#621
pcostica |
#622
daca ai puntea afara poti sa o masori f.usor:sensul de conductie este de la surubul subtire(M5) spre cele trei contacte unde vin cele trei fire de la infasurari si in continuare de la cele trei contacte la surubul gros(M6),invers nu.
Bafta! |
-cs
#623
QUOTE(argon @ 5 May 2008, 07:27) nu vreau sa o masor pe cea de pe masina, vreau doar sa ii schimb surubul, se poate fara sa o demontez de tot? Am alta demontata, donatoare de surub, si pe aia vreau sa o masor sa stiu daca o arunc sau nu. incearca dar nu cred ca o sa reusesti , despre poza asta era vorba , cele 2 radiatoare din poza sint cele 2 de la tine (in cazul tau RA-URI) pe care sint diodele (cu scris rosu si negru) , poate te ajuta acest post This post has been edited by bygy007: 5 May 2008, 22:58 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
- B 07 BGY
#624
La acesta punte se leaga stator stea de obicei si cred ca asigura un curent de maxim 30A.
diaconuliviu |
#625
postul 617; mai e un tip, o combinatie a celor doua radiatoare de la tipul 2, puse "fata-n-fata" cu acele RA220.
Corsa
- xx
#626
da, de ala am. O sa pun poza reala, ca ala e desen.
6 May 2008, 17:43: .. This post has been edited by argon: 6 May 2008, 17:43 Attached thumbnail(s) IMG_4520.jpg ( Size: 94.75k ) Number of downloads: 437 IMG_4521.jpg ( Size: 110.1k ) Number of downloads: 474 IMG_4522.jpg ( Size: 107.25k ) Number of downloads: 459 IMG_4523.jpg ( Size: 105.25k ) Number of downloads: 456 |
- 2.0 DCI 16v 180
autom |
#627
![]() membru pompier Group: Members Posts: 1.198 Joined: 8 January 05 From: Bucuresti-sa traiesti!!!! ![]() |
QUOTE(argon @ 5 May 2008, 06:27) vreau doar sa ii schimb surubul, se poate fara sa o demontez de tot? Eu nu am reusit sa fac asta ( sa schimb surubul fara sa demontez puntea) . Se descositoresc cu un letcon. Daca nu le desfaci risti sa rupi firele sau izolatia. De ce vrei sa schimbi surubul? Daca s-a stricat filetul si nu mai poti strange tresa, nu e nimic. O poti ,,agata,, de alt surub de pe alternator. Important e sa fie prima piulita stransa bine. |
Dacia 1100
Berlineza
1971
#628
Schimba puntea te costa 35 de lei si o gasesti la magazinele din pantelimon cu diode R225 . La mine ca rezultat la 850 de ture la relantii imi stau farurile aprinse si am tensiunea pe baterie si pe ele 14.3V . Si asta datorita releului facut de mine .
autom |
#629
1.Argon nu e din Bucuresti
2. De ce sa schimbe puntea daca e buna? Eventual sa monteze un releu cu fir de referinta. |
Dacia 1100
Berlineza
1971
#630
Si sa haleasca si ala 2mA cu acel releu. Eu am schimbat un surub de genul frumos am gasit un prezon la fel de lung cu filet am dat cu pila intr-un cap si pe o piulita de 8mm dupa aceea le-am cositorit si gata.
#631
mai simplu sa schimbi diodele ca nu or fi toate arse o dioda costa 3 - 5 lei si se scot si se baga destul de usor (cu ciocanul)
<span class='edit'>6 May 2008, 23:09:</span> QUOTE(djasu82 @ 6 May 2008, 20:43) Schimba puntea te costa 35 de lei si o gasesti la magazinele din pantelimon cu diode R225 . La mine ca rezultat la 850 de ture la relantii imi stau farurile aprinse si am tensiunea pe baterie si pe ele 14.3V . Si asta datorita releului facut de mine . nu cumva ai si fulia mica ![]() This post has been edited by bygy007: 6 May 2008, 22:12 |
- B 07 BGY
#632
care trebuie sa fie valuarea data de multimetru pe pozitia dioda la masurare? mie imi da intre 480 si 530...
diodele le-am masurat in parte, nu pe perechi, cum e corect? Am urmatoarele valori de incarcare: ralanti fara consumatori 14,08 , ralanti cu faza scurta 14,00, ralanti faza scurta+proectoare 13,5. Turat nu sare de 14,2 in nici o conditie, sunt niste valori normale? |
- 2.0 DCI 16v 180
#633
Fulia nu e de oltcit ci un pic mai mica decat cea noramla de dacie 1400 alternator de 50A. Nu am incercat schema aceea inca desi nu cred sa bage la 600 de ture 14.2V cu faza lunga scurta poziti si aeroterma. Dar merita incercata poate in locul 2n3055 poate un mos de 20A. Argon valoarea diodelor trebuie sa fie cam la fel intr-un sens iar in celalat sens trebuie sa fie 0 valoarea adica sa nu conduca. Cel mai simplu un bec de12V/ 2W o sursa de 12V si probezi usor diodele.
