46 Pages « < 37 38 39 40 41 > »
> Instalatie GPL
ghitza
post 26 Jan 2013, 21:38
Post #1141
refa reglajele
2xGI
post 26 Jan 2013, 21:42
Post #1142
le fac din nou ghita, dar ce rost are ? chiar daca ,,, consuma asa de mult, motorul porneste f. bine la rece, are acceleratia ok.
e posibil sa fie sparta membrana din plaman ?
ex. Dacia 1300 1978 - momentan Treanta 2
niciodata sa nu spui niciodata
krapcarasu
post 26 Jan 2013, 22:01
Post #1143
daca merge corect nu e sparta membrana, refa consumul de la gol la gol cand se mai incalzeste putin, incearcasa pleci mai repede dupa pornire, nu e nevoie sa o tii pe loc
2xGI
post 26 Jan 2013, 22:12
Post #1144
krapule, esti tare blush.gif ... am uitat sa mentionez ca sunt obligat sa stau pe loc pana se incalzeste nitel, am cablul de soc rupt.
consumul e facut de la gol la gol.. cum ?? cand e pe golite nu mai trece de 3000 rpm, dupa ce da semnul asta mai pot merge max.2 km dupa care adio gpl.
This post has been edited by 2xGI: 26 Jan 2013, 22:12
krapcarasu
post 27 Jan 2013, 00:20
Post #1145
asta e gol, cand nu se mai accelereaza, bagi 10l de ex , dai km pe 0 , cand se termina iar vezi ce km ai cu cei 10l
Andyno
post 27 Jan 2013, 02:48
Post #1146
Dacia 1310, an 99'. Toyota Hilux D4D 170 CP 2007. Dacia 1310, an 20' injectata.
2xGI
post 27 Jan 2013, 22:37
Post #1147
pai si esti multumit de consumul asta , sau si tu ai ceva 'probleme' la instalatia de gpl ?
am alimentat din nou 10 lt. de la gol, am parcurs deja ~60 km. si inca nu da semn de ''gata gazu''... insa o chestie mi-a atras atentia, miroase a gaz cand dau drumul la aeroterma ( mai intens cand stau pe loc ), mai miroase si in afara masinii un pic ( posibil o conducta fisurata )... voi ce parere aveti ?
Andyno
post 28 Jan 2013, 00:52
Post #1148
fata de cat costa benzina...sunt multumit...nu se merita sa i dai benzina la dacie...ii puneam si ulei de la cartofi daca mergea biggrin.gif
bac.
post 28 Jan 2013, 10:56
Post #1149
a mea consuma 10 la suta, pornire pe gaz in 2 - 3 chei porneste la rece, naveta in jur de 10 km apoi dupa 12 ore inapoi acasa, uneori un drum mai lung de 30km, atat vede in aceasta perioada a anului, plus furtunul cu gaze de la carter lasat in jos.
Dacia Berlina 1997 L - nr de DJ
Andyno
post 28 Jan 2013, 12:35
Post #1150
intra in bucuresti dupa ora 18 si vorbim..consumurile se dau in bucuresti biggrin.gif
afara am si eu vro 7 %
This post has been edited by Andyno: 28 Jan 2013, 12:36
2xGI
post 28 Jan 2013, 14:16
Post #1151
QUOTE(2xGI @ 26 Jan 2013, 22:12)
am cumparat cablu de soc nou, e montat deja.. sa vad cat merge in plus fata de atunci cand stateam pana se incalzea putin.
trebuie sa merg la o rampa sa verific traseul de la butelie pana la carburator sa vad pe unde scapa ( asta daca nu il consuma )
This post has been edited by 2xGI: 28 Jan 2013, 14:16
ghitza
post 28 Jan 2013, 15:15
Post #1152
daca iti scapa numai pe la imbinari scapa si asta poti verifica acasa innainte sa te duci pe rampa
2xGI
post 28 Jan 2013, 16:21
Post #1153
ghita, am verificat plamanul de eventuale scapari, butelia la fel, e verificata la robinetii aia ... nu scapa pe acolo, a mai ramas doar traseul de conducte sau membrana din plaman sa nu scape sa dea gaz in vasul de expansiune. miroase pe langa plaman cand pun contactul, putin miroase si pe langa masina.
am facut rost de alt plaman, arata f. bine, maine dupa munca o sa merg la rampa si daca nu are scapari traseul de conducte schimb plamanul, apoi vedem ce si cum.
mutumesc tutror de raspunsuri, va anunt ce rezolv.
This post has been edited by 2xGI: 28 Jan 2013, 16:23
ghitza
post 28 Jan 2013, 17:06
Post #1154
daca miroase pe langa plaman inseamna ca scapa,daca scapa memmbrana se vede in vasu de expansiune si miroase in vas,verifici imbinarile cu apa si sapun nu cu apa chioara
In spate la masina daca miiroase a gaz nears ai debit mare
This post has been edited by ghitza: 28 Jan 2013, 17:07
2xGI
post 28 Jan 2013, 17:13
Post #1155
am verificat cu apa cu sapun, plamanul nu scapa, insa miroase pe langa el, o fi supapa aia de pe el.
in vas verific diseara cand plec, mirosul de langa masina nu e neaparat in spate ci si lateral stnga - dreapta.
debitul de pe furtunul dinspre plaman spre carburator ( daca la e te referi ) e dat la 3,5 ture.
ghitza
post 28 Jan 2013, 18:51
Post #1156
lateral stanga/dreapta iti scapa de la mufa de alimentare la butelie,debitu il reglezi dupa ce reglezila plaman
Andyno
post 28 Jan 2013, 20:16
Post #1157
da cu scotch...
