239 Pages « < 98 99 100 101 102 > »
ghitza
post 2 Apr 2010, 21:14
Post #2971
pai eu am luat anul trecut set fise bosch cu 200 de roni originale ca si acele cu care vine din fabrica(negre) dar sunt si de la BERU fise astea sunt la 110 roni.Tremuratul nu vine de la senzor,ori aer fals pe undeva sau motorasul de relanti nu isi face treaba cum trebuia sau primeste informatie eronata de la senzorul de pe chiulasa cel de temperatura dar nu cred.Scoate pe rand bujiile si vezi cum sunt in cap si atunci vezi daca lucreaza sau nu si ar mai fi reglajul tachetilor daca nu ii ai reglati la 20admisie si 25 evacuare caci asa vin la astea cu inectie
4NDR31
post 3 Apr 2010, 00:16
Post #2972
salutare
Am si eu o dacie 1310 Li 2000, sant multumit de masina avand in vedere ca o am de un an si am facut cu ea peste 35.000 km(avea vreo 60.000 cand am luat-o), am si pus pe ea consumabile(bucse, ulei, cauciucuri, toba completa, arcuri spate,planetara,pivoti,bielete, capete de bara, conducte frane,etriere, cilindi)nu am probleme cu ea, porneste la cheie, in momentul de fata are 95.000km
Am mai vazut aici discutii despre consum ,viteze etc; eu am consum in oras in jur de 8-9, iar in afara cam 7 avand in vedere stilul meu de condus, de obicei schimb vitezele la 2500 rtpm;viteza maxima cu care am mers este de 150 km/h biggrin.gif
O intrebare am: ce ulei se pune in cutia de viteza si la cati km se schimba? din cate stiu eu nu a fost schimbat niciodata iar acum imi intra cam greu in treapta I si cand merg cu a V-a se aude un fluierat sad.gif
Dacia 1310 Li DACIA Masina adevarata:)) - VS 03 ACP
Ciorapel
post 3 Apr 2010, 01:21
Post #2973
Bine-ai venit,
In cutie se pune xW90 (unde x este cuprins intre 60 si 80), si in cartea tehnica mie imi scrie ca trebuie schimbat la 2 ani sau 20.000 km.
Daca fluiera, s-ar putea sa nu mai fie ulei, nu sa fie "uzat".
r m 2
B-58-PTM
post 3 Apr 2010, 08:10
Post #2974
QUOTE(ghitza @ 2 Apr 2010, 21:14)
da... cu fisele cred ca mai astept,motorasu de relanti nu are nimic mie imi sta turatia pe ceas la valori normale, doar ca imi tremura dupa ce iau picioru de pe acceleratie,ideea e ca nu tremura tare sau smuceste sau ceva grav,tachetii sunt reglati la 15/20 ,bujiile sunt toate la fel cand le scot ( capu alb si pe alocuri negreala)
si mai am o nelamurire, care este cilindru 1
This post has been edited by B-58-PTM: 3 Apr 2010, 08:11
Renault Clio III 2007
4NDR31
post 3 Apr 2010, 11:55
Post #2975
Multam Ciorapel...
Am uitat sa mai intreb, pe unde e golirea si umplerea cu ulei in cutie, si cati litri intra biggrin.gif
ghitza
post 3 Apr 2010, 16:22
Post #2976
b-58-PTM:tachetii trebuie reglati la injectie la 20 cu 25 ,bujiile trebuie sa aiba un aspect caramiziu nici alb nici negru sau afumate iar cilindru 1 este cal de la baterie.
4NDR31:golirea se face pe la fundul ei are un buson de golire cu cap patrat iar umplerea pe latura cutiei pe parte cu soferu are la fel un buson cu cap patrat sau pt cheie de 19 cum am eu
fermecatorul_catalin
post 5 Apr 2010, 16:15
Post #2977
ajutor...
