Aprindere electronica
#6271
Andyno |
#6272
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.435 Joined: 9 June 09 From: Bucuresti. ![]() |
pai eu ma gandeam ca daca nu trece curent prin fisa de la bobia care se duce in derco...ce rost mai are sa verific dercoul si platina..oricum sunt puse bine.
scanteia nu ajunge pana la derco prin fisa de la bobina. later ediit: cine mi a zis ca s ar putea sa faca ''masa'' firul de la condesator pe acolo si sa cumpar o saiba de teflon....asta in caz ca nu are. This post has been edited by Andyno: 29 Oct 2009, 21:52 |
Dacia 1310, an 99'.
Toyota Hilux D4D 170 CP 2007.
Dacia 1310, an 20' injectata.
#6273
ai incercat cu alta bobina?
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
iuliano_smile |
#6274
![]() Dependent de D1300 Group: Members Posts: 1.217 Joined: 5 November 08 From: Ploiesti ![]() |
QUOTE(Andyno @ 29 Oct 2009, 21:09) pai eu ma gandeam ca daca nu trece curent prin fisa de la bobia care se duce in derco...ce rost mai are sa verific dercoul si platina..oricum sunt puse bine. scanteia nu ajunge pana la derco prin fisa de la bobina. later ediit: cine mi a zis ca s ar putea sa faca ''masa'' firul de la condesator pe acolo si sa cumpar o saiba de teflon....asta in caz ca nu are. Ia pune tu poze cu exteriorul delcoului si cu platina cand e pe varful camei. Eventual pune sa vedem si bobina. Ca asa intelgem mai cu greu. Apropo, ai pus si tu un fir calumea de la delcou la bobina? Vezi ca pe acolo este un curent destul de semnificativ. This post has been edited by iuliano_smile: 30 Oct 2009, 08:52 |
Solenza si o Berlina Furioasa
gotronic |
#6275
QUOTE(mmi&g @ 28 Oct 2009, 17:24) Domnu Gelu,am trimis ieri un colet cu senzorul prin posta spre dumneavoastra. Sper sa-i puteti face ceva. Tinem legatura. Nu ai trimis si certificatul de garantie.!!! Spune drept cum s-a intamplat din urmatoarele cazuri: 1. Montat cu AT01 2. Montat fara aprindere (direct cu bobina) 3. Montat direct pe acumulator 4. Fisa de la bujia de langa delcou atinge surubul delcoului (ala de 4 de la platina) 5. Scurtcircuite prin instalatie 6. Ai incercat pe "stand" sau motor cu alta aprindere sau pe alt tip de motor. 7. Altele. Senzorul l-am reparat, era dus (scurt) zennerul de 18V de protectie din el. |
2020 Iulie
- MS-10-GOT MS-10-GOT
#6276
deci am reusit sa probez si eu aprinderea colegului , ce am constatat:
senzorul lucreaza (asa sper ) aprinderea o consider defecta deoarece la ledul nu se stinge complet ramine aprins dar mai slab asta cind pun firul de comanda la masa sau cind este cuplat senzorul si trec ceva metalic prin fata |
2024
gotronic |
#6277
Vezi cu platina, nu cu senzorul. Senzorul daca e dus poate sa nu se blocheze suficient si nu mai stinge LED-ul.! Scantaie nu are? (cu platina)
LE Senzorul il masori usor (7mA OF si 14ma ON, adica LED aprins), cu aparatul in serie pe firul de la platina.! ![]() This post has been edited by gotronic: 31 Oct 2009, 16:20 |
2020 Iulie
#6278
pai da am pus firul de platina la masa si ledul nu se stinge complet (ramine undeva la 25-30% din luminozitate)
2024
gotronic |
#6279
"Bravo",
2020 Iulie
#6280
ideea este ca nu mai stiu exact cert este ca ledul ramine aprins , nu se stinge complet
2024
gotronic |
#6281
Ar trebui sa se stinga complet, dar cu platina. (asta ca sa elimini senzorul din calcul), dar tu stii sa masori un curent cu miliampermetru , ce naiba! si curentul prin bobina sau tensiunea pe ea.!!! (fara alte "date")
2020 Iulie
#6282
![]() am pus firul care se duce la senzor (platina) , am simulat platina , si am pus firul care se duce la platina la masa , ledul nu se stinge complet (parca) cert este ca dupa stiinta mea s-a dus ceva in aprindere , eu consider senzorul bun , ca daca pun senzorul face acelasi lucru daca pun firul la masa |
2024
#6283
Pai daca s-a dua aprindrea faci si tu rost de un mos si un bipolar ... cateva rezistente si aia e aprinderea comandata de senzor
gotronic |
#6284
Si o sa-l coste mai mult decat o aprindere de-a gata.!
