286 Pages « < 128 129 130 131 132 > »
> Aprindere electronica
Kinetix
post 8 Mar 2008, 08:48
Post #3871
Cred ca problema cu ezitarea e din carburator.
Jiclorul de benzina pentru ralanti si/sau gaurile de progresiune (cel mai probabil prima gaura, care este mai mica) partial infundate. Incearca sa folosesti un spray special pentru curatat carburatoare, de ex "2+2".
E posibil si sa nu fie reglat corect regimul de ralanti din cele doua suruburi (de amestec si de pozitionare a clapetei de acceleratie). Sunt topicuri destule despre reglajele astea.
Fumul alb e de la aburi. Faptul ca nu ai folosit masina o zi are mult de a face cu asta.
This post has been edited by Kinetix: 8 Mar 2008, 08:53
Dacia 1410/'93 berlina / Tico E2 2000 - IS-##-###
lexick
post 8 Mar 2008, 11:53
Post #3872
QUOTE(Kinetix @ 8 Mar 2008, 09:48)
Merci pt..raspunsuri...
1. Carbu a mers super perfect fara ezitari ...pana sa-i pun aprinderea +senzor...nu aveam ruptura asta....
2.am dat 80ROn sa imi regleze carbu. unuia.... Carbu e nou are maxim 200km...mers cu el.
3.E posibil sa fi afectat aprinderea ...si sa trebuiasca re-reglat.
4.Fulul alb e de la aburi intr-adevar azi nu am mai avut fum alb.
5.Nu imi porneste la sfert de cheie cum zic unii .....cam la 1 tura si un sfert ... smile.gif....daca cumva ratez prima pornire(la prima cheie) ...a doua porneste destul de greu.
6. Are un mic joc ...acul de turometru la relanti...nu f mare...dar nu e rotund
PRECIZEZ ca pana sa pun aprinderea era reglat totul ok ...nu aveam joc ..nu erau puncte moarte etc...
Sfaturi ?
Dacia1410Tlx &Renault Megane Sedan 2 Privilege 1.6 16V 1998 2008 - CT-50-VIP B-05-YYZ
cd_i
post 8 Mar 2008, 12:00
Post #3873
participant la trafic
Nu cred ca problema ta vine de la carburator atata timp cat inainte de a monta aprinderea mergea totul ok.
Incearca sa reglezi avansul.
Dacia 1310L '94 - CS-01-GBE
mad toz
post 8 Mar 2008, 12:37
Post #3874
fan dacia-reno
Dupa ce ai pus aprinderea trebuia sa reglezi si avansul.
Dacia 1310 1998-Berlina Motor 1,6 8v ,72 HP , 125 Nm
2004 Renault 1.9 8v , 120 HP , 300 Nm
lexick
post 8 Mar 2008, 15:06
Post #3875
QUOTE(mad toz @ 8 Mar 2008, 13:37)
Hai sa va zic ceva...
AM citit bine instructiunile....astfel daca dau delcoul cu 20 grade in sensul invers acelor de ceasornic...ajunge la maximmmm.....deci rezulta ca virgula inainte cand mergea masina ok ..avansul era desul de mare...beleaua e ca nu pot sa il dau nici cu 1 grad mai mare ca isi schimba mersul in rau...
Intre timp am reglat bujiile la 1 ...ca erau la 0.8 ...am schimbat fisele de urziceni noi cu fise tesla noi...
Ce sa`i mai fac...de pornit ciar si cand e motorul cald porneste dupa 2 ture....intregi..dde cheie...in rest merge bine....sa zicem ...parca nu mai da in bot ...de cand i`am reglat bujiile....care apropo au filetele negre de funinigene d`aia smile.gif si la plot acolo sunt brune maronii....
