79 Pages « < 54 55 56 57 > »
> Alternator, releu de incarcare, Probleme si solutii
bygy007
post 30 Dec 2010, 23:35
Post #1648
Magnum_Baracuda eu nu as cumpara o baterie fabricata cu mai mult de 5 luni inainte
, o data la 6 luni se pune la incarcat chiar daca bateria este noua
eu zic ca se merita sa te joci un pic la el
This post has been edited by bygy007: 30 Dec 2010, 23:36
din subteranele Bucurestiului
Magnum_Baracuda
post 31 Dec 2010, 11:30
Post #1649
bygy007 deacord ca nu se ia o baterie statuta mai mult de 5 luni,eu miam luat bateria de la un amic bateria era neformatata si mai are vreo 2-3 in tipla dar amperi mari 80Ah am bagat la mine si nu am problem de acuma 2 ani cu ea biggrin.gif,ATENTIE MARE la manevrare!!! sfatul meu schimba electrolitul din ea usor cu atentie sa nu scuture pasta de oxid de plumb din, ea pune acid nou baga pe redresor smile.gif atentie la manevrare e acid sulfuric si arde !!!iei gata preparata acid e deja 1,28 si umpli cana cand gratarele de plumb se acopera de acid , atentie la incarcare se lasa doapele jos sa iasa vaporii emanati (hridrogen) aporpop e toxic se recomanda undeva pe balcon in locuri aerisite
dacia 1310 - CT 03 BND 1981
mecanick_maverick
post 31 Dec 2010, 15:40
Post #1650
QUOTE(Magnum_Baracuda @ 31 Dec 2010, 10:30)
... atentie la incarcare se lasa doapele jos sa iasa vaporii emanati (hridrogen) aporpop e toxic se recomanda undeva pe balcon in locuri aerisite
Nu stiu cît de toxic o fi dar stiu sigur cä este exploziv - de asta se recomandä loc bine ventilat si evitarea oricärei surse de scintei sau incandescente prin apropiere !!!
Opel, Seat, MB, Kia Astra F, Ibiza, Vito, Sprinter, Sedona - 47__CFS '97, '96, '04, '03, '11
Dacä ceva nu functioneazä , undeva s-a strecurat o eroare ...
Respect yourself anytime !
bygy007
post 31 Dec 2010, 20:29
Post #1651
in reactie se degaja hidrogen
atelier_strungarie
post 1 Jan 2011, 10:16
Post #1652
Am echipat o Dacie papuc an 2002, injectie cu un alternator recuperat de pe un Matiz, marca Valeo 65Ah, cu mici modificari la sistemul de prindere. Fulia acestuia este mai mica decat ce-a originala de Dacie si asigura la relati o turatie mai mare si un amperaj mai mare. In final am pornit motorul si toti consumatorii posibili: faza scurta + faza lunga (ambele), stergatoarele pe viteza mare, avariile, ventilator caldura la turatia maxima, casetofon......... tot ce inseamna consumator si masuram pe bornele acumulatorului 14.27 volti.
Acum reconditionez un alternator de Espero, marca Delco Remy de 85 Ah, pentru a echipa un Aro.
Megane 1.5dci - GL 99 www 2006
krapcarasu
post 1 Jan 2011, 12:52
Post #1653
QUOTE(Magnum_Baracuda @ 31 Dec 2010, 12:30)
... sfatul meu schimba electrolitul din ea usor cu atentie sa nu scuture pasta de oxid de plumb din, ea pune acid nou baga pe redresor ...
nu sunt de acord, a descris tudor badescu cum se face corect sa 'repari' o baterie , se scoate acidul , se pune apa distilata si se incarca pana nu mai creste densitatea, se scoate si asta, abia acum pui electrolit la 1,28
din baterie se degaja hidrogen si oxigen , toxici sunt vaporii de acid
Renault Megane 1.4 16 v - sv 1999
alamicntfs
post 1 Jan 2011, 19:12
Post #1654
chestia despre care vorbesti se numeste spalare bateriesi este foarte buna....am folosito cu succes pt a resuscita 2 baterii de 80ah
toata lumea se plange de incarcarea bateriei si cauta solutii pt a rezolva preoblemele cu tensiunea.....oare sa gandit cineva la polul opus de mai scapa de consumatori
relantiu 850 rpm - 14.2v fara consumatori
850rpm - 14.1v +faza scurta
800rmp - 14v + faza lunga
daca incep sa pornesc aeroterma la maxim cu faza lunga stand la relantiu atunci 13.8, pe la 1500rpm revine la 14.2
pozitii fata 10w + pozitii spate 10w + iluminare numar 20w + iluminare bord 10w+iluminare martori 3w= 53w
schimbat aceste becuri cu leduri, am economisit aproape 5a aproape 10% din capacitatea alternatorului
tresa de la alternator un cablu baban (diametru 10mm destul de gros) cu papuci sudati cu un pistol de lipit d-ala taranesc. de la borna minus montat fir pt masa dubla, la fel de gros, papucii de la borne si restul papucilor si cablurilor de la incarcare sudati la fel cu acelasi pistol de lipit.
