#771
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
- B 07 BGY
soulraven |
#772
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 984 Joined: 25 February 07 From: Campulung Muscel ![]() |
am revenit, in cautarea mea de releu de incarcare, am gasit prin beci 2 modele interesante, sper sa imi puteti da unele informatii, ambele sunt de Electro Precizie Sacele
scuzati calitatea pozelor Attached thumbnail(s) 21_12_08_1126.jpg ( Size: 247.69k ) Number of downloads: 417 21_12_08_1127.jpg ( Size: 193.49k ) Number of downloads: 402 21_12_08_1128.jpg ( Size: 237.03k ) Number of downloads: 401 21_12_08_1129.jpg ( Size: 212.05k ) Number of downloads: 171 |
Dacia Berlina
1990
Siconi |
#773
Tocmai calitatea proasta a pozelor ne impiedica sa ghicim despre ce e vorba. Am o vaga impresie ca recunosc unul din modele, dar nu imi pot da seama.
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
- BHH-xxxx (Texas)
2006 Fost posesor:
soulraven |
#774
primu i pus intr-o carcasa exact cum sunt modelel mecanice, si al doilea intr-o carcasa de aliuminiu, si montajul este turnat in ceara
Dacia Berlina
1990
Adrian_Boy |
#775
ohohoohooooo !!!! soulraven tata, de ce nu pui unul electronic care-i mai bun decat ce ai gasi tu prin beci ???
Astra Z16XE
- B
2001 16V 101 caluti de rasa!
soulraven |
#776
pai electronice sunt si astea.....pe primul l-am incercat pe masa, ala in carcasa de model vechi mechanic, si merge.....i model cu referinta..si pare ca i in regula.....alalat in carcasa de aluminiu i mort definitiv.
Zilele astea am sa termin un releu cu referinta, sa speram ca numai am probleme. Ramane ca maine sa il montez pe asta functional sa vedem cum se comporta |
Dacia Berlina
1990
#777
ia vezi ala al 2-lea nu este cumva de 24V (cel in aluminiu) , ca intr-o carcasa modelul ala am pus primul releu de incarcare reglabil facut de mine,
primul este releu electronic , daca lucreaza bine e ok (minim 13,8 maxim 14,4 cu si fara consumatori) |
- B 07 BGY
soulraven |
#778
ala in carcasa de aluminiu i terminat, sa vad cum scot din el montajul ca i turnat si apoi vad eu cum bag alt montaj. Alalat i cu referinta si parca ca merge bine pe masa, o sa il pun azi sa vad cum se comporta
Dacia Berlina
1990
diaconuliviu |
#779
@byggy: Daca te uiti atent la ultima poza, pe radiatorin stinga jos...PARE sa scrie 12V cu ceva vopsea sau cerneala rezistenta. Poate ne confirma autorul postarii daca e asa si/sau daca scrie 12 sau 24 "din turnare" pe undeva. Dar daca e inglobat in rasina epoxi, ca cele de la familia ROMAN..cam greu sa refaci montajul.
This post has been edited by diaconuliviu: 22 Dec 2008, 14:38 |
Corsa
- xx
soulraven |
#780
da, scrie 12V, dar nu mai am ce sa i fac, demolez montajul si pastrez carcasa pentru alte minuni
Dacia Berlina
1990
diaconuliviu |
#781
Exact, ia o schema de releu de pe aici, fa-o, monteaza in carcasa aia...