Intrebare pt. Gotronic.....distanta aia de 0,5 -0,7 la senzor ....ce importanta are...adica vreau sa zic e logic sa fie o diferenta daca le pun la 0,5 sau 0,7
This post has been edited by lexick: 8 Mar 2008, 16:37
gotronic
post 8 Mar 2008, 19:03
Post #3876
1. In primul rand nu stiu ce sa mai cred, prima data ai spus ca nu se aprinde LED-ul de nici o culoare. Ori din cauza pipei (lipsa) ar fi trebuit sa se aprinda. Ma rog, poate nu ai observat.!
2. Distanta de 0,5...0,7 mm intre senzor si varful camei influenteaza usor unghiul dwell cu cca 2...3 grade, sesizabil la turatii peste 10.000 rpm. (am incercat si verificat pe stand). Oricum dupa orice reglare a distantei la senzor trebuie refacut avansul.
3. Daca avansul pe clasic il aveai practic ca si acum (mai putin 1..2 grade), nu stiu ce sa zic, este posibil sa fie ceva la distributie (sarit sau pus lantul cu un dinte aiurea). Oricum ar trebui verificat avansul static (la insemnul de pe volanta, si in jurul acestei valori recorectat eventual la relanti cca 1...3 grade pana cand ii "place" motorului)
4. Urmareste LED-ul la relanti sa vezi daca iluminarea lui este constanta, daca apar rateuri si LED-ul nu palpaie, nu e de la aprindere , este posibil din carburator sau un reglaj de supape prea strans, sau vreo mizerie depusa in carburator sau pe scaunele supapelor. Ca sa porneasca la sfert trebuie tatonat avansul (este posibil sa fie decalaje fata de cel original, si sa-i placa altul cu +/- 1..3 grade)
LE:
Verifica si pipa (curatenia si integritatea ei), au mai fost cazuri cand din cauza ei era acelasi simptom. Adica mai dadea cate un rateu sau se balbaia un pic. Uitate atent la ea sa nu fie cumva fisurata.!
This post has been edited by gotronic: 8 Mar 2008, 19:24
MS-10-GOT
grigoras
post 9 Mar 2008, 16:58
Post #3877
va salut! am si eu o intrebare...........cu aprinderea despre care vorbiti voi....merge si daca masina e echipata cu GPL?
dacia 1310 1989 - bv-01-jrc
ydaniel
post 9 Mar 2008, 17:01
Post #3878
Adrenaline junkie!
normal;)
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
cannavaro
post 14 Mar 2008, 22:24
Post #3879
am luat azi aprinderea de la posta. Mersi gotronic. Dupa RAR o montez.
Dacia 1300 TSP - PH-89-XXX
Dacia 1300 1981 - B-83-GRS
gotronic
post 14 Mar 2008, 22:39
Post #3880
MS-10-GOT
cannavaro
post 14 Mar 2008, 22:44
Post #3881
Pai nu ma complic. Noxele mi-au iesit ok la controlul rar de pe dn1, iar la rar imi vor verifica alte chestii: electrica si directie. Dupa rar montez tot setul de piese: aprinderea, electroventilator, pompa de benzina electrica etc.
bygy007
Post #3882
eu o am pe gaz si doar ii arat cheia dar trebuie sa respect un ritual inainte (trebuie sa pun contactu de 2 ori)
din subteranele Bucurestiului
post 16 Mar 2008, 12:18
Post #3883
de asta ce parere aveti? azi l-am achizitionat..
Kinetix
post 16 Mar 2008, 14:08
Post #3884
Am avut ceva asemanator si a facut treaba buna. L-am ars pentru ca a incasat un soc de supratensiune (autoinductie) intr-un transformator. Deh, experimente... blush.gif
Cred ca e tot ce trebuie unui neprofesionist pentru acasa.
Sa-l folosesti sanatos!
Siconi
post 16 Mar 2008, 17:03
Post #3885
Argoane, cva asemanator am avut si eu si m-a tinut 5 ani de zile. Acum imi piuie pe testerul de continuitate iar la celelalte domenii de masura, oricare din ele l-as alege, nu face altceva decat sa indice "-1".
