286 Pages « < 124 125 126 127 128 > »
> Aprindere electronica
djasu82
post 19 Feb 2008, 23:06
Post #3751
MEMBRU DACIA CLUB
Ieri am facut si eu o proba la CDI cel nou montat de mine dati-va cu parerea cum porneste... si cum se accelereaza. >>>>
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
Siconi
post 20 Feb 2008, 07:57
Post #3752
Interesant ce ai facut tu acolo. Nu prea am auzit asa bine motorul, dar parea ca suna o.k. Eram curios sa vad cum trage, dar asta nu se vede din film, ci se simte real. O sa ne spui tu.
Mercury Mariner Premier 3.0L V6 4WD - BHH-xxxx (Texas) 2006
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
post 20 Feb 2008, 09:39
Post #3753
Fiind topic de aprindere electronica, si eu avand aprindere electronica, postez aici. Am schimbat de curand capacul delco si luleaua, am pus Doduco, si ieri am verificat interiorul, e totul ok, dar urma scateilor pe bornele interioare e aproape de extremitatea dinspre delco, chiar pe capat, ca si cum pozitia lulelei ar fi prea joasa, e normal?
autom
post 20 Feb 2008, 10:00
Post #3754
membru pompier
Eu am indoit lamela de alama, de la lulea, un pic mai in sus. Cred ca nu sunt facute in cote capacele sau lulele. Dupa ce indoi, misca la mana motorul sa vezi daca se lovesc piesele pe acolo.
Dacia 1100 Berlineza 1971
post 20 Feb 2008, 10:02
Post #3755
Daca indoi lamela , implicit creste distanta intre ea si borne...
autom
post 20 Feb 2008, 10:21
Post #3756
membru pompier
Asa? Si? E mai bine asa. Se face ca un mic eclator. Am mai zis: efectul de ,,nasture,, cum se punea la motorul de bucegi. Amplificatorul de scanteie pe care il am pe bujia care se ancranseaza, din pricina simeringurilor de la supapa, se bazeaza pe acelasi principiu. Nu iti fa probleme.
Ps. nu exagera cu indoitul. oricum, distanta nu se mareste cu mai multe de 1 mm.
diaconuliviu
post 20 Feb 2008, 12:08
Post #3757
Nu indoi la nemurire, doar 1 mm sa "urce" urma mai sus, caz in care, la lungimea lamelei, "eclatorul" (si asa existent) nu se modifica cu mai mult de 0,1-0,2 mm.
Opel Corsa - xx 2001
De a doua sint sigur.
SSP,K!
gotronic
post 20 Feb 2008, 12:58
Post #3758
Acum am aflat ca sunt pe piata bujii tare proaste pentru berline.(cam toate tipurile) Discutand cu o firma din Brasov, care fac carburatie si delcoul,(pun la punct si aprinderea) mi s-a spus ca bujiile EYQUEM(frantuzesti) codul A12 (ptr. carburatie, NU si cele pentru injectie) ar fi cele mai indicate (nu gasesti rebuturi printre ele si merg bine). Au avut probleme de genul ca le montau, mergeau bine cca o saptamana, dupa care se afumau si mergea motorul si intr-un cilindru. Am postat, pentru ca nu mai stiu pe ce topic se plangeau unii ca dupa 200Km, li se afumau bujiile si nu mai mergeau toti cilindri, daca schimbau bujiile iar mergea motorul cca 200 Km dupa care din nou probleme. Nu am stiut sa dau explicatii plauzibile atunci (ca nu stiam nici eu de la ce o fi). Distanta optima la electrozi cu AT011 (AT01) au zis ca este la 0,9 mm iar fara aprindere (pe clasic) la 0,5...0,6mm. (si au montat sute de bujii, nu una doua seturi). Pretul nu stiu exact, dar sunt in jur la 30 lei setul (mai mult sau mai putin)
LE
This post has been edited by gotronic: 20 Feb 2008, 21:50
DACIA Sandero Stepway 100 TCE Blue Line - MS-10-GOT 2020 Iulie
MS-10-GOT
ceacu
post 20 Feb 2008, 13:48
Post #3759
QUOTE(gotronic @ 20 Feb 2008, 12:58)
Dacia 1310L - TM-69-VIR 1998
tzepesch
post 20 Feb 2008, 14:05
Post #3760
Japan Jupan
ce parere aveti de BRISK A-Line 18 si Silver LPG NR 15S???'
sunt pt dacia 1300-1310, modele facute special pt Dacia...