Corsa
- xx
gti98 |
#782
Pozele sunt neclare; mie-mi faceau impresia ca aratau urme de coroziune la cel din stanga (am capatat si eu o cutie cu placa; un june i-a dezlipit toate componentele, dar poate folosesc cutia si contactele)
Modelul plat, varianta de 24 e intr-o cutie mai mica; aia de 12 s-a montat mai mult pe tractoare. Va trebui sa o demolezi la dalta, impregnarea e in epoxi. Nu merge nici sa incerci sa o scoti "intreaga" ca are un nit la masa care ancoreaza "blocul" in cutie (am eliberat si eu cateva cutii din alea...) Regulatoarele incorporate (Oltcit si Nova, nu Supernova!) au cam aceeasi schema cu regulatorul electronic "mic" (acesta e simplificat, in sensul ca nu mai are iesirile pentru semipuntea auxiliara - Bygy a pus schema undeva -, iesirile pentru bec si referinta separata) Desi nu e prea complex, fiind echipat doar cu un tranzistor mic, gen BC251 ca amplificator de eroare si un Darlington gen BD647 ca ERS (element regulator serie), are compensare termica (regleaza tensiunea mai mica la cald si mai ridicata la frig). O mentiune pentru regulatorul electronic produs de o firma din Iasi, Gradient SRL, singurul realizat cu amplificator de eroare diferential (solutia e nitel mai scumpa, utilizeaza 2 tranzistoare in amplificatorul de eroare; insa elimina variatia cu temperatura a tensiunii emitor-baza, factor perturbator la amplificatorul de eroare - economic - cu un singur tranzistor)(oricum, parca Gradient nu mai produce regulatoare...) Releul electromecanic, atat de drag unor "clasicisti", e cel mai prost: dificil de reglat si instabil, scump si vulnerabil la scanteierea pe contactele mobile (industria indigena nu a folosit niciodata materiale corespunzatoare pentru acele contacte). Cum nu as reveni la carburator, cum nimeni nu se gandeste sa revina la dinam (!), regulatorul electromecanic isi are locul in muzeul solutiilor tehnice! Nu pot sublinia indeajuns: majoritatea problemelor electrice pe automobil apar din cauza agresiunii chimice si electrochimice la contactul a 2 materiale diferite. Papucii si sertizarile se oxideaza sub actiunea umezelii si a elementelor contaminante (sarea folosita iarna, noroiul care se comporta ca un burete mentinand umezeala mult timp, micile interstitii unde capilaritatea mentine apa aproape permanent). E laborios, incomod si imprastiat in multe locuri; multi din cei ce au doar o oarecare "experienta" in spatele volanului, si-au format prin service-uri optica ca "s-a defectat alternatorul" sau regulatorul, sau bateria, sau electromotorul... Multi "mecanici" habar n-au, iar multi din cei mai putini care stiu meserie mai pe vechi, mai "de Dacie", baga aceste texte, in parte ca sa scoata banu', cu cate o piesa scumpa, in parte datorita ignorantei "clientului": daca-i spui ca ai curatat 10 contacte, in nestiinta lui, va crede ca ai facut cam acelasi lucru ca ala care sterge geamul la stop: o treaba de 1 leu. Dar daca ii bagi sub nas alternatorul (trei milioane, sefu' sa traiti), fraierul decarteaza trei milioane plus inca unul (sau doua!) pentru cele 4 suruburi care trebuie desfacute (pardon, si "priceperea" "meseriasului"!) Si uite asa se face stocul de componente, se vinde ici un rotor, colo o punte.... Deh, daca nu nu place sa punem mana pe carte, apoi pe cate o cheie, sa ne mai si murdarim nitel....scoatem banul (eventual al babacului...) Craciun fericit si Toate cele bune! |
Dacia Nova GTI
GTI 98
- IS 57 ENB
#783
daca te pricepi un pic iti recomand sa faci releul de aici il am pe masina de ani buni si nu am avut nici o problema pina acum (9 ani)
This post has been edited by bygy007: 24 Dec 2008, 01:10 |
- B 07 BGY
soulraven |
#784
ieri l-am montat pe cel in carcasa de plastic cu referinta, numai ca nu porneste incarcarea, porneste numai daca i dai o tensiune foarte mare, apoi regleaza, adica si-a schimbat pragul de deschidere. Ceva componente active. Are cineva schema la el?sau a venit cineva asa ceva si i-a scos schema? Nu de alta, dar prefer sa am schema si sa ma uit inainte pe ea, cablajul fiind, foarte,foarte subtire, si daca incep sa pun pistolu pe el fara un scop sigur se duce draq sigur
Dacia Berlina
1990
#785
singurul lucru pe care il tin minte este ca ajustarea tensiunii se face din rezistentele puse pe spate
25 Dec 2008, 07:38: de ce nu incerci sa faci releul propus de mine mai sus cablajul (circuitul) se potriveste perfect in acea cutie , carcasa , dupa unul ca modelul ala a fost facut This post has been edited by bygy007: 25 Dec 2008, 07:38 Attached thumbnail(s) 21_12_08_1126.jpg ( Size: 79.86k ) Number of downloads: 696 |
- B 07 BGY
soulraven |
#786
astept un cablaj pentru un releu la fel ca cel scot de sacele. CU 2n3055. Cel mai nasol mi-e de cablaje si daia ma dau inapoi.
Ajusteaza tensiunea de iesire sau de prag?l-am mai pus pe masa si incepe sa dea tensiune pe DF doar daca i cresc tensiunea peste 12V, undeva pe la 14,45V. Apoi lucreaza normal si in regula. Are cineva schimba releului asta? |
Dacia Berlina
1990
#787
ai si schema si cablaj si se potriveste in carcasa aia de la releul ala cu 2N
Attached thumbnail(s) giyol.JPG ( Size: 188.87k ) Number of downloads: 729 |
- B 07 BGY
soulraven |
#788
pai cred ca o sa ma apuc sa il fac, dar parca nu l-asi lasa nic pe asta de acum, ai idee de schema?
