286 Pages « < 180 181 182 183 184 > »
> Aprindere electronica
gotronic
post 23 Jan 2009, 22:01
Post #5431
QUOTE(Grigo @ 17 Jan 2009, 20:38)
Mi-am cumparat si eu o aprindere gotronic AT01, dupa montaj supriza...nu porneste deloc. Cu aprinderea clasica porneste la sfert, nu da rateuri, motorul merge rotund, totul e bine.  Am urmat schema la montaj, se aprinde ledul cand invarte demarorul, nu am masurat fisele si bobina ca nu am cu ce, dar presupun ca ar trebui sa porneasca macar. Ce ar putea sa aiba?
Ce ati mai rezolvat?
QUOTE(LVR-u @ 19 Jan 2009, 20:41)
Gotronic te intreb si eu ceva :In cazul in care am pe masina GPL si aprindere AT01 firul de la minusul instalatiei de gaz de la bobina se leaga  la borna aprinderii care se duce spre delco??
Cum a ramas cu intreruperile alea cand montezi pe minus firul de la gaz?
QUOTE(ZTV @ 21 Jan 2009, 19:33)
in sfarsit am si aprindere AT011 + senzor at011, az am primit, am montato repede, sunt foarte incantat cum merge masina fata de clasica si de AT01. Mai am mici ajustaje  biggrin.gif ( doar e DACIE ) ca de exemplu:
- sa fac ceva cu turometru, imi indica 6000 de ture in a 3-a la 50 km/h, si dupa aia cade la 700-800.
In rest sunt multumit cum merge. Abia astept sa rezolv problemele ca sa fie totul perfect.
Ati mai rezolvat ceva?
QUOTE(Neagu Ionut @ 21 Jan 2009, 20:14)
Si eu am montat azi aprinderea AT011 pe nova + fise noi Tesla ,capac delco Bosch ,bujii sinterom 14NP18 ,lulea doduco ,adica aproape toata aprinderea noua .Mai am de reglat culbutorii si carburatorul ,dar oricum masina trage bine la cat am testat-o acum sa vad pornirea dimineata .
Cum a pornit dimineata??
MS-10-GOT
G I M
post 24 Jan 2009, 12:09
Post #5432
Membru cu indemanare
Si eu trebuie sa mai reglez una alta pe la ea si dupa aceea o sa ma pronunt.
Una d'aia cu 5 roti
ZTV
post 24 Jan 2009, 12:17
Post #5433
fost membru activ pe Daciaclub
@gotronic
Nu am rezolvat inca din pacate nimic, az merg sa iau capsula vacumatica, am vb la Bucuresti despre bobina + fise + capac delcou + rotor DODUCO , abia peste 10 zile ajunge .
------- xxx xxx - xxx xxx
tzepesch
post 26 Jan 2009, 14:34
Post #5434
Japan Jupan
aprinderea IPEE de Curtea de Arges e buna de ceva? comparativ cu AT01 si Malvina
http://www.ipee.ro/component/page,shop.pro...mid,26/lang,ro/
suporta modificari pt imbunatatire, precum Malvina?
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon 1982 - 1310 - 4VIT. - B-xx-xxx
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
Mr_Devil83
post 26 Jan 2009, 15:04
Post #5435
exact ca si at01-le lui gotronic. Scanteie mai puternica si mai precisa. Partea cu economia de consum de pana la 10% e sf.
soulraven
post 26 Jan 2009, 15:55
Post #5436
dar de ce nu te orientezi mai bine catre AT011......este incomparabil mai buna decat IPEE de Curtea de Arges sau alta aprinderi.....avantajele sunt exprimate prin tot topicul asta
Dacia Berlina 1310 1990 - ----
gotronic
post 26 Jan 2009, 19:46
Post #5437
QUOTE(tzepesch @ 26 Jan 2009, 14:34)
Daca o aprindere din asta simpla trebuie sa suporte modificari ptr. imbunatatire, eu zic ca nu e normal. O astfel de aprindere nu stie altceva decat sa inchida si sa deschida static circuitul primar al bobinei de inductie si atat. Imbunatatiri se pot face numai la cele cu soft ptr. curbele de avans si asta numai din soft, ptr. optimizari.! blush.gif
MS-10-GOT
Siconi
post 26 Jan 2009, 20:01
Post #5438
Eu, unul, nu vad care e logica sa cumperi un rahat ca sa faci bici din el?! Nu e mai intelept sa iti iei direct bici, fara sa te mai manjesti incercand sa transformi rahatul in ceva ce nu va fi niciodata ceea ce s-ar vrea?
