Aprindere electronica
CriSTI68 |
#4261
#4262
Ma mir asa a vandut si amicul meu masina cu aprindere si senzor zice nu ai nevoie la dacia din 99 mai noua cica "nu dal naiba ca mere si fara" am ramas masca . Nici ca-l mai deranjez pe Gelu sa-mi dea un alt senzor si eu sa ma chinui la posta si sa-l montez dupa aceea
![]() This post has been edited by djasu82: 9 Jun 2008, 15:17 |
CriSTI68 |
#4263
sa fac ceva pe aprinderea cu senzor.... ma mancat in cur sa scot fisa de la bobina si cred ca 380 este tensiune mica fata de socul care la avut bobina
brigada_diverse |
#4264
ce daca ai scos fisa de la bobina?
sau ai stricat senzoru? |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
CriSTI68 |
#4265
fa si tu la fel ca mine... porneste motorul tine-l la 1000 si scoate fisa de la bobina
brigada_diverse |
#4266
ce se intampla? eu am legat fisele sa nu atinga senzoru...
dar am facut asa cu alta aprindere.......si mi-a tras o scantee de m-am linistit, daca asta ai patit si tu |
Muttley |
#4267
Nu-s 380, ci doar 15000 de volti p-acolosha.
Ce ma bucur pt ce ai facut ![]() |
1310 TLX
CriSTI68 |
#4268
#4269
cristi lasa ca mere si pe platina
![]() This post has been edited by djasu82: 9 Jun 2008, 19:13 |
brigada_diverse |
#4270
nu am ars nimc..doar am vazut ditamai arcul...urmatorul l-a dat pe deget, nu pe capacul delco......si mai zici sa pun cdi..asta imi lipseste
#4271
Eu m-am eletrocutat de atatea ori si la 45kv si la 480 v la frecventa de 30khz si tot sunt in viata. Cel mai frumos a fost pornirea motorului fara prima fise la cilindru nr.1 arunca un traznet alb intre plotu nr.1 si carcasa delcoului si tot mere senzorul gotronic. Cdi a ajuns la 15000 de km parcursi si cu senzorul gotronic concluziile le trageti voi.
DaciaPower |
#4272
![]() Membru Group: Members Posts: 197 Joined: 23 May 08 From: Craiova ![]() |
QUOTE(djasu82 @ 9 Jun 2008, 20:01) Eu m-am eletrocutat de atatea ori si la 45kv si la 480 v la frecventa de 30khz si tot sunt in viata. Cel mai frumos a fost pornirea motorului fara prima fise la cilindru nr.1 arunca un traznet alb intre plotu nr.1 si carcasa delcoului si tot mere senzorul gotronic. Cdi a ajuns la 15000 de km parcursi si cu senzorul gotronic concluziile le trageti voi. Poate ca spun prostii dar, aprinderea cdi nu este cumva pt moto si scutere? |
Dacia 1310 Break
CL
1998
- DJ-xx-ZLI
Siconi |
#4273
Aprinderea CDI este Capacitive Discharge Ignition system. Deci e un tip de aprindere pentru motoare termice. Daca cel care a inventat acest tip de aprindere l-a conceput pentru masini, stia el de ce. Apoi s-au facut modificari si pentru scutere si motociclete.
CDI e un principiu de functionare, nu un device. |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
#4274
Minel |
#4275
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
CriSTI68 |
#4276
incredibil, culoarea bujiilor fara pic de negru pe electrozi
Minel |
#4277
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
#4278
Ce se explica argon ? a da ca rezist la tensiuni...
brigada_diverse |
#4279
nu cred ca la asta se referea......
![]() cica consum de 7,5%-8% cu dacii cu 4 vit, la 80-90 km/h este un consum normal(cu 1 pers). deci eu care am scos 7% cu 110-120 sa fiu super multumit. aprinderea este montata de aprox 1000 km...nu am mai umblat la delco deloc!(doar sa scot capacul sa ma dau mare cu senzorul ) ![]() trage bine masina acum. inainte de drumul cta-craiova o sa ii scot bujiile sa le verific si sa curat filetul chiuloasei, dar cred ca se prezinta bine. sinteroamele 14np21 erau caramizii pe electron, in rest innegrite, dar se explica, ca nu sunt pt motoru meu |
#4280
Am 3 bobine, cu urmatoarele valori:
Bobina1- primar 4,5 ohm, secundar 6,5 kohm Bobina2- primar 3,8 ohm, secundar 6,34 kohm Bobina3- prima 2 ohm, secundar 9,7 kohm Care e mai buna, si care sunt valorile stas, ca nu le gasesc acum.. |
Motorola |
#4281
Om cu idei (dar nu idiot) Group: Members Posts: 59 Joined: 28 March 08 From: Romanica ![]() |
varianta 2. Dar STAS ar putea fi toate depinde de la ce masini au fost luate. (chiar daca arata la fel, probabil)
care merge
4 roti
#4282
toate de Dacie(cred), in folosinta proprie in decurs de multi ani. Arata cam asa, cealalta e pe masina(varianta 1) . De ce prima si ultima nu sunt bune?
bobina 3 cred ca e 3124, doiu e 3121, ce inseamna aceasta denumire? (3124, 3121) Am inteles ca 3121 e de Dacie, 3124 de ce e? Attached thumbnail(s) IMG_4618.jpg ( Size: 973.04k ) Number of downloads: 169 |
Motorola |
#4283
http://www.iame.ro/ aici gasesti diferentele!!!
![]() This post has been edited by Motorola: 10 Jun 2008, 19:32 Attached thumbnail(s) Graphic2.jpg ( Size: 187.69k ) Number of downloads: 188 Attached File(s) ![]() |
care merge
4 roti
#4284
aia am vazut, dar nu ma incalzeste cu nimic...3121 e de Dacie presupun, dar cealalta?
Motorola |
#4285
Probabil Oltcit fara rezistenta aditionala. Dar mai poate fi si ptr. Dacie, IMS, ARO , Camioane.... dar ii lipseste rezistenta aditionala. Am avut si eu una dar demult si nu mai stiu de unde am "capatat-o.!
care merge
4 roti
#4286
are si rezistenta, dar am dat-o jos..
Motorola |
#4287
![]() ![]() This post has been edited by Motorola: 10 Jun 2008, 19:26 |
care merge
4 roti
#4288
asadar..merge la Dacie pe Gotronic cu senzor, sau fara, bobina 3124? cu sau fara rezistenta aditionala?
Motorola |
#4289
http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...t&id=1627432035
Citeste la ATENTIE !!!:, se pare ca nu se recomanda.!!! ![]() |
care merge
4 roti
#4290
Nu se recomanda ca nu are tranzistorul final din aprindere radiator
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd July 2025 - 19:12 |