Dacia Berlina
1990
#789
eu in locul lui 2N as monta un tranzistor mos cu rezistenta in conductie drena sursa 0.012 ohmi ca sa pice cat mai putina tensiune pe tranzistor iar restul sa fie asigurat bobinei de magnetizare. Bigy modifica tu schema proeazasine spui cum lucreaza ... eu nu am pe ce sa mai verific.
#790
schema
<span class='edit'>26 Dec 2008, 01:22:</span> QUOTE(djasu82 @ 25 Dec 2008, 18:21) eu in locul lui 2N as monta un tranzistor mos cu rezistenta in conductie drena sursa 0.012 ohmi ca sa pice cat mai putina tensiune pe tranzistor iar restul sa fie asigurat bobinei de magnetizare. Bigy modifica tu schema proeazasine spui cum lucreaza ... eu nu am pe ce sa mai verific. oricum ai cadere 0,6V maxim , tranzistorul lucreza in regim saturat-blocat , si nu prea conteaza asa mult la mine cum a pornit motorul am pe baterie intre 13,8 si 14,2 indiferent de consumatori sau starea bateriei This post has been edited by bygy007: 26 Dec 2008, 01:23 |
- B 07 BGY
#791
monteaza tu becuri de 65/55W si ai sa vezi ca nu sta stabilsub 800 deture poate chiar la 750 . A daca montezi becuri de 45/40W atunci sta stabil si cu un montaj de 14 lei.
Siconi |
#792
Cine imi poate da si mie o schema de conectare a unui alternator de Dacia, model nou, cu releu montat direct pe el si cu conector pentru becul de bord (martorul de incarcare, la modelele fara acel voltmetru)? Am nevoie sa stiu exact ce am pe acel conector, ca sa pot simula cu un releu de incarcare electronic extern si sa imi ramana si becul valabil in bord. Va rog mult. Mersi.
Mercury
- BHH-xxxx (Texas)
2006 Fost posesor:
sorin1983 |
#793
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.639 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
@ bygy007 : daca ai putin timp liber te rog sa te uiti un pic peste valorile masurate de mine la masina... imi face figuri si am ajuns la concluzia ca daca ii scot borna va porni a doua zi..
intre DF si masa(surubul releului) 1. fara consumatori si la relanti 3.5V dar fluctueaza- e o valoare medie 2. fara consumatori si turat la 2500 2.1V la fel fluctueaza 3. cu consumatori(faza lunga+pozitii) la relanti 5.3V cu fluctuatii 4. cu consumatori la 2500 ture 3.55 tot cu fluctuatii --------------------------- intre + baterie si + borna releului(banuiesc ca e cea de langa DF si are papuc) 0.3-0.6V de la - baterie la carcasa alternatorului(cu consumatori) 0.03-0.09V --------------------------- la relanti aveam 14.28V fara consumatori dar spre exemplu ieri aveam 13.98-14.02V la relanti cu consumatori 14.2V --------------------------- si inca ceva ciudat cand pun contactul desi in baterie sunt cam 12.7V dupa o noapte cu bornele puse am pe + - bobina 10.7V . oare nu trebuiau sa fie tot 12V? astept un raspuns si concluzii ceva. mersi |
Megane1-
#794
QUOTE(sorin1983 @ 10 Jan 2009, 20:36) @ bygy007 : daca ai putin timp liber te rog sa te uiti un pic peste valorile masurate de mine la masina... imi face figuri si am ajuns la concluzia ca daca ii scot borna va porni a doua zi.. intre DF si masa(surubul releului) 1. fara consumatori si la relanti 3.5V dar fluctueaza- e o valoare medie 2. fara consumatori si turat la 2500 2.1V la fel fluctueaza 3. cu consumatori(faza lunga+pozitii) la relanti 5.3V cu fluctuatii 4. cu consumatori la 2500 ture 3.55 tot cu fluctuatii --------------------------- intre + baterie si + borna releului(banuiesc ca e cea de langa DF si are papuc) 0.3-0.6V de la - baterie la carcasa alternatorului(cu consumatori) 0.03-0.09V --------------------------- la relanti aveam 14.28V fara consumatori dar spre exemplu ieri aveam 13.98-14.02V la relanti cu consumatori 14.2V --------------------------- aceste valori sint mai bine decit ok bateria si sistemul de incarcare functioneaza bine <span class='edit'>10 Jan 2009, 23:58:</span> QUOTE(sorin1983 @ 10 Jan 2009, 20:36) si inca ceva ciudat cand pun contactul desi in baterie sunt cam 12.7V dupa o noapte cu bornele puse am pe + - bobina 10.7V . oare nu trebuiau sa fie tot 12V? pune aparatul intre plusul bobinei si masa (caroserie) si vezi tensiunea daca ai tot 10,7V atunci este de la contact , daca ai 12V atunci platina e cu probleme trebuie curatata mai poate fi si bateria , (un element nasol ceva ) si din cauza aia sa ai probleme cu pornirea , daca ai posibilitatea de a masura densitatea ar fi ok in acest fel vezi cum stai cu ea This post has been edited by bygy007: 11 Jan 2009, 00:01 |
- B 07 BGY
sorin1983 |
#795
mersi de raspuns! n-am platina... e aprindere gotronic cu senzor. o sa masor si tensiunea intre bobina si masa sa vad ce diferente am acolo.
