286 Pages « < 123 124 125 126 127 > »
> Aprindere electronica
djasu82
post 16 Feb 2008, 14:12
Post #3721
MEMBRU DACIA CLUB
payty nu sm spus ca nu e buna dar in locul ei e mai bun un gotronic , sau daca tot ti mortisi s-o faci trebuie alt transformator cu alte infasurari si un condensator mai mare cu 0.5uF puterea scantei e foarte mica. Adriano monteaza-ti inapo senzorul si at011 ... si nu te mai duce la toti natarai de mecanici ca iti distruge masina , tu sti mai bine... Cdi e pus pe forum si sunt mai multe modele capabile .
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
CriSTI68
post 16 Feb 2008, 14:38
Post #3722
Membru Valvos
a rupt un priceput lamela de la senzor eu as pune inapoi
Dacia Logan - EDH 2008 Prestige 1.6 16V 105 Ponei Putere
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
djasu82
post 16 Feb 2008, 14:58
Post #3723
MEMBRU DACIA CLUB
Pai zi lu Gelu poate te ajuta el sau faci o piesa cu arc care tine presat senzorul , daca vrei reusesti. Poti face o lamele sub foara de arc de cerc sa stea concav ca sa culiseze usor senzorul cand se modifica avansul vacumatic si de la senzor pleci cu o sarmulita la iesirea lui . Idei exista trebuie doar sa vrei si totul la caldurica biggrin.gif.
gotronic
post 16 Feb 2008, 16:27
Post #3724
QUOTE(Adrianno @ 16 Feb 2008, 14:38)
nu crede.gif doh.gif Cum naiba a reusit.? Pune si tu o poza sa vedem si noi.! hiptnotizat.gif
This post has been edited by gotronic: 16 Feb 2008, 16:30
DACIA Sandero Stepway 100 TCE Blue Line - MS-10-GOT 2020 Iulie
MS-10-GOT
CriSTI68
post 16 Feb 2008, 16:32
Post #3725
Membru Valvos
post 17 Feb 2008, 10:31
Post #3726
Am sters offtopicul, pastrati zvonurile pentru alte parti, daca ati ajuns sa mai credeti ce sustine guvernul nostru pe care il meritam, ati ajuns rau, foarte rau..
Pentru cei ce au deschis televizoarele mai tarziu, era vorba de o stire in genul
Mașinile noneuro, interzise din 2011?
Surse guvernamentale susțin că oficialii de la Bruxelles lucrează la o directivă conform căreia mașinile cu norma de poluare noneuro ar putea fi interzise în Uniunea Europeană începând din 2011. În prezent, în România există peste 500.000 de autovehicule noneuro.
Eu stiam ca asa le zice corect, tranzistoriale, daca nu e asa, asta e.
fara roti
post 17 Feb 2008, 19:29
Post #3727
Va salut priceputi in ale aprinderii!!azi m-am procopsit cu o bobina de oltcit..si spre rusinea mea...nu stiu sa o montez...adica,care fire..si unde..ma ajutati?? am pus si poze...ca sa inteleg ..multumesc..
dacia Papuc 1999
Siconi
post 17 Feb 2008, 21:15
Post #3728
Unde ai 2 borne ar trebui sa fie plusul bobinei (oricare dintre cele 2 borne apropiate, in poza ta sunt situate in stanga bobinei); e vorba de firul care vine pe plusul bobinei actuale, firul ala rosu, dupa cum vad din prima poza (scrie si + pe bobina de dacie). Cealalta borna, cea singura e cea care primeste comanda de la delco, unde aveai tu firul negru pe cea de dacie. Cam asta ar fi conectarea. Daca gresesc sa ma corecteze careva.
Mercury Mariner Premier 3.0L V6 4WD - BHH-xxxx (Texas) 2006
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
gotronic
post 17 Feb 2008, 21:32
Post #3729
Nu, nu este asa. Bobina de Oltcit are o rezistenta in serie care este lipita pe una din bornele bobinei. Alimentarea cu +12V se face pe una din bornele de pe rezistenta. (Acolo unde este conectat cu papuc si condensatorul atasat de 50 microfarazi/16Vcc). La platina vine legata borna bobinei cu papucul dublu (tata). Un fir se duce la delcou (platina) si inca unul la turometru.!
