dacia injectie, exclusiv sistemul de injectie (berlina/nova)
costi2 |
#2251
Membru incepator Group: Members Posts: 66 Joined: 22 July 09 ![]() |
berlina 1310 Li
2000/benzina
- B-21-VIL
tester |
#2252
![]() dacia tester ;) Group: Members Posts: 747 Joined: 22 August 07 From: iasi ![]() |
uite ai aici postul meu in care gasesti o poza cu tabelul cu valorile sondei: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1916042
- is xx xxx
CGDBZ |
#2253
Membru autentic Group: Members Posts: 2.487 Joined: 8 July 09 From: BZ ![]() |
Se pare celebrul motoras de relanti (motoras clapeta acceleratie) cauzeaza multe probleme , si eu am avut probleme cu el , la mine avea urmatoarele simptome :
- cand puneam contactul se auzea un bazait in el - masina ramanea cateodata turata (cu motorul cald), trebuia sa accelerez de vreo cateva ori ca sa-si revina - cateodata , motoru fiind rece nu se tura , mergea subturata si implicit tremura ca alte alea - se accelera in mers singura Eu nu am turometru sa-mi dau seama la ce turatii mergea dar este irelevanta turatia caci se cunostea vizibil ca e prea turata , la semafor miera rusine cateodata , se tura rau de tot , si eu o mai acceleram ca sa-si revina de ziceai " ca cine stie ce cai am sub capota si ma chinui sa-i strunesc" cum spunea un coleg pe acest forum , era de tot rasul ![]() |
ghitza |
#2254
ma refer la biletele de la directie care iesd din caseta de directie.scz de confuzie poate nu am explicat eu bn.dami idu tau de mess
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
costi2 |
#2255
merci mult. maine ma apuc de masurat
10 Sep 2009, 07:41: Era sonda de apa cu pricina. Valorile rece - cald sunt 300 - 270 ohm. Azi dimineata in locul sondei am pus o rezistenta de 2K pe papucii din mufa care duce la calculator si...surpriza! a crescut turatia la 1000rpm.Dupa ce am scos rezistenta si am bagat mufa la loc in sonda a murit motorul. Azi incerc sa caut o sonda, s-o gasi la orice magazin de cartier cu piese Dacia sau sa incerc la Dimitrov(e in drumul meu spre casa). This post has been edited by costi2: 10 Sep 2009, 06:41 |
berlina 1310 Li
2000/benzina
- B-21-VIL
tester |
#2256
sonda ar trebui sa coste cam 26 de ron. vezi sa fie in cutie albastra sigilata!!!
- is xx xxx
variable_dynamics |
#2257
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 976 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(tester @ 7 Sep 2009, 17:16) @bozzo: ce ai putea tu sa cureti?? avand in vedere cam cum arata un motoras relanti... a se vedea poza pusa de CGDBZ: a aruncat unul o prostie si gata toti de acuma curata motorasul. @tester: Sper din tot sufletul ca nu te referi la mine!!! ![]() De curatat se curata angrenajul primar(roata dintata-surub melcat) deoarece acesta poate fi murdar de vaselina amestecata cu pilitura de plastic(sau teflon sau din ce-or fi confectionate piesele angrenajului).Evident, dupa curatarea vaselinei vechi, pe angrenaj se aplica un strat NOU de VASELINA De curatat poate trebuiesc curatate pastilele lamelelor ce alcatuiesc contactul de ralanti. Acestea oxideaza si se si deformeaza in timp. Intr-adevar, curatarea pastilelor contactului de ralanti si repozitionarea lor corecta nu sunt lucruri usor de facut... Daca nu ai avut ocazia sa vezi poze mai in detaliu ale actuatorului de ralanti, arunca un ochi AICI Spor la reparatii! Numai bine. This post has been edited by variable_dynamics: 10 Sep 2009, 09:28 |
EX Dacia
Nova GTi
tester |
#2258
@variable_dynamics: departe gandul meu de a face referire la tine... eu ma refeream la desteptii de pe forum care cum aud ca unul are probleme cu masina baga motorasul la inaintare doar asa ca sa se dea destepti! fara sa analizeze conditiile si modul de manifestare trag concluzii pripite, si cei care cer ajutorul in diagnosticare mai "nepriceputi" comparativ cu cei care iau sfatuit isi baga nasul aiurea unde nu ar trebui. drept dovada si patania colegului costi2 care daca ar fi mers dupa spusele unora ar fi trebuit sa fi schimbat tampitul ala de motoras de relanti care numai belele face!!! dar asa cu niste informatii folositoare si o rezistenta a putut diagnostica corect sursa problemei lui. (sper ca sa inteles tonul vorbelor fara prea multe ghilimele si bolduri ca ar fi fost si mai greu de citit)
de tutorialul facut de tine stiam ca l-am citit, foarte bine facut cu poze si explicatii garla, dar pana sa punem lumea sa faca curatarea motorasului mai bine ii ajutam sa gaseasca sursa problemelor lor calumea si nu ca ceilalti priceputi. sper ca de data asta m-am facut inteles pe deplin si nu mai sunt probleme. |
- is xx xxx
costi2 |
#2259
Am fost pana acum la 3 magazine de cartier degeaba. O tanti vanzatoare cu piept voluminos mi-a zis ca bat campii, ca nu exista la Dacie sonda de temperatura apa cu 2 fire...O sa incerc si prin Militari si daca nu s-a desfiintat, merg in Dimitrov
berlina 1310 Li
2000/benzina
- B-21-VIL
tester |
#2260
daca habar nu au despre ce vorbesc dale codul sondei care ar fi asta 6001 538 842.