salut...am si eu o mare problema...orice sugestie este bine venita...am o dacie pe injectie din 2000,am cumparat-o de anul trecut,problema este k am avut si am numai probleme cu ea,aici ma refer la faptul ca nu stiu ce are de nu merge pe benzina(am si G.P.L montat pe ea,asa am cumparat-o...),problema este ca am fost la o gramada de service-uri si nu am rez.nimic,numai bani dati pe constatari si numai pareri de la toti.de cand am luat-o nu merge pe benzina,porneste pe benzina numai cand motorul este rece,merge apx5 min la relantiu si se opreste motorul singur daca nu o turez,in mers daca incerc sa o dau pe benzina trepideaza de zici k se rupe in doua... sad.gif ,am schimbat absolut tot pe ea de knd am luat-o de la placute de frana,filtru de aer,bujii noi,etc pana la pompa de benzina(noua,acelasi tip bosh)nu reusesc sa ii dau de cap...ma gandesc sa fie de la injector??? dry.gif ???proprietarul kre a avut-o inaintea mea mi-a zis k el de knd a montat instalatia de gaz pe ea a mers numai pe gaz...i-am schimbat bujiile,motorasul ala pas cu pas...degeaba...dar sa va spun ceva...pe gaz merge rotund motorul,frumos...nu am probleme cu altceva decat cu asta...cum o dau pe benzina e un chin...pot sa spun k am rezervorul aproape full la benzina tot timpul...niciodata nu am aj pe rosu pt k nu pot merge cu ea pe benzina...va rog mult,care aveti idee de ceva ... sad.gif sad.gif sad.gif
This post has been edited by fermecatorul_catalin: 5 Apr 2010, 16:18
DACIA 1310 LI 2000 BENZINA
ghitza
post 5 Apr 2010, 16:33
Post #2978
e treaba la tine din electrica aici ma refer la relee.Tre sa ai un releu care inchide gazu si porneste benzina daca zici ca ai schimbat mai tot pe acolo numa din electirca are ceva injectorul poti a il verifici cu un + si un - pe bornele lui atinci ff scurt si tre a tacane dar daca zici ca merge 5 minute atunci nu e el dar poti verifica si verifica tot releele de la pompa de benzina si celle de la gaz
post 5 Apr 2010, 16:39
Post #2979
ajutor...
salut...am si eu o mare problema...orice sugestie este bine venita...am o dacie pe injectie din 2000,am cumparat-o de anul trecut,problema este k am avut si am numai probleme cu ea,aici ma refer la faptul ca nu stiu ce are de nu merge pe benzina(am si G.P.L montat pe ea,asa am cumparat-o...),problema este ca am fost la o gramada de service-uri si nu am rez.nimic,numai bani dati pe constatari si numai pareri de la toti.de cand am luat-o nu merge pe benzina,porneste pe benzina numai cand motorul este rece,merge apx5 min la relantiu si se opreste motorul singur daca nu o turez,in mers daca incerc sa o dau pe benzina trepideaza de zici k se rupe in doua... ,am schimbat absolut tot pe ea de knd am luat-o de la placute de frana,filtru de aer,etc pana la pompa de benzina(noua,acelasi tip bosh)nu reusesc sa ii dau de cap...ma gandesc sa fie de la injector??? ???proprietarul kre a avut-o inaintea mea mi-a zis k el de knd a montat instalatia de gaz pe ea a mers numai pe gaz...i-am schimbat bujiile,motorasul ala pas cu pas...degeaba...dar sa va spun ceva...pe gaz merge rotund motorul,frumos...nu am probleme cu altceva decat cu asta...cum o dau pe benzina e un chin...pot sa spun k am rezervorul aproape full la benzina tot timpul...niciodata nu am aj pe rosu pt k nu pot merge cu ea pe benzina...va rog mult,care aveti idee de ceva ... P.S (va rog sa me iertati ca am bagat acelasi mesaj de mai multe ori dar...sunt nou si nu prea stiu...))
This post has been edited by fermecatorul_catalin: 5 Apr 2010, 16:43
Dragos09
post 5 Apr 2010, 17:02
Post #2980
va salut.Am un papuc si vreau sa ii schimb numarul de prezoane de la roti eu am cu 3 si vreau cu 4 sau5,cine stie mai exact ce tre sa fac si ce trebuie cumparat si cam cat ar costa.
dacia papuc 1307 2001
post 5 Apr 2010, 17:06
Post #2981
ajutor...
B-58-PTM
post 5 Apr 2010, 17:10
Post #2982
QUOTE(Dragos09 @ 5 Apr 2010, 17:02)
te pot ajuta eu cu treaba asta.. add pe mess: valy_91_barossanu
mihaimbaciu
post 6 Apr 2010, 10:05
Post #2983
Salutare la toata lumea
Ajutooooooorrrrr!!!!