MS-10-GOT
Siconi
post 17 Feb 2008, 21:35
Post #3730
Mersi, Gotronic. Eu ma gandisem invers, bazat pe faptul ca de la plusul bobinei ar mai pleca alte alimentari, cum e la alte masini. Dar e asa cum spui tu. Uitasem de acea rezistenta (care parca e suntata la pornire, daca nu ma insel). Ai dreptate.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
gotronic
post 17 Feb 2008, 22:11
Post #3731
Suntata pe naiba, asa ar fi trebuit sa fie, dar nu se sunteaza nimic. Asa au gandit ei instalatia. Probabil trebuia sa mai puna un releu si era scump.! ras hohote.gif
MS-10-GOT
CriSTI68
post 17 Feb 2008, 22:16
Post #3732
Membru Valvos
am terminat si eu de reparat delcoul doamne multe piese mai are in el icon_mrgreen.gif
momentan tot platina pana la sfarsitul lunii cand iau senzorul
fara roti
post 17 Feb 2008, 22:36
Post #3733
QUOTE(gotronic @ 17 Feb 2008, 21:32)
Am inteles asa:firele din dreapta de pe bobina de dacie,le pun pe rezistenta unde este conectat condesatorul,iar cele din stanga bobinei de dacie in papucul dublu pe bobina de oltcit!!e corect?3 intrebari:1.condesatorul se leaga la masa?2.al doilea papuc al rezistentei,la ce foloseste?3.e mai buna bobina de oltcit?pe ea scrie ca e facuta la sf.gheorghe..multumesc
dacia Papuc 1999
djasu82
post 17 Feb 2008, 22:38
Post #3734
MEMBRU DACIA CLUB
Suntul acela la bobina de oltcit realizat prin releu ar trebui mentinut atita timp cat e actionat demarorul pentru o crestere rapida a tensiuni in secundarul bobinei de inductie.
diaconuliviu
post 18 Feb 2008, 07:58
Post #3735
QUOTE(Kinetix @ 15 Feb 2008, 19:26)
Cu privire la bobina de Tico, si eu am o parere buna.
Nu stiu daca nu s-ar incinge daca ar fi folosita cu o aprindere "normala". Cea de Tico are dwell-control.
Bun, un L-metru ai, sau gasesti pe la vreun amic? Ma intereseaza inductanta primarului.
Tico pe schema spune la partea de aprindere ca are un rezistor-balast inseriat cu acea bobina (oricum are 1,2 ohm, e clar ca nu se poate folosi as-is pe dacia). Dwell-controlul e unul simplu, dat de insasi caracteristica reluctorului.
Opel Corsa - xx 2001
De a doua sint sigur.
SSP,K!
gotronic
post 18 Feb 2008, 10:09
Post #3736
QUOTE(fara roti @ 17 Feb 2008, 22:36)
Da asa se leaga.!
1. da, condensatorul se leaga la masa.!
2. Al doilea papuc al rezistentei este conectat intern impreuna cu primul. Astfel pe un papuc vine +12 Vcc (de la baterie) iar pe al doilea condensatorul de deparazitare (asa cum este in poza)
3. Bobinele de Oltcit au fost la fel de bune ca cele de Dacia (aceeasi firma). Numai ca ele au fost concepute sa scoata o tensiune mai mare. (un pic)
Rezistorul de pe bobina, de fapt, nu este rezistor ci un fel de termistor (isi schimba valoarea rezistentei in functie de temperatura, astfel el variaza intre cca 0,4 ohmi la rece si cca 1,2 ohmi la cald)
LE
This post has been edited by gotronic: 18 Feb 2008, 10:24
MS-10-GOT
diaconuliviu
post 18 Feb 2008, 10:12
Post #3737
QUOTE(gotronic @ 18 Feb 2008, 10:09)
Rezistorul de pe bobina, de fapt, nu este rezistor ci un fel de varistor (isi schimba valoarea rezistentei in functie de temperatura, astfel el variaza intre cca 0,4 ohmi la rece si cca 1,2 ohmi la cald)
Atunci e termistor?
SSP,K!
gotronic
post 18 Feb 2008, 10:26
Post #3738
Da scuze, un fel de termistor, nu varistor (ca asta-si schimba valoarea in functie de tensiune). Am modificat.!
MS-10-GOT
fara roti
post 18 Feb 2008, 10:41
Post #3739
Da asa se leaga.!
