21 Pages « < 9 10 11 12 13 > »
> pompa frana dublu circuit si 4 tevi .. garnituri sau corp?
xrt3xrt3
post 13 May 2010, 17:47
Post #301
o721 380 039 www www www N-am Stare!!! .Ro
QUOTE(Marcel_K @ 8 May 2010, 20:50)
Din ce cauza intra pompa in avarie?
Ai citit macar prima pagina a topicului asta?
Dacia 1310 pe GPL - DB 05 MBI 1998
Marcel_K
post 14 May 2010, 19:25
Post #302
Nu am citit doar prima pagina, am citit tot topicul.
O sa schimb garniturile de la ICP sa vad daca mai curge lichid si daca mai intra in avarie.
This post has been edited by Marcel_K: 14 May 2010, 19:29
Dacia 1310 1998
xrt3xrt3
post 14 May 2010, 20:57
Post #303
1: pompa intra in avarie atunci cand presiunea pt circuitul din fata e mai mica decat cea de pe circuitul din spate. neoficial, pompa iti intra in avarie si cand nu ai spatele aerisit bine + limitatorul deschis la max. infileteaza daca te risti un surub sau o conducta indoita la un cap, in prima gaura dinspre faruri, etanseaza bine si vezi de unde e... (treaba cu surubu e destul de riscanta).
2:lichid poate sa iti curga, pe langa posibilitatea de a nu avea o-ringurile bune, si daca montezi grasit pistonasele icp... ordinea e asa.. index.php__5_.jpg ( Size: 28.44k ) Number of downloads: 7584
Ady111
post 22 May 2010, 16:16
Post #304
am si eu o nelamurire. am pompa defecta si nu mai am nici o sansa sa o repar pentru ca sigurantele ce opresc pistonasele sunt bagate prea mult in corpul pompei si nu le mai pot scoate. m-am hotarat sa o scimb. nelamurirea mea e ca nu stiu daca se potrivesc si alte pompe de la alte masini si care ar fi acestea daca exista. mentionez ca nu vreau sa am probleme pe la rar sau la itp cu ea. masina e cea din semnatura.
dacia papuc 1307 - bz07cmc 2002 1.6i+gpl
ghitza
post 22 May 2010, 18:37
Post #305
pune de dacie papuc diesel si ai frane atunci sau cumperi noua de Autonuva dar e cam scumpa .poate gasesti le vre-un scrott de pe un papuc diesel
Dacia/BMW 316i an 99 1310 li - Ar-07-GIB/BG 2003 Berlina
xrt3xrt3
post 22 May 2010, 18:50
Post #306
baga un burgiu de 3, te costa 1 leu sa incerci...
pompa de autonova satu mare e buna(tot dacia)
Ady111
post 22 May 2010, 19:08
Post #307
voi incerca si cu burgiu, dar totusi o pompa de nova sau de 1310 s-ar potri? ar lucra la parametri optimi? as avea vreo problema la rar? pompa de papuc diesel nu gasesc. nici nu as vrea sa investesc o avere in asta. daca aveti vreo idee unde as gasi una ieftina...
This post has been edited by Ady111: 22 May 2010, 19:10
ghitza
post 22 May 2010, 19:16
Post #308
de 1310 merge sigur caci e aceeasi masina practic doar ca este 1.6
nyky
post 23 May 2010, 01:25
Post #309
Salut, am si eu o intrebare referitor la servo pompa cu icp, am o dacia 1310 li din 2001 si as dori sa schimb limitatorul(repartitorul), fiindca de ceva timp cand apas frana mai energic se aude un zgomot venind din zona aceea de genul unei lovituri, chiar daca am frane foarte bune, da e enervant.
Intrebarea mea e daca nu pot desuruba icp din sonda,(, aerisitorul a fost strans prea tare si dupa o incercare de desurubare am ramas cu filetul in mana, asa ca am folosit un surub si poxilina , asa ca nu mai pot desface nici sonda si nici sa fac o aerisire pe la pompa), cum sa procedez sa aerisesc si sa nu intre pompa in modul de avarie? sad.gif sau nu e nici o problema daca aerisesc doar spatele dupa montaj?
