Tuning motor 1.4/1.6 MPi, se poate imbunatati performanta Logan-ului?
Reed |
#1291
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 773 Joined: 16 June 05 From: Cluj-Napoca ![]() |
Seat
Toledo Signo 1,6 16V
- - former Solenza Prima 1,4 8V
#1292
nu poti sa aduci cat aer vrei pentru ca e un motor aspirat. Cum spuneam, si cu filtru clasic, si cu filtru de 300 de euroi, sau fara filtru deloc e fix totuna.
#1293
![]() - Group: Members Posts: 22.543 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(Reed @ 18 Sep 2007, 15:03) trebuie sa aduci cit mai mult aer si cit mai dens Eventual o turbina, un intercooler ... |
-Scorpio- |
#1294
![]() membru jucator Group: Members Posts: 531 Joined: 8 September 05 From: SV ![]() |
poti sa tai capota sa faci o priza de aer fix deasupra locului unde intra aerul in filtru pt a aspira aer mai rece.
Honda
Civic 140HP
2010
- SV-XX-XXX Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
han_1.6 mpi |
#1295
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.273 Joined: 8 May 06 From: bucuresti ![]() |
m-am gandit si eu la asta dar deocamdata nu ma incumet. cred ca ar fi o solutie buna. si mare parte din efect va fi cel de design . in rest aer mai rece bun pentru arderi dar in nici un caz nu trasforma masina in racheta .
dacia,ford,
logan,mondeo
- B-00-000 protejati biciclistii in trafic!
raqzvan |
#1296
![]() gute Laune war Trumpf Group: Members Posts: 514 Joined: 21 September 06 From: Constanta, Romania ![]() |
Pentru cei potenti financiar si care se plictisesc repede de masina lor exista Electric Supercharger. Promite 15-27CP in plus (in functie de model). Doar ca trebuie sa-ti montezi inca un alternator ... sau doua.
QUOTE Need more power?! The Super e-RAM electric supercharger uses two e-RAM units stacked as a dual-stage compressor to deliver an average of 8.5% horsepower gain on virtually ANY internal combustion engine. * 1.7 PSI NET BOOST (measured on the intake at wide-open throttle) * Up to 27 more horsepower GUARANTEED! (see Guarantee/Warranty page for details) * Safely draws over 1666 WATTS from the battery when activated at full-throttle! * Together, both powerful e-RAM units draw over 124 AMPS! * Total unrestricted air-flow is 800 CFM when stacked as shown, or 1600 CFM when mounted in parallel to get 5% HP gain on engines larger than 5.0L or over 300HP. * 8.5% more horsepower through the entire RPM range! |
Geely
Laureate 1.6MPI 2006 Austin Powers: Allow myself to introduce... myself.
prody |
#1297
![]() membru iradiat Group: Members Posts: 1.365 Joined: 26 November 05 From: Cetatea Banilor ![]() |
De asemeni exista solutia mai simpla de scoatere a catalizatorului si a montarii de injectoare de 1.6, totul impreuna cu o remapare mica si chiar se va simti diferenta...
Mazda
3
2011 TX
-Scorpio- |
#1298
nu-i tocmai legala solutia asta....
Honda
Civic 140HP
2010
prody |
#1299
Nici remaparea nu e...
Apropos, filtrul sport se monteaza in locul pe unde intra aerul in carcasa originala, ramasa goala, sau se scoate carcasa de tot? Nu de alta, dar corpul clapeta, din cate am vazut eu, nu are niciun sistem de prindere, este presat de carcasa filtrului de aer... |
Mazda
3
2011 TX
-Scorpio- |
#1300
Honda
Civic 140HP
2010
#1301
Pentru cine nu a observat, totusi topicul are si unele posturi si mai pe la inceput...
QUOTE(Codrin @ 10 Dec 2005, 16:56) In sfarsit am pus filtrul de aer. Trage putin mai bine, suna putin mai bine. dsc003150yo.th.jpg dsc003169gk.th.jpg dsc003183qc.th.jpg dsc003197bb.th.jpg Vand numai unui posesor de SLZ capac 1.6 ![]() dsc003206jp.th.jpg Si daca as mai cauta pe forum as mai gasi niste posturi si de la kAndrei, si de la GeorgeB (care montase pe DSN atunci cand unii care vor date scrise nici nu stiau ce este ala...) |
Reed |
#1302
Cred ca nu m-am facut inteles: Tevile de aductiune a aerului trebuie sa fie cit mai NETEDE si cu curburi cit mai PUTINE si mai line pt. ca altfel turbulentele incetinesc fluxul. Cit priveste dilema: sa lasi sau nu cutia pe loc- daca o lasi vei avea o "rezerva" de aer cu inertie mica necesara la acceleratii, pe de alta parte structura ei interna duce la formarea de turbulente neindicate la mers constant.Priza de aer pe capota datorita traseului scurt si aductiunii directe ar fi ideala dar... la ploaie puternica duce la umezirea prea puternica a filtrului de aceea trebuie un filtru sport ce NU e sensibil la umezeala (acestea se imbiba cu un ulei special ce e hidrofug).
