#1618
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
libarca |
#1619
![]() Membru Group: Members Posts: 167 Joined: 14 December 09 ![]() |
Bateria descarcata am pus-o la incarcat pe o asemenea sursa : http://www.wearecb.com/store/astron-rs12a-...ply-p-2254.html
Treaba e ca baga pana la 12A,si bateria goala fiind a supt cat a putut la inceput,rezultatul fiind o foarte tare incingere a redresorului. Oricum ,sper sa nu mai fie nevoie de o astfel de incarcare pe viitor.Stiu ca trebuie incarcata cu o zecime din capacitatea bateriei...intrebarea e: i -am facut rau bateriei ,sau o singura incarcare trece neobservata? This post has been edited by libarca: 22 Dec 2010, 02:03 Attached thumbnail(s) astronrs12a_1.jpg ( Size: 37.82k ) Number of downloads: 1352 |
1998,berlina
- OT 98 MMM Merge ea cum o taie capu'...da' ma duce acasă!
krapcarasu |
#1620
n-ai treaba, e bun aparatul, regleaza intern tensiunea pt a incarca repede
Megane 1.4 16 v
- sv
libarca |
#1621
Am schimbat puntea,am pus-o din nou pe cea originala si lucrurile s-au schimbat radical!
Sa vedem cum se comporta pe viitor si ce zice buzunarul,nu m-ar deranja sa pun un alternator mai puternic(m-ar bate gandul de Opel)!.La cate sfaturi si indrumari sunt pe topicul asta,poti sa pui si de Corvette pe Dacia suprema!Multumiri! ![]() This post has been edited by libarca: 22 Dec 2010, 20:57 Attached thumbnail(s) ALT007C_3.JPG ( Size: 36.39k ) Number of downloads: 917 Automobile_Alternator.jpg ( Size: 42.45k ) Number of downloads: 963 |
1998,berlina
davidut5 |
#1622
![]() Membru Group: Members Posts: 143 Joined: 9 July 09 From: Alexandria ![]() |
Cine stie cu ce sa inlocui si eu un BDX34C dintr-un releu de incarcare?
Volkswagen
Jetta
1991 wolfburg, 19e
- TR-01-LOW
Magnum_Baracuda |
#1623
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 547 Joined: 28 January 09 ![]() |
cauta in catalog datele lui contructive parametri si unul asemanator sfatul meu pune acelas tip nu inlocuitor totusi e gandit cu un rol parametri lui de e pus in circuitul
24 Dec 2010, 13:48: p.s. atentie la radiator pune unul sa disipe caldura si pasta termica This post has been edited by Magnum_Baracuda: 24 Dec 2010, 12:48 |
1981
- CT 03 BND
#1624
QUOTE(davidut5 @ 24 Dec 2010, 11:59) BDX34A, BDX34C, This post has been edited by bygy007: 24 Dec 2010, 18:39 Attached File(s) ![]() |
2024
davidut5 |
#1625
Pai BDX34 este PNP, si BDX33 este npn si nu sunt echivalenti, sunt complementari.
Volkswagen
Jetta
1991 wolfburg, 19e
- TR-01-LOW
#1626
da, asa e din viteza , oricum scrie in PDF , ar merge orice tranzistor PNP care asigura un curent de 10A
2024
davidut5 |
#1627
Volkswagen
Jetta
1991 wolfburg, 19e
- TR-01-LOW
Andyno |
#1628
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.435 Joined: 9 June 09 From: Bucuresti. ![]() |
am si eu o problema cu releul sau alternatorul....nu am pornit masina de 2 luni si azi am obs ca acul de la baterie sa numai pe rosu si la 5000 ture...se misca putin cand aprind farurile si accelerez...
am desfacut releul si am curat contactele dar deloc...are faze cand acul oscileaza grav...se duce pana la jumate cum ar trebuii si in sec 2 pe rosu...zici ca este acul de la benzina. alternatorul sau releu? |
Dacia 1310, an 99'.
Toyota Hilux D4D 170 CP 2007.
Dacia 1310, an 20' injectata.
davidut5 |
#1629
Schimba releul de incarcare si vezi cum merge. Daca face tot asa verifici la alternator carbunii si puntea redresoare.
