63 Pages « < 40 41 42 43 44 > »
> Scheme electronice, Scheme electronice si electrice auto
djasu82
post 5 Nov 2009, 19:29
Post #1231
MEMBRU DACIA CLUB
Schema de ballasturi pentru hid lucreaza foarte bine si pentru lampi cu neon cu puteri de la 6-60W. Ma gandeam ce naiba chinezoi sunt mai destepti decat noi biggrin.gif O schema de genul acesta in mare am folosit eu doar ca aveam un singur tranzistor pe post de oscilator si un simplu dublor de tensiune dupa secundarul trafului. E interesant ca dupa ce da tensiunea inalta de scurta durata pentru amorsarea tubului sau lampi xenon tensiunea inalta dispare iar tensiunea pe tub se stabilizeaza pe la 200V in functie de consumator . Asta datorita si circuitului oscilant pe care il are in componenta oscilatorul realizat prin bobina de reactie negativa.
iuliano_smile
post 10 Nov 2009, 10:41
Post #1232
Dependent de D1300
Dupa ce am reusit sa imi repar turbina dela economizor, a venit randul sa o fac sa lucreze la 12v. Zis si facut. M-am apucat ieri de ea, am schimbat rezistenta(multumesc domnu diaconuliviu :repekt:) cu una de 1k, si surpriza. Merge. Chiar merge pe o plaja mult mai mare, si indicatia poate fi citita mai exact mult mai usor.
Acum as face un voltmetru cu 2 lm324 sau cu a277d(acesta fiind original). Cred ca raman momentan la a277d, dar sa vad daca mai merge. Daca nu, il abandonez si fac cu lm324.
This post has been edited by iuliano_smile: 10 Nov 2009, 10:41
nelu
post 10 Nov 2009, 15:08
Post #1233
Mai multe informatii despre debitmetru si nu numai poti gasi aici: http://www.wartburgpeter.de/te_elektrik.htm
Dacia Break CLI 2003
nelu
Post #1234
iuliano_smile
post 10 Nov 2009, 20:34
Post #1235
Dependent de D1300
Mersi pentru informatie.
panzerjager
post 14 Nov 2009, 09:28
Post #1236
aveti ceva schema concreta din care sa deduc unde sa duc firul de la maneta de frana sub bord?(fir care lipseste acum)
dacia 1300 1979
vi_escu
post 14 Nov 2009, 11:47
Post #1237
Membru somnambul
@panzerjager
Nu mai stiu echiparea din '79.
Daca ai bord cu 3 "ceasuri" model vechi firul ala vine de la borna 1 din dreapta prin intrerupatorul menetei de frana la masa.
Daca ai bord model nou, borna 8, conectorul A, adica ala din stanga.
This post has been edited by vi_escu: 14 Nov 2009, 11:53
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
iuliano_smile
post 15 Nov 2009, 21:28
Post #1238
Dependent de D1300
Am facut rost de curand de 2 butoane: unu de proiectoare si unu de avarie, care ar fi dupa un renault. Le-am gasit la nasul meu printr-un dulap, abandonate. Le-am luat si chiar acum le desfac pentru a fi curatate si unse.
Dupa ce model derenault sunt? Aveti cumva o schema sa le leg? Daca nu ma chinui sa le inteleg si ma descurc eu.........dar am zis poate gasesc direct documentatie.
<span class='edit'>16 Nov 2009, 11:18:</span>
Am reusit deja sa identific toti pinii si cum se leaga. Va multumesc oricum smile.gif
This post has been edited by iuliano_smile: 16 Nov 2009, 11:21
03uhc
post 17 Nov 2009, 17:03
Post #1239
Am si eu o intrebare cand iau o groapa sau asa ceva palpaie toata becurile de la care masa nu face contact calumea?
dacia 1310 1993 - CT-03-UHC
bygy007
post 18 Nov 2009, 01:36
Post #1240
depinde care becuri
din subteranele Bucurestiului
03uhc
post 18 Nov 2009, 07:43
Post #1241
tot bord lumini toate becurile.
bygy007
post 18 Nov 2009, 11:44
Post #1242
masa de pe alternator pe aripa fata , sau releul de incarcare, bornele de la baterii , alimentarea cu + (al doilea fir de pe borna + mai subtire)
kindeeru56
post 24 Nov 2009, 00:58
Post #1243
am revenit cu pozele,ceva documentatie gasim?
Attached File(s)
dacia 1310 87 - b-45-trl
bygy007
post 24 Nov 2009, 01:23
Post #1244
dupa poze eu zic ca masoara
1 tensiunea bateriei
2 unghiul dwell
3 turatia
4 rezistente
5 elemente semiconductoare
6 cred ca ceva legat tot de platina
truman
post 27 Nov 2009, 14:27
Post #1245
Se da urmatoarea problema: ma chinui sa pornesc masina, trebuie sa o tin turata pana se incalzeste, dar am observat ca de mai multe ori creste bateria pana spre rosu.
DACIA 1310 1999 - B85---
iuliano_smile
post 27 Nov 2009, 20:51
Post #1246
Dependent de D1300
Vezi ca ai probleme cu incarcarea. Curata tot traseul de masa, deoarece ai o tensiune prea mare pe baterie. Si ea saraca o sa mai suporte putin, dar cat de curand o sa cadeze la datorie.