LE
Multumesc mult!!
dacia Papuc 1999
tzepesch
post 18 Feb 2008, 15:13
Post #3740
Japan Jupan
fratilor, cum masor curentul de la aprinderea electronica malvina? am modificat-o cu ajutorul unor useri de aici dar nu reusesc sa masor cu cati A s-a marit curentul?
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon - B-xx-xxx 1982 - 1310 - 4VIT.
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
bygy007
post 18 Feb 2008, 15:39
Post #3741
curentul de unde , de la comanda sau iesire , bobina
din subteranele Bucurestiului
tzepesch
post 18 Feb 2008, 16:33
Post #3742
Japan Jupan
comanda, djasul mi-a zis sa inseriez un ampermetru intre firul de contact si + bobina + aprindere. nu porneste masina asa, nu indica nimic
djasu82
post 18 Feb 2008, 16:41
Post #3743
MEMBRU DACIA CLUB
Ti-am spus sa treci aparatul pe amperi in c.c. (curent continu) dupa aceea borna de plus de la aparat o scoti de pe borna de volti si o comuti pe borna A amperiilor 2-20A - nu mA miliamperi 2 mA-200 mA. Dupa aceea scoti firul de 12 V care vine de la contact si se duce la bobina si insriezi ampermetrul . borna plus de la aparat vine legata la firul de contact 12V ( cel care venea direct la bobina ) iar borna minus vine legata la borna bobinei de inductie plus + unde se afla prinsa si borna + a aprinderi eletronice malvina. Dupa aceea contact si pornesti motorul si vezi regimurile curentului la relanti si la turatie.
This post has been edited by djasu82: 18 Feb 2008, 16:47
tzepesch
post 18 Feb 2008, 16:59
Post #3744
Japan Jupan
Exact asa am facut si nu porneste~!!!!!!!!
aparatul meu citeste pana la 10A
This post has been edited by tzepesch: 18 Feb 2008, 17:00
djasu82
post 18 Feb 2008, 17:38
Post #3745
MEMBRU DACIA CLUB
Verifica siguranta din aparat cea mare care vine de la borna amperilor. Daca nu mai simplu ia un bec de far si masori curentul prin el tot la fel cum ti-am spus inseriezi aparatul cu becul si cu plusul de la aparat la +12V si cu firul de la bec la borna minus a bateriei iar daca ti se aprinde si nu iti indica ai siguranta arsa daca nu se aprinde ai suntul defect sau borna nu face contact.
CriSTI68
post 18 Feb 2008, 18:55
Post #3746
Membru Valvos
am pus delcoul ala facut de mine, bujii multispark si o aprindere mai veche facuta de mine si de un var, am schimbat carburator si parca este alta masina, parca ar fi noua cuy un motor care cere segmentare icon_mrgreen.gif
djasu82
post 18 Feb 2008, 19:06
Post #3747
MEMBRU DACIA CLUB
Mmm bujii multi sparc pai daca nu ai aprindere multispark oare cu ce te ajuta ? doar da scantee cand pe un eletrod cand pe celalalt dupa primul cilcu . Asadar nu v-a da scantee simultan pe cei 3 eletrozi.
CriSTI68
post 18 Feb 2008, 19:07
Post #3748
Membru Valvos
aprinderea care o am montata este facuta pentru bujiile in tema, prima oara o facusem pentru golful lui varamiu, apoi am trecut si eu pe Bosch Multispark, am incercat fara ea si merge binisor, cu ea montata merge supeeeer wub.gif
djasu82
post 18 Feb 2008, 19:20
Post #3749
MEMBRU DACIA CLUB
Adriano descrie schema ce o ti asa de secret ... hai te rog sa vedem si noi ce si cum biggrin.gif lucreaza aprinderea daca tot e cu dedicatie pentru bujii .
bygy007
post 18 Feb 2008, 20:23
Post #3750
QUOTE(tzepesch @ 18 Feb 2008, 16:13)
nu inteleg de ce ai modificat ca oricum valorile pieselor sint calcuate in asa fel incit tranzistorul final sa lucreze in regim SATURAT cu cadere mica de tensiune C-E de aceea nici nu necesita radiator foarte mare , bineinteles daca ai pastrat tot tranzistorul ala , el nu lucreaza in stari intermediare decit deschis sau blocat
cea mai sipla masuratoare este asa pui firul de platina la masa si masori tensiunea de pe borna - a bobinei si masa
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 18:14