Probabil ca l-am zapacit eu si nu mi-am dat seama iar cand am ombservat era deja dus. Cert e ca acum 5 ani am dat pe el vreo 700 mii lei cevhi, ceea ce era ceva la vremea aia. Am fost foarte multumit de el.
16 Mar 2008, 17:07:
Cannavaro, ce sa faci cu pompa electrica de benzina? sa maresti fluxul de benzina pe retur? Sau ai injectie pe masina? Daca e cu carburatie, nu ai nevoie de presiune pe alimentare mai mare decat cea furnizata de pompa clasica. Daca nu vei regla bine cuiul pontou si jicloarele de emulsie si benzina vei avea surpriza neplacuta sa mearga infundat sau inecat. Crede-ma ca nu vad rostul pompei electrice. In fine, e treaba ta.
This post has been edited by Siconi: 16 Mar 2008, 17:07
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
bygy007
post 16 Mar 2008, 23:00
Post #3886
QUOTE(argon @ 16 Mar 2008, 13:18)
aparatul este foarte bun am si eu unul care l-am dus la servici , recomandarea mea este sa ii pui acumulatori deoarece bateriile bune sint scumpe iar cele ieftine sint proaste daca este modelul cu 9V ( eu am schimbat intr-o luna 2) de obicei cind se consuma nu mai indica bine (pe tensiune arata o valoare mai mare decit cea reala), si m-am enervat am dat 250 mii si am luat acumulator( atit am dat si pe aparat ) , acum tu hotarasti am facut un calcul si in 1 an luam 2 acumulatori cu banii dati pe baterii ,mai nou am gasit altul care il am acasa am dat 700 mii (70) merge cu baterii AAA si cred ca o sa cumpar acumulatori , acelasi aparat l-am vazut co 2 00 000 (200) pe la diverse magazine in plus are si iluminare
This post has been edited by bygy007: 16 Mar 2008, 23:03
Siconi
post 16 Mar 2008, 23:49
Post #3887
S-avem pardon, dar ce ai tu e alta mancare fata de a aratat Argon. Si eu am la servici asa ceva. Scule, nu glume.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
bygy007
post 17 Mar 2008, 01:02
Post #3888
pe ala am dat 25 roni iar pe cel din poza 70 roni la banii astia am zis ca nu trebuie pierduta ocazia biggrin.gif
ARAGON inca o chestie INTODEAUNA DUPA CE MASORI, indeferent ce, IL DAI PE 700V ca sau 1000 V cc inainte sa il opresti asta ca din greseala daca vrei sa masori tensiune sa nu fii cu el pe alta scala asta este o recomandare generala
This post has been edited by bygy007: 17 Mar 2008, 01:09
ceacu
post 19 Mar 2008, 12:20
Post #3889
In legatura cu senzorul, mi se pare doar mie sau cu acesta, unghiul Dwell e pe la 50% fata de 60-66% cat era pe clasic?!
Avand in vedere ca (am auzit ca) lucreaza magnetic diferential, asa se cam explica comportarea.
Daca e asa nu prea e in regula la turatii inalte si cu bobine clasice.
Rezolvarea e un banal monostabil pus in aprindere care sa genereze un impuls de durata dorita ~1ms.
Dacia 1310L 1998 - TM-69-VIR
gotronic
post 19 Mar 2008, 12:42
Post #3890
Ai turat tu motorul la 12.000rpm si nu a dat scanteie? (cat am verificat eu pe stand pe un delcou nemodificat) Si unghiul dwell este de 48..50 grade nu % (un pic mai mic intr-adevar) . Nu mai cautati "nod in papura" iarasi.! Sunt alte probleme mai grave ale instalatiilor electrice, cautatile pe alea de ce sunt asa si nu "normale".! tongue.gif
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...st=30&p=959354&
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=959809
This post has been edited by gotronic: 19 Mar 2008, 13:41
MS-10-GOT
ceacu
post 19 Mar 2008, 13:46
Post #3891
QUOTE(gotronic @ 19 Mar 2008, 12:42)
Ai turat tu motorul la 12.000rpm si nu a dat scanteie? (cat am verificat eu pe stand pe un delcou nemodificat) Si unghiul dwel este de 48..50 grade nu % (un pic mai mic intr-adevar) . Nu mai cautati "nod in papura" iarasi.! Sunt alte probleme mai grave ale instalatiilor electrice, cautatile pe alea de ce sunt asa si nu "normale".! tongue.gif
Nu caut nici un nod in papura, merge bine!
