286 Pages « < 231 232 233 234 235 > »
> Aprindere electronica
Bogdan90
post 16 Apr 2010, 14:26
Post #6961
Deci pt cei care nu se pricep, fise cu rezistenta 0 cerem de la magazin? Sau le masurati voi cu ceva? Si lulea cerem de la magazin cu rezistenta interna 4,7? mellow.gif Eu nu am schimbat fisele sau luleaua de cand am masina, adica de 8 luni. Cum imi dau seama daca trebuie schimbate sau nu? Multumesc, stima!
Dacia Solenza 2004 - BT-90-PAN
Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
Tudor Badescu
post 16 Apr 2010, 15:02
Post #6962
Da,ceri fise fara rezistenta incorporata.De la bobina pana la bujii trebuie sa fie 5...12 kohm rezistenta in general,fie pe fise,fie in lulea,fie se adauga rezistente,nu conteaza..Asa ca se masoara cu un ohmmetru rezistenta fiselor.Nu e chiar critica valoarea de total 12 kohm,dar cand e 50 sau 100 curentul se chinuie sa ajunga la bujii.Si,cum au spus multi pe aici,fisele astea "moderne"isi maresc valoarea stand pe raft !
kog
post 16 Apr 2010, 15:05
Post #6963
epuri orijinali
ma duc azi pe la magazin sa vad ce si cum
Anubisclan
post 16 Apr 2010, 15:32
Post #6964
noah baieti in seara asta imi ajunge si mie aprinderea electronica....maine o pun sus sa vedem cum toarce avionul.....tongue.gif....azi schimbat buji noi noute:)).......sper sa nu imi para rau:D
dacia 1310 L 1996 - B-59-EAL
proprietar de dacie cu aprindere electronica
unikat45
post 16 Apr 2010, 22:17
Post #6965
in iasi stiti vre-un magazin unde gasesc AT011 cu tot cu senzor... am cautat cam toate magazinele din oras dar nu am gasei decat AT01 de care am deja...si AT 011 dar vanduta fara senzor... ..
desi am aprindere AT01 nu am scapat de arderea platinei.... in ultima vreme treaba asta se manifesta serios prin porniri greoaie la rece.. .., consumuri mari si de gaz si de benzina.... si asa mai departe.....am schimbat de curand: capac delcou -am pus Bosch, fise de bujii -am gasit TESLA si lulea...am reglat avansul si platina la 0.35.
Toate astea cam degeaba... dimineata nu reusesc sa pornesc pe gaz deloc.. iar pe benzina o ia destul de greu cam din trei chei.. mai ramane sa mai incerc cu bujiile dar nu reusesc sa gasesc ce trebuie... adica eyquem C42S.. de care am avut anul trecut pe vremea asta si care m-a mancat.. de le-am schimbat si apoi imprastiat..... a era sa uit.. cred ca voi incerca si cu o alta bobina cat de curand..
Dacia 1310 Dacia 1310 1999 - IS 01882
Paulorossi
post 16 Apr 2010, 22:23
Post #6966
AT01 e la fel de buna ca si AT011 cu senzor 011 daca e reglata bine platina.Problema ta e din alta parte,cel mai probabil bobina de inductie sau bujiile si-au dat duhu.
dacia 1310Li 2002
unikat45
post 17 Apr 2010, 11:11
Post #6967
suspectez bobina mai de demult... mai ales ca la ultimile masuratori ale primarului am gasit valori cam mici... 2 ohmi de bujii nu stiu ce sa zic.. am brisc dar nu au prea multi km ..mai am in dotare si bosch..
din pacate nu mai reusesc sa gasesc eyquem c42 s... anu trecut am avut de aste si pornea bine.. si pe gaz chiar la 5 grade... totusi vreau si aprindere cu senzor..
Anubisclan
post 17 Apr 2010, 19:36
Post #6968
mda....pus aprindere 011....dar mia cam picat relantiul.....nu mai merge....pornirea excelenta cu platina........dar relantiul ii mort.....help?
gotronic
post 17 Apr 2010, 20:12
Post #6969
Doar aprindere? fara senzor?
LE.
Am intrebat ca sa stiu cum sa raspund.!
This post has been edited by gotronic: 17 Apr 2010, 22:43
MS-10-GOT
Anubisclan
post 18 Apr 2010, 20:49
Post #6970
QUOTE(gotronic @ 17 Apr 2010, 20:12)
LE.
Mda doar aprindere deocamdata....acuma am luat masina de o luna....si s-au cam dus bani...una cu tot cu senzor noua ma ajungea pe la 80 de lei...plus un drum de mures......am luat aprinderea din bv cu 35 de lei doar....saptam,ana asta merg pe la ms poate il imbarlig pe ala de la gottronic sa iau si un senszor....sa vad daca am material....dar problemele persista....maine jigloare noi si filtru de benzina nou....sa vedem daca ii place...ppffuuu.....
gotronic
post 18 Apr 2010, 22:22
Post #6971
MS-10-GOT
dacia_slk
post 18 Apr 2010, 22:31
Post #6972
If I'm not back in five minutes... wait longer!
Dacia SLK 55 AMG
That's why I told you "touch nothing"... But you're a bunch of cowboys...
"Consilio et animis."
