pompa frana dublu circuit si 4 tevi .. garnituri sau corp?
Minel |
#271
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
G I M |
#272
QUOTE ICP se desface dupa ce s-au aerisit rotile. Il sustin pe ydaniel deoarece inainte sa devin membru al formului si sa ma documentez eu faceam aerisirea cu icp nedesfacut ,iar la urma dupa ce terminam de aerisit il desfaceam ,faceam cateva pedale puternice si il infiletam la loc si aveam frane de ieseam prin parbriz, dupa ce am facut aerisirea cu icp scos parca nu mai tine ca inainte .O sa fac o aerisiera si cu icp nedesfacut sa vad cum se presteaza . |
Una
d'aia
diaconuliviu |
#273
QUOTE(cik83 @ 9 Dec 2008, 23:39) 1. [...]Am reglat tija servo(cea de la pompa) la 9mm cum scrie in carte. [...] 2. Am incercat prin cadere libera, dar curge f. putin la inceput cand desfac purja si se opreste[...] 1. Am scris (si cauta, cred ca SI pe topicul asta am scris) ca acel 9 mm nu mai e valabil, din cauza multor producatori de pompe care nu mai fac conul identic cu cel original. 2. Ce am scris mai sus e si cauza pt care curge prea putin cind desfaci purja: pompa e ATACATA, supapele inchise, lichidul nu curge. Scriam pe undeva ca reglajul "9mm" se face cu pompa demontata insurubind (la tine, ca e pompa atacata) cite 1/4 tura surubelul servo si se probeaza daca pompa montata liber "se ataca" (se simte o reactie de arc). Asta cu pompa DEMONTATA, ca sa nu simti de fapt elasticitatea conductelor. This post has been edited by diaconuliviu: 10 Dec 2008, 15:13 |
Corsa
Minel |
#274
Ar putea pune si un pic de vopsea pe acel surubel , astfel determinandu-se zic eu mai eficient daca este sau nu pompa atacata in functie de amprenta de vopsea care este sau nu pe acel con !!!
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
cik83 |
#275
![]() Member Group: Members Posts: 98 Joined: 5 May 05 ![]() |
O sa incerc sa o aerisesc cu pompa desfacuta de pe servo, ca sa nu mai fie atacata.
Dar daca si asa nu va curge, care sa fie problema? |
Berlina 1310 MLS
1986
- No information
diaconuliviu |
#276
1. In ultima vreme nici servo nu mai are axa perfect centrata, nici pompele nu mai au acel con perfect. ca atare e posibil ca "pata de vopsea" sa apara pe pistonas, desi pompa nu e atacata (sa fie pata tangentiala). Din cauza asta prefer metoda simtului.
2. De regula cu pompa scoasa de pe servo aerisirea se poate face prin cadere. Cazul cel mai intilnit e cel la care sistemul "fata" curge liber, cel "spate" nu. E cazul cel mai des si cel mai timpit: pompa are arcurile in dezechilibru sau rupte (cel de pe fundul pompei trebuie inlocuit sau intarit). Daca niciunul din circuite nu functioneaza, e ceva infundat in pompa (supape, trasee..e mai complicat). Aici ma refer la curgere libera din pompa, daca acolo curge si nu ai lichid la roti, cercetezi conticte, furtune, limitator... |
Corsa
#277
si totusi care-i ordinea de aerisire? ca ICP-ul se scoate la urma, se fac cateva pedale si se pune inapoi, stiam si eu.
Si cum se face reglajul la tija servo cu pedala, sa nu ramana servo atacata? ca reglajul celalalt, dintre pompa si servo e din fabrica, nu a fost desfacut ansamblul pompa servo. valoarea aia de 131 mm e kk, teoria nu se potriveste cu practica. |
#278
up
diaconuliviu |
#279
Da' am scris io de n ori: acea valoare e probabil de la modelele "de inceput".
Acea valoare se stabileste asa incit sa fii nevoit sa COBORI pedala 2-3 mm pentru a monta boltul. Adica acel servo sa nu fie atacat. |
Corsa
#280
da, am vazut, asa am si facut.
cik83 |
#281
De cand am postat ultima oara pana in momentul de fata, nu am rezolvat problema franei. Dupa ce am schimbat pompa noua, ca era defecta, cu alta, am avut o problema la o conducta(cea de retur de pe spate), care nu mai etansa in corpul pompei. Dupa asta, am schimbat repartitorul, era blocat. Am crezut ca am rezolvat-o, dar dupa vreo 10 km de mers, am constatat ca mi se incinsese rotile pe fata(frigeau gentile de nu puteai sa tii mana pe ele) si pedala se intarise. Singura solutie pe moment am aerisit-o partial, dar asta numai de moment.
Dupa aceea mi s-a spart de doua ori furtunul la servo. Care ar fi problema de ramane in presiune? De ce s-o fi spart furtunul la servo? ps: am atasat modul de aerisire al pompelor cu ICP. Attached thumbnail(s) K28.jpg ( Size: 154.89k ) Number of downloads: 2712 K29.jpg ( Size: 140.82k ) Number of downloads: 3081 |
Berlina 1310 MLS
1986
- No information
diaconuliviu |
#282
E pompa atacata (cei 9 mm) sau furca atacata.