This post has been edited by djasu82: 7 May 2008, 18:54 |
#634
prin sa fie 0 intelegi sa arate multimetrul 1 pe ecran, nu?
- 2.0 DCI 16v 180
#635
Ma rog difera de la aparat la aparat deci intr-un sens valorile sunt cuprinse intre 450 ohmi si 550 de ohmi iar in celalat sens nu trebuie sa-ti indice absolut nimic , daca iti indica in ambele sensuri dioda e defecta.
#636
Vad ca unii zic ca trebuie demontata puntea / alternatorul pentru masurare, ce are daca masor cu alternatorul la locul lui? dau jos doar protectia de pastic, sa fie la indemana cele 3 contacte de pe punte...si decuplez bateria..e OK?
This post has been edited by argon: 7 May 2008, 19:44 |
- 2.0 DCI 16v 180
autom |
#637
Probabil ca ti se pare complicat sa demontezi puntea din legaturile cositroite. Dupa ce vei face operatiunea asta, o sa vezi ce simplu e. Este treaba de o ora , maxim.
Aparatele astea de masura sunt mai mult niste indicatoare decat aparate. In mod normal iti arata bine (mie imi da intre 480 si 530...). Daca erai mai aproape de mine, iti faceam eu cadou o punte sau chiar iti adaptam un alternator ,,vestic,, ![]() |
Dacia 1100
Berlineza
1971
#638
nu este nici o legatura cositorita, totul e pe suruburi, dar daca nu e necesar de ce sa o dau jos pentru masurare...deci...ce are daca masor puntea cu alternatorul la locul lui?
- 2.0 DCI 16v 180
autom |
#639
Este posibil sa iti dea niste retururi.
Poti folosi si metoda cu bateria si becul. Iei o baterie (1,5; 4,5;9 V) , un bec , corespunzator bateriei alese, le inseriezi si verifici. 7 May 2008, 20:54: intr-un sens trebuie sa se aprinda becul, in altul sa ramana stinsa lampa This post has been edited by autom: 7 May 2008, 20:54 Attached thumbnail(s) alt.jpg ( Size: 271.83k ) Number of downloads: 804 |
Dacia 1100
Berlineza
1971
#640
ok, mersi, o sa incerc totusi cu multimetrul, cand a fost conceputa cartea aia nu cred ca erau pe toate gardurile multimetre electronice cu functia de testare diode
![]() Puntea din pozele de mai sus are o dioda puscata, am incercat sa o schimb, dar nu iese nicicum din locasul ei...ciocan..surubelnita..e sudata bine ...oricum am luat puntea aia doar pentru suruburi..daca stiti vreo metoda de a scoate diodele fara a taia radiatorul...sunt curios de ea. This post has been edited by argon: 7 May 2008, 21:01 |
- 2.0 DCI 16v 180
autom |
#641
Cred ca dl bygy007 o sa faca o schema si o sa detalieze subiectul. Asta daca nu a facut-o deja pe undeva.
7 May 2008, 21:05: QUOTE(argon @ 7 May 2008, 20:59) Puntea din pozele de mai sus are o dioda puscata, am incercat sa o schimb, dar nu iese nicicum din locasul ei...ciocan..surubelnita..e sudata bine ...oricum am luat puntea aia doar pentru suruburi..daca stiti vreo metoda de a scoate diodele fara a taia radiatorul...sunt curios de ea. Cred ca saraca dioda a oxidat in locasul ei. Pune o fata a diodei pe o cheie tubulara si bate cu o surubelnita in partea cealata. Eventual da si cu spray degripant. This post has been edited by autom: 7 May 2008, 21:05 |
Dacia 1100
Berlineza
1971
#642
QUOTE(argon @ 7 May 2008, 19:48) care trebuie sa fie valuarea data de multimetru pe pozitia dioda la masurare? mie imi da intre 480 si 530... diodele le-am masurat in parte, nu pe perechi, cum e corect? Am urmatoarele valori de incarcare: ralanti fara consumatori 14,08 , ralanti cu faza scurta 14,00, ralanti faza scurta+proectoare 13,5. Turat nu sare de 14,2 in nici o conditie, sunt niste valori normale? tensiunile masurate sint foarte bune nu umbla la releu , masuratorile (insicatiile aparatului ) le faci asa DSC00840.JPG ( Size: 316.11k ) Number of downloads: 994 , in poza am pus iesirea + cu rosu si minus cu albastru , prin analogie cu puntea ta IMG_4521.jpg ( Size: 113.62k ) Number of downloads: 987 scoaterea diodei se face asa desfaci puntea asa in fel incit cele doua radiatoare sa fie separate pui o teava cu diametru mai mare decit carcasa diodei iar pe partea opusa se da cu un ciocan sau dorn in dioda destul de tare dar cu atentie sa nu se sparga radiatorul de aluminiu IMG_4520.jpg ( Size: 90.64k ) Number of downloads: 1140 se vede dioda destul de clar , procedezi cam acelasi fel in care scoti un rulment cind nu ai presa la loc se baga tot cu ciocanul dar se pune o teava mai mica decit acel guler (an schimbat ceva diode in felul asta dar mare ATENTIE cind iei diodele sa aibe acel fir lipit sa nu iei fara fir ca nu se cositoreste , am incercat eu, papucul il poti pune tu) This post has been edited by bygy007: 7 May 2008, 22:12 |