This post has been edited by tzepesch: 20 Feb 2008, 14:14
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon - B-xx-xxx 1982 - 1310 - 4VIT.
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
gotronic
post 20 Feb 2008, 14:08
Post #3761
QUOTE(ceacu @ 20 Feb 2008, 13:48)
Probabil.!
MS-10-GOT
ydaniel
post 20 Feb 2008, 21:22
Post #3762
Adrenaline junkie!
maine ma duc sa caut si eu eyquem.ultima oara erau ambalate ca ''bujii de uzina'' si erau la depozit 24 lei setu:)
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
djasu82
post 20 Feb 2008, 21:31
Post #3763
MEMBRU DACIA CLUB
Eu sunt hapy fata de bujiile champyon L87Y .
Re: o sa fac o poza sa va arat cum sunt ploturile la mine asa de curate chiar daca folosesc CDi unde energia e dubla fata de una inductiva.
This post has been edited by djasu82: 20 Feb 2008, 21:43
RIVE
post 20 Feb 2008, 21:35
Post #3764
pentru argon
si la mine lamela rotorului lucreaza la extremitatile de jos ale ploturilor dar am montat un inel distantier facut pe strung din plastic dur de aprox 1 mm,nu mai gros pentru ca poate sa loveasca lamela rotorului in locasul carbunelui.Cand se ard ploturile la extremitatile de jos,montez inelul sub rotor,in felul acesta lamela o sa distribuie scantei pe suprafata ploturilor nearsa,scutindu-ma sa curat ploturile des. wink.gif
Logan 1.2 16v E5 2011 sedan Logan SL Plus 0.9TCe E6 2018
gotronic
post 20 Feb 2008, 21:47
Post #3765
QUOTE(djasu82 @ 20 Feb 2008, 21:31)
Cum ai calculat (masurat) tu energia. ?????????!!!!!!!!!!!
MS-10-GOT
ydaniel
post 20 Feb 2008, 21:54
Post #3766
Adrenaline junkie!
esti ''hapy" adica?ce bujii zici ca sunt bune?
C a t a l i n
post 20 Feb 2008, 21:58
Post #3767
______________________
...folosesc CDi unde energia e dubla fata de una inductiva.
Excelent.
Deci ai trecut de tensiuni sau intensități.
Acum vorbești de energie. Știi ce înseamnă energie, în fizică?
djasu82
post 20 Feb 2008, 22:14
Post #3768
MEMBRU DACIA CLUB
Stiu ce inseamna si nu are rost sa mai rediscut acest subiect se gaseste tot aici pe topicul acesta relatia de calcul a energiei pe care o aprindere eletronica o genereaza . MAERSK esti prea distrat se observa . Cand vei prezenta si tu ceva atuncea sa vorbesti pina atunci sti doar sa injuri ... A si inca ceva ca tot te dai asa de mare cocos tradune si noua ce inseamna acesta formula E=1/2xCx2V si la ce se foloseste daca eu nu stiu nimic chiar te rog... COCOSULE!
This post has been edited by djasu82: 20 Feb 2008, 22:24
alamicntfs
post 20 Feb 2008, 22:28
Post #3769
am aprindere at011+senzor (senzorul nu este montat din cauza unor probleme la delcou) si ieri dimineata nu a vrut sa mai porneasca deloc, mirosea a benzina si mam uitat la bujii brisk n15yc (imi mergeau super bine) erau super negre si am descoperit in delcou urmat chestie - firul de la platina nu mai era izolat.
acum am 2 intrebari pt ca o sa imi fac timp sa pun si senzorul pe alt delcou 95%nou
ce fel de lulea este mai buna ?
jocul la vechiul delcou care este momentan pe masina este normal sau foarte mare ?
