Aprindere electronica
ionut_09_RWX |
#5461
![]() Membru...din pasiune Group: Members Posts: 143 Joined: 26 January 09 From: olteni-ph ![]() |
1310 cl break
dec 1998, GPL Marini
- PH-09-RWX io nu vreau sa-mi mearga break-u' ca bmw-u'...
io vreau sa mearga... cum vreau io...=)) |
ydaniel |
#5462
pastreaza distanta la platina de 0,4.NU o mari:)
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
gotronic |
#5463
Distanta la platina dicteaza unghiul dwell (cat sta bobina de inductie sub tensiune), nu are importanta cat este de scurt impulsul de comanda. Scanteia se da exact in momentul in care platina se deschide, nu pe perioada "impulsului". Daca "impulsul" este mai scurt, bobina la turatii mari nu se mai incarca in curent si energia scanteii este mai mica. (cel mai bine ar fi cu distanta mai mica la platini, ptr. ca sa functioneze pe o gama cat mai mare de turatii, dar daca axul delcoului are joc radial, mai bine lasa distanta mai mare la 0,5...0,6 mm, merge mai bine asa). Daca unghiul dwell este mic (cu distanta mai mare la platina , bobina si aprinderea vor fi mai reci si nu afecteaza scanteia la turatii mici si medii sub nici o forma, doar la turatii peste 4...5000 rpm).
2020 Iulie
- MS-10-GOT MS-10-GOT
Sorin_18 |
#5464
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.370 Joined: 26 November 07 ![]() |
QUOTE(gotronic @ 31 Jan 2009, 08:00) Distanta la platina dicteaza unghiul dwell (cat sta bobina de inductie sub tensiune), nu are importanta cat este de scurt impulsul de comanda. Scanteia se da exact in momentul in care platina se deschide, nu pe perioada "impulsului". Daca "impulsul" este mai scurt, bobina la turatii mari nu se mai incarca in curent si energia scanteii este mai mica. (cel mai bine ar fi cu distanta mai mica la platini, ptr. ca sa functioneze pe o gama cat mai mare de turatii, dar daca axul delcoului are joc radial, mai bine lasa distanta mai mare la 0,5...0,6 mm, merge mai bine asa). Daca unghiul dwell este mic (cu distanta mai mare la platina , bobina si aprinderea vor fi mai reci si nu afecteaza scanteia la turatii mici si medii sub nici o forma, doar la turatii peste 4...5000 rpm). asa se intampla si la senzor?? |
1998
- B 29 AVR
gotronic |
#5465
Aproximativ, acolo nu prea conteaza un pic de joc la ax, nici distanta varfului camei fata de senzor, semnificativ. Dar pe acelasi principiu functioneaza ca si o aprindere clasica cu unghi dwell, numai ca nu mai sunt piese in miscare care sa se uzeze, deregleze sau sa rateze scantei.!!! In plus functioneaza de la turatie zero.
2020 Iulie
2xGI |
#5466
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 993 Joined: 24 October 08 From: Bucuresti ![]() |
salut,am si eu o problema.am cumparat si montat 1 aprindere trazistoriata at 01,dar........nu functioneaza cum trebuie,adica,nu porneste bine masina la rece,nu are relantiu,astea pana se incalzeste motorul,dupa aceea merge bine(sincer eu ma asteptam la altceva).toate perifericele sunt in stare buna(unele chiar noi(carburator,platina,bujii,capac delco,fise).lamuritima si pe mine ce si cum tre facut sa functioneze bine(pornire,relantiu.........)multumesc mult.
This post has been edited by 2xGI: 31 Jan 2009, 16:15 |
ex. Dacia
1978
- momentan Treanta 2 niciodata sa nu spui niciodata
gotronic |
#5467
Aprinderea electronica in general nu rezolva problemele masinii, ci le accentueaza.(daca le are). Sper sa nu nu credeti ca face "minuni". Pe "clasic" cum face, la fel?
This post has been edited by gotronic: 31 Jan 2009, 17:45 |
2020 Iulie
#5468
#5469
2xGI |
#5470
gotronic,pe clasic functiona impecabil(vb. serios,nu ma laud)pornea la prima cheie
fara nici un fel de probleme.dar stii cum e!!!!tehnologia asta noua ne omoara argon,acum are 0,6 deci sa reglez platina la 0,4? This post has been edited by 2xGI: 31 Jan 2009, 17:53 |
ex. Dacia
1978
#5471
sigur nu bujiile sunt la 0,7?
2xGI |
#5472
argon,bujiile sunt noi, denso w20 fp-u pe care nu le-am reglat cand le-am montat,dar cred ca au reglajul bine facut(pornea f bine)din fabrica(cred).ok, am sa reglez platina la 0.3 si bujiile la 0.7 sa vad cum va functiona,merci tuturor de sfaturi.sa nu uit,ax-ul de la delco are un joc f mic(aproape ca nici nu se simte).