Seat
#1303
Nici cutia aia de reno nu este construita aiurea. Are un perete si niste gaurele pe teava de intrare cu rol de rezonator si reducerea turbulentelor. Doar ca nu este pozitionata bine si absoarbe niste caldura de la motor.
This post has been edited by IRONICK: 18 Sep 2007, 19:57 |
unEL |
#1304
![]() Loganist cu multi km. Group: Members Posts: 724 Joined: 5 August 07 From: in ultimul loc unde ai cautat ![]() |
De 4 zile nimeni nu a mai zis nimic .........
Sinteti patetici. In afara de 3-4 persoane tot ce ati facut e sa sariti cu gura. Frumos exercitiu .... acum muscativa intre voi .... ![]() ![]() ![]() P.S. Sint ironic ??? |
LOGAN 1,5 DCI 85CP+
2008 Ambition
- CT 31 ___ Led & sound tuning.
#1305
Reed |
#1306
Seat
l@u |
#1307
s-au spus multe, s-au dat solutii dar.......................lipsesc cobaiii
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
#1308
unEL, trebuie sa recunosti ca nu a zis nimeni nimic ca poate raspunsuri la intrebari deja se afla pe topic.
Putin efort de citire (da, stiu, este greu uneori) nu ar face rau. |
Adrian78 |
#1309
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 816 Joined: 24 April 06 From: Bucuresti ![]() |
În ceea ce privește dilema lui pedrovl ... nu m-am băgat în discuție dar acum chiar am ceva de zis și pe cineva de înjurat - hoții de la MOL Sălăjan. Atât pe mașina cu chip cât și cealaltă de când fac eu plinuri totdeauna am comparat consumul dat de CB cu cel făcut prin metoda plinului și totdeauna consumul real (metoda plinului) a fost mai mare cu 0,2-0,3 l/100 km... au fost însă și cazuri când consumul real a fost foarte aproape de CB, toate astea în condițiile de mai sus, și alimentare 3 click-uri după prima declanșare.
Așa ... să revenim ... am avut marea surpriză ca la ultima alimentare să am o eroare de 0,7 l/100 km (în plus consum real față de consum CB)... tot ce am alimentat + ce mai aveam în rezervor să dea un total de aproape 60 l. Așa că din punctul meu de vedere e clar unde e problema. Ca să fiu scurt: ![]() LE: oops ... problema lui pedrovl era pe celălalt topic de chiptuning (dCi) ... poate își aruncă un ochi și pe aici ... e ora târzie ![]() This post has been edited by Adrian78: 23 Sep 2007, 01:19 |
Logan Laureate
1.6
unEL |
#1310
Eu fac plinul ochi constant(nu la 3 click-uri), aproape saptamanal.
Am eroare la pompa fata de CB de 0,7-1L la 45-55 L alimentati. Asa ca nu te mai plinge. 23 Sep 2007, 04:13: QUOTE(argon @ 22 Sep 2007, 16:03) In primul rand e "sunteti", in al doilea rand ma bucur ca te-am emotionat si impresionat. totusi recomand un dictionar, patetic inseamna cu totul altceva decat ce crezi tu. In primul rind SUNTETI este urmasul lu SINTETI ... ca asa era pe vremea mea. PATÉTIC, -Ă, patetici, -ce, adj. 1. Plin de patos, care emoționează, impresionează, înduioșează; plin de emfază, de afectare. Termenul este folosit corect, tu ai vrut sa-l interpretezi altfel. Oricum, eu o sa iau un ECU nou si vi-l pun la dispozitie ca sa faceti teste. Cine se baga? ECU vechi ramane in masina fara probleme. Referitor la filtrul de aer am ales varianta pipercross viper la 85E+tva care include si montajul numai ca nu am ajuns la Buc. in timp util (adica ziua, in timpul programului). Daca e cineva interesat din CT pt. experimente cu acel ECU sa ma caute. De ce ar mai fi nevoie pt. teste ??? Oricum ECU de pe masina nu-l pun la bataie. This post has been edited by unEL: 23 Sep 2007, 03:13 |
LOGAN 1,5 DCI 85CP+
2008 Ambition
han_1.6 mpi |
#1311
ce fel de teste ?
