15 Pages « < 4 5 6 7 8 > »
> Dacia 1300T - BNZ-ul, Dacia 1300 1.4 GT-T3 - Timisoara
Ciumonk
post 3 Jun 2005, 12:47
Post #151
EPURUL UCIGAS
Imediat de sub carburator.Daca nu gasesti stutz faci o gaura in galerie si
ii montezi unul.
Fiat 500,Fiat 600 `64 Fiat 600 VTM, `65 VW 1200 - BH-xx-xxx;BH-xx-xxx
yknot
post 3 Jun 2005, 14:24
Post #152
just turbo
montezi un "teu" la furtunul care duce la avansul vacuumatic de la aprindere
volvo 480 turbo 1990
ex. owner r5 GTT
tm8bnz
post 3 Jun 2005, 23:09
Post #153
turbomatic
E clar...apa de ploaie...dupa lungi dezbateri cu fostul proprietar al motorului am cazut de acord ca ce poate turbina asta poate,dar prea tarziu cand axele mele nu o mai ajuta cu nimic.
Treaba e simpla...turbina de 1.6 asteapta fum de 1.6 care il primeste pe la 4000 in speta eu am aproximatin 0.2 bari (estimat) pe la 4000,bari ce trebuia sa ii am deja la 3000 moment in care si axa da randamentul maxim,asa ca decalajul e perfect in cat sa nu merarga la capacitatea maxima !
Mama dracului de treaba.
Deci,vand turbina,cumpar turbina !
This post has been edited by tm8bnz: 3 Jun 2005, 23:21
Dacia 1.3T / Renault 5 GTT - 1986 / 1988 - TM8BNZ / TM88BNZ
Ciumonk
post 4 Jun 2005, 09:53
Post #154
EPURUL UCIGAS
Se pare ca acceasi problema voi avea si eu cu turbina mea.E un KKK26 de pe un 1.6.
tm8bnz
post 4 Jun 2005, 12:42
Post #155
turbomatic
Tu o sa ai alta problema mai mare...o sa IEI FOC !
Ti-am mai zis...AMESTECUL TRECE PRIN TURBINA.Ce avea alpine-ul era turbina SPECIAL facuta de Garret pt asta.
Hai sa iti explic un lucru,eu dupa ce merg 5 (cinci) minute cu masina la 4000-5000 ture constant,ridic capota pun mana pe melc (ala prin care trece aeru) si imi las jumatate din carnea pretioasa ce imi inveleste oasele mainii acolo...prajita !
Care sti tu ca e punctil la care arde benzina ?! Eu sincer nu stiu si nu as vrea sa il aflu in felu asta,dar ce pot sa-ti spun e ca temperatura CU CARE arde e de 1100gr C si asta nu as vrea sa o simt smile.gif
Doar in cazul in care iei un carb de GTT sau unu de Fuego/R18 turbo si il sufli mai rezolvi problema dar daca nu ai axa de Turbo originala de Alpine nu-ti fa probleme,oricum nu o sa mearga calumea motoru chiar si cu turbina de 1.4.Din cate stiu eu aia de alpine T ce am avut era incrucisata si cu came ascutite,iar ce gasesti sa se potriveasca de aspirat in afara de Alpine normal nu au incrucisare la came.
This post has been edited by tm8bnz: 4 Jun 2005, 12:47
Ciumonk
post 4 Jun 2005, 13:51
Post #156
EPURUL UCIGAS
Am studiat problema si am ajuns la acceasi concluzie: numai cu carb suflat se poate.Sper ca voi gasi unul.De fapt mai bine o las dracului de treaba,asa cum ma sfatuieste toata lumea si ma duc la gagici.
mic&rau
post 4 Jun 2005, 20:24
Post #157
Salut.Ai fost la arad, cum o fost te-ai dat5 cu a ta?Ce victime ai deja in palmares?Am vrut sa te intreb daca sti cumva pe cineva care poate sa faca axe cu came de 320 ca as avea nevoie de una.Pe unde gasesc ceva carburatoare weber de vanzare ca nu mai stiu pe cine sa mai intreb.SI la ce preturi ar fii, ca ,cred ca ma paste o capitala la motor ca o inceput sa imi bata fustele la pistonul 1,4.M-am dus la ovarom sa intreb cat ii un set de 1.6 si era sa dau pe spate 6.500.000 de uzina.
Dacia logan 1.6 16v Dacia logan 1.6 16v Prestige 2007 - B -- TOX
tm8bnz
post 4 Jun 2005, 21:22
Post #158
turbomatic
Dute la Ciclop,si ia set brunat (e negru pe lateral).Io vand axa mea de R12 ca nu mai imi trebe.
Pai ce sa mai maerg la Arad cand ai vazut ce problema am.
Ciumonk
post 4 Jun 2005, 21:34
Post #159
EPURUL UCIGAS
Cumpar eu axa daca imi spui unghiurile!!!!!!
Ciumonk
post 5 Jun 2005, 07:38
Post #160
EPURUL UCIGAS
Am gasit chiulasa de Alpine Turbo,dar e in Pitesti.Nu stiu cum as putea sa o verific......