- is xx xxx
bozzo |
#2261
![]() Membru amarat...cu statie CB Group: Members Posts: 554 Joined: 17 April 09 From: Bucuresti ![]() |
Multumesc variable_dynamics, am cititi topicul tau despre desfacerea si curatarea motorasului. Oricum cand o sa ma apuc o sa stau si cu calc deschis sa ma pot orienta cat mai bine si sa nu stric ceva. Pana la desfacerea motorasului o sa elimin pe rand toate posibilitatile, nu de alta dar desfacerea motorasului mi se parea cel mai complicat lucru
![]() Nici eu nu cred ca tester se referea la tine. ![]() Eu momentan astept ca masina sa imi faca figuri ca sa pot verifica atunci sonda de apa repede sa vedem daca ea e de vina. 10 Sep 2009, 16:20: CGDBZ, mi nu imi face anici un bazait daca o opream si ii puneam contactul, dar cu prima ocazie cand imi mai face probleme o sa verific This post has been edited by bozzo: 10 Sep 2009, 16:20 |
Renault Symbol
1.4
- B-XX-HAM Intek M-760 + Sirio ML 145 Wouxun KG-UVD1P
Dacia - aventura continua...in fiecare zi!!! [B]YO3IIX 233-SP-45[/B] |
CGDBZ |
#2262
La mine era uzat melcul din interior , si cand puneam contactul melcul nu mai angrena rotita dintata ci patina pe ea facand acel zgomot (bazait) .Apropo daca il desfaci (sa faci asta numai dupa ce esti sigur ca el e de vina) ai grija la clemele acele care tin carcasa ca sun foarte casante ( cred ca au devenit asa din cauza temperaturii de la motor) si se rup usor (eu am reusit sa rup una).
Danos |
#2263
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 28 April 07 ![]() |
Stie cineva de la ce poate veni miros de benzina in timp ce merg ? de fapt stiu ca vine dinspre motor mirosul, il simt mai ales cand merg cu geamul deschis.
Am schimbat acel furtun de recilculare sau reciclare vapori, era crapat , am crezut ca ala era cauza dar mirosul totusi persista. Acum nu stiu, oare poate fi si din cauza ca nu mai functioneaza catalizatorul ? |
Berlina Li
Ciorapel |
#2264
Membru autentic Group: Members Posts: 435 Joined: 31 December 08 ![]() |
Eu am avut rezervorul spart pe partea superioara (unde se fixeaza pompa de benzina). L-am lipit cu solutie 2-in-1, si deocamdata nu prea mai miroase.
Si daca il stimti cand mergi cu geamul descris, ESTE DIN PORTBAGAJ, nu de la motor. (curentii de aer intra pe geam, antreneaza vaporii din spate, si ii aduce in fata) Cum adica "nu mai functionaza catalizatorul" ? Nu il mai ai, sau crezi tu ca nu mai merge ? This post has been edited by Ciorapel: 11 Sep 2009, 01:29 |
r
m
2
Danos |
#2265
QUOTE(Ciorapel @ 11 Sep 2009, 01:28) Il am(doar carcasa) dar din ce am inteles de la fostul propietar mi-a zis ca e golit in interior nu mai are acel element catalitic pentru ca se infundase deci nu mai functioneaza, este acolo de forma. Nu cred ca este de la rezervor, m-am uitat in portbagaj si nu se vede nimic, nici nu miroase, iar mirosul se simte mai ales cand motorul este mai turat, de asta zic ca e de undeva de la motor. This post has been edited by Danos: 11 Sep 2009, 11:26 |
Berlina Li
bozzo |
#2266
CGDBZ, o sa am mare grija daca ma apuc de montat motorasul. La mine nu cred ca usat axul ala melcat, pentru ca atunci cand l-am miscat cu fire de la baterie lucra foarte bine, nu dadea in gol, misca foarte bine si usor tija, sau ce o fi aia de la acceleratie.