Doar ca era loc de mai bine!
Cat despre Dwell, am preferat sa folosesc exprimarea adimensionala, adica factorul de umplere.
Deci 50% Dwell sau 0,5 = 45deg Dwell (la 4 cilindri, un cilindru ocupa 90deg distribuitor deci 45 / 90 = 0,5 sau 50%).
gotronic
post 19 Mar 2008, 18:32
Post #3892
De mai bine intotdeauna este loc, in orice, dar numai ptr. atat nu merita sa mai complici montajul. Cine doreste sa foloseaca motorul de la 5.000 rpm in sus poate folosi o bobina cu inductanta respectiv rezistenta mai mica (model Oltcit fara rezistenta aditionala). Dar cred ca sunt foarte putini.! smile.gif
MS-10-GOT
RIVE
post 19 Mar 2008, 20:02
Post #3893
Zilele acestea am facut ITP-ul cu AT011+senzor pe masina (0,7 la senzor cu 0,7 la bujii),noxe nici vorba (gpl,benzina),merge de rupe si la 5000 rpm desi nu-i dau mai mult de 3000-3500 rpm,are 130000 km si nu vreau sa-i scot segmentii prin tobe wink.gif
Logan 1.2 16v E5 2011 sedan Logan SL Plus 0.9TCe E6 2018
SebyAvrig
post 20 Mar 2008, 18:22
Post #3894
ooooooaaiii...deci azi am mers cu o dacie cu aprindere electronica... wub.gif
ce maaa....ce mergea de fain 111.gif era din acelasi an ca a mea dar avea cutia schimbata in 5...vai ce mergea...eha
pai trecea pe langa logane cu 120 ca prin branza...si nu mai zic de relantiu ce rotund se auzea...SUUUUUPER... iubire.gif
bine...io am comparato cu a mea si se simte diferenta la cum trage si cum urca in ture...si cred...totul se datoreaza aprinderii...
VW Golf 1993 GT 1.8
Prietenii imi bat in geam.Nu-i aud…am termopan
sorin1983
post 21 Mar 2008, 00:32
Post #3895
am primit si eu azi de la gotronic aprinderea cu senzor... maine o montez si in cateva zile va zic impresii smile.gif
8429kyd
post 21 Mar 2008, 14:44
Post #3896
VA salut!La pagina 28 al acestui topic era un link cu o schema de aprindere multiscanteie,uploadata de dyogenes.Linkul nu mai e valabil.As dori daca mai poate careva sa uploadeze schema.Multumesc anticipat!
Fiat Albea 2007 - CT-62-PVV
payty
post 21 Mar 2008, 20:44
Post #3897
uite:
CriSTI68
post 21 Mar 2008, 22:22
Post #3898
Membru Valvos
sa imi dea si mie cineva va rog schema CDI de la djasu ca de cand o tot caut...
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
bygy007
post 21 Mar 2008, 22:55
Post #3899
o am pe cea originala fara modificarile facute de el , nu prea l-am vazut , cred ca a luat BAN
This post has been edited by bygy007: 21 Mar 2008, 22:58
Attached File(s)
ydaniel
post 21 Mar 2008, 23:31
Post #3900
Adrenaline junkie!
QUOTE(SebyAvrig @ 20 Mar 2008, 18:22)
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 09:24