Paulorossi
post 18 Apr 2010, 22:38
Post #6973
QUOTE(Anubisclan @ 18 Apr 2010, 20:49)
Tot n-am inteles,ce ti-ai luat pana la urma AT01,AT011 cu senzor 011 sau doar AT011 fara senzor?
dacia 1310Li 2002
Anubisclan
post 19 Apr 2010, 07:51
Post #6974
QUOTE(Paulorossi @ 18 Apr 2010, 22:38)
Doar AT011 fara senzor ca nu am avut monetarul necesar sa iau cu senzor......senzorul de acuma......are careva de vanzare din apropiere?biggrin.gif
19 Apr 2010, 07:53:
QUOTE(gotronic @ 18 Apr 2010, 22:22)
Prin imbarlingat ma refeream la vandut senzor fara sa mai iau aprinderea....ca ala din bv mia zis ca nu se da separat senzorul....numai daca le iau imreuna....si noah:D....sa nu ma intelegi gresit...... sad.gif
This post has been edited by Anubisclan: 19 Apr 2010, 07:53
Paulorossi
post 19 Apr 2010, 09:08
Post #6975
Aprinderea merge la fel de bine cu sau fara senzor,diferentele apar doar la turatii mari.Probabil aia alta problema.
dacia 1310Li 2002
Gaba
post 19 Apr 2010, 12:34
Post #6976
Eu ti-as recomanda sa masori putin jigloarele originale si eventual sa le cureti , ca eu dupa 4 seturi testate tot la cele originale m-am intors ... sa nu mint am schimbat acea supapa cu bila ... nici gaurile nu sunt la fel , de la 2 seturi luate in acelasi timp... pfff
ex:dacia 1310 97' Dacia 1310 - MS xx xxx
Oricit as sti.... oricit as face...oricit as invata ... prinde bine ori ce ajutor
Anubisclan
post 19 Apr 2010, 15:40
Post #6977
problem solved......schimbat filtru de benzina mai mic....ala cevchi cred ca era de pe tir luat biggrin.gif si jiglor de relantiu nou....posibil sa fie deferenta si intre jigloarele care le am pe dacie si cele luate azi noi......acuma sta bine in relantiu...porneste excelent .....daca am timp azi sau maine restu de jigloare le schimb.....asta ii primul set la mine de jigloare luate...masina inca ii noua la mine:).......multumesc de ajutor....o sa mai revin cu probleme .....ca nu prea cred ca o sa se termine vreodata....urmeaza transcrisul pe mine.....
Paulorossi
post 19 Apr 2010, 19:11
Post #6978
A fost de la filtru mai mult ca sigur,jiclerul de relanti se tot infunda si de aia dadea rateuri.Nu schimba jiclerele doar ca sa te aflii in treaba.O sa cauti dupa ele ca disperatu,nu de alta dar nu gasesti jiclere la dimensiunile specificate de producator.
This post has been edited by Paulorossi: 19 Apr 2010, 19:12
dacia 1310Li 2002
Anubisclan
post 19 Apr 2010, 19:44
Post #6979
QUOTE(Paulorossi @ 19 Apr 2010, 19:11)
daca as sti ca is originalele nu le-as schimba....dar nu stiu bolovanul dinaintea mea ce a facut la motor......din cate am inteles ii posibil sa fii pus jigloare de 1300 in loc de 1400....si noah din cate am citit pe aici....nu ii prea indicat sa le pui asa....de aia le-as schimba.....pareri?biggrin.gif.....mersi
Paulorossi
post 19 Apr 2010, 19:55
Post #6980
Ar trebui sa scrie pe jiclere.Pe 1410 cel de benzina are 140,cel de franare aer 145.Pe 1300 cel de benzina 135,el de franare aer 170.
dacia 1310Li 2002
Anubisclan
post 19 Apr 2010, 20:23
Post #6981
mare multamita....maine dim o sa ma uit la ele sa vad ce si cum....care ii din zona mea.....ca sa mai am cu cine vb daca ii ceva grav:P
Paulorossi
post 19 Apr 2010, 20:25
Post #6982
wink.gif O sa fim prin preajma
dacia 1310Li 2002
djasu82
post 19 Apr 2010, 20:28
Post #6983
MEMBRU DACIA CLUB
Mai baieti acest topic ar trebui sa ramana legat de aprinderi nu de jigloare , carburatoare , consumabile.
Anubisclan
post 19 Apr 2010, 20:33
Post #6984
scuzele de rigoare...dar mam cam lungit acuma si eu....ne revedem undeva pe la carburatoare si instalati electrice....ca alea urmeaza:D......
dacia_slk
Post #6985
QUOTE(Anubisclan @ 19 Apr 2010, 15:40)
Cat ai dat pe daciuta? E cea de la avatar?
Dacia SLK 55 AMG
Anubisclan
post 19 Apr 2010, 20:44
Post #6986
QUOTE(dacia_slk @ 19 Apr 2010, 20:33)
dap ala ii micul meu avion......16,5 mil....an 1996....jante aliaj 3 spite:X:x.....frumusica.....afacere buna sau nu?biggrin.gif.....
dacia_slk
post 19 Apr 2010, 20:47
Post #6987
QUOTE(Anubisclan @ 19 Apr 2010, 20:44)
S-o "porti" sanatos! Felicitari. Dupa mine, afacere bunicica.
Dacia SLK 55 AMG
Anubisclan
post 19 Apr 2010, 20:58
Post #6988
QUOTE(dacia_slk @ 19 Apr 2010, 20:47)
multumesc multumesc....de acuma vine tuningul smile.gif)...bafta ....
daredan
post 19 Apr 2010, 21:17
Post #6989
Scuze daca s-a mai scris pe aici dar nu ma tin ochii sa citesc doua sute si ceva de pagini. In autovit gasesc AT011 si cam la ce pret? Multam fain.
dacia 1304 1996 pick-up - b-43-mla
Paulorossi
post 21 Apr 2010, 09:51
Post #6990
Vrei sa le citim noi in locul tau?
Intra pe site la gotronic si comand-o.
dacia 1310Li 2002
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 25th July 2025 - 23:14