Cine ma poate indruma ce trebuie sa fac ca sa mearca mai repede dacia mea cu injectie. e pe gpl de 5 ani si nu am avut probleme cu ea, prindeam 140 la ora fara probleme dar de vreo luna cu greu ajung la 90 la ora, daca nu bate vantul din fatza. Multam
Dacia Dacia 1410 2004 berlina
ghitza
post 6 Apr 2010, 10:58
Post #2984
pe benzina cum merge?zi si tu mai multe detalii cum porneste oscileaza ,tremura sa stim si noi cum sa o luam.Filtrul de la caz l-ai schimbat?cel de aer de asemenea cum e?zine mai multe detalii dar daca zici ca prindea si acuma nu e e la gaz problema ori filtru e imbacsit si trebuie schimbat sau catalizatorul e infundat partial zine mai multe si tu
dumi_geo2003
post 6 Apr 2010, 20:15
Post #2985
Salutare.
Sunt si eu posesor de Nova pe injectie cu motor de 1400 si vreau sa ma duc cu ea la untester pta ca mi-au aparut niste probleme cu motorul si nu gasesc cauza lor. Cand merg cu masina mi se intampla sa mi se inece motorul si isi revine doar acceleran in gol. Cand masina este la relanti patesc acelasi lucru de parca s-ar rupe motorul in doua dar nu se opreste absolut deloc. Cam cat costa sa o bag pe tester si unde pot gasi un atelier sa aiba tester. Tin sa mentionez ca sunt din bucuresti.
Dacia Nova 2000 GLI - B 21 ZOJ
ghitza
post 6 Apr 2010, 20:22
Post #2986
intra pe forum la NOVA
Danos
post 7 Apr 2010, 00:11
Post #2987
QUOTE(Nayr4m @ 21 Mar 2010, 19:47)
Am si eu o problema [daca ii pot spune asa] ma enerveaza la culme consumul daciei mele....am o dacie din 2002 si imi consuma foarte mult [dupa parerea mea]
daca nu ma insel ia 10 l urban si 7-8 extraurban.
Intrebarea mea este daca pot cumva sa micsorez consumul?  ,iar a 2-a intrebare este voi ce consum aveti pe ale voastre?
E bine daca consuma doar 10%, la mine consuma vreo 11-11,5% in oras, pe timp de iarna ajunge la 12 cred, si mie mi se pare cam mult totusi dar nu stiu care ar fi cauza, am mai intrebat aici dar nu m-am lamurit care ar fi cauza acestui consum marit, am mers cu ea cat mai economic posibil dar mai putin de 11% nu scot in oras, in afara nici nu stiu, nu am facut consumul , ca mai mult merg in oras cu ea.
La mine e posibil sa fie si din cauza ca nu mai are catalizatorul, dar am inteles ca oricum nu ar trebui sa consume atat de mult chiar si fara catalizator, in rest masina merge bine, singura nemultumire este consumul prea mare.
Oare daca merg cu ea la tester , se poate afla cauza acestui consum ?
Si la mine scoate fum alb dimineata la pornire, mai ales iarna scoate foarte mult, la alte dacii pe injectie nu am vazut sa scoata asa mult fum alb si parca miroase si a benzina acel fum, mi-e ca nu cumva sa nu se faca bine arderea si asta sa fie cauza.
Dacia Berlina Li 2003
flopy_k7
post 7 Apr 2010, 09:53
Post #2988
Mda; se pare ca trebuie sa inlocuiesc pompa de benzina. Daca se poate o sugestie: am gasit Bosh (scumpa rau: 3 milioane) si ceva frantuzesc cica (1,1 milioane); ar mai fi ceva facut la o firma din Iasi (undeva la 950mii). Oare aia frantuzeasca e buna de ceva sau ..........la anul o schimb iar?
Dacia 1310LI 2000
ghitza
post 7 Apr 2010, 10:14
Post #2989
eu zic sa nu te complici cu chinezarii si ia-ti bosch si nu mia ai grija ei ,dai un ban dar stii o treaba.Eu am schimbat-o acum 3ani jumate tot bosch si nu am treaba cu ea pana acum si era atunci(250roni) era mult mai ca nu am plans cat am dat pe ea dar nu am treaba
B-58-PTM
post 7 Apr 2010, 11:00
Post #2990
in bucurestie in jur de 220 - 250 ron cea bosch, alte modele nici sa nu luati din cauza ca sunt contrafacute si nu tin mult
This post has been edited by B-58-PTM: 7 Apr 2010, 11:00
flopy_k7
post 7 Apr 2010, 14:08
Post #2991
Nu a luat nimeni dinaceea mai ieftina? wacko.gif wacko.gif wacko.gif Ma cam doare buzunarul caci si cu racirea (problema expusa mai sus) am necazuri, ITP trebuie facut, numai zic de bucsaraie ca dupa gropile din iarna asta.........................