detaliaza putin , te rog . |
dacia,ford,
logan,mondeo
oltean |
#1312
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 9 September 05 From: brasov ![]() |
ufff.... dupa vreo 5 ore de citit tot postul as zica ca parerile sunt impartite si nu sunt convins ca ceea ce voi face va fi foarte bine pentru masina mea. sunt convins ca in timp se va simti o uzura mai mare a motorului dar eu sper ca nu foarte mult si motorul va duce vreo 150k Km. avand in vedere ca am facut cam 15K intr-un an jumate mai am pana il omor. oricum de ma tine inca 10 ani ar fi foarte bine. dar avand o experienta cu supernova sigur nu apuca masina la mine 4 ani. oricum daca se castiga vreo 7 cai si inca vreo 10Nm la cuplu vor fi mai mult decat am eu acuma la un 1.4 MPI. Cei care au stiu ce "sut" primeste masina cand pornesti aeru conditionat. poate o va ajuta aceasta manevra. sigur va spun si eu impresiile dupa ce o sa o fac. l-am contactat deja pe doc si sper sa primesc reducere
![]() oricum in viitor o sa-mi aleg o masina cu motorul de la jetta. 1.4TSI 122CP la 5000RPM ![]() ![]() ![]() daca ma scobesc bine pana la anu poate ma bag la motoru de 140CP ![]() sper sa mai vina si alti producatori cu motoare mici si puteri si cupluri asemanatoare |
laureat plus 1.4mpi albastru egee
- bv-28- si cu alceva
unEL |
#1313
Pai nu stiu exact, dar am inteles ca e nevoie de cobai.
![]() Eu iau ECU ... si al pun la dispozitia celor care vor sa faca teste. Modificari parametri, testari, grade de optimizare (eco,standard si speed tuning). Fac chestia asta pt. cei interesati din CT sau zonele alaturate, asta ca sa vad si eu ce se poate face. Daca e nevoie pun si laptopul la dispozitie ... adica se vine cu softul pe un stick si eu stau cu laptopul la masina. Oricum, atata timp cat ECU original ramane pe masina, neafectat, orice buba ai face se rmediaza. Deci, astept viteji. ![]() Sint dispus si la altfel de teste, numai ca trebuie sa vad despre ce e vorba in prealabil. Ca nu sint sinucigas. Oricum, sar putea sa pun mana pe un motor de 1.6 de pe o masina facuta praf. Si atunci sa vezi joaca. Cine se baga. ![]() |
LOGAN 1,5 DCI 85CP+
2008 Ambition
#1314
Filtrul sport pe care l-ai achizitionat are prevazut si ștuț pentru recuperarea vaporilor de ulei?
unEL |
#1315
Nu l-am vazut inca KLAUS
E recomandarea celor de la pipercross Ai vre-o recomandare ??? Sa cer ceva anume (caracteristici ceva). De aia am cerut ajutor pe forum. Spune-mi cam ce crezi ca ar trebui sa aibe acest filtru. Tot ce stiu este ca are montajul inclus in pret, da si factura, si ca se spala la 10.000 km. Si mai stiu ca se castiga 2-3 CP. Astept detalii Am vb adineauri cu cei de acolo si pt. ulei exista un filtru carter sau ceva de genul asta si mai costa ~30 Euro. Merita sa-l iau se pe ala ??? ce efect are ??? O sa-mi trimita pe mail niste poze cu filtrul si daca poate imi trimite si montat pe o masina. This post has been edited by unEL: 24 Sep 2007, 13:16 |
LOGAN 1,5 DCI 85CP+
2008 Ambition
C@talin |
#1316
:| Of,eu tot zic sa terminati cu aluziile astea,e 1,4 aspirat,nu poate mai mult
![]() ![]() ![]() Ar c-am trebui luat si ala,altfel toti vaporii de ulei se duc alandala,si te miri de ce scade uleiu repede ![]() This post has been edited by C@talin: 24 Sep 2007, 14:33 |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
han_1.6 mpi |
#1317
la un stil de condus in conditii normale ( drum drept si masina goala ) nu se prea simte diferenta dintre 1,6 si 1,4. se simte la turatii mari si la mers in sarcina . si de putut poate sa castige destul de bine si cel de 1,4 la "chip".sigur ca nu va fi masina sport dar va fi mai bun cuplul.
dacia,ford,
logan,mondeo
PaulT |
#1318
Referitor la filtrul sport..eu as lasa la locul ei cutia originala a filtrului.Nu as renunta la ea.
Dacia/Mitsubishi
2006 Laureate/1973/2008
- B-00-xxx
han_1.6 mpi |
#1319
si unde pui filtrul ?
dacia,ford,
logan,mondeo
2dor |
#1320
![]() Desi nu pare, acum sunt fan iPhone Group: Members Posts: 2.827 Joined: 14 April 06 From: Bucuresti ![]() |
Intrebarea e ce fel de cai sunt aia? Pur sange arab sau Gelderlander?
Mondeo Vignale Hybrid
2018 Be nimble as a greyhound, as tough as leather, as hard as Krupp steel and so you shall be the German warrior incarnate.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2025 - 00:08 |