This post has been edited by 2xGI: 31 Jan 2009, 18:18 |
ex. Dacia
1978
ionut_09_RWX |
#5473
QUOTE(argon @ 31 Jan 2009, 17:47) ![]() ![]() ![]() 31 Jan 2009, 20:08: QUOTE(2xGI @ 31 Jan 2009, 18:15) argon,bujiile sunt noi, denso w20 fp-u pe care nu le-am reglat cand le-am montat,dar cred ca au reglajul bine facut(pornea f bine)din fabrica(cred).ok, am sa reglez platina la 0.3 si bujiile la 0.7 sa vad cum va functiona,merci tuturor de sfaturi.sa nu uit,ax-ul de la delco are un joc f mic(aproape ca nici nu se simte). salut, daca zici ca mergea bine pe clasic, inseamna ca ori nu ai montat-o ori nu merge aprinderea(greu de crezut), dar nu dispera: 1) sterge toate contactele noi, 2) verifica toate contactele e posibil in urma montajului sa se fi lasat cu papuci rupti, fire intrerupte, verifica platoul delcoului sa nu atinga ceva pe acolo 3) scoate condensatorul de pe delco sau izoleaza +ul bine sa nu se incarce 4) fanta la buji 0.7-0.8mm, eu am pus 0.8 si merge bine, dar curatale 5)deschiderea la platina fa cum a zis argon, stie omu' 6)refa avansul si reglajul la aer trebuie sa mearga spor la treaba!! ![]() This post has been edited by ionut_09_RWX: 31 Jan 2009, 20:08 |
1310 cl break
gotronic |
#5474
QUOTE(2xGI @ 31 Jan 2009, 17:52) gotronic,pe clasic functiona impecabil(vb. serios,nu ma laud)pornea la prima cheie fara nici un fel de probleme.dar stii cum e!!!!tehnologia asta noua ne omoara argon,acum are 0,6 deci sa reglez platina la 0,4? Dupa ce ai montat aprinderea ai refacut reglajul avansului.? Daca ai reglat platina la 0,6mm de noua impreuna cu aprinderea este normal ca avansul sa se modifice, deci trebuie refacut. (la diferente de cca 2 grade la avans, masina porneste altfel, mai bine sau mai rau, depinde cum este fata de punctul optim) Chiar daca nu schimbi platina, odata cu uzura pintenului platinii cat si a pastilei se modifica avansul, deci periodic ar trebui controlat. Dar cea mai buna proba a aprinderii este "scanteia la masa", daca este buna , atunci trebuie mers mai departe cu verificarile: fise, capac delcou, pipa , bujii... tot cu verificarea scanteii si masuratorile de rigoare ale fiselor) Masoara si rezistenta ohmica a electrodului central al bujiilor, trebuie sa fie de ordinul ohmilor. Scanteia "la masa" se verifica ca in clipul de mai jos si trebuie sa arate cam ca in clip, daca nu este asa nu prea e bine.: |
2020 Iulie
2xGI |
#5475
multumesc tuturor de sfaturi,sunt mai mult decat binevenite,pe cat posibil am sa incerc sa fac asa cum ati zis voi,daca nici atunci nu reusesc sa rezolv ceva o sa renunt la apriderea electronica si revin la cea clasica.
ex. Dacia
1978
#5476
n'ai de ce sa renunti la ea, numai daca e defecta. In nici un caz motorul nu va merge mai rau cu ea, ci la fel sau mai bine. Avantajul e ca nu ti se mai strica platina(are rol doar de comanda)
gotronic |
#5477
Nu trebuie sa renunti, daca ceva nu este in regula tot aici vei ajunge. (mai devreme sau mai tarziu), verifica sa vezi ce gasesti, din toate explicatiile de pe aici. Nu de alta, dar sa nu ne racim gurile degeaba.!
2020 Iulie
2xGI |
#5478
argon,deocamdata incerc sa rezolv aprinderea asta electronica,daca totusi eu nu rezolv nimic,merg si la un electrician auto sa o faca el sa functioneze normal,daca nici asa nu se rezolva abia atunci renunt la ea.
deocamdata masina merge mult mai rau ca inainte ![]() <span class='edit'>1 Feb 2009, 12:57:</span> buuun,deci,am fost la masina si,reglat platina la 0.3,bujiile la 0.7 (dupa ce le-am curatat),avansul putin modificat,curatat capac delco si s-au vazut rezultatele(deocamdata),inainte de toate astea ,la rece la prima cheie nu a pornit(la a 3 a cheie a pornit),la cald functioneaza f bine(pornire la sfert, raspuns la acceleratii mai bruste),astept sa vad la rece cum porneste,sper sa nu am surprize. inca ceva.cum reglez si din ce? sa nu maiinnegreasca bujiile? scuze de calitatea pozelor This post has been edited by 2xGI: 1 Feb 2009, 12:58 Attached thumbnail(s) Imag022.jpg ( Size: 190.7k ) Number of downloads: 434 Imag024.jpg ( Size: 185.47k ) Number of downloads: 464 Imag025.jpg ( Size: 157.05k ) Number of downloads: 432 Imag026.jpg ( Size: 196.76k ) Number of downloads: 436 Imag027.jpg ( Size: 194.2k ) Number of downloads: 443 Imag028.jpg ( Size: 288.65k ) Number of downloads: 155 |
ex. Dacia
1978
ydaniel |
#5479
ai amestec prea bogat de aia se inegresc/afuma.
mai insurubeaza surubul de la carburator-cel pt reglarea la mers incet in gol.(dar cu motorul pornit)> |
Oriunde,
oricand...