Megane1-
#796
atunci se explica tensiunea aia
- B 07 BGY
restromania |
#797
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 84 Joined: 17 December 08 From: Galati ![]() |
buna seara dragi colegi forumisti..
dupa ce am citit vreo 6 pagini din acest topic m-am hotarat sa masor si eu si sa vad ce se intampla cu partea electrica a masinii mele(deseori indicatorul de la baterie se duce pe rosu) si am obtinut urmatoarele valori 1-prima masuratoare a fost cu motorul oprit intre bornele bateriei 13,06V masina statuse cam o ora si ceva. 2-15 V motorul pornit la relanti 3-14,8V motorul turat aprox 2000 de ture...nu am turometru asa ca am aproximat eu 4-15,2V motor la relanti cu faza scurta 5-14,8V motor la relanti cu faza lunga 6-15,2V turat la aprox 2000 de ture cu faza lunga 7-13V toti consumatorii porniti la relanti (faza lunga, casetofon, aeroterma) 8-15V toti consumatorii in turatie 9-13,34 V motor oprit sincer dupa ce am citit cred ca bateria mea a trecut prin clipe grele.am incercat sa mi dau seama care este firul de excitatie dintre releul de incarcare si alternator dar nu am reusit. uitati si o poza cu alternatorul meu si un fir care iese de la motor. apropo...ce masuratori trebuie sa mai fac(am citit pe forum dar daca ar putea sa imi spuna cineva exact cum ar fi + baterie - chestia aia) va multumesc mult am pus poze si cu releul si firul acela.. Attached thumbnail(s) Imag048.jpg ( Size: 79.84k ) Number of downloads: 647 Imag049.jpg ( Size: 77.97k ) Number of downloads: 648 Imag050.jpg ( Size: 85.56k ) Number of downloads: 632 |
Super Nova
- GL-88-SRG
Clima 2001
lopi |
#798
Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 22 April 08 ![]() |
Am si eu probleme cu alternatorul, releu ...
- de aproximativ jumatate de an, indiferent cati consumatori am porniti, indicatorul in bord imi arata spre minus - este fie pe hasurat, fie pe rosu minus. Am verificat in vara alternator, releu, la mecanic si erau ok. Exceptional imi arata un pic spre mijloc ! Si la relanti si in mers, si cu consumatori si fara. - de 2 zile imi tot indica pe rosu minus si mi s-a oprit motorul in mers si asta a fost. Nu am mai avut baterie. Cureaua se invartea, cand mergea motorul. Am incarcat bateria la redresor si porneste. - azi am mai strans cureaua de ventilator, mi s-a parut mai slabita (cat de tare trebuie stransa ? sau doar cat sa stea fixata ?). - baterie e veche, 5 ani, dar nu a fost folosita mult. Se poate sa nu tina curent si sa imi indice ca nu incarca ? Aveam 12.4V pe baterie si cand nu foloseam masina 1 saptamana. 1. Problema la mine cred ca e la releu, nu ? Cred ca am releu electronic. PS: revin cu masuratori. |
1410
1992
restromania |
#799
Apropo de chestia asta...si eu as fi interesat despre cum ar trebui sa fie cureaua de la releu. Am tot citit pe forum dar nu prea am gasit un raspuns care sa ma multumeasca..uneori e cam greoi de folosit functia de cautare. Multumesc
Super Nova
- GL-88-SRG
Clima 2001
sorin1983 |
#800
@restromania :
untitled11.JPG ( Size: 40.78k ) Number of downloads: 224 untitled22.JPG ( Size: 44.29k ) Number of downloads: 194 citeste si tu 4 posturi mai sus ce am masurat eu... si vezi ca e cureaua de alternator, releul nu are curea:) eu o strang in asa fel incat atunci cand apas pe partea care e orizontala(care se vede intre alternator si ventilator) sa nu se apese mai mult de 1 cm . @lopi: s-a tot discutat pe forum ca nu e un etalon metrologic indicatorul de pe bord de la dacie... daca la masuratori iese ok atunci nu ai nici o grija. This post has been edited by sorin1983: 13 Jan 2009, 00:40 |
Megane1-
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 30th July 2025 - 04:58 |