Renault Symbol
1.4
costi2 |
#2267
Sonda cu pricina nu e de gasit nicaieri. Cum e posibil asa ceva? Mai ramane sa incerc in targ in Vitan. Parca vorbim de sonda de Maseratti.
berlina 1310 Li
2000/benzina
- B-21-VIL
cristi2009 |
#2268
Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 31 March 09 ![]() |
Cum pot regla presiunea de alimentare la benzina ,pt.dacia injectata ,am si gpl pe masina. La relanti merge frumos, iar cand o accelerez da sa se opreasca motorul ca si cand nu ar mai avea benzina. poate ati mai intilnit undeva. va multumesc anticipat
12 Sep 2009, 17:54: as mai avea o problema in legatura cu turatia motorului sta accelerata , nu am turometru dar se aude si daca o scimb viteza in treapta 1 pleaca fara sa pun piciorul pe acceleratie, poate ati mai intilnit si ma puteti ajuta si pe mine . mersijava script:emoticon(':)') smilie This post has been edited by cristi2009: 12 Sep 2009, 17:54 |
dacia1310 berlina
injectie
- B-94-AMK
ady.cernea |
#2269
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 1 September 09 ![]() |
berlina
2001 tuning
- sm 06 xzx
costi2 |
#2270
Baga-i turbo si rezolvi problema. Te duce cam la 2500 Euro toata afacerea dar merita
berlina 1310 Li
2000/benzina
- B-21-VIL
Danos |
#2271
Merge montat electromotor de dacie clasica 1300 la dacia pe injectie ?
Stiu ca cel de pe injectata este mai scurt, dar nu stiu daca are acelasi sistem de prindere si daca are loc La electromotorul meu, s-a spart o bucata din magnetii de pe stator si acum se aude ciudat cand pornesc(cateodata nici nu porneste din prima, se aude asa un chiuit , cred ca e si bendix-ul busit) , probabil nu se mai realizeaza cum trebuie acel camp magnetic si mi-e sa nu se strice de tot pana la urma si m-ar interesa daca ar merge un electromotor de dacie clasica , pt ca unul nou e 500 ron in magazin ![]() This post has been edited by Danos: 13 Sep 2009, 01:13 |
Berlina Li
costi2 |
#2272
De 2 zile si-a revenit sonda de temperatura apa. Cand o pornesc dimineata sta la 1100rpm in schimb la cald nu urca de 600. Asa e normal? Inca ceva, mi-a sosit sonda la magazinul Bosch de pe C.Negruzzi, costa 38 lei dar cica e echivalenta(nu e originala Bosch). Mai merita s-o iau? E posibil sa nu fi fost a mea cu probleme? E ciudat ca si-a revenit asa de-odata...Astept pareri.Multumesc
This post has been edited by costi2: 14 Sep 2009, 10:11 |
berlina 1310 Li
2000/benzina
- B-21-VIL
tester |
#2273
@costi2: scurgi antigelul din masina in niste vase, dupa scoti sonda de temperatura cu doua fire si mergi cu ea in acasa. iti mai trebuie un termometru de pana 100 de grade si un multimetru. incalzesti putina apa intrun vas pana la temperatura de 40 de grade(masurata cu termometru) cu sonda in apa, dupa ce sa incalzit masori ce valoare intoarce sonda pe multimetru, dupa repeti la 60 de grade, la 80 de grade. si vezi daca is ok valorile obtine. daca nu is ok nici asa apai e clar sonda devina. pentru functionarea la temperatura joasa pui apa intrun vas si cateva cuburi de gheata astfel o racesti inspre zero grade si masori si asa ce valoare iti intoarce sonda. dupa ce termini treaba cu sonda o pui la loc pe masina si pui antigelul la loc si faci aerisire! normal daca nu scoti antigelul tiar curge cam 2 litri, dar mai bine scoti tot si pui la loc cu aerisire calumea sa nu ai probleme.