Asa ca nu o mai chinui si curatai contactele de masa de la alternator pe caroserie si de la releul de incarcare. Dupa aceea verifica tensiunea cu un voltmetru digital ca sa vezi tensiunea. In mod normal ar trebui sa ai intre 14 si 14.4volti. Nu mai mult de atat.
Adrian_Boy
post 30 Nov 2009, 09:56
Post #1247
Salutare la toti electronisti, postez si eu cred pentru prima oara aici, fiind frig afara si am cam terminat cu partea mecanica la masina, am zis sa mai fac si eu cateva montaje biggrin.gif
Incerc sa fac acel stroboscop auto, dar problema este ca nu gasesc un BC178 sleep.gif (am luat toate magazinele la rand de pe Maica Domnului).
Am incercat sa folosesc in locul lui un BC251, dar nu vrea sa functioneze, dupa 5 secunde de alimentare a montajului, se incinge rau de tot sad.gif
Ce sfat i-mi dati si mie, cu ce sa inlocuiesc acel tranzistor din shema, BC178 ?
PS> sa incerc si cu un BC177 ?
http://www.niqro.3x.ro/stroboLED/stroboLED_3.jpg
This post has been edited by Adrian_Boy: 30 Nov 2009, 09:57
Opel Astra Z16XE 2001 - B
16V 101 caluti de rasa!
djasu82
post 30 Nov 2009, 10:31
Post #1248
MEMBRU DACIA CLUB
bc 337= bc 107-109 alegi bc 337 are si curentul de vreo 800mA vezi si tu datele si cauti complementar la PNP sau NPN ... nu vad schema de pe site.
Adrian_Boy
post 30 Nov 2009, 10:44
Post #1249
http://www.niqro.3x.ro/stroboLED/stroboLED.htm
Idea este ca am un BC 107 in schema, deci i-mi trebuie echivalente la 178.
bygy007
post 30 Nov 2009, 14:33
Post #1250
BC 107 , NPN iar BC 178 e PNP in schema ai si unul si altul , nu se poate pune PNP in locul NPN
deci poti pune un locul BC107 orice tranzistor NPN asemanator lui
iar in locul BC 178 orice PNP asemanator lui
pcostica
post 30 Nov 2009, 16:10
Post #1251
@adrian fi un pic mai explicit! Ce anume se incinge?In mod normal toate tranzistoarele sunt blocate doar la aparitia impulsului la intrare se deblocheaza pt. scurt timp. Ar trebui sa mearga cu bc 177 sau 251. Verifica din nou toate componentele.
Bafta!
dacia 1300 -cs - -------
djasu82
post 30 Nov 2009, 16:25
Post #1252
MEMBRU DACIA CLUB
abi poti monta in locul bc 107 npn> bc 338-337 iar in locul bc 178 pnp poti monta bc 327-328 si astia ai gasesti peste tot . Iar ca led poti folosi 2 leduri piranaha cu lupa avand 4 celule pe led !
Adrian_Boy
post 30 Nov 2009, 18:18
Post #1253
Mai urmeaza schema, probabil cred ca am incurcat pinii la montaj, si din cauza aia se incingeau.
Adrian_Boy
post 3 Dec 2009, 14:37
Post #1254
gata schema, chinuiri mari, in fine .... leduri de cacao si multe altele.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=2158175
Schema e cea cu TIP132
djasu82
post 3 Dec 2009, 15:58
Post #1255
MEMBRU DACIA CLUB
gaseai leduri in diagonala cu connexul au cu 1-2-4 celule la 3V albe. Cu 2 leduri de genul piranaha cu lentila si 4 celule ( leduri ) iti facea lumina si pe zi.
Adrian_Boy
post 3 Dec 2009, 17:29
Post #1256
Exact asta vroiam sa intreb, pentru ca am pus doua leduri la schema aceea, si nu merge decat unul, celalalt se aprinde foarte foarte slab, insesizabil sad.gif
O sa iau unul din acela de care zici tu asu-le, dar sa nu fie pretul mai scump decat tot montajul biggrin.gif
Unul e de ajuns ?
cristiman46
post 4 Dec 2009, 07:31
Post #1257
Sall.!Vreau sa deconectez toti consumatorii la pornire ce la masinile straine(faruri daca sunt aprinse,stopuri pe frana daca este apasata frana casetofon si multe altele).Ma gandeam la un releu de putere mai mare legat de la electromotor sa decupleze consumatorii cand actionez cheia.As dori o shema ceva de unde sa releul ,si de ce putere trebuie.Ce fel de contati trebuiesc normal deschis sau normal inchis.MULTUMESC.
dacia 1310 berlina 1988 - ph 02 utk
bygy007
post 4 Dec 2009, 11:33
Post #1258
in primul rind trebuie sa faci destule modificari in instalatia electrica pentru asta releul , eu zic ca cel putin 2 de 30-50A
cristiman46
post 4 Dec 2009, 17:29
Post #1259
bygy007 si o schema ceva stii ce si unde trebuie sa modific ?????? a mai facut cineva asa ceva????
djasu82
post 4 Dec 2009, 17:37
Post #1260
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(Adrian_Boy @ 3 Dec 2009, 18:29)
Unul e de ajuns ?
Faci un triplu darlington cu 3 tranzistori iar finalul ramane bd135 ... si o sa lumineze cu 10 leduri practic 2 leduri cu 4 celule. Vezi sa nu depaseasca 3V pe led.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 23rd July 2025 - 12:24
