Dacia 1310 RACING 1991 full fara piele - B 34 SGM
www.prelucrariSIRA2000.ro
Ciumonk
post 30 May 2005, 18:39
Post #127
EPURUL UCIGAS
Si inca o problema:ce fac cu raportul de compresie 9:1?
O solutie ar fi sa iau cu freza din camera de ardere,umplut cu siringa,masurat,iarasi finisat,din nou umplut,masurat volum etc-cam dificil.
Alta solutie ar fi sa iau o chiulasa de pe o dacie veche care avea motorul facut pt benzina proasta sau poate chiar o chiulasa de 1600(nu stiu dacase poate),asta daca nu imi gasesc mult visata chiulasa de Alpine Turbo.
Ideea nr 3,si cea mai putin fiabila ar fi sa pun 2 garnituri sau una groasa (am vazut la Kit-urile turbo pt BMW garnituri groase de cupru).
yknot
post 30 May 2005, 20:50
Post #128
just turbo
sgm, ce model de aprindere ai?
... poate te pot ajuta cu ceva...
volvo 480 turbo 1990
ex. owner r5 GTT
B-34-SGM
post 30 May 2005, 21:52
Post #129
Membru de partid
Scrie pe ea 009. Pe mufa de cititor scrie ABC, si am cititorul la ea. Pe cealalta mufa mai lunga , scrie D E F G H I... parca. Mai e si o mufa rotunda ciudata cu 3 pini, etc. Cred ca e de R5 GTT? imi spui si mie te rog pe ce fire o alimentez, si ce rol au celelante fire?
yknot
post 31 May 2005, 07:52
Post #130
just turbo
uite aici
ex. owner r5 GTT
yknot
post 31 May 2005, 07:58
Post #131
just turbo
si nu este de r5gtt, este de r5 alpine
ex. owner r5 GTT
yknot
post 31 May 2005, 08:32
Post #132
just turbo
ex. owner r5 GTT
tm8bnz
post 31 May 2005, 10:22
Post #133
turbomatic
Yknot,mi-am facut consumul,fara turbina (rev max 2500) am 12 in oras,ce zici,cat de nemultumit sa fiu?
Zi la ce soroafe sa umblu sa mai reglez amestecul.Pot spune ca un motiv pt acest consum a fost temperatura foarte ridicata ce e de ceva vreme in tara,deci not so much oxigen in the air !
Oricum ce poti sa-mi spui de reglajele la carburator ?! De unde mai salvez situatia !? Si care sti tu ca e cel mai economic mod de mers,pt ca fostu proprietar mi-a spus ca in cazul motorului cu carb suflat,asa e conceput carbu ca la o presiune de 0.2 bari sa scuipe benzina in cantitatea optima pt consum urban acceptabil.
This post has been edited by tm8bnz: 31 May 2005, 10:25
B-34-SGM
post 31 May 2005, 13:09
Post #134
Membru de partid
smile.gif bine ca e de Alpine, aveam impresia ca nu e originala. Deci pana la urma o sa folosesc doar alimentarile? Adica bornele 1 si 2? Vad ca mai e o borna 11, o alimentez cu + si pe aia?
Nu stiu franceza bine, borna 3, information comple-tours, unde o leg?
Si restul de borne, la care nu e data explicatie ce sunt? Mi-a zis cineva ca prin conectarea ultimelor 3 borne, doua cate doua, poti modfica avansul intre anumite valori, din 2 in 2 grade.
Si inca o intrebare, cum pot sa probez daca e buna aprinderea, fara sa fie montata? Am volanta originala, langa masina, inca nu am montat nimic.
This post has been edited by B-34-SGM: 31 May 2005, 13:10
Ciumonk
post 31 May 2005, 14:28
Post #135
EPURUL UCIGAS
Errrrrr,imi raspunde cineva la post-ul cu raportul de compresie de mai sus??Sau sa fac un topic?
tatabobu
post 31 May 2005, 15:54
Post #136
membru
QUOTE(B-34-SGM @ 31 May 2005, 14:09)
La turometru.
DACIA 1300 1995
B-34-SGM
post 31 May 2005, 20:06
Post #137
Membru de partid
Da, corect! chiar nici nu m-am gandit la turometru! totusi, celelate borbe care nu sunt trecute in legenda, ce rol or avea? dupa cum se vede in poza atasata de mine, la capatul lor este o mufa cu 3 pini.