Eu unul nu as cumpara sonda echivalenta, e ca si cum ai cumpara piese ECHIVALENTE DE SRL!!! no way! LE: normal relantiul la dacia pe injectie nu are voie sa scada sub 750 rpm. valoarea normala ar trebuie sa fie cuprinsa intre 750-900 rpm. This post has been edited by tester: 14 Sep 2009, 16:19 |
- is xx xxx
ady.cernea |
#2274
scuze!pe mine nu ma ajuta nimeni???in afara de baiatu cu turbo,istet copil,parca acest site e dedicat daciilor pe injectie,nu?eu am aceasta problema,putini cai ,e vreo solutie???
berlina
2001 tuning
- sm 06 xzx
tester |
#2275
@ady.cernea: locul asta nu e potrivit pentru tine sa afli cum sa iti tunezi masina, motor si ce mai vrei tu, pentru asta exista alte forumuri care iti ofera posibilitatea asta. daca printr-o intamplare ti se pare cai ai pierdut cai din cei 62 cati are dacia pe injectie putem discuta, dar nimeni de pe forum nu iti va recomanda vreodata sa scoti catalizatorul ca ti sar parea tie ca iti tine motorul in gatuit!!! daca e infundat catalizatorul atunci da masina e puturoasa dar rezolvarea nu e datul jos al catalizatorului ci inlocuirea lui cu altul daca nu nou macar sh.
Si nu uita fara jigniri, daca un user calca pe bec si te jigneste exista butonul de REPORT, folosestel cu incredere. Pentru alte probleme tehnice ce le ai cu dacia ta si te putem ajuta te asteptam sa postezi problema dar dupa ce ai parcurs un pic topicul asta sa vezi daca nu cumva sa discutat problema, daca nu sa discutat dai drumul si scrieti problema si o sa incercam sa te ajutam daca om sti. |
- is xx xxx
roland |
#2276
QUOTE(ady.cernea @ 14 Sep 2009, 19:08) scuze!pe mine nu ma ajuta nimeni???in afara de baiatu cu turbo,istet copil,parca acest site e dedicat daciilor pe injectie,nu?eu am aceasta problema,putini cai ,e vreo solutie??? Acest site e dedicat Dacia de orice fel, nu doar pe injectie. Are chiar si topic-uri de diverse, cafenea, etc... Pentru problema ta nu prea sunt solutii. Oricum, orice crestere a numarului de cai are implicatii in fiabilitatea motorului. Si cum ala de Dacie berlina nu e facut din piesele cele mai bune... o sa-ti crape. |
costi2 |
#2277
Azi am avut drum prin zona targului de la Vitan si m-am oprit pe chei aproape de targ la un showroom Dacia-Renault si ce sa vezi...mi-am comandat sonda care imi vine azi-dupa amiaza , ORIGINALA, la incredibilul pret de 17 RON. Ori sunt hoti cei de la Bosch, ori e vre-un pret vechi ramas la Dacia. La pretul asta o schimb si gata. Daca nu e sonda macar am una de rezerva.
berlina 1310 Li
2000/benzina
- B-21-VIL
ady.cernea |
#2278
scuze pt deranj,scuze lui costi 2,vroiam tot ce se poate din xzxul meu,dar am fost indrumat si de alti ca nu merita tunat motorul nu merita,nu rezista,scuze tuturor!!!mi sa ivit si mie o problema!!!imi curge benzina la intrare in injector,nu la colier ,posibil la garnitura la intrare???nu se vede fisura,nu am explicatie!
berlina
2001 tuning
- sm 06 xzx
catalin_85 |
#2279
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 19 November 08 ![]() |
Salut am revenit cu o problema nici nu stiu cum sa va explic dar hai sa incerc: pornesc masina bag in viteza si dau sa plec si porneste foarte greu,mai mult de 40-45 km/h nu ia si la 2000-2400rot/min, daca sar de 2400rot/min se tureaza in gol(masina fiind in viteza). sper ca ma-ti inteles. Care sa fie buba?
berlina
1310 Li 2002
roland |
#2280
daca masina se tureaza fiind in viteza atunci e clar discul de ambreiaj dus. patineaza.
altfel, nu are voie (de fapt nu are fizic cum) sa creasca turatia fara sa creasca viteza |
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru celelalte probleme, sunt deja topicuri dedicate pe aria comună CLT si Nova... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd July 2025 - 07:19 |