2020 Iulie
sandu.calin |
#6285
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 21 November 06 ![]() |
Buna seara,
Am pe masina mea instalata o aprindere AT 11 cu senzor GOTRONIC din primavara lui 2007 si n-am avut probleme, motorul s-a comportat fara discutie foarte bine.Astazi dimineata am pornit masina , am parcurs cca. 2 km si m-i s-a oprit motorul; normal am inceput verificarile( uitasem de acaste situatii de multa vreme ) si am constatat ca LED-ul de la AT 11 este aprins in permanenta indiferent de pozitia camelor de la delcou. Am scos firul ce comanda aprinderea de la senzor si am constatat ca aceasta functioneaza corect, pentru a rezolva problema am montat in locul senzorului platina si am putut utiliza masina.Dupa ce am terminat ce aveam de rezolvat am montat senzorul si motorul prezenta aceleasi simptome, nu porneste , scanteia lipseste si LED-ul de pe AT 11 ramane aprins.Am demontat senzorul de pe platou fara a-l deconecta din circuitul aprinderii si am constatat ca este "foarte sensibil" adica se stinge LED-ul daca am o distanta de cca. 1,5 - 2 cm intre el si un obiect metalic( o surubelnita); daca trec o surubelnita pe linga el la o astfel de distanta comanda normal AT 11. Dl. Olaru ati mai intalnit o astfel de problema ? Eu am fost foarte multumit de acest produs si va rog sa ma ajutati cu ceva indicatii. Multumesc |
Dacia 1410 TLX
Dacia 1410 TLX
1989
gotronic |
#6286
Daca senzorul comanda aprinderea (scos de pe pozitie) ar putea fi una din urmatoarele situatii:
1. Izolatorul surubului de trecere de la firul platinei sa atinga sau sa fie murdar cu ceva span metalic. 2. E posibil sa fi atins la masa lamela senzorului sau firul din tresa de cupru sa atinga "pe unde nu trebuie". 3. Cam la fel se mai manifesta si daca este umed afara (condens mare pe fire), si firul care vine de la platina la aprindere atinge undeva masa (minusul). Astfel curentul "fuge" la masa tot timpul si tine aprinderea "cu LED-ul aprins" Verificati astea si pe urma mai vedem! LE distanta e in mm nu in cm la senzor!!! ![]() This post has been edited by gotronic: 31 Oct 2009, 21:41 |
2020 Iulie
g3org3lll |
#6287
![]() - Group: Members Posts: 44 Joined: 27 July 09 From: tulcea ![]() |
salut azi mi-am cumpărat o aprindere tranzistorizată,am urmat instrucțiunile exact ca în manualul ei, dar surpriza,mașina nu a pornit?cu ce ași fi putut greși? și încă ceva,aprinderea nu este cu senzor
This post has been edited by g3org3lll: 3 Nov 2009, 15:59 |
1996
gotronic |
#6288
Daca tot m-ai contactat pe mess, "povesteste" tot ce ai facut si cum era instalatia si unde ai montat aprinderea (pe plusul bateriei, ca erau firele inversate, adica firul de la delcou pus pe +bobina), si nu stii sa masori bobina si toate alea, asa e corect.!
![]() Deci ai urmat "exact" instructiunile.!!! (adica te-ai uiatat la "poza") si nu ai verificat ca instalatia ta nu era ca in schema clasica (cineva ti-a legat bobina invers, pe clasic nu-i problema, dar pe electronic ai pus aprinderea in scurtcircuit direct pe acumulator) ![]() |
2020 Iulie
phun |
#6289
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 268 Joined: 29 April 09 From: Bucuresti ![]() |
1984
vladut88 |
#6290
40 a dat pe ea at 01
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
g3org3lll |
#6291
da are dreptate gotronic,am montat greșit și apoi nu știam ce poate să aibă mașina,oricum ii mulțumesc lu gotronic pentru explicațiile pe care mi le-a dat,mi-au fost de un mare ajutor.
1996
iuliano_smile |
#6292
Revin si eu la aepl. Cand incerc sa o compilez imi da eroare. Ma poate ajuta si pe mine cineva? Macar sa imi compilez programu, si daca se poate, dupa aceea sa imi si explice ce s-a gresit.