Fiat/ Alfa Romeo STILO/ 159 2002 . 1.2 16volti , 80 de cai./ 2.4 jtdm
ghitza
post 23 May 2010, 09:48
Post #310
aerisesti pe la conductele de la pompa si nu ai treaba
nyky
post 23 May 2010, 17:12
Post #311
ok. ms mult.
ghitza
post 23 May 2010, 17:56
Post #312
valer650
post 14 Jun 2010, 22:00
Post #313
m-am chinuit citeva ore cu o pompa cu dublu circuit a unui prieten ,de cel putin 10 ori am pus-o si am demontat-o de pe masina.i-am schimbat garniturile si pe urma pistonasele cu totul si pedala era slaba.in cele din urma,i-am pus pompa de pe masina mea,care era buna si am rezolvat problema.cind am pus pompa lui la mine am avut pedala perfecta.poate cineva sa-mi explice fenomenul?
dacia solenza 2003
EUGEN2008
post 15 Jun 2010, 07:59
Post #314
eu zic ca tocmai cand era aproape de tot aerisita v-ati plictisit si le-ai schimbat intre ele asta in cazul cel mai fericit. Alta explicatie ar fii ca operatiunea de inlocuire garnituri nu a iesit cel mai bine si atunci inseamna ca te poti astepta sa te lase brusc.
LOGAN LAUREATE 2006
La omu sarac nici boii nu trag !
georgecny
post 17 Jun 2010, 06:08
Post #315
salut.am si eu o intrebare:cand desfac aerisitorul de la pompa trebuie sa curga lichid pe acolo sau nu?la mine nu curge nimic.este bine sau rau?daca este rau ,cum remediez problema?multumesc mult.
dacia1310 berlina berlina - bz.o5.any 1996
ghitza
post 17 Jun 2010, 09:46
Post #316
pai nu curge nici dupa ce faci aerisirea pe la roti?daca nu e problema din pompa (pistonase ,garnituri)
krapcarasu
post 17 Jun 2010, 09:55
Post #317
aeriseste si circuitul de by-pass, pe acolo trebuie numai sa picure foarte putin, normal numai la avarie pe fata baga pe acolo
Renault Megane 1.4 16 v - sv 1999
mecanick_maverick
Post #318
QUOTE(ghitza @ 23 May 2010, 08:48)
...aici nu prea ai dreptate . TOATE aerisitoerele se pun în partea cea mai înaltä a cilindrului-pompei , nu se poate spune acelas lucru si despre conducte .
Deci "aerisirea" pe la conductä nu e chiar aerisire si nu se recomandä folosirea metodei , circuitul de frînare este de extremä importantä si trebuie sä i se acorde importanta cuvenitä .
Poti face rabat în reglarea aprinderii dupä ureche , a carburatiei ( consum mai mare ... ce dacä ) dar nu merge cu cîrpeli la sistemele de DIRECTIE si FRÎNARE !
E scumpä o pompä nouä , de acord ! Dar viata ta poate depinde de buna functionare a acelei pompe ... comparäm pretul ?
Opel, Seat, MB, Kia Astra F, Ibiza, Vito, Sprinter, Sedona - 47__CFS '97, '96, '04, '03, '11
Dacä ceva nu functioneazä , undeva s-a strecurat o eroare ...
Respect yourself anytime !
bashtalu
post 17 Jun 2010, 19:32
Post #319
cam 250 de lei o pompa de origine
Audi A4 2005
yonutz85
post 19 Jul 2010, 17:22
Post #320
Saptamana trecuta am schimbat sabotii pe spate. Pe stanga spate mi-au iesit pistonasele si deaorece nu am putut sa fac aerisire fiindca s-a rupt aerisitorul am schimbat cilindrul cu totul cu unul nou. De aici incep problemele:
- am facut de cateva ori aerisire cu ICP-ul scos si acelasi rezultat,frana beton imediat dupa aerisire,dar dispare aprope complet in 10-15 ore mad.gif Am citit tot topicul asta dar inca nu inteleg cateva lucruri:
- cu ICP-ul scos daca se face aerisire la pedala pe fata e ok sau pompa intra in avarie
- cum se aeriseste corect partea spate cu circuit by-pass cu tot?