inlocuit tranzistor din releu de incarcare cu unul mai bun.
avantajele garajului cu corent
si problema rezolvata......pt cei interesati o sa revin cu poze
This post has been edited by alamicntfs: 1 Jan 2011, 19:13
daciutza 1400/ astra caravan 1.7dti, abs+/corsa c 1.2 XE - ph82dic 1999/ 2004/2004
ghitza
post 1 Jan 2011, 19:27
Post #1655
asteptam pozele
Dacia/BMW 316i an 99 1310 li - Ar-07-GIB/BG 2003 Berlina
Magnum_Baracuda
post 1 Jan 2011, 21:59
Post #1656
La multi ani in
dubland sau marind sectiunea conductorului ai asigurata o cat mai buna incarcare a bateriei,practic asiguri transportul curentului fara sa ai rezistenta si sa pierderi peconductor .daca sectiunea e mica conductori se incing se topesc,conductor de 80-100mm de cupru sint indeajuns pt baterie -> electromotor,si alternatorul conteaza sint doua tipuri 1111 35A si 12 V si 1114 50 A si 12V
danut1981
post 2 Jan 2011, 00:08
Post #1657
am un alternator bosch de 55Ah si nu stiu ce modificari trebuiesc facute ca sa mearga pe o dacia 1310, carburator si cum pot sa verific daca incarca cum trebuie?
This post has been edited by danut1981: 2 Jan 2011, 01:29
dacia super nova clima 2001
Magnum_Baracuda
post 2 Jan 2011, 11:43
Post #1658
modificarile in prealabil trebuie facute astfel incat fulia alternatorului sa fie asezata in linie cu fulia arborelului cotit si fulia pompei de apa,
dar fi mai explicit cu ideea "carburator si cum pot sa verific daca incarca cum trebuie?"
Siconi
post 2 Jan 2011, 11:50
Post #1659
A vrut sa spuna ca e versiuna pe carburatie a motorului de pe Dacia lui. In rest, cred ca e elocventa cererea colegului: vrea sa stie cum poate verifica daca alternatorul, dupa montare si conectare electrica la instalatia masinii, incarca suficient de bine... cu alte cuvinte, sa vada cat e de eficient, chiar daca e Bosch.
Cred ca s-a facut lumina acuma.
Mercury Mariner Premier 3.0L V6 4WD - BHH-xxxx (Texas) 2006
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
bygy007
post 2 Jan 2011, 12:03
Post #1660
dar nimeni nu a zis cum se leaga electric
This post has been edited by bygy007: 2 Jan 2011, 12:05
danut1981
post 2 Jan 2011, 19:29
Post #1661
dupa ce pe data de 1 de dimineata cand am plecat de la munca,sau ars becurile de faza scurta,astazi nu imi mai incarca deloc,cred ca ori sa dus releul de incarcare ori a cedat alternatorul,asa ca maine dimineata o sa ma apuc de montajul alternatorului sa vad ce o sa iasa. mersi mult pentru schema,intrebarea mea este daca din cei 2 papuci de + este unu anume care trebuie legat primul sau mai exact cum se impart firele de+ in cei 2 papuci,oricum o sa incerc schema,mersi mult!
This post has been edited by danut1981: 2 Jan 2011, 19:35
Magnum_Baracuda
post 2 Jan 2011, 22:06
Post #1662
pai firul rosu este (+)iti duce la contactul masini (inchizi circuitul cu cheia la pornire) albastru (+) duce la bateria masini pe borna plus verdele este firul de excitatie care vine de la releul regulator de tensiune si se leaga carcasa altenatorului sau borna minus a alternatorului un conductor in sectiune mare de 80mm cupru cu papuci la ambele capete si pe caroseria masini de preferabil un surub care sa nu oxideze
mecanick_maverick
post 2 Jan 2011, 23:10
Post #1663
QUOTE(Tiristu' @ 28 Dec 2010, 13:58)
Baieti, am si eu ceva probleme cu incarcarea cred.