2xGI
post 29 Jan 2013, 08:56
Post #1158
deja are ceva scotch bre
am gasit pe unde pierde gaz. cand inchid/deschid capota, suportul loveste in carcasa filtrului de aer iar acesta mai departe in furtunul de apa si conducta de gaz.
am pornit-o dimineata si nu tinea relantiul ( chiar si cu socul tras ), am deschis capota si am observat cum iesea gaz pe langa conducta ( era lichid, picaturi ) , dupa ce am pornit-o pe benzina si s-a incalzit am trecut-o pe gaz si am verificat din nou, de data asta nu mai ieseau picaturi, nu se observa, am dat cu putina apa si ieseau bule.
sper sa fie doar atat.
This post has been edited by 2xGI: 29 Jan 2013, 08:56
alinworm
post 11 Feb 2013, 13:31
Post #1159
am o mica problema pe GPL-carburatie. Cateodata, cand e subturata merge intrerupt. Am facut pana acum vreo 30.000 Km si nu am schimbat filtrul la gaz. Sa fie asta cauza? Pe benzina merge f bine.
Dacia/Skoda 1300/Octavia 1977/2004 - BZ77UAP
DACIOARA 1310
bygy007
post 11 Feb 2013, 13:52
Post #1160
eu zic sa il cureti , evential sa il schimbi
din subteranele Bucurestiului
Minel
post 19 Feb 2013, 22:07
Post #1161
Pauard bai Remat Nord
Datoria costurilor mari ale benzinei si faptul ca , in Cj .. masina pe drumuri scurte imi ia vreo 10 -11 % ... .. .. ma bate gandul de fapt numai ma bate , sigur o sa trec pe GPL ... ( instalatie noua , nu SH )
Ce instalatie imi recomandati ...( zic eu ceva simplu de reglat si intretinut ) . ce rezervor si daca este posibil ca priza de alimentare sa fie tot prin portbagaj , sa nu gauresc aripi si mai stiu eu ce ... ..
Chiar astept reply-urile voastre pt o discutie cat mai constructiva
Mandru posesor de Dacia
iulica89
post 19 Feb 2013, 22:24
Post #1162
Eu am Marini; Am montat'o in 2008,instalatie SH(butelie 2004)-500lei cu montaj in service specializat + omoloat RAR 150 lei, doar reglaje de sezon(vara/iarna) si niciodata desfacuta pt curatat sau cine stie ce...Merge foarte bine si acum, trage la fel ca pe benzina(chiar mi se pare ca are cuplu la turatii joase si la rece nu da in gat cand accelerez), consumul la drum lung este aproximativ 7.5 chiar si mai mic daca nu ma grabesc...
Ar mai fi BRC, dar nu stiu nimic concret si totusi MARINI mi se pare cea mai echilibrata la raportul calitate/pret!
Dacia 1310 1989 MLS - PH 10 SIA
Iulian
alinworm
post 19 Feb 2013, 22:25
Post #1163
eu am Marini si e mai mult decat ok. Sau cel putin o sa fie dupa ce schimb si filtrul. Am dat pe ea fix 800 RON! 2 ani garantie si un drum de facut la RAR pt adaugare in CIV a instalatiei. Inca vreo 140 RON! Trebuie sa mergi la RAR inainte sa faci ITP si in niciun caz dupa ce iti expira. alcoholic.gif
DACIOARA 1310
Andyno
post 19 Feb 2013, 22:32
Post #1164
Minel - eu am montat Milano si a costat 1000 lei cu tot cu montaj. Nu prea ma interesat ce firma este atat cat costa decent si montajul repede(nu programari in 2 saptamani cum erau la altii si mai scumpe)
O am din decembrie si merge perfect...eu doar ma plang de pornirea pe gaz la rece. In rest numai de bine. Reglaje simple. Eu am gaura in aripa in dreptul la roata de rezerva din 2000 ptr a mai avut gaz pe ea, si nu a ruginit nici un gram in 12 ani..si e vai de mama ei de gaura data cu tortza.
alinworm - suta mie problema este de la platina !! asa face si la mine cand platina nu are deschidere buna...culmea ca pe benzina nu face nici cu platina lipita...probabil este mai sensibila pe gaz.
This post has been edited by Andyno: 19 Feb 2013, 22:34
alinworm
post 19 Feb 2013, 22:39
Post #1165
DACIOARA 1310
Andyno
post 20 Feb 2013, 01:11
Post #1166
si? aia nu se mai deregleaza sau ce? la mine intrerupe numai ca face figuri platina.
ghitza
post 20 Feb 2013, 02:10
Post #1167
Marini iti recomand.ieftin la intretinere si fiabil
Minel
post 20 Feb 2013, 05:10
Post #1168
Aici in Cj ...trebe sa studiez bine piata .. din cate am inteles este undeva de la 1100-1300 lei Marini ...dar mai trebe "cercetata " treaba ....... icon_mrgreen.gif ....si va ii clar ca stau langa aia cand o monteaza cap-coada , nu dau voie sa imi maltrateze bunatate de "roscata " ... cum vor muschii lor , numa eu fac asa ceva ... radmasa.gif
alinworm
post 20 Feb 2013, 08:17
Post #1169
faci un drum pana la buzau si iti iei cu 800
DACIOARA 1310
Minel
post 20 Feb 2013, 11:28
Post #1170
Nu cred ca se merita drumul
Tinand cont ca sunt vreo 480 km doar dus ...... dupa un simplu calcul ....ies in pierdere mai degraba ... sad.gif
Multumesc oricum de idee ...
Deci baieti , sunt bucuros ma ... am gasit instalatie Milano , garantie 2 ani sau 40.000 km .... montaj ,reglaj , etc tot tacamu la da, da este corect pretul ... 850 lei ... wub.gif
This post has been edited by Minel: 20 Feb 2013, 11:37
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 16:09