- trebuie neaparat bagata pompa in "avarie" pentru a aerisi circuitul by-pass. Sau se poate aerisi de la purja de pe pompa cat e ICP-ul scos
Care este cea mai indicata varianta de a face aerisirea completa?
Varianta 1 : se baga pompa in "avarie"-> se aerisete la pedala spatele->se scoate pompa din avarie -> ??? --- aici insa nu mai stiu cum sa continui,cum pot sa aerisesc fata la pedala fara sa intre pompa in avarie?
Varianta 2 : se demonteaza ICP-ul -> se face aerisire incepand cu stanga spate continuand in ordinea descrisa mai sus,terminand cu purja de pe pompa -> se remonteaza ICP.
Mentionez ca inainte de a schimba acel cilindru de pe stanga spate nu aveam proble de etanseeitate sau pierderi de lichid,doar pedala tinea cam jos datorita uzurii sabotilor. De asemenea toate incercarile de aerisire au fost facute "la pedala"
Imi cer scuze pentru postul lung si multumesc pentru eventualele rapunsuri!
Dacia 1410 - DJ03RZR 1997
Dacia: still better than the bus!
ghitza
post 19 Jul 2010, 21:21
Post #321
varianta 2,iar daca dispare frana in cateva ore sunt duse garniturile din pompa,iti recomand un set de pistonase si garnituri pentru pompa cu dublu
yonutz85
post 21 Jul 2010, 12:24
Post #322
QUOTE(ghitza @ 19 Jul 2010, 21:21)
Foarte posibil...eu supectam cilindrul pe care tocmai l-am schimbat insa aseara l-am anulat din repartitor si aceleasi simptome mad.gif
Acele O-ring`uri de la by-pass sunt incluse in setul de garnituri pentru pompa?
ghitza
post 21 Jul 2010, 17:41
Post #323
da,ceri set garnituri si pistonase pentru pompa cu dublu si acolo ai tot
fullhouse
post 27 Jul 2010, 15:58
Post #324
Am o problema urgenta, legata de o pompa de frana. Am luat un kit de reparatie si stau in dubii, nu stiu exact locul fiecarui arc, am observat ca sunt de lungimi diferite. Vechile arcuri s-au tasat, au cam aceeasi lungime. Eu stiam ceva de genul piston mare - arc mic - piston mic - arc mare, asta incepand dinspre servo. Va rog sa-mi confirmati sau infirmati informatia, va multumesc anticipat
dacia 1310 Li 2000
ghitza
post 27 Jul 2010, 23:16
Post #325
pai vine asa de la varful pompei sprea servo da?arc mare piston mic,arc mic piston mare
28 Jul 2010, 00:21:
http://www.daciaclub.ro/NOVA-Reconditionar...na-t136452.html
28 Jul 2010, 00:22:
sa fim mai siguri
This post has been edited by ghitza: 27 Jul 2010, 23:22
fullhouse
post 28 Jul 2010, 07:45
Post #326
Problema e ca in kitul meu de reparatii arcurile difera doar in lungime, in diametru sunt identice. Pana la urma l-am montat asa: arc mai scurt - piston mic - arc mai lung - piston mare. Inca n-am montat pompa pe masina, sper sa fie bine
dacia 1310 Li 2000
Paulorossi
post 28 Jul 2010, 08:01
Post #327
Salut prieteni.