Am avut masina 2 saptamani nepornita
...da ati ghicit BATERIA MOARTA. Sa fie bateria...sa fie  alternatorul ?:|
Nici bateria nici alternatorul ! Bornele oxidate .
QUOTE(danut1981 @ 2 Jan 2011, 18:29)
...intrebarea mea este daca din cei 2 papuci de + este unu anume care trebuie legat primul sau mai exact cum se impart firele de+ in cei 2 papuci,oricum o  sa incerc schema,mersi mult!
Nu se împart în nici un fel ,toate firele care erau la surubul de + la alternatorul daciei se conecteazä împreunä la firele cu papuci grosi , care ar fi preferabil sä aibä mufa originalä de pe un golf .
Se deconecteazä de la releu si se izoleazä papucul firului rosu care vine de la bobinä , acelas lucru se poate face si cu firul verde de la excitatie ( DF ) care nu se mai foloseste .
Cît despre firul cu bec dupä contact , s-a discutat aici
Magnum_Baracuda - nu îti pare putin exageratä sectiunea de " 80mm cupru " ?
Eu la Sprinter am firul cu sectiunea maximä de 8 mm , de aici la 80 e ceva diferentä ...
danut1981
post 3 Jan 2011, 14:10
Post #1664
am reusit sa fac alternatorul sa functioneze!
valorile lui de incarcare la relantiu fara consumatori 850~900 turatii: 13.94
cu toti consumatorii porniti(aeroterma tr4,faza scurta,proiectoare,dezaburire luneta/oglinzi,ceata) ~600 de turatii: ~13.03
turata la ~2000 valorile nu depasesc 13.95 cu sau fara consumatorii
problema cu care m-am confruntat a fost in a opri motorul prin contact,rezolvarea a constat in montarea unui releu. sincer ma asteptam ca sa nu scada deloc valorile de incarcare dar cred ca se datoreaza relantiului
sper ca aceste valorii sa nu imi creeze probleme in viitor
multumesc tuturor pentru sfaturi
This post has been edited by danut1981: 3 Jan 2011, 14:10
Magnum_Baracuda
post 3 Jan 2011, 15:55
Post #1665
sectiune mare pt un transport mai bun,ca vb deja de putere mare nu e un 1W sau 2 e vb de cateva zeci de amperi la rece si apoi la pornire electromotrul trage aproape dublu intensitati ce este in acumulator, se asigura o cale de curent mai buna,dece nu sa pus conductor cu sectiune mica oare la traseu electromotor- baterie, din cauza asta e vb de 12x55=660w
mecanick_maverick
post 4 Jan 2011, 19:07
Post #1666
QUOTE(Magnum_Baracuda @ 3 Jan 2011, 14:55)
sectiune mare pt un transport mai bun,ca vb deja de putere mare nu e un 1W sau 2 e vb de cateva zeci de amperi la rece ...nu sa pus conductor cu sectiune mica oare la traseu electromotor- baterie, din cauza asta e vb de 12x55=660w
Esti sigur cä ai înteles ce înseamnä un cablu cu sectiune de 80 mm ? blink.gif
bygy007
post 4 Jan 2011, 20:14
Post #1667
ala e cam gros , ala rezista la cel putin 500A si este de 70 , 95
Magnum_Baracuda
post 5 Jan 2011, 00:46
Post #1668
scz de rigoare (a gresii e omeneste)cablu de 8 chiar 10 e in deajuns
constientizez eroare 80 de mm=8 cm totusi
bygy007
post 5 Jan 2011, 17:08
Post #1669
blush.gif lucrez in domeniu si am idee de grosimea lor
Magnum_Baracuda
post 5 Jan 2011, 23:11
Post #1670
si eu sint in domeniu stimabile dar daca ai mintea tulbure icon_mrgreen.gif scapi un zero din greseala(a gresii e omeneste) sad.gif
6 Jan 2011, 17:12:
stimabili mesteri dati o idee pentru o problema(unde sint mai multe minti se gaseste o solutie repede) care dintre voi a desfacut vreodata un rotor de alternator dar fara a deteriora zgaria sau deforma ghiarele(poli magnetici) de pe rotor,exista o metoda,ca idee am si eu sa desfac prind in menghina ii trag 2-3 ciodane si e dat gata,dar nu vreu sa il stric sa deformez ghiarele implicit varfurile sa umblu prin strungari sa rectific si altele,o operatie delicata si bine lucrata vb aia nu cine face si desface are ce face
This post has been edited by Magnum_Baracuda: 6 Jan 2011, 16:12
bombonell
post 31 Jan 2011, 20:39
Post #1671
Help! o problema nasoala, masina porneste OK, la relani merge bine dar daca vreau sa o turez da in nas, trepideaza motorul de numa numa. M-am gandit ca e ceva problema electrica ca aceleasi simptome sunt pe benzina si GPL. asa k am luat la verificat instalatia. ce am descoperit k dak scot papucul B+ (rosu) de la releu se remedia problema (dar ramaneam fara incarcare ) . Asa k am tras fir direct de la + baterie la B+ de la releu incarca bine si merge motorul bine.