Corsa
vizitatorul |
#283
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 248 Joined: 10 May 09 ![]() |
hm...pentru inceput,am sa va rog sa nu radeti ...se accepta ceva zambete
![]() deci-se poate trece din "servo" in "clasic"?...mai precis pastrarea corpului propriu-zis si renuntarea la oala vacum(scuze exprimarea!!!)...ce modificari ar implica aceasta...ce avantaje s-ar pierde...ce avantaje s-ar obtine(primul il spun eu:in caz de "moare" motorul frana ramane activa 100%)....aaaaaaaaaa in caz ca v-ati da silinta a-mi raspunde,pls,ca pentru un afon va rog....aaaaaa scuze ploaia de ghilimele...shi deja ma ingrozesc singur numarand punctele de suspensie... ![]() nino nino...in caz ca s-a mai discutat(sunt convins) pls de link bafta tuturor... multumesc pentru rabdare |
1310 L
1998
- B453SCU
soar3 |
#284
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 22 April 09 From: constanta ![]() |
Salut am si eu o problema ...am o dacie 1310 break..am desfacut pompa de frana dublu circuit cu 4 tevi, am dezmembrat-o si am schimbat garniturile..le-am pus exact asa cum erau fiecare cu sensul ei,am asamblat-o la loc, am montat-o, am pus lichid de frana si apoi am incercat sa o aerisesc ...cu aerisirea nu cred ca mi-a iesit pentru ca pedala mea de frana e ca ambreiajul..deci mai pe scurt acum nu mai am frane deloc.Cum sa procedez, cum sa aerisesc,nush...nu ii dau de cap..ms!!!
1997 break
ydaniel |
#285
ce marca sunt garniturile?>
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
mykytot |
#286
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 7 September 07 ![]() |
Sa va spun povestea unui prieten care a schimbat furtunele de frana pe fata si dupa aceea nu a mai avut frane deloc. Are pompa cu 3 tevi si culmea este ca atunci cand apesi pedala sufla aer in carburator prin furtunul de pe galerie. Daca s-a mai lovit cineva de problema asta va rog sa imi psuneti si mie. Multumesc
Renault 19
BMW 320
1990/F3N
- CT 17 POP
Minel |
#287
Servo defecta ....
La apasarea pedalei se modifica si turatia in ralanti ? |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
cik83 |
#288
Iar am problema cu frana!
Dintr-o data s-a inmuiat pedala si nu prea mai am frane! Am rezolvat cu servo, care avea tija iesita mai mult de 9mm, am schimbat si repartitorul. Tin sa spun ca nu pierd pe nicaieri lichid de frana. Am fost sfatuit sa o schimb cu alta cu trei conducte cu dublu circuit, cica ar fi mai bune. Trebuie sa schimb si repartitorul, ca asta e pentru 4 conducte. Care ar fi problema, ca doar pompa e noua? Cred ca o sa imbatranesc si nu o sa am frane la masina. PLEASE HELP ME! |
Berlina 1310 MLS
1986
- No information
vladut88 |
#289
pedala tine in acelasi loc si la prima si la a 2 a pedala?
pompa e Asam? mai incearca o aerisire |
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
cik83 |
#290
La a doua pedala tine mai sus.
DA. Pompa e Asam. Cred ca ar fi a 4 oara cand ii fac aerisirea. |
Berlina 1310 MLS
1986
- No information
vladut88 |
#291
ai aer sau saboti pe spate is prea departe de tambur trage umic frana de mana si vezi apoi daca tine mai sus frana
dacia ARO
2004 1994
Lunaticul |
#292
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 203 Joined: 27 December 07 From: Iasi ![]() |
Am auzit si eu ca ar fi mai bune pompele dublu circuit fara ICP. Are cineva idee daca te respinge la ITP daca ai facut aceasta modificare ? Ma refer la pompa de frana si repartitor.
1310 L
1996 In orice situatie, ceea ce este cel mai dificil de facut, este, deobicei, ceea ce trebuie facut.
cik83 |
#293
Nu cred ca are nici o legatura cu pompa de frana. In carte sau talon nu e specificat ce pompa ai pe masina. Cel putin la mine. O sa-i mai fac o aerisire iar daca tot o sa se lase, o sa schimb pompa.
Berlina 1310 MLS
1986
- No information
Marcel_K |
#294
Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 11 March 09 ![]() |
Cum se desface tamburul?
1998
XMaster |
#295
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 11 January 07 ![]() |
Am si eu o dacia 1310 an 2000 injectie cu pompa de frana dublu circuit cu 4 conducte. Si.... am nevoie de help cu niste instructiuni. Cum se desface pompa? Am desfacut capacul acela cu imbus de 10mm, am scos o saiba de cupru si mai departe nu ma pot descurca... Pls help me! ! ! ! !
dacia berlina
2000 injectie
Marcel_K |
#296
Din ce cauza intra pompa in avarie?
1998
Marcel_K |
#297
Si cand scot ICP-ul iese lichid.
1998
Marcel_K |
#298
Nu stie nimeni?
1998
george_berceny |
#299
![]() Membru Group: Members Posts: 125 Joined: 20 February 08 From: bucuresti ![]() |
nu
13 May 2010, 15:11: nu iese lichid This post has been edited by george_berceny: 13 May 2010, 15:11 |
ex.dacia break/logan
1310 CL/prestige 1,6 16v
1998/2007
ghitza |
#300
normal nu are voie sa iasa lichid.daca iese tre sa schimbi garniturile (oring)din circuitul mic cel de la ICP
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 19:36 |