Din pacate pt mine revin cu o problema.Am schimbat de curand repartitorul de lichid cu unul ASAM,deasemenea am schimbat placute frana si pistonasele fata impreuna cu garnituri.Dupa aceea s-a facut aerisirea celor 4 roti facand pedale fara a demonta ICP ul de pe masina.Bineinteles ca mi-a intrat in avarie pompa dar am remediat defectul dupa ce s-a terminat aerisirea demontand ICP ul si aplicandu-i o corectie.Mentionez ca am pompa dublucircuit cu 4 conducte si am montate arcuri duble pe spate daca asta ar avea vre-un efect asupra repartitorului.
Problema e ca dupa aerisire frana prinde haotic.Sunt momente in care prima pedala prinde bine iar a doua prinde mai jos,alta data e tocmai invers,nu prinde prima dar prinde a doua.Cand franez masina nu se duce sanie,parca frana nu e foarte eficienta.
Tot am studiat topicul dar tot nu am inteles exact ordinea in care se face o aerisire eficienta.Se demonteaza ICP inainte de aerisire?Cand se monteaza inapoi la loc?Dupa demontare se forteaza intrarea pompei in avarie facand pedale?Aerisirea cum se face pe roti:facand pedale sau prin curgere libera?Unii sustin ca inainte au aerisit facand pedale si dupa aceea prin cadere libera sau e diferit la rotile din spate fata de cele din spate?.La sfarsit inainte de a monta ICP ul se face aerisire si la pompa?
Rog cine stie sa spuna exact si in detaliu ordinea operatiilor.
Multumesc.
dacia 1310Li 2002
Minel
post 28 Jul 2010, 08:48
Post #328
Pauard bai Remat Nord
Sper sa te lamureasca ceea ce o sa scriu eu acum , asa am facut de cand am masina si pot sa iti garantez ca am niste frane de stai in bot , la propriu ( verificate si la ITP ,foart bune , nu ma laud ... icon_mrgreen.gif )
Metoda "la pedala " :
In prima faza.
1- desfaci manocontactul de la pompa, este situat pe partea stanga a pompei in partea de jos, paremise cu o cheie de 22
Se incepe cu circuitul cel mai indepartat dupa cum urmeaza :
2 roata stanga spate ,dai cateva pedale ,ti apasat , aerisesti ,se poate repeta operatiunea de cateva ori
3 roata dreapta spate (tot asa )
4-roata dreapta fata
5-roata stanga fata
6-se aeriseste circuitul de by-pass de la purja de la pompa
7-se infileteaza la loc manocontactul si gata
Dacia 1310-L /VW Passat - CS-01-TMS 1995/1397cmc
Mandru posesor de Dacia
fullhouse
post 28 Jul 2010, 08:50
Post #329
Eu fac in felul urmator, si am avut frane foarte bune, problema la mine a fost ca dupa cateva zile pierdeam pedala, acum sper ca s-a rezolvat
Eu fac doar prin cadere, nu prea dispun de ajutor cand am nevoie.
Incep prin a avaria pompa, cu ICP-ul montat desfac un purjor fata si fac cateva pedale, il strang la loc si verific daca am aprins martorul.
Daca e aprins incep prin a aerisi pompa. Aici ai cam avea nevoie de cineva sa-ti faca pedala pentru ca, curge cam incet, eu am facut aerisirea cu un furtun transparent
Se continua cu aerisirea spatelul.
Se demonteaza ICP-ul si se fac niste pedale energice pentru a scoate pompa din avarie, se aeriseste apoi fata, mai faci niste pedale, montezi ICP-ul si gata.
Metoda asta mi-a functionat foarte bine de fiecare data
dacia 1310 Li 2000
ghitza
post 28 Jul 2010, 09:50
Post #330
fullhouse:tu vezi ca nu ai pus bine perechile de arcuri in pompa,ai scris mai in urma putin,ti-am pus link sa vezi cum se pun .daca te uiti in link-ul ce ti l-am dat o saobservi ca un arc are spira putin mai goasa ca si celalalt.sper ca si ale tale sunt asa si a le pui cum trebuie altfel iti faci iarasi de lucru pe urma
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 1st August 2025 - 13:05