Dacia 1310LI 2000
ghitza
post 7 Apr 2010, 20:45
Post #2992
nu prea cumpara nimeni dealaea caci stie ce sunt s deasta.acuma tu decizi cum faci
flopy_k7
post 8 Apr 2010, 12:36
Post #2993
Pana la urma am fost la un service N_l_a la un flacau pe care mi l-a recomandat un prieten; omul mi-a verificat presiunea jetului de benzina la intrarea in injector si a gasit-o la 1,1 Barr. El zice ca daca ar fi fost sub 1 barr trebuia sa-mi fac probleme; asa ca a urcat el la volan si a birjarit-o un pic cu pedala in podea de ziceam ca o rupe; acum merge bine. Se pare ca era ceva infundat. Acum pe cine sa mai cred; baiatul de azi mi-a zis ca testul clip nu poate sa constate "imbatranirea" pompei de benzina; cel de asta toamna (la I_t_a) mi-a zis ca pompa e batrana (constatare facuta la testul clip). Iar cu racirea m-a sfatuit sa mai incerc odata cu solutie de curatat radiatoare dar s-o las un pic mai mult decat scrie pe prospect.
Revin dupa ce mai incerc cu rezultatul.
Dacia 1310LI 2000
ghitza
post 8 Apr 2010, 13:04
Post #2994
pai daca a masurat zici si a iesi asa e bn atunci nu e pompa
om_bland
post 8 Apr 2010, 14:34
Post #2995
dacia Berlina 1984 dacia berlina
RESPECTA DREPTUL la opinie indiferent daca esti de acord sau nu , cu parerea celui de langa tine!
Ciorapel
post 8 Apr 2010, 18:07
Post #2996
flopy_k7 - catalizatorul tau cum se prezinta ? sigur nu e infundat ? Cu racirea - scoate radiatorul de pe masina, curata-l foarte bine, si il pui inapoi.
r m 2
ghitza
post 8 Apr 2010, 19:03
Post #2997
pai fa tu un tet la pompa sa te loamuresti.Scoti furtunul de la tur ce intra in corpul/clapeta si il bagi in tr-o sticla de 1L si suntezi releul; pompei adica pe direct si pui cronometrul,intr-unminut sa vezi o umple?daca nu e problema
vladpop
post 8 Apr 2010, 20:33
Post #2998
da
This post has been edited by vladpop: 8 Apr 2010, 20:36
Dacia 1310 CLi Break 2001 - SB-05-HJD
flopy_k7
post 8 Apr 2010, 20:54
Post #2999
Referitor la pompa de benzina; asta la service avea un ansamblu de furtunase si robineti pe care l-a montat intre furtunul de tur si injector; pe manometrul de presiune am vazut si eu ca arata 1,1 . O sa incerc si ce a zis ghitza sa vad si ce devbit are. Problema insa a cam disparut dupa ce a "forjat" motorul un pic; se vede treaba ca eu sunt cam milos cu masina si din cand in cand are si ea nevoie de cate un frecus ca si femeia radmasa.gif
Catalizatorul cum pot sa-l verific? Doar sa-l dau jos si sa "suflu" in el?
This post has been edited by flopy_k7: 8 Apr 2010, 20:55
Dacia 1310LI 2000
Ciorapel
post 9 Apr 2010, 10:24
Post #3000
flopy_k7 catalizatorul nu stiu cum poti sa-l verifici, dar simtomele ptr. catalizator infundat sunt cam : lipsa de putere, mers ciudat.
Arderile in catalizator se fac la X grade celsius, si aceste grade se ating doar daca ii dai putina forja, sau daca mergi mult cu masina. Daca tu ai mers bland si pe distante relativ scurte, nu s-au mai produs arderile, si sunt sanse sa se infunde.
Daca ii dai in jusa tare, mai arde prin catalizator cate ceva, si va merge mai bine.
Tind sa cred ca ai catalizatorul dus.
r m 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 22:05