Volkswagen
Jetta
1991 wolfburg, 19e
- TR-01-LOW
Magnum_Baracuda |
#1630
din cate am desfacut volmetru care e in complexul de aparate indicatoare de bord e un aparat bazat pe un bimetal verifica tensiunea de incarcare pe baterie si compara cu pozitia acului pe cadran cind acul este in parte inferioara adica stanga cadranului ar corespunde o tensiune de incarcare 12,8V ,cand acul este pe centrul cadranului tensiunea de incarcare ar corespunde tensiunea de incarcare 13,5V ,iar cind acul este in partea superioara adica dreapta cadranului ar corespunde cu tensiunea 15,5V,parerea mea daca ai domenii de electronica verifica rezistenta rotorului 4,6 ohmi si statorul are intre fiecare infasurare adica intre fiecare terminal 0.25ohmi verifica si diodele sa vezi daca ai vreuna strapunsa si sa nu conduca invers,curata inele de pe rotor
1981
- CT 03 BND
#1631
eu zic sa puna doar aparatul de masura pe bornele bateriei si sa ne spuna tensiunea aratata la relanti cu si fara consumatori , si turat la 2000 cu si fara consumatori apoi mai vedem ce si cum
de preferat aparat digital , de 20-30 lei |
2024
Andyno |
#1632
am aparat dar nu am baterie
Dacia 1310, an 99'.
Magnum_Baracuda |
#1633
o baterie de 9v e 5 lei daca esti in dubii ca e tensiunea prea mare risti sa deterorezi bateria o fierbi si e buna de recyle bin
1981
- CT 03 BND
nyky |
#1634
![]() Membru Group: Members Posts: 114 Joined: 17 March 10 From: Tm ![]() |
Salut, am si eu un alternator de lada niva de 80A, si as vrea sa stiu daca si.a pus cineva pe masina si cum a legat firele. poze nu pot pune dar pe capac scrie b+, d si w. ms
Fiat/ Alfa Romeo
STILO/ 159
2002 . 1.2 16volti , 80 de cai./ 2.4 jtdm
Magnum_Baracuda |
#1635
trage niste galerii de arta cu niste poze
1981
- CT 03 BND
nyky |
#1636
Pe o dacie cu injectie vreau sa-l pun fiindca cel pe care al am acum da semne de diode strapunse si nu prea mai poate sa tina toti consumatori, mai ales acum cand daca pornesc luminile, aeroterma si dezaburirea deja se duce acul spre rosu, normal ar fi sa creasca singura turatia sa mentina nivelul de consum da nu stie dacia lucruri dastea. Alternatorul e demontat acum pt ca are o dioda strapunsa, si da are releul incorporat. P281210_11.29.jpg ( Size: 45k )
P281210_11.32__01_.jpg ( Size: 56.02k ) Number of downloads: 793 P281210_11.29__01_.jpg ( Size: 50.83k ) Number of downloads: 775 P281210_11.33.jpg ( Size: 42.27k ) Number of downloads: 184 P281210_11.32.jpg ( Size: 50.67k ) Number of downloads: 181 |
Fiat/ Alfa Romeo
STILO/ 159
#1637
il poti repara , ala din poza se leaga asa
Attached thumbnail(s) P281210_11.33.jpg ( Size: 33.75k ) Number of downloads: 220 |
2024
Magnum_Baracuda |
#1638
sincer eu zic sa nu te chinui cu asta de lada repal pe ala de electro precizie sacele ,ma rog daca ai injectie pe masina ai tipul 1114 de alternator deci 50A cu 14 v si ok schimbi puntea ca nu e mare inginerie si nu te chinui sa aliniezi fulia alternatorului cu celelalte fulii si in plus ai garantia ca ai grup de diode noi pe el sfatul meu
1981
- CT 03 BND
nyky |
#1639
chestia e ca ziceam sa vad cum merge cu un alternator mai mare, cand trec pe la piese auto sa vad cat e o punte, si poate ma apuc de ea, pana atunci merge bine si asa. multumesc de raspunsuri.