Am nevoie de senzor de detonatie? unele modele noi de alpine au avut, partea prosta este ca eu nu am senzor. De unde fac rost de unul?
yknot
post 1 Jun 2005, 07:25
Post #138
just turbo
tm8bnz, este cam maricel consumul, ar trebui sa fie pana in 10l in oras, trbuie sa verifici filtrul de aer, bujiile, benzina pe care o folosesti(motorul a fost conceput pt benz cu plumb...!) si incearca sa te duci la o statie itp sa iti faca un test de gaze, hidrocarburile nu ar trebui sa depaseasca 250 unitati in relanti... etc
This post has been edited by yknot: 1 Jun 2005, 11:07
ex. owner r5 GTT
yknot
post 1 Jun 2005, 12:05
Post #139
just turbo
totusi, cum trage motorul?....
ex. owner r5 GTT
tm8bnz
post 1 Jun 2005, 22:48
Post #140
turbomatic
Consumu l-am facut FARA filtru direct turbina goala,bujii vechi,intradevar tre sa le schimb si numa cu 98 si 100 octane,ce e drept fara pb.
tatabobu
post 2 Jun 2005, 08:27
Post #141
membru
QUOTE(B-34-SGM @ 31 May 2005, 21:06)
..Am nevoie de senzor de detonatie? unele modele noi de alpine au avut, partea prosta este ca eu nu am senzor. De unde fac rost de unul?
Nu cred. Ai nevoie de senzor de detonatie doar daca ai aprinderea comandata de un calculator.Am impresia ca Alpine-urile alea de care zici tu, cu senzor de detronatie, sunt pe injectie si calculatorul de injectie comanda si aprinderea. Nu?
DACIA 1300 1995
vcosmin
post 2 Jun 2005, 12:39
Post #142
QUOTE(tatabobu @ 2 Jun 2005, 10:27)
Nu neaparat, senzorul poate modifica avansul, si nu e nevoie neparata de calculator.
mpa
post 2 Jun 2005, 22:30
Post #143
@tm8bnz
Mai ai axa de R12 sau ai idee de o axa buna pentru aspirat??
Dacia BK 1999 - B - 77 - XXX
tm8bnz
post 2 Jun 2005, 22:55
Post #144
turbomatic
Am cautat azi bujii pt Turbo si era sa fac colaps cand am auzit preturi estimative.M-am dus,ce e drept,direct la EuroTrading care aduc DENSO iar dupa lungi dezbateri am gasit ceva bun pt motoru asta,500mii/bujia...apoi mai aflu ca sunt si NGK Platinum cu 3 electrozi la 900mii/bucata,asa ca sa nu ma supar daca le iau pe alea de la DENSO !
Ok,se pare la la 5000 ture mers constant deci cam 0.6 bari inbinarea teviilor de plastic nu tine,se desfac usor asa ca am mai dat un rand de banda izolatoare iar acuma intra infernal de greu una in alta,poate tine asa...daca nu,next step,aluminiu !
Sambata o probez la SpeedRacing Arad asa ca tineti pumnii,oricum sorti de castig nu am ca intru la clasa 1.6-2.0 unde o sa concurez impotriva a 2 prieteni d'ai mei: Civic TypeR si Celica 2.0L dar e chestie de imagine !
Ramane sa revin cu poze si un filmulet in care va arat ce poate motorul numa ca am vrut sa ma abtin pana trageam si un BOW sa pufaie fain...numa ca mai e pana atunci !
yknot
post 3 Jun 2005, 07:48
Post #145
just turbo
in aceiasi clasa cu civic typeR si Celica ????... da' bine mai stiu unii sa incadreze masinile.... asa e regula la voi?
ex. owner r5 GTT
tm8bnz
post 3 Jun 2005, 08:02
Post #146
turbomatic
Pai clasele sunt facute dupa sistemul american si sincer sunt foarte bine facute.
1000-1400,1400-1600,1600-2000,...iar daca ai turbo treci la o clasa urmatoare asa ca eu ma incadrez la A2(1.4-1.6) dar cu turbo sar la A3 unde e TypeR(1997cmc).N-am ce-i face ca Honda's asa buni la motoare aspirate smile.gif Probabil ca un Ford Escort 2.0 150cai il fac,e in aceeasi clasa,dar japonezele astea zici ca's nebune !
lucius
post 3 Jun 2005, 08:21
Post #147
Fiind si eu cat de cat implicat in domeniul curselor ... dezaprob total arajamentul grupelor de la voi. Pai ... ce sanse mai are un VR6 ? Se da cu un 330ix sau cu un M3 ? Sau poate cu un WRX STi ... blink.gif
Dacia Nova GTT 1999 - GTG
lucius
post 3 Jun 2005, 08:23
Post #148
QUOTE(tm8bnz @ 2 Jun 2005, 23:55)
Eu am pus Bosch Platinum si s-a schimbat total mersul masinii. Urca grav in ture. Acum ... nu pot sa jur ca sunt pt turbo. Care e diferenta ?
BOV vreau si eu ... dar nu stiu unde si cum se monteaza. O schema ... ceva ?
This post has been edited by lucius: 3 Jun 2005, 08:24
Ciumonk
post 3 Jun 2005, 12:22
Post #149
EPURUL UCIGAS
Bov-ul se leaga la galeria de admisie,si este actionata de vacumul care se produce in momentul inchiderii clapetei carburatorului.E o masura de protectie pentru turbina si ii prelungeste drastic viata.
lucius
post 3 Jun 2005, 12:28
Post #150
Mda. Asta stiam. Dar de unde iau exact acel vacuum ... nu. De aceea aveam nevoie de o schita aplicabila la acest motor.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 25th July 2025 - 13:19