Problema este daca am facut bine? si care ar fi problema, ceva scurt sau da la masa pe circuitul care vine de la contact cheie la releu? Am observat ca am o pierdere de tensiune pe circuitul + baterie + releu. Printre altele am schimbat releul, puntea de diode, curatat contacte. Am masurat tensiunea 14,4 pe alternator, 14,2 - 14,4 pe baterie care este in garantie.
Multumesc anticipat.
DACIA 1410 berlina - PH-98-ARD 1999 ALB
Magnum_Baracuda
post 31 Jan 2011, 22:36
Post #1672
pai firul albatru ce e pus la b+ duce la plusul bateriei si ajunge la baterie,daca ai tras fir direct dar cu o sectiune mare nu orice fir,cand soti papucul de la alternator ii anulezi excitatie prin rumare nu incarca si motorul isi ia curent din acumulator
bygy007
post 31 Jan 2011, 23:07
Post #1673
vezi sa nu lasi firul ala cuplat ca ramii fara baterie
circuitul este asa : baterie fir albastru , alternator bloc lumini, contact, panou sigurante , bobina inductie altermator releu incarcare
defectul il poti afla masurind , verifica totusi si sertizarea papucului la bobina de inductie la + acolo unde sint 2 fire
ce rezistenta are rotorul la alternator
poti inlocui firul de la tablou la bobina si alternator , este firul mai subtire care vine cu unul gros , ambele sint de culoare rosie
citeste penultimul alineat din postul asta
This post has been edited by bygy007: 31 Jan 2011, 23:07
bombonell
post 1 Feb 2011, 20:04
Post #1674
Multzam Bygy! Citisem cam toate posturile si ale tale sunt fff folositoare. Am masurat si surpriza aveam o pierdere de tensiune intre + baterie și + releu de incarcare de peste 3V, asa k am luat pe rand cum ai spus: masele sunt bune, la alternator bine, la blocul de lumini binisor am mai strans surubul, la contact o piedere de peste 1V, s-a rezolvat desfacut contactul curatat si e OK, apoi am tras fir nou la bobina (inainte aveam doar 9V si un pic) și la alimentare releu de incarcare. Acum este bine, tensiunea de incarcare f. buna (14,2 - 14,4 era bine si inainte), pierdere de tensiune f buna 0,1 mai trepideaza la turatii la rece dar apoi nu mai da in nas. e posibil sa am ceva probleme si la bobina/avans?
Multzam inca o data!
Iuli
post 1 Feb 2011, 21:16
Post #1675
alternator de matiz se monteaza usor are 50am si 14,4 v
dacia dacia 88/1310
nikuniku
post 1 Feb 2011, 23:08
Post #1676
da ai dreptate am montat pe o dacie dar a trebuit sa scot releu de pe alternator si sa fac modificare cu releu de dacie(masina era din 1998)ca nu a vrut sai pun fir de excitatie cu beculet,si incarca normal (adica14-14,5) dar era de 80 amperi de pe unu care era full
This post has been edited by nikuniku: 1 Feb 2011, 23:09
opel zafira f75 1.6-16valve
adaniel69
post 2 Feb 2011, 17:14
Post #1677
si care-i smenul? ca nu ti se aprinde becul cand nu incarca? mare branza...nu ai indicator de incarcare in bord? si eu am pus alternator strain, dar nu ma intereseaza sa-mi arate pe bec atat timp cat am indicator! mai bine lasai releul ala, mai mult ca sigur e de calitate mai buna decat cel romanesc!
Dacia 1310 1999-berlina
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 29th July 2025 - 07:03