De ce te mai complici cu Malvina + modificari?! Iei din start AT011+senzor si deja ai mai mult decat a visat Dacia ta vreodata de cand a iesit din fabrica.
E banul si timpul tau, asa ca faci cum crezi. Eu nu m-as complica inutil.
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
ydaniel
post 26 Jan 2009, 20:11
Post #5439
Adrenaline junkie!
pai eu recomand Electroprecizia decat BOSCH:)
fac acelasi lucru,dar boschu e dublu la pret:)
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
tzepesch
post 26 Jan 2009, 20:13
Post #5440
Japan Jupan
rolleyes.gif merci de opinii...
doar intrebam, that's all....
nici nu puneam problema daca e mai buna ca AT011. in nici un caz.
malvina mea modificata a functionat perfect pana am uitat contactu pus 40 min. peste 2 zile s-a busit tranzistorul.
Sorin_18
post 26 Jan 2009, 21:07
Post #5441
(pt gotronic)sambata am facut un drum cam lung (bucuresti iasi) mai tot timpul cand aprindeam farurile in mers sau dadeam drumu la aeroterma masina imi dadea in nas rau de tot,am oprit sa iau un suc nu a mai vrut sa pornesca am scos borna am dat la cheie si a pornit,ajuns prin bacau mi-am dat seama ca imi incarca prea mult,am tras pe dreapta am schimbat releul si a mers super frumos,acum intrebarea.... cum pot verifica aprinderea si senzorul daca mai sunt in parametri normali?
dacia 1310 1998 - B 29 AVR
brigada_diverse
post 26 Jan 2009, 22:35
Post #5442
cred ca raspunsul va fi....daca mai da scantee
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST!
gotronic
post 26 Jan 2009, 23:07
Post #5443
Merge , nu are nimic, s-a supravoltat peste 22 de volti si senzorul deschidea aprinderea continu, precis aveai releu cu 3 fire fara referinta, si cand bagai consumatorii aveai cadere de tensiune pe contact asa ca pe baterie era tensiunea releului +caderea de tensiune de pe contact.!
Daca e alimentat senzorul din AT011 este protejat atat aprinderea cat si el.! Altfel nu garantez, de aia nu dau separat senzori.!
MS-10-GOT
Mr_Devil83
post 27 Jan 2009, 06:50
Post #5444
si totusi daca cumparatorul nu are nici o pretentie in privinta garantiei nu ati fi dispus sa vindeti vreo 2 3 bucati ? biggrin.gif
Parca as pune si eu un senzor si prefer ceva testat care functioneaza decat sa mai improvizez iarasi banc de teste ca sa fac un afurisit de suport cu un senzor hall.
gotronic
post 27 Jan 2009, 11:34
Post #5445
Daca e fara "pretentii", de ce nu?
MS-10-GOT
ZTV
post 27 Jan 2009, 12:35
Post #5446
si cat ari fi un senzor fara " pretentii " ?
gotronic
post 27 Jan 2009, 13:15
Post #5447
Tot cat unul cu "pretentii".! Ai PM
MS-10-GOT
LVR-u
post 27 Jan 2009, 20:56
Post #5448
Era din instalatie am curatat toti papucii de legatura si nu mai face asa!Merci pentru sfat ca daca nu imi spuneai mergeam asa crezand ca e da la aprindere!
Dacia 1300 1978 - DB-04-LVR
gotronic
post 28 Jan 2009, 20:38
Post #5449
Cam asa se intampla dupa o perioada de timp cu instalatia electrica a masinilor, daca nu a fost bine sertizata, acoperita galvanic, contacte nestranse.... apar tot felul de necazuri pe care nu poti sa le "depistezi online", si injuri de mama focului, ca e proasta masina. Orice masina ca sa "mearga" trebuie intretinuta si costa.!!! sad.gif
MS-10-GOT
djasu82
post 29 Jan 2009, 16:59
Post #5450
MEMBRU DACIA CLUB
Adica costa timp spune si tu !