Fiat/ Alfa Romeo
STILO/ 159
Tiristu' |
#1640
Membru Group: Members Posts: 102 Joined: 20 April 09 ![]() |
Baieti, am si eu ceva probleme cu incarcarea cred.
Am avut masina 2 saptamani nepornita, cand am dat sa o pornesc pe frigul ala mare..a pornit. A doua zi, la fel, in a treia zi bateria Muerte. Am mers ia cu ea, pornea daca opream si porneam intr o jumate de ora. O opresc , ii scot borna sa nu cumva sa fie vreun scurt,peste 2 zile iar moarta. A patra zi, pun avariile la un fast food , mananc , si cand sa plec hop poc BATERIA DECEDATA. A cincea zi, o pornesc impinsa merg cu ea, imi arata in bord ca e incarcata. Stau pe undeva vreo 2 3 ore. Cand sa plec, surpriza....da ati ghicit BATERIA MOARTA. Sa fie bateria...sa fie alternatorul ?:| |
97/S
- 02 BUJ
Magnum_Baracuda |
#1641
o data ce iai scos borna si nu tia tinut curent in ea, e clar ca bateria ta nu tine curent
in ea, cred ca ai bateria in scurt, ea in sine ar putea sa fie in interior scurt circuitata,apropo de cat timp ai bateria adica varsta ei,orice acumulator are o vaiata garantata din fabrica cam 4-5 ani in general si apoi moare dar sa fi cu inima impacata fa o masuratoare a acumulatorului: la 2000 rpm fara consumatori adica fara casetofon faruri si altele aprinse si da valoare indicata de volmetru atentie volmetru pe curent curent continuu nu pe c.a:)) |
1981
- CT 03 BND
davidut5 |
#1642
Eu cand omoram bateria, numai dupa un drum de 15-20 Km(ziua) era incarcata cum trebuie, altfel nu tine curent in ea. Daca mergi drumuri scurte, si noaptea, mai lasi si avarii bateria se descarca.Presupun ca ai Dacia.
This post has been edited by davidut5: 28 Dec 2010, 17:35 |
Volkswagen
Jetta
1991 wolfburg, 19e
- TR-01-LOW
Tiristu' |
#1643
Da,dacia am. O sa testez sa vedem ce e de facut, cred ca are 2 3 ani bateria...
97/S
- 02 BUJ
Andyno |
#1644
fenomenul asta se intampla cand nu-ti incarca bateria bine. NU EXISTA ca mergi putin noaptea cu conumatori 5 km.
Dacia 1310, an 99'.
#1645
masurare densitate fiecare element , 1,24 - 1,26 ok sub 1,22 pusa pe redresor pina la 1,26
asta este testul pentru baterie ca sa stii mai este buna sau nu , daca concentratia este 1,26 si nu porneste se ia alta baterie |
2024
Magnum_Baracuda |
#1646
deacord cu bygy007 daca nu respecta densitatea inseamana ca are elementi pe duca,alta baterie,inainte faceam si eu prosti spalam bateria cu apa deionizata dupa ce goleam de electrolit,o puneam la sucat,o spalam iaras,puneam electrolit nou de 1,28 concentratie,bagam pe redresor 10% curent din capacitatea ei 12ore si apoi 6 ore 5% ,daca scapa norocul si bafta ei,dar sincer nu se merita daca nu ai unde si e operatie periculoasa.vremuri apuse,daca nu ai densitatea peste 1,22 in elementi,una noua te scapa ,oricum tensiunea de incarcare e verificat cand cumperi una noua ca altfel nu iti da garantie
1981
- CT 03 BND
Magnum_Baracuda |
#1647
de curand mam apucat de un proiect sa construiesc o eoliana din alternator dar de un unchi, surpria a fost ca pe alternator nu scria electroprecizie e ducellier an de fabricatie 78 model echivalent la electroprecizie 1111 12V si 35A,mai surprins am fost ca nu am bagat de seama ma rog detaliile astea si are punte redresoare din poza atasata mai jos,e pacat sal stric sau nu?
Attached thumbnail(s) Imagine0014.jpg ( Size: 38.78k ) Number of downloads: 249 |
1981
- CT 03 BND
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 12:37 |