2xGI |
#5480
multumesc mult ydaniel
ex. Dacia
1978
#5481
QUOTE(ydaniel @ 1 Feb 2009, 14:48) ai amestec prea bogat de aia se inegresc/afuma. mai insurubeaza surubul de la carburator-cel pt reglarea la mers incet in gol.(dar cu motorul pornit)> vad ca nu stii ce face surubul ala, el dozeaza cantitatea de amestec, nu il imbogateste sau saraceste cum tot afrirma unii din popor. La cafil monocorp nu este posibila modificarea raportului aer/benzina amestec decat prin modificarea jiclerelor. Bujia arata normal la mers la rece pe distante scurte pe vremea asta, nu e nici o problema, surubul ala il reglezi in asa fel incat sa ai turatia maxima la ralanti. |
2xGI |
#5482
sper sa iasa treaba buna cu aprinderea asta(dupa toate reglajele ulterioare),si sa functioneze bine.inca odata va multumesc tuturor de sfaturi,au fost mai mult decat bine-venite.
ex. Dacia
1978
#5483
Bobina iti asigura scanteie cel putin la distanta de 1 cm ? si culoarea ei e alba albastra sau nu ?
ydaniel |
#5484
si eu iti recomand sa iei bujii eyquem A12s.am avut si eu denso,da nu sunt cine stie ce,si mai ales sunt duble la pret fara de eyquem.
Oriunde,
oricand...
Siconi |
#5485
Ydaniel, nu da sfaturi gratuite. Cine stie pe ce bujii ai pus mana?! Eu am DENSO (made in Japan, nu in Turcia) din sept.2006 pe Dacia mea si nu cred ca in tot acest timp le-am curata de mai mult de 4 ori, si asta in conditii de iarna, mers pe distante scurte... ceea ce e normal sa se intample la benzina noastra.
DENSO sunt foarte bune, la fel si Eyquem si Champion. Daca avansul si carburatorul nu sunt reglate cum trebuie nu e necesar sa dam vina pe bujii. Asta e ca computere cand se crash-uie uidousul si dam vina pe virusi, dar nu e nici urma de asa ceva, doar lipsa noastra de informare. Spor la treaba si sa nu mai aveti probleme. |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
#5486
bujiile nu se curata, daca chiar este cazul este un aparat special de sablat, dar cum spuneam, ele se curata singure, daca a fost nevoie sa le cureti, ai oarece probleme cu motorul. Eu nu am curatat bujii in viata mea, de cand m-am suit prima oara la volan, chiar este interzis sa te atingi de ele cu peria de arma sau mai stiu eu ce.
2xGI |
#5487
bujiile le-am curatat cu 1 bucata de prosop(stiam de aici de pe forum ca nu tre sa pui peria de sarma pe bujii),sunt foarte multumit de ele,chiar daca au fost ceva mai scumpe(80 ron)isi merita banii,vis-a-vis de motor ,chiar nu am probleme cu el(garantat 90 % ,restul de 10% sunt probleme
![]() si inca ceva,eu de fel merg mai batraneste cu masina(rar ajung sa fac chitibusuri cu ea),si poate de aceea bujiile nu se decalamineaza(autocuratare) This post has been edited by 2xGI: 1 Feb 2009, 22:12 |
ex. Dacia
1978
krapcarasu |
#5488
pt motor 1.3 w20 sunt prea reci inceaeca w16, mai ales pt un stil mai subturat
Attached File(s) ![]() |
Megane 1.4 16 v
- sv
2xGI |
#5489
krapcarasu,am pus w20 dupa ce am citit aici pe forum cum ca ar fi dintre cele mai bune bujii,pe deasupra si compatibile cu motorul de dacie,dar poate ai dreptate si tre sa incerc si cu w16 (am sa cumpar si w16 sa vad cum se comporta).merci de sfat
This post has been edited by 2xGI: 1 Feb 2009, 23:46 |
ex. Dacia
1978
ydaniel |
#5490
cum zicea si marius:) nu se curatat bujiile;)
si nu dau sfaturi gratuite;) crede-ma pun mana pe mai multe piese de calitate decat tine! |
Oriunde,
oricand...
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th July 2025 - 06:06 |