- B 07 BGY
#643
Multumesc de informatii, puntea din poze nu e cea de pe masina, si are o dioda puscata, cea de pe masina nu am masurat-o, dar am mai masurat tensiunea si acum dimineata, dupa un drum de 5 km, acul din bord e tot pe minus, nu ma pot lua dupa el, mi-a dat in felul urmator,
-ralanti fara faruri 14,08, -turat fara faruri 14,25, -ralanti cu faza scurta 14,07, -turat cu faza scurta 14,26 Cand e cald afara, adica , daca masor la pranz, toate valorile scad , de exemplu ralanti fara faruri este 14,03... deci sunt ok valorile? este vreo sansa sa fie o dioda defecta pe puntea de pe masina, sau sa o las asa?! |
- 2.0 DCI 16v 180
diaconuliviu |
#644
Scoate protectia aia si firele +/- de la alternator si masoara asa: sonda - pe un surub de la punte/stator(oricare, ele "comunica" intre ele prin stator) si sonda + pe rind pe surubul + si -. Pe - ar trebui sa ai o indicatie 400-700, pe + 1 (infinit). Inversezi sondele, cu + la punte/stator si - la suruburile +/-, indicatia ar trebui sa fie "pe dos", pe + 400-700, pe - 1(infinit). Daca e asa, puntea e ok, daca nu, ai aflat ca macar UNA din diode e defecta, caz in care va trebui sa demontezi alternatorul si sa verifici individual.
Dupa valorile scrise de tine insa, puntea pare in regula; masoara si tensiunile intre bornele alternatorului. Daca ai 14,4 sau mai mult decit ai pe acumulator, vezi de tresa de masa si contactul cu cheie. Daca prima se poate stringe, caderea pe contact nu dispare. Solutia, releu cu referinta. |
Corsa
- xx
#645
ok, deci nu se recomanda masurarea amanuntita cu puntea montata pentru ca bornele diodelor comunica prin stator, asta intrebam mai devreme, mersi de lamurire.
- 2.0 DCI 16v 180
autom |
#646
Voltmetrul ala din bord este un voltmetru de constructie speciala, termic.
Se defecteaza fff usor. Cand am demontat tabolul de bord l-am alimentata separat si i-am indoit lamela sa indice cat de cat corect. |
Dacia 1100
Berlineza
1971
#647
QUOTE(argon @ 8 May 2008, 07:29) Multumesc de informatii, puntea din poze nu e cea de pe masina, si are o dioda puscata, cea de pe masina nu am masurat-o, dar am mai masurat tensiunea si acum dimineata, dupa un drum de 5 km, acul din bord e tot pe minus, nu ma pot lua dupa el, mi-a dat in felul urmator, -ralanti fara faruri 14,08, -turat fara faruri 14,25, -ralanti cu faza scurta 14,07, -turat cu faza scurta 14,26 Cand e cald afara, adica , daca masor la pranz, toate valorile scad , de exemplu ralanti fara faruri este 14,03... deci sunt ok valorile? este vreo sansa sa fie o dioda defecta pe puntea de pe masina, sau sa o las asa?! din valorile care le-ai dat nu sint probbleme treba cu indicatorul de bord am spus-o de nenumarate ori NU TE LUA DUPA EL indicatia este relativa, pot apare erori foarte mari daca vrei sa faci masuratori complete si sa iti dai seama cum stai (acum depinde de tipul de releu electronic sau mecanic) gasesti aici valorile masurate pe DF sint pentru un releu electronic |
- B 07 BGY
#648
multumesc tuturor, am masurat puntea de pe masina, se pare ca e ok, mi-a dat ~485 pe sensul bun, si 1(infinit) invers; totusi mi se pare putin 14,08, m-as fi asteptat la ceva mai spre limita superioara...dar o fi OK si asa.
- 2.0 DCI 16v 180
autom |
#649
Iarna ai valori mai mari. In releele astea sunt niste componente care viaraza cu temperatura, pentru a incarca mai mult iarna.
Dacia 1100
Berlineza
1971
Siconi |
#650
Ce parere aveti despre alternatorul de pe Oltcit? Se merita sa repar unul ca sa-l pun pe Dacia mea? Am vazut ca are si eleu regulator pe el, plus un pin pentru becul martor de incarcare. Am vreo 3 acasa, fiecare are alt defect, dar pot injgheba unul bun in final.
Merita efortul? Am vazut ca scrie pe el 40A, in timp ce pe cel de Dacie scrie doar 32A. |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
- BHH-xxxx (Texas)
2006 Fost posesor:
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th July 2025 - 09:22 |