Attached File(s)
daciutza 1400/ astra caravan 1.7dti, abs+/corsa c 1.2 XE - ph82dic 1999/ 2004/2004
djasu82
post 20 Feb 2008, 22:33
Post #3770
MEMBRU DACIA CLUB
Asta e prost la aprinderile monoscantee , arunca scanteea pe colturile de la capacul de delco asta si din cauza avansului vacumatic reglat prost . Totorul dupa parerea mea e cel din stanga care e mai lat .
gotronic
post 20 Feb 2008, 22:39
Post #3771
Nu jocul ala din videoclip este important. Ala daca revine singur este de la arcurile centrifugalului si e normal. Jocul in bucsa (lagar), adica radial al axului este relevant.! Vezi daca mai este continuitate la papucul ala de la firul platinii, ca pare a se tine numai in izolatia de PVC sau ce-o fi.!
This post has been edited by gotronic: 20 Feb 2008, 22:42
MS-10-GOT
C a t a l i n
post 20 Feb 2008, 22:47
Post #3772
QUOTE(djasu82 @ 20 Feb 2008, 22:14)
...formula E=1/2xCx2V...
Nici p-asta n-o știi...
Formula e așa: E= 1/2CV2 (deci V pătrat, nu 2V)
Este formula energiei înmagazinată de un condensator.
Altceva, că văd că nici pe asta n-ai scris-o corect...
Eu nu am înjurat pe nimeni, tu înjuri scriind în halul ăsta, îți bați joc de limba română...
alinushy
post 20 Feb 2008, 22:50
Post #3773
modeLator
. blush.gif greseala
This post has been edited by alinushy: 20 Feb 2008, 22:51
Audi A4 ... 1.8T...quattro ;)
frunza verde solz de peste, uite ..... altu` ca citeste
ceacu
post 21 Feb 2008, 02:15
Post #3774
QUOTE(alamicntfs @ 20 Feb 2008, 22:28)
Cea din stanga.
Care e provenienta ei?
Pare ca un SRL s-a si orientat catre o realizare "corecta" dar n-a nimerit-o de tot, "ciocul" dinspre stanga e inutil (la lamela rotorului din stanga). smile.gif
diaconuliviu
post 21 Feb 2008, 07:43
Post #3775
[...]A, inca ceva, ca tot te dai asa de mare cocos, tradu-ne si noua ce inseamna aceasta formula E=1/2xCx2V si la ce se foloseste daca eu nu stiu nimic chiar te rog... [...]
Aia cu albastru e o formula inventata de tine care nu exprima nimic decit ...
A, gagicarule, de indragostit ai gafat? Sau ii testai lui Cata vigilenta? Sint "convins" ca asta faceai.
QUOTE(MAERSK @ 20 Feb 2008, 22:47)
Mare dreptate ai.
SSP,K!
post 21 Feb 2008, 07:47
Post #3776
QUOTE(RIVE @ 20 Feb 2008, 21:35)
pentru argon
La mine nu se ard ploturile, de fapt nu a fost nevoie de curatare niciodata, dar oricum ramane o urma discreta verzuie pe contacte, ceea ce m-a dus la ipoteza ca e prea jos.
ydaniel
post 21 Feb 2008, 09:21
Post #3777
Adrenaline junkie!
recomand ''lulea'' de la doduco sau daca nu ai $ de la metaplast.
gotronic
post 21 Feb 2008, 11:08
Post #3778
MS-10-GOT
post 21 Feb 2008, 11:10
Post #3779
d'alea chinezesti contrafacuta?! am auzit ca exista dar nu am vazut pana acum radmasa.gif
Minel
post 21 Feb 2008, 11:31
Post #3780
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(ydaniel @ 21 Feb 2008, 09:21)
Eu am gasit la un magazin lulea Duccellier , o am pe masina de 6 luni si functioneaza ok ,se observa clar calitatea materialelor si modul de executie (ochiometric vorbind )
Inainte aveam de MP si dupa montarea actualei s-a simtit o "rotunjire" a relantiului combinata cu o aprindere AT011 +senzor , bujii Brisk si fise Tesla functioneaza mai bine decat cand era la poarta fabricii Automobile Dacia laugh.gif
This post has been edited by Minel: 21 Feb 2008, 11:33
Dacia 1310-L /VW Passat - CS-01-TMS 1995/1397cmc
Mandru posesor de Dacia
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 17:43