Ciumonk
post 5 Jun 2005, 17:04
Post #161
EPURUL UCIGAS
Se pare ca pana la urma voi ajunge la un compromis(sper ca temporar):
cumpar tot ce pot de la Alpine Turbo(chiulasa,ax cu came,ruptor-ditribuitor,delco,galerii,garnituri,pompa ulei,baie,volanta,cred ca si biele etc,in afara de pistoane,bloc,si arbore,pe care nu le-am gasit),pun turbina KKK-26 si pastrez setul.Astfel,pana gasesc pistoane forjate voi folosi max 0.3,0.4 bari(reglat din wastegate).Am vorbit cu SGM si Weber-urile DCOE merg suflate.Am gasit 2(DCOE 40) la 100 E.
Cand gasesc pistoane forjate voi dezlantui turbina asa ca sa va feriti de masina pe care o voi face!!!!
Investitie totala 300 Euro,fara pistoane,cam cat un motor de R5 GTT......daca aveti vre-unul de vanzare spuneti-mi ca il cumpar pe loc.
Scuzati postarea consecutiva,am crezut ca editez mesajul.........puteti sa-mi dati ban,numai sa ma anuntati cand apare vreun motor de R5GTT sau Alpine Turbo!!!! smile.gif
This post has been edited by Ciumonk: 5 Jun 2005, 17:08
tm8bnz
post 5 Jun 2005, 17:28
Post #162
turbomatic
QUOTE(Ciumonk @ 5 Jun 2005, 17:04)
Motorul Alpine Turbo are 110 cai din fabrica la o cmpresie de 8.6 si nu stiu ce boost dar cred ca 0.5 asa ca rulat la 0.3 probabil ca o sa fie ceva la ~80-90 cai,asa ca ferestete tu de novele mai turbate smile.gif tongue.gif
This post has been edited by tm8bnz: 5 Jun 2005, 17:32
lucius
post 5 Jun 2005, 17:44
Post #163
QUOTE(tm8bnz @ 5 Jun 2005, 18:28)
Stiu eu o Nova care merge cu boost 1.0 bar si o berlina cu ...1.4 bar !!!
Dacia Nova GTT 1999 - GTG
Ciumonk
post 5 Jun 2005, 18:24
Post #164
EPURUL UCIGAS
AM zis ca dupa ce pun pistoane forjate ridic si presiunea la 1 bar,atunci sa va feriti.
Daca cineva are pistoane de Alpine Turbo in stare buna(sau perfecta smile.gif ) le cumpar
NU aveti un desen cu dimensiunile camerei de ardere de la chiulasa standard de dacie(8,5:1)?
This post has been edited by Ciumonk: 5 Jun 2005, 18:41
lucius
post 5 Jun 2005, 18:59
Post #165
QUOTE(Ciumonk @ 5 Jun 2005, 19:24)
Pistoanele stock rezista la 1 bar. Iti spun sigur ! Garnitura de chiuloasa e posibil sa cedeze. La mine inca nu a cedat.
Ciumonk
post 5 Jun 2005, 19:23
Post #166
EPURUL UCIGAS
1 bar...no sh1t(scuza-mi expresia).....SGM mi-a spus ca rezista la max 0,3.....acum cine are dreptate?
Daca rezista la 1 bar,cu ce rap de compresie?
Fac garnitura din cupru...
Tu ce presiune ai si ce raport de compresie?
This post has been edited by Ciumonk: 5 Jun 2005, 19:27
tm8bnz
post 5 Jun 2005, 20:38
Post #167
turbomatic
Nu rezista,terminati cu prostiile...ia dai vrumul unui piston de pamant si vezi ce se intampla,asta ca sa vezi cat e de sensibil.Pistoanele forjate joaca in cu totul alta liga.
E drept,rezista la 1 bar...intr-un motor fara segmentzi...la asta dau dreptate smile.gif !
Ciumonk
post 5 Jun 2005, 21:32
Post #168
EPURUL UCIGAS
lucius ,Tu ce presiune ai si ce raport de compresie?
tm8bnz
post 6 Jun 2005, 16:47
Post #169
turbomatic
Bine,gata cu off-topicuriile,acum revenim la problema mea.
SGM,Muttley,cine se mai stie...cum rezolv sa ii transmit turbinei un mai mare debit de fum ?!
Ideea ar fi sa imi fac alta galeriie de evacuare care sa fie mai scurta si direct 4-1 de lungimi egale fiecare evacuare.Sau mai bine fac 4-2-1 numa teviile de la 2 sa fie cu cat mai groase fata de cele 4 !?
lucius
post 6 Jun 2005, 16:50
Post #170
So .... ca (nu k) fapt divers ... nu am pistoane forjate si am presiunea in turbo 1 bar iar raport de compresie 7.9 . Cine nu crede sa vian sa vada.