Siconi
post 29 Jan 2009, 21:30
Post #5451
Timpul ca timpul, dar mai costa si bani cand e cazul... uneori nu ai ce face, trebuie sa scoti si din buzunar. Depinde de exploatare si de ingrijirea de rutina (obligatorie). E ca spalatul pe maini... nu te speli ddoar duminica sau de sarbatorile legale, ci in fiecare zi si ori de cate ori e necesar. Asa se ingrijeste o masina...
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
gimsys
post 30 Jan 2009, 14:08
Post #5452
eu am aprindere gotronic fara senzor , ca sa am senzor trebuie neaparat sa cumpar tot ansamblul ?
Dacia 1300 1978 - CJ 05 AYO
olariu_ciprian_ionut
post 30 Jan 2009, 14:51
Post #5453
deci pana la urma baieti..se merita sa iti iei aprindere electronica pentru dacia 1310 cool.gif ?....si daca da..cam care ar fi cele mai potrivite aprinderi....mersi anticipat..smile.gif
Dacia 1310 L 1998 - BT 66 CBE
"Nu goni mai repede decat poate ingerul tau sa zboare...:)..."
Sorin_18
post 30 Jan 2009, 15:30
Post #5454
da,pt senzor trebui tot ansamblu!
merita sa cumperi o aprindere electronica,recomand gotronic AT011 cu senzor,este mai scumpa fata de altele dar merita toti banii
CandyMan13
post 30 Jan 2009, 15:40
Post #5455
Sustin ideea lui Sorin_18 si parerea lui Siconi.Nu are rost sa te chiunui...ce e improvizat,improvizat ramane.Nu spun ca pun la indoiala capacitatile unor oameni de a face lucrurile mai bune,doar ca exista mereu un compromis care trebuie respectat.Parerea mea e ca o piesa noua face lucrurile bune atata timp cat e folosita la ceea pt ce este ea facuta.
DACIA 1410 1996E - NT-01-BSZ
cea mai buna masina e masina pe care o ai
ionut_09_RWX
post 30 Jan 2009, 19:57
Post #5456
Membru...din pasiune
Salut,
Azi luat AT 01, nu am gasit cu senzor si in plus nu aveam bani=100lei, asta 50lei.
Am montat-o in juma' de ora, cu lanterna ca s-a intunecat, asta cu reglaj la bujii cu tot si rezultatul ...remarcabil...up-grade dacia merge foarte bine, ralanti perfect,l-am coborat cred ca pana pe la 600 si totusi nu s-a oprit(pe gaz), nu-mi mai balbaie motoru. sunt fericit...
Sa caut acum o platina buna, stiti ceva mai bun decat deduco?? Fanta cred ca o mai maresc pe la 0.6-0.8 doar sa atinga si sa testez cu sau fara capsula vaccomatica.
Dacia 1310 cl break dec 1998, GPL Marini - PH-09-RWX
io nu vreau sa-mi mearga break-u' ca bmw-u'...
io vreau sa mearga... cum vreau io...=))
post 30 Jan 2009, 20:00
Post #5457
at01 e vreo 25 ron aci in magazin...
krapcarasu
post 30 Jan 2009, 20:04
Post #5458
legat de asta(o am acasa pt moto)
http://www.imfsoft.com/hardware/products/j...nt-ignition.asp
ar trebui pt 4 cil 2 bobine duble, dar cum ? 2-3 1-4?
si ce fac cu vacuumaticu?
e:
e simplu cu adaptoru rs232-usb, am dat 50 lei
This post has been edited by krapcarasu: 30 Jan 2009, 20:10
Sorin_18
post 30 Jan 2009, 21:05
Post #5459
cam mult 50 lei eu am luato cu 25
krapcarasu
post 30 Jan 2009, 21:24
Post #5460
m-am grabit
at011 cu senzor 011 aveam pe fosta 1310(m-a rasturnat cineva si mi-a dat alta pe clasic) si sper miine s-o recuperez . Imi pare foarte buna at011 cu senzor
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 06:06