Mentionez ca am gasit pe elforum cum sa transform de la pic 16f84 la pic 16f628. Am pus in arhiva si programul nemodificat si cel modificat. Pentru cei care descarca, stergeti extensia de pdf si lasati doar .rar. Attached File(s) ![]() |
mmi&g |
#6293
mmi&g Group: Members Posts: 290 Joined: 4 October 07 From: buc ![]() |
QUOTE(gotronic @ 30 Oct 2009, 23:36) Nu ai trimis si certificatul de garantie.!!! Spune drept cum s-a intamplat din urmatoarele cazuri: 1. Montat cu AT01 2. Montat fara aprindere (direct cu bobina) 3. Montat direct pe acumulator 4. Fisa de la bujia de langa delcou atinge surubul delcoului (ala de 4 de la platina) 5. Scurtcircuite prin instalatie 6. Ai incercat pe "stand" sau motor cu alta aprindere sau pe alt tip de motor. 7. Altele. Senzorul l-am reparat, era dus (scurt) zennerul de 18V de protectie din el. Pai mergeam cu aprinderea de cateva luni asa ca nu am cum sa ma incadrez decat eventual la 5 ,ceea ce si cred pt ca dupa cum v-am spus alternatorul meu incarca prea mult in perioada in care s-a ars. Ati facut o treaba f buna pt care va mai multumesc inca o ![]() This post has been edited by mmi&g: 7 Nov 2009, 15:35 |
nova gt
1999 gt
- b 08 mmj
gotronic |
#6294
Inseamna ca si intrerupea in functionare.! Mai ales cand incepea sa se tureze.!
2020 Iulie
Jorjel |
#6295
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 26 June 09 ![]() |
salut!sunt interesat de o aprindere tranzistorizata si vin cu cateva intrebari:
1. care este mai buna ca raport calitate pret cea cu senzor sau cea fara ?!..deh lipsa finante.. ![]() 2.se poate monta.. in fata blocului de catre unul care totusi nu e paralel cu mecanica .. folosind doar "prospectul" de care banuiesc ca este insotit dispozitivul?! ![]() 3. care este pretul dispozitivului .. in ambele variante cu/fara senzor?! ![]() astept un raspuns .. prompt care sa ma faca sa achizitionez asha cva! ![]() |
NOVA GT
1998
- IL 02 AWJ Te plictisesti?! .. Ia'ti o Dacie!
ydaniel |
#6296
merita din plin o aprindere AT011 facuta de sc gotronic srl tg mures!
este o imbunatatire mare si mai ales costa ff putin,pt cat face! iti recomand varianta cu senzor,adica AT011-va merge altfel motoru,vei avea porniri f usoare,consumul de benzina va scaea si se va simti de la volan o imbunatatire majora! pretul unei aprinderi este de 84lei cu tot cu taxe postale! de unde esti? da se poate monta singur,fara mari cunostinte de mecanica'dar iti recomand sa te uiti si la starea celorlalte componente ale instalatiei de aprindere! |
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
Jorjel |
#6297
bun atunci .. maine sper sa rezolv o problema majora a instalatiei electrice si anume masele la caroserie care le "banuiesc" .. ca fiind inculpatele pentru palpaitul a tot ce inseamna lumini precum si a incarcarii defectuoase!
![]() urmatoarea investitie majora va fi : 1.fise buji siliconice ( ce spuneti tesla sau alta marca?! ) ![]() 2.platina de calitate( am auzit de mai multe variante ce recomandati?) ![]() 3.aprindere tranzistorizata ![]() o suma totala ar fi max 1,5 mil ?! ![]() |
NOVA GT
1998
iuliano_smile |
#6298
QUOTE(Jorjel @ 7 Nov 2009, 23:41) bun atunci .. maine sper sa rezolv o problema majora a instalatiei electrice si anume masele la caroserie care le "banuiesc" .. ca fiind inculpatele pentru palpaitul a tot ce inseamna lumini precum si a incarcarii defectuoase! ![]() urmatoarea investitie majora va fi : 1.fise buji siliconice ( ce spuneti tesla sau alta marca?! ) ![]() 2.platina de calitate( am auzit de mai multe variante ce recomandati?) ![]() 3.aprindere tranzistorizata ![]() o suma totala ar fi max 1,5 mil ?! ![]() 1. Pune fise Tesla. 2. Nu iti mai trebuie platina, pentru ca este inlocuita de senzor AT 011. 3.O sa ![]() ![]() 4. Nu uita de niste bujii bune. Cumpara NGK ![]() |
ydaniel |
#6299
bujii recomand EYQUEM a 12 c 42 s.
Oriunde,
oricand...
iuliano_smile |
#6300
Chiar nu ma poate ajuta nimeni
![]() Haideti va rog ![]() |
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th July 2025 - 15:33 |