Atentie cu limbajul de IRC
tm8bnz
post 6 Jun 2005, 17:48
Post #171
turbomatic
Bine,tu ce turbina ai pe motor,originala !? ce e T2 ? Sti pe cineva care are una de GTT de vanzare ?!
yknot
post 7 Jun 2005, 08:47
Post #172
just turbo
stiu de vanzare o galerie de adm si un carb de GTT
ex. owner r5 GTT
yknot
post 7 Jun 2005, 08:51
Post #173
just turbo
in alta ordine de idei, acum ma documentez cu privire la montarea unei injectii pe motorul 1.4 de gtt( aprindere +calculator+unitate clapeta+injectoare de la un r21 turbo)
ex. owner r5 GTT
tm8bnz
post 7 Jun 2005, 10:22
Post #174
turbomatic
QUOTE(yknot @ 7 Jun 2005, 08:51)
Probabil ca asta te chinui sa o intelegi... Injectie pe GTT !
Stiu modificarea omului dinainte de a imi lua motorul si cand te apuci de treaba sa-mi spui poate gasesc si eu un sistem si le facem injectii.
Zice ca sistemul duce linistit 1bar...deci rezolvam dintr-un sut problema jigloarelor marite !
Dati-mi voie sa ma laud cu noua cosmetizare a masinii:
Viniluri noi,home made si jenti pe 16 cu gume pe 45 Michelin Pilot si Continental ContSsport cu talon drept !
Adio eleron,adio japan shit,trec la o tema mai profunda...R12T cu citatele marelui fizician insirate intr-un caracter antic pe intreaga msaina...let's get back to the roots,to the clasics !
This post has been edited by tm8bnz: 7 Jun 2005, 10:27
mpa
post 7 Jun 2005, 11:36
Post #175
Superb!! Superb!!
Modificari ca sa bagi jantele>> povesteste un pic>> Sorry de offtopic
Dacia BK 1999 - B - 77 - XXX
driverx
post 7 Jun 2005, 11:57
Post #176
--- Membru cu ralanti ---
tm8bnz
Frumoasa masina. DAR, pot face 2-3 comentarii?
1) Toba finala. Sper ca glumesti. Dupa ce ai facut totul cu atata bun gust, toba strica mult
2) "Sprancenele" sau cum le zice deasupra usilor sunt nichelate. Daca tineai masina originala, era fain sa le lasi, in cazul acesta mai bine merg alea de 1310 (negre).
3) La fel cu manarele. Astea, desi sunt mai pregnante, parca nu ma deranjaza asa mult. Dar nu prea pusca co botul lu' Ilici.
Nota 11 pentru culoare. Personal, imi place foarte mult.
Mitsubishi Lancer 2008
tm8bnz
post 7 Jun 2005, 12:29
Post #177
turbomatic
Multam' de complimente,dar toate au explicatia lor:
-toba e de titan cu final de inox de 10,la prima vedere pare exagerat,inca ma mai deranjeaza si pe mine cate odata dar cand o auzi ce frumos toarce nu mao poti sa renunti la ea.
-tot ce vezi nichel pe masina e pastrat din stramosi,deci nu e nimic pietizm...si sunt mandru de manere,oglinzi,si rama plafonului.Da nota de originalitate renaul si la insistentele multora de a schimba oglinziile eu refuz si le pastrez.
De jante am vorbit pe enspe topicuri,chiar si aici pe topicu asta,chiar nu mai am nervi sa revin asupra lor.Do a search !
DriverX,am inteles regulamentul,sorry 4 the spam thing ! Btw. de la tine a pornit tema Einstein so be proud ! rolleyes.gif
P.S. Va provoc sa descifrati ce scrie pe masina,DriverX you'll be sourprised !
This post has been edited by tm8bnz: 7 Jun 2005, 12:32
driverx
post 7 Jun 2005, 12:34
Post #178
QUOTE(tm8bnz @ 7 Jun 2005, 13:29)
Stiu, dar asa amestecat cu botul lui Ilici, which is non stramosi, da asa..nu stiu cum. Nu zic ca e urat, dar ceva ma zgarie pe mine biggrin.gif
Multumesc de intelegere.
mpa
post 7 Jun 2005, 14:33
Post #179
Eu am zis de jante si te invit sa imi spui unde sau sa dai un link asa ca pt boti smile.gif
tm8bnz
post 7 Jun 2005, 16:03
Post #180
turbomatic
QUOTE(mpa @ 7 Jun 2005, 14:33)
Ok,am stait si m-am gandit...am realizat ca mi mai lene sa caut postu de cat sa scriu,asa ca uite:
-Fata : butuce modificate in 4 prezoane,cele originale.
-Spate : Punte de Fuego Turbo cu frana disc,care e putin mai lata ca aia de dacie.
Jentii pe 15'x7' cu offset de 38 parca,cred ca e unicul deplasament mare,cu gume 195x50x15 si nu ai treaba cu aripiile.Astea sunt normele maxime.
Momentan am jenti 16'x7' fara deplasament exterior (offset) ,gume 195x45x16,raza rotii a ramas la fel ca inainte dar o sa imi montez niste flanse distantier probabil 30-fata,25-spate sa aduc rotiile in linie.Momentan,fara flanse si deplasament 0 cauciucul spate freaca in spira superioara a arcului doar pe viraje pronuntate (pundea permite deplasare minima stanga/dreapta din bucse) asa ca se necesita flanse.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 02:56
